决定手机拍照的硬件 90%人不知道咋区分
发布者:素雅之韵最新更新时间:2017-05-02 来源: 中关村在线关键字:传感器  CMOS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    如今的手机已经有了天翻地覆的变化,手机不再只是移动电话,智能手机逐渐发展成我们掌中的娱乐工具。说起工具不得不提到手机的拍照功能,人们越来越依赖用手机拍照,相比“笨重体积大”的单反,出行游玩时人们更喜欢掏出小巧的手机来记录美好的时光。
  人们对拍照的需求迫使智能手机无论是硬件还是拍照性能都有了很大的提高,从最初的30万像素到如今主流的1300万甚至2100万像素。除了像素上面的提高,另一个摄像头的核心组件:传感器也有了“花样式”的改变,如今主流的手机摄像头传感器包括传统式、背照式和堆栈式三种类型,它们之间有何不同之处,接下来就给大家介绍一下。
  传统(前照式)CMOS与背照式CMOS
  传统CMOS叫它前照式CMOS更为贴切,由于它在结构上和背照式CMOS更有对比性,编者就将这两个放在一起介绍。先看一张前照式和背照式的横剖对比图示:
前照式结构和背照式结构的横截面比较
  一般的CMOS都由以下几部分构成:片上透镜、彩色滤光片、金属排线、光电二极管以及基板。传统CMOS为左图的前照式结构,当光线射入像素,经过了片上滤镜和彩色滤光片后,先通过金属排线层,最后光线才被光电二极管接受。
  通过对比我们可以很直观的看到,左图的光在进入感光元件内部时被金属线路挡住了一部分,原因是因为金属是不透光的,而且还会反光。所以,在金属排线这层光线就会被部分阻挡和反射掉,光电二极管吸收的光线能就只有刚进来的时候的70%或更少;而且这反射还有可能串扰旁边的像素,导致颜色失真。(目前中低档的CMOS排线层所用金属是比较廉价的铝(Al),铝对整个可见光波段(380~780nm)基本保持90%左右的反射率。)
  时间推进到了08年6月,索尼公司发现了传统式CMOS的不足之处,发布了背照式CMOS,并冠以Exmor R名称,并且首先用在数款DV产品上。背照式就是将金属排线层和光电二极管的位置和“前照式”颠倒过来了,使光线几乎没有阻碍和干扰地被光电二极管接受,光线利用率提高了,所以背照式CMOS传感器能更好的利用照射进入的光线,在低照度环境下成像质量也就更好了。
背照式CMOS更好的接受光子
  可捕捉的光子越多,感光性能越好,能够带来更细腻的画质,可以说背照式CMOS的问世将手机成像提升了一个新的高度。
  背照式与堆栈式
  堆叠式CMOS最先出现在索尼推出的移动终端用CMOS上,Exmor RS为其注册商标。堆叠式出现的初衷其实不是为了减少整个镜头模组的体积,“体积小”只是其附带的一个好处而已。
  从结构上来说,堆栈式CMOS是背照式CMOS的一个全新升级版本,具有高像素化、高性能化及小型化的特点,堆栈式(Exmor RS)CMOS的原理是,它使用有信号处理电路的芯片替代了原来背照CMOS图像传感器的支持基板,在芯片上重叠形成背照CMOS元件的像素部分,从而实现了在较小的芯片尺寸上形成大量像素点的工艺。由于像素部分和电路部分分别独立,因此像素部分可针对高画质优化,电路部分可针对高性能优化。
背照式CMOS和堆栈式CMOS结构对比(图片引自百度百科
  通俗点来说,之前的背照式CMOS电路和处理回路区域是在一层,相互挤压空间难免会压缩像素区域的面积。新的堆栈式结构把这部分电路板移到了感光元件的下层的基板上,为感光元件流出了更大的空间,更小的干扰,也就可以拥有更多的像素。
堆栈式CMOS结构图
  除此之外,堆栈式传感器相比起背照式的还拥有两项技术来提升画质的。第一个就是堆栈式传感器加入了RGBW的编码技术,就是是由原来的R(红),G(绿),B(蓝)三原色像素点中再加入W(白)像素点来提升画质,提高传感器的感光能力的,使摄像头在暗光环境下也能够拍摄出质量更高的照片。
  第二项就是堆栈式传感器更加是支持硬件HDR功能,硬件HDR英文名称叫做“In-camera HDR”,它实现的原理是能够精确地单独控制每一行像素的曝光时间,从而在传感器层面上就实现原生的高动态范围渲染,有别于之前的软件HDR技术一样需要软件,照相机综合算法来合成,所以照片生成的速度更快,而且可以实现HDR录像。
  从以上的介绍可以看出,堆栈式传感器是从背照式传感器进化提升而来的产品,也是由背照式的基础上发展而来的,堆栈式传感器吸取了背照式的优势地方,再弥补了其劣势的地方,进行了更加全面的优化升级。除此之外,堆栈式传感器还可以兼顾背照式结构的设计,使到摄像头的拍摄画质有了很大的提高。
  背照式CMOS和堆栈式CMOS成像到底谁好?
  单纯从结构上来讲,堆栈式具有绝对压倒性的优势,优于背照式CMOS,但从当今的智能手机来看这个问题,还真不好说。手机无论从价格还是性能,大体分为低端机、中端机、高端机三个划分区间,每个手机的配置都有三六九等之分,拍照上的成像不单与传感器的类型相关,还与镜头质量、感光元件面积大小、手机图像处理性能有关,比如有些背照式CMOS的感光元件面积依然大于堆栈式感光元件的面积,所以成像方面自然是前者优势。
堆栈式(Exmor RS)示意图:1是像素部分,2是相关电路,3是内置DRAM
  比如iPhone 7 Plus使用的是背照式CMOS,而努比亚Z17 mini使用的则是堆栈式CMOS,从样张的对比来看,虽然努比亚Z17 mini在夜景下的拍摄效果比较出色,色彩还原度更高,画面较明亮,但是对细节的处理却不及背照式的iPhone 7 Plus更为清晰。
背照式手机和堆栈式手机拍摄样张对比
  好了,三种主流的传感器类型就介绍到这里,让我们猜想一下,今年发布的iPhone 8会不会创新使用堆栈式CMOS呢?让我们拭目以待吧
关键字:传感器  CMOS 引用地址:决定手机拍照的硬件 90%人不知道咋区分
上一篇:颜值提升不简单 浅谈影响手机美观度那几点元素
下一篇:朋友圈中最讨厌的几种人 你一共遇到了多少?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:28
年终盘点:2016年八大热门新型传感器技术
传感器是能够感受规定的被测量并按一定规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称。通常被测量是非电物理量,输出信号一般为电量。当今世界正面 临一场新的技术革命,这场革命的主要基础是信息技术,而传感器技术被认为是信息技术三大支柱之一。一些发达国家都把传感器技术列为与通信技术和计算机技术同等位置。   随着现代科学发展,传感技术作为一种与现代科学密切相关的新兴学科也得到迅速的发展,并且在工业自动化测量和检测技术、航天技术军事工程、医疗诊断等学科被越来越广泛地利用,同时对各学科发展还有促进作用。随着MEMS、激光技术、高科技材料等的技术进步,传感器的研发呈现多样化的趋势,有的利用生物材料模拟人类皮肤,创新传感器的触觉;有的利用MEMS技
[安防电子]
星纵物联发布高精度测距传感器,让“距离”不再是问题!
星纵物联发布高精度测距传感器,让“距离”不再是问题! 作为停车场管理者,你是否还没有找到合适的可监测车位占用的设备?作为城市环卫管理者,你是否还在为每天安排定时定点巡护垃圾桶的满溢情况而烦恼?作为工厂管理者,你是否还在为无法感知工业设备热膨胀情况而苦恼? 星纵物联推出全新EM400系列测距传感器,在每个细节之处,让距离监测更精准,解决你的管理难题! 01、EM400-UDL超声波测距传感器 星纵物联EM400-UDL是一款功能强大的超声波测距传感器,产品采用高精度探头,基于超声波测距原理,以非接触方式精准测量传感器与目标间的距离。 设备基于LoRa®通信技术,内置温度传感器和MEMS三轴加速度计,在测
[传感器]
星纵物联发布高精度测距<font color='red'>传感器</font>,让“距离”不再是问题!
基于测距传感器的动态车辆智能宽高检测系统设计
现代仪器仪表的智能化趋势使得各种传感器的应用日益广泛。由于激光具有许多优点,使得利用这些特性研发的激光检测和控制系统具有先进的技术性能、方便的使用性能和简洁的系统结构。激光传感器一般是由激光发生器、光学零件和光电器件所构成的,它能把被测物理量(如距离、流量、速度等)转换成光信号,然后应用光电转换器把光信号变成电信号,通过相应电路的过滤、放大和整流得到输出信号,从而算出被测量。借助于激光所具有的优点(如方向性好、亮度高、单色性好、相干性好等),激光传感器通常具有结构简单可靠、抗干扰能力强、非机械接触、分辨率高、精度高、示值误差小、稳定性好、宜用于快速测量等优点。 随着科技的不断发展,国家对治超工作的要求也不断提高,无论是从效率还是精
[嵌入式]
安森美半导体推出X-Class平台和XGS 8000/XGS 12000图像传感器
更快、更好、更便宜——多年来,这都是各类市场和应用中提升生产力的原动力。摄像机制造商也不例外,因为能够快速、有效地将全新摄像机型号面市可以带来明显的竞争优势。 最简单的方法之一是使用杠杆摄像机设计 —— 一个单一摄像机的基本架构可用于支持多种终端产品。多年来,安森美半导体一直致力于充份利用其整个工业产品阵容中的图像传感器设计,使这种“产品系列”的方式能够用于工业摄像机。例如,许多安森美半导体的Interline Transfer CCD图像传感器共享一个通用架构,使单一的摄像机设计能够支持各种不同的图像传感器,而我们的PYTHON 系列CMOS图像传感器仅采用2块PCB就能支持该系列中的所有八种分辨率(从VGA到25 Mp)
[传感器]
安森美半导体推出X-Class平台和XGS 8000/XGS 12000图像<font color='red'>传感器</font>
人造皮肤传感器的开发赋予机器人感觉的能力
机器人领域是近年来取得的一些重大进展的领域,现在的人工智能开始被大部分的人接受,也慢慢的融入我们的生活。 实际上,我们与机器人同行之间的一个主要区别就是我们的感觉能力,仅仅拥有执行任务的灵活性并不总是足够的,因为我们的触觉给大脑提供了很多背景信息。而赋予机器人感觉的能力,也可以打开自动化手术的大门,这将是机器人技术的一大进步。 因此,新加坡国立大学(NUS)的研究人员展示了新的,这些工具将允许机器人感知触摸,有可能为它们打口,以执行更多的任务。去年,由助理教授 Benjan e 领导的新加坡国立大学材料科学与工程团队详细介绍了一种人造皮肤的开发,旨在让机器人和假肢有触摸感。正如 Tee 在今天的公告中所解释的那样,开
[机器人]
传感器系统设计的捷径
截至目前为止,基于传感器的应用设计要求为每一个系统量身定制优化的模拟解决方案。这类设计工作少则数天,多则几个星期,往往涉及很多环节,包括选择相关组件并建立原型,以便随后创建布局,然后 为首批即将投产的印刷电路板(PCB)进行测试。为了避免一次又一次从头开始每一个新的任务,包含硬件和软件组件的解决方案被开发出来,其不仅简化了设计工程师的工作,而且还可以在设计过程中节省时间。借助全新系列高精度传感器模拟前端(Sensor AFE),设计工程师可以在短短几小时内为每个新的传感器创建完美的解决方案。    传感器模拟前端 单个传感器模拟前端(AFE)不同于集所有功能与一身的“模拟FPGA”。“模拟FPGA”这种芯片有太多的弊端,因为需要
[工业控制]
<font color='red'>传感器</font>系统设计的捷径
Microchip电感式位置传感器可以显著克服EMI问题
随着电动汽车市场发展,各种电动机和电池使用量增多,一个老问题正在逐渐凸显:杂散磁场。 这种电磁干扰 (EMI) 影响当前的位置传感器解决方案(例如霍尔效应传感器),例如磁性旋转变压器和线性可变差动变压器 (LVDT) 。而感应式位置传感器则较少的受EMI影响,可以提供高精度位置感测。 磁场并不是一种未知的人工产物,甚至不是半导体和电子世界中新发现的要素。它们是半导体整体功能的一部分,并在每个芯片的设计中得到考虑。 电机和电池对 EMI 产生有何影响 当无刷直流(BLDC)电机、永磁同步电机(PMSM)、电机电流或大电池电流靠近电子模块和传感器时,杂散磁场会产生干扰,甚至可能引发关键应用的安全故障。 BLDC 和
[传感器]
【51单片机快速入门指南】6.4:DHT11、DHT22单总线温湿度传感器
STC89C52 Windows 10 20H2 Proteus 8 Frofessional v8.9 SP2 Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 硬知识 摘自《温湿度模块 DHT11产品手册》、《数字温湿度传感器 DHT22》 典型应用电路中建议连接线长度短于5m时用4.7K上拉电阻,大于5m时根据实际情况降低上拉电阻的阻值。 使用3.3V电压供电时连接线尽量短,接线过长会导致传感器供电不足,造成测量偏差。 每次读出的温湿度数值是上一次测量的结果,欲获取实时数据,需连续读取2次,但不建议连续多次读取传感器,每次读取传感器间隔大
[单片机]
【51单片机快速入门指南】6.4:DHT11、DHT22单总线温湿度<font color='red'>传感器</font>
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
