造型依旧奇葩 乐视乐MAX 3真机谍照流出
发布者:李国永最新更新时间:2017-04-25 来源: 机锋网关键字:MAX 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于严重的资金链危机,乐视各项业务都受到牵连,原本广为看好的手机也无法逃脱,导致多款产品不得不流产。近日,乐视发布了乐Pro 3双摄AI版,但其实还有一款旗舰级的乐Max 3,只能在咸鱼和爆料中现身了,看样子不太可能再发布。
  该机正面采用了乐视经典的无边框ID、大白式对称设计,边框四周弧度比较圆润,玻璃下还有明显的纹理。
  背部是金属材质,天线条很好地隐藏在上下边缘,双摄像头,造型和乐Pro 3双摄AI版类似,也是呆萌呆萌的。
  配置方面有5.7寸2K屏幕、骁龙821处理器、6GB内存、128GB存储、1300万像素双摄、1600万像素前摄、安卓6.0.1系统。
  如果去年能顺利发布,再加上乐视一贯的价格策略,绝对是一款大杀器啊。可惜了……
关键字:MAX 引用地址:造型依旧奇葩 乐视乐MAX 3真机谍照流出
上一篇:东芝宣布将拆为四家独立公司 两万员工转移
下一篇:2016各省手机产量排名出炉 有你的家乡么?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:26
3D电视遥遥无期,五年是否能实现梦想?
  一个未来3D技术的专家小组一致认为要在未来五年内实现无需特殊镜片就可观看的3D电视,需要更多电子技术的进步。   梦工厂动画公司产品开发主管及Siggraph座谈的主持人Jim Mainard说:“3D电影已经成为一种独特的体验,怎么样才能把它带进个人家庭并且能够不用带眼镜观看呢?”   英国Durham大学的高级讲师Nick Holliman表示:“我们需要研究3D技术的适用范围和如何建立必要的工具使其大众化。3D技术并不能显示所有的尺寸,不同个体之间的体验也存在差异。”   Holliman 说:“3D的体验效果和三方面有关:和显示屏的距离,和体验效果成正比的显示分辨率,和体验效果成反比的瞳孔之间的距离。”   I
[焦点新闻]
STM32F3-PWM输入捕获测量频率脉宽
利用STM32的PWM输入捕获功能,可以测方波的占空比和(或)频率 使用时将相应的输入配置为对应定时器对应的复用功能,外部待测量波形从该引脚输入 再配置定时器输入捕获功能相应参数,选择主从模式,最后打开中断或者DMA读取测量数据 1. Enable TIM clock 2. Configure the TIM pins by configuring the corresponding GPIO pins 3. Fill the TIM_ICInitStruct 5. Call TIM_ICInit(TIMx, &TIM_ICInitStruct) ;. Call TIM_PWMIConfig(TIMx, &TIM_ICInit
[单片机]
基于CORTEX-M3和CAN的印染机同步控制系统
0 引言 随着社会生活的发展,人们对现在的印染品的要求也越来越高,特别是布匹与包装外壳,那么对现代印染工艺的要求也越来越高。随着工艺的增加,对印染设备是个不小的挑战,这里面最主要的是大型印染联合机中多电机的同步控制问题。 在印染设备中,电机的同步控制主要有3方面决定:一是处理器对张力传感器数据的处理速度,以及电机对张力传感器的反应速度;二是不同的电机组之间机械性能的差异以及它们产生的实时同时控制问题;三是控制单元与各电机组之间的通信问题,包括速率,抗干扰等。传统印染联合机的做法是采用单片机加AD/DA芯片进行数据的处理与执行,也有为了提高数据的处理能力而采用DSP加单片机的做法。随着现在技术的发展,在研究了基于ARM的COR
[单片机]
基于CORTEX-M<font color='red'>3</font>和CAN的印染机同步控制系统
5通道(3路+V和2路-V)热插拔参考设计
引言 本文介绍的5通道电路虽然只采用了一个MAX5927A 4通道热插拔控制器,却可以实现3路正电源和2路负电源的热插拔功能。图1电路满足以下负载供电和上电排序要求: 2A时,Ch1 = +3.3V (电路在 ≥ 3A时断电) 1.6A时,Ch2 = +5V (电路在 ≥ 2.4A时断电) 2A时,Ch3 = +12V (电路在 ≥ 3A时断电) 150mA时,Ch4 = -12V (没有电路断电动作) 50mA时,Ch5 = -5V (没有电路断电动作) 启动顺为:通道2 (+5V)和通道3 (+12V)在低电平有效CARD_PRESENT变为低电平时立即接通。STAT2和STAT3在低电平有效CARD_PRESE
[模拟电子]
5通道(<font color='red'>3</font>路+V和2路-V)热插拔参考设计
Cortex‐M3和Cortex‐M0是否都能位带操作
最近在进行stm32l011f4的编程,想到stm32有位带操作,便想试一试,但是事与愿违,先贴下位带操作代码 Cortex‐M0的位带操作代码 //IO输出方向设置 #define SDA_IN() {GPIOA- MODER&=0XFFF1FFFF;} //PA_10设置成输入 #define SDA_OUT() {GPIOA- MODER&=0XFFF5FFFF;} //PA_10设置成输出 // SDA = PA_10;SCL = PA_9 #define IIC_SCL PAout(9) #define IIC_SDA PAout(10) #define READ_SDA PAin(10)
[单片机]
Cortex‐M<font color='red'>3</font>和Cortex‐M0是否都能位带操作
法雷奥收购德国车舱3D图像处理研发公司Gestigon
2017年3月13日,法雷奥完成了对Gestigon的并购。Gestigon是一家专注于车舱3D图像处理软件开发的德国初创型企业。本次并购旨在强化法雷奥在自动驾驶领域内的领导地位,借助Gestigon的先进技术研发一套技术方案,研发简单、直观和高效的人机界面(HMI),符合当下高度连通的网络需求。借助本次并购,法雷奥将提升其座舱舒适及驾驶辅助系统操作,特别是车内摄像头和图像处理等高增长型新技术。 若要在竞争激烈的汽车市场凭借差异化获得一席之地,这类技术是极为重要的关键元素。Gestigon前沿的人工智能技术为法雷奥大力推动自动驾驶战略提供极大的辅助。该初创型企业的软件系统可与各类车内手势系统和动作识别传感器相兼容,标志着一项重大技
[汽车电子]
S3C2440 字符设备驱动程序之LED驱动程序_操作LED(四)
第12课第2.3节 字符设备驱动程序之LED驱动程序_操作LED(四) 写一个点LED的驱动: 一、框架 二、完善、硬件的操作: a.看原理图、确定引脚; b.看2440手册; c.写代码: 单片机:操作物理地址 驱动:用ioremap函数来映射虚拟地址 ★★★ void *ioremap(unsigned long phys_addr, unsigned long size) phys_addr:要映射的物理地址 size:要映射的长度,单位是字节 ioremap是以页为单位进行映射,你的长度写为4,16,32等等,都会映射到4096字节的空间。 ★★★ 下面的代码中:
[单片机]
S<font color='red'>3</font>C2440 字符设备驱动程序之LED驱动程序_操作LED(四)
s3c6410的UART设备驱动(4)
上两篇说了在模块初始化是调用uart_register_driver和uart_add_port注册UART驱动并添加端口,在模块卸载时调用uart_unregister_driver和uart_remove_one_port以注销UART驱动并移除端口,主要讲述的是这些函数的具体代码,但没说这些函数在何处被调用,这一篇讲述这些函数的调用。 1、在Samsung.c (linux2.6.28driversserial)文件中,有如下代码: module_init(s3c24xx_serial_modinit); module_exit(s3c24xx_serial_modexit); 看到这两个,应该知道了此模块调用的
[单片机]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
