技术合作奖: TDK的卓越技术获得金风科技公司的认可
发布者:老实巴交的大叔最新更新时间:2017-04-28 关键字:TDK  电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  TDK集团宣布爱普科斯(EPCOS)中国的销售公司被中国风力发电机制造商金风科技股份有限公司授予“2016年度技术合作奖”。集团的奉献精神、优质技术和售后支持服务获得金风科技公司一致认可。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。
金风科技股份有限公司成立于1998年,是全球最大的风力发电公司之一,也是中国领先的风力发电机制造商。TDK集团为金风科技公司供应爱普科斯 (EPCOS) 3线式电源EMC滤波器和铝电解电容器,这两种产品分别在中国红旗和厦门基地制造。这些元件广泛用于金风科技公司制造的风机中,后者已遍及全球和中国风力发电场,尤其是在北部的偏远沙漠地区。通过与当地的代理商北京元六鸿远电子技术公司合作,爱普科斯中国的FAE经理和销售人员为金风科技股份有限公司提供一系列优质服务,包括初始设计活动、仿真模型、沙漠条件下的现场风机测试、试运行和定制产品生产,以及全方位的售后服务。现场测试通常要在冬季进行,气温一般会降至-20°C以下,极具挑战性。
  如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/emc_filters 和 www.epcos-china.com/al_caps
以上是关于手机便携中-技术合作奖: TDK的卓越技术获得金风科技公司的认可的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:TDK  电容器 引用地址:技术合作奖: TDK的卓越技术获得金风科技公司的认可
上一篇:单核/多核/GPU 骁龙835比骁龙821强多少
下一篇:美光科技任命Sanjay Mehrotra为总裁兼首席执行官
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:27
Vishay推出内置熔丝TF3系列低ESR固钽贴片电容器
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出内置熔丝的新系列TANTAMOUNT®低ESR固钽贴片电容器 --- TF3。TF3系列电容器采用三种模压外形尺寸,可在以安全为首要考虑的应用中为短路故障提供非常高级别的保护。                   TF3系列器件具有一个内部的电子式熔断装置,在+25℃、最小5A电流条件下,熔断装置可以0.1秒的时间内起作用。在因电流过大引发故障的情况下,可以防止对电路元器件造成损伤。       这些电容器在+25℃和100kHz条件下的ESR低至0.25Ω,为需要这种安全级别的高电流应用( 10A)进行
[电源管理]
Vishay推出内置熔丝TF3系列低ESR固钽贴片<font color='red'>电容器</font>
贸泽备货超20,000种TDK Corporation产品
贸泽备货超20,000种TDK Corporation产品 2022年12月21日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 是TDK Corporation解决方案的全球授权分销商。 贸泽为客户提供来自TDK及旗下公司EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics和TDK-Lambda的20,000多种产品。 贸泽分销TDK的各类产品,包括半导体、光电子产品、传感器和无源元件。以下仅列出贸泽分销的部分TDK产品: μPOL™ DC-DC电源模块是紧凑且高度集成的负载点转换器。 这些高电流密度电源模块可为CPU、
[物联网]
贸泽备货超20,000种<font color='red'>TDK</font> Corporation产品
电源里有水的元件“铝电解电容”
铝电解电容是唯一有“水”的元器件,不爽的时候还会爆浆,因为具有很高的单位CV值和价格低廉而被广泛使用在各种电子产品中。让我们一起来了解下铝电解电容是怎样制造出来的,以及它有哪些特性。 电解电容是唯一一种带有液体的元器件,在所有的电容器中,相同尺寸下,铝电解电容的CV值最大,即能的存储电荷最多,价格最便宜。 电容器的基本模型如图1所示,静电容量的公式如下: ε:介电常数 S:电极板的面积(m2) D:两电极板之间的距离 图2 常见的电解电容及其结构 实现电解电容性能是靠铝壳中间的素子,素子的结构如图3、图4。 图4 电容的等效电路 作为铝电解电容的电介质氧化膜(Al2O3)的介电常数通常为8~10,这个值并不比其他
[电源管理]
电源里有水的元件“铝电解电容”
TDK如何快速实现边缘设备的机器学习
对于想要快速扩展边缘人工智能雄心的开发人员来说,硬件碎片化是一个早期障碍。 TDK Qeexo 为工业、制造、嵌入式系统和移动设备等应用开发机器学习 (ML) 解决方案。该公司于 2012 年推出首款产品 FingerSense,这是一种手机技术,可以使用振动感应和电容式触摸来区分不同类型的触摸输入。 “我们创建了这个出色的机器学习应用程序,我们的客户说,‘太棒了! 听着,我们每年需要您支持大约 60 种手机型号。”TDK Qeexo 产品管理总监 Michael Gamble 说道。 “我们说,坚持住。然后与机器学习专家团队花了大约四个月的时间来支持这些手机。” 为了应对这些挑战,TDK Qeexo 开发了 Qeex
[嵌入式]
TDK 各种磁性材料样本
TDK是一个著名的电子工业品牌,一直在电子原材料及元器件上占有领导地位。TDK的创始人加藤与五郎博士和武井武两博士在东京发明了铁氧体后,于1935年创办了东京电气化学工业株式会社,这个名字的前身是东京工业大学电化学系,加藤与五郎博士和武井武博士,在该大学电化学系授课。
[模拟电子]
电工技术中应用十分广泛的交流电容器检测方法介绍
电容器在电工技术中应用十分广泛,例如,用于提高感性负载功率因数的移相电容器,用于单相异步电动机的启动电容器,用于交流接触器无声远行中的降压电容器等等。电容器既是最常用的电器元件。也是容易损坏的电器元件,在没有特殊仪表仪器的情况下检测电容器的好坏,可用以几种方法: 1、万用表检测法 对于0.01μF以上的固定电容器。可用万用表的R×1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大 小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返 回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引
[测试测量]
电解电容器万用表检测方法图解
电解器有正、负极之分,一般引脚长的为正极,引脚短的为负极,并标有“一”号。 检测电解的质量时,将拨至rxlk挡,红表笔接电解电容器的负极,黑表笔接其正极,若电容器正常,表针将向右偏转,即向的方向摆动,表示电容器充电,然后表针又向左偏转,即无穷大方向回落,并稳定下来,这时表针指示数值为电容器的正向漏电电阻。电解电容器的正向漏电电阻越大,相应的漏电流则越小,一般电容器的正向漏电电阻约为几十千欧或几百千欧以上,如图2-19所示。如果电容器容量大于10uf,为防止表针被打弯,在测量前应将电容器的两端引线短路一下,使电容器的充电电荷释放掉。 电解电容器的好坏,不但要根据它的正向漏电电阻的大小,而且还要根据检测时表针的摆动幅度来判断。
[测试测量]
电解<font color='red'>电容器</font>万用表检测方法图解
展览会: TDK将展示配备超紧凑全彩激光模块的智能眼镜
TDK与QD Laser共同开发的激光直接视网膜投影智能眼镜已配备TDK正在开发的世界最小级别全彩激光模块。缩小的尺寸可以使激光直接投影到双眼的视网膜上,并建立了更高的视角 通过配备与日本电信电话株式会社(NTT)共同开发的平面光波导,实现了超紧凑全彩激光模块 该产品将主要展示于TDK在日本CEATEC 2022,德国electronica 2022以及美国CES 2023的展位上 TDK株式会社将在2022年10月18日开幕的 CEATEC 2022上展出首款配备了TDK正在开发的世界最小级别*的超紧凑全彩激光模块(FCLM)的智能眼镜。 该演示品将展示如何使用FCLM使激光直接视网膜投影眼镜对双眼进行投
[传感器]
展览会: <font color='red'>TDK</font>将展示配备超紧凑全彩激光模块的智能眼镜
小广播
最新手机便携文章
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
