10.5英寸新iPad Pro首发评测:转型再谈生产力
发布者:genius5最新更新时间:2017-06-15 来源: 新浪数码关键字:苹果  iPad  Pro10.5  屏幕 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    大约在去年年末,有些传闻说苹果将取消12.9英寸的iPad Pro。但在今年的WWDC大会上,不但12.9继续更新了,苹果还推出了10.5英寸屏幕新品,取代9.7英寸版;同时通过iOS 11系统给它们动了次大手术,从“pad”这个坑里跳了出来,变成“笔记本电脑”。
  联想到春季发布的低价iPad,在平板大市场冷却的情况下,苹果逆流把2017变成了iPad的“大年”。
  在经过几天试用之后,新浪数码为你奉上这篇10.5英寸iPad Pro新品评测。
  a 为什么10.5?
  摸到10.5英寸iPad Pro真机,你才会明白为什么苹果官网没有“iPad Air”这个系列了,因为后者已经被新品超越不算“Air“了。在这点上,平板产品线要比MacBook实诚。
  先从参数说起,10.5寸新iPad Pro的三围是250.6x174.1x6.1毫米,重469 克 ,而9.7寸是三围240×169.5×6.1毫米,重437克。
  10.5比9.7长了一指宽了5毫米,换来的是20%的屏幕面积。
10.5跟去年的9.7对比“长了一指,宽了一个韭菜叶”
  国内厂商经常将此类提升宣传为:“屏占比”。
这次10.5寸新iPad Pro的包装盒印刷也刻意突出了“屏占比”
  苹果的设计师们进一步挖掘了iPad机身内部的容纳能力,10.5比9.7长了10毫米,宽了5毫米,重了28克(WiFi版)。但算屏幕面积的话大了20%;如果你对数字不敏感的话,这张图可以直观表现出差距。
对比去年的9.7英寸iPad Pro 现在的10.5边框变窄不少
  在10.5寸新iPad Pro面前,Air系列营造多年的窄边形象荡然无存。去年还造型最美的9.7寸iPad Pro,跟10.5放一起有种短粗的感觉。
  通过春季发布会+WWDC这两次手术,iPad正式分成了三条线:
  主打便携的iPad mini系列,虽然它有被iPhone 7 Plus取代的危险,但为了选择多样化,苹果仍旧保留着这个小尺寸平板产线;
  iPad系列,苹果用了iPhone SE的战略,它其实就是3年前的iPad Air一代升级了部分硬件继续卖,2688元的价格是给用户的最廉价选择;
  iPad Pro系列,这是苹果最想表达的产品,从产品角度考虑,它是苹果积累多年的平板硬件技术合集。性能,设计,功能都是最强的;生产力工具方面的功能扭转,是苹果在平板电脑大市场境不好的情况下,对自己重要产品线的拯救。
  为了让这种区分更明显,苹果不惜砍掉了仅存在一年的9.7英寸iPad Pro系列,从此“Pro”的名字只能用在大尺寸平板上。
  b 为什么120Hz
  几乎每年iPad更新时候,都会用一个技术更新点来证明“这是目前为止最好一块iPad屏幕“,比如new iPad的Retina分辨率,比如iPad Air 2的大尺寸全贴合屏幕等。
这款屏幕的像素密度仍是264,但色彩,抗反射率,刷新率都提升了
  今年iPad新品,关于屏幕的关键词是“120Hz可变刷新率”。
  在CRT显像管时代,刷新率对显示器意义非凡,那时候的CS玩家都知道,显示器刷新率调节到60Hz或更低的话,屏幕画面会出现明显的闪烁现象,但调到85Hz或更高,画面的闪烁现象消失。因此,许多刷新率能够达到120Hz甚至144Hz的CRT显示器是CS爱好者的首选。
  进入液晶时代,低刷新率下屏幕闪烁现象并不如CRT明显,除非你是游戏玩家,否则60Hz足矣,所以你看日常办公电脑或笔记本,基本都是60Hz到头了。现在高刷新率显示器往往被冠以“电竞装备”的名头。
很多入门级显示器最高只到60GHz
  但iPad Pro一个平板,为什么要上120Hz?
  主要为动态情景准备,首先是为了配合iOS 11支持HDR视频,或者让那些动态画面更完美。这点用手指快速翻划动网页就能直观感受到,10.5寸新iPad Pro要灵敏得多,另外运行大型的3D游戏,也会感受到画面更流畅。
  第二个作用跟那支笔有关,这次Apple Pencil本身没更新,但它跟新iPad Pro搭配,也可以说“更新了”。120Hz的屏幕刷新率带着Apple Pencil的延迟缩短到了20毫秒,写或画的体验更流畅。这就是苹果所说的生产力工具体现。
快速滑动页能感受到刷新率的提升
  与120Hz一同来到10.5寸新iPad Pro上的还有20%的亮度提升,低反光率,及ProMotion动态控制技术。
  ProMotion是捆住120Hz这只野兽的绳子,它可以让iPad Prop屏幕刷新率从24HZ-120Hz自动调整;其实这才是苹果的在屏幕技术上的底气:120Hz并不稀奇,很多游戏电脑都有,但对平板这种靠小电池供电的设备来说,如果一直120Hz很快会把电力耗光,所以一个”自动变速箱“成了必须。(手动切换刷新率? nono,那太不苹果了)。
  这块屏幕的另一些技术则是之前的积累,比如iPhone 7上出现的P3广色域 ,或是9.7英寸iPad Pro上用过的True Tone显示辅助技术,屏幕边缘的感应器收集环境光线,调节屏幕的色温。这样无论是在台灯下阅读电子书还是在日光下画素描,都能让眼睛更舒适。
另一些提升 在游戏时候也能感受到
  c 不服跑个分
  苹果自家A系列芯片一直犀利,在10.5寸新iPad Pro身上,最新的A10X Fusion芯片登场,与之搭配的是4GB RAM。(BTW:苹果从不宣传自己设备RAM数据,有一年发布会后我们问库克新设备RAM多大,他说这不是电脑,没回答…)
苹果的A10X Fusion芯片
  先看跑分, GeekBench单核得分3700以上,多核得分9100。(注:此跑分是在iOS 11第一个开发者版下而得,其他系统可能会有不同)
10.5寸新iPad Pro跑分结果
  在此前,跑分最好的是iPhone 7系列,它的A10 Fusion单核/多核得分是3300/5400,12.9寸iPad Pro配的是A9X芯片,单核/多核得分是3000及4900上下。
  从分数看A10X Fusion的单核提升不算太多,但多核成绩从5000多分直接到了9000以上就非常明显了。
10.5寸新iPad Pro跟前几代产品单核跑分对比
10.5寸新iPad Pro跟前几代多核跑分对比
  今年的GeekBench多了图形显示测试。我们也跑了一下,结果就可以用惊人来形容了,10.5寸新iPad Pro的图形得分3万上,把去年的12.9寸iPad Pro直接翻了一倍。(老设备纷纷捂脸。jpg)
10.5寸新iPad Pro的图形跑分成绩
A10X图形分比上代A9X翻了一番
  回来说说跑分这么高了,有啥用。
  首先是AR。
  在今年的WWDC体验区,iPad Pro展示几乎都是围绕AR展开的,现场工作人员不厌其烦地为每个走到这里的媒体人讲一遍ARkit,然后用手里的12.9或10.5寸新iPad Pro交给你,自己用那个Demo应用试一下,苹果的AR开发套件能做到什么。(当时的具体情况看这里)
ARkit体验
  在这个展示桌上,AR似乎从没这么随意,屏幕一划动就能把蜡烛,咖啡杯,台灯等虚拟设备放到眼前的桌子上,并且移动它们,光影会随之变化,绘图没有一点延迟。
  新iPad Pro是这一切背后的硬件基础,正是有跑分如此之高设备,才能营造如此简单的结果。——这是典型的苹果式演示,他们让你看到了一种新技术在实用场景中的最佳状态,而不是拿出一个很酷的半成品帮参观者跑个分、或一堆只有几个人能看明白的代码。
  而对非开发者来说,A10X Fusion的意义则在于iOS 11。
  d 帮iPad Pro转型的系统
  苹果在春季用iOS 10.3治好了一些iPhone的自动关机问题,今年则用iOS 11强行给iPad 调转了方向。
  对iPad的来说,这是iOS有史以来的最大改变。(以下用到的iOS 11系统是开发者版本beta1,今年秋季才会正式上线。)
  苹果第一次给iPad放上了跟Mac一样的Dock栏,这最多能放13个常用App,以及右侧显示3个最近打开过的App。从实用角度来说,10.5放6-8个比较合适,多了太乱。
底部Dock不仅仅是形态变化 更重要的功能大改
  Dock栏上的App直接点开,这个交互逻辑跟之前一样,不一样的是,在已经打开一个App的情况下,从这直接拖动App到屏幕右侧,可以实现之前分屏多任务的结果。
新的分屏多任务互动
  虽然分屏多任务依旧是两个App一屏,但它跟触控屏幕的结合有了互动能力。比如我在左侧,能直接把浏览器里的URL拖进右边的邮件里。
  这才是苹果想要的触控电脑,它的交互是自然形态下的。既然是触屏,就不应该再用之前“复制链接”通过键盘“粘贴到另一边”的非触控逻辑,而是直接拖拽即可。
  针对这种逻辑,iOS 11的多任务界面也进行了改进。双击home键或者上滑屏幕都可以调出它,多任务跟控制中心结合在了一起。并且每个多任务窗口都会保持分屏状态,也就是说,你再次点开的时候,那俩App还是在一起的状态。这是基于硬件保证才能实现的,也是苹果提升处理器性能的原因之一。
多任务切换方式和形态更像macOS
  为了让pad变成电脑,苹果打破了iOS系统没有文件管理器这个规则,让“File”出现在系统里。这个文件管理器既是本地文件管理,又接管了iCloud Drive,能管理远端文档,同时,它还能接入Dropbox等第三方云端存储App,我相信很快百度云盘之类的本地产品也会接入。
新加入的文件App是酱紫的
  但File与苹果自己电脑系统Finder又有所不同,它仍旧遵循iOS系统的沙盒机制,也就是说一般用户(在不越狱等正常实用情景下)是看不到App底层文件的,也不大可能删掉一个系统文件之类的造成系统崩溃之类的。苹果为了给iPad生产力做了一点改变,但也只给了文件管理器部分权限,就像当年的输入法开放那样:开发者要用到存储API才能让自己的App使用File。
  所以目前,谈Fiile能做成什么样还有点早。
  e 帮iPad变电脑的配件们
  iOS 11还有一些特性,是围绕新的硬件+配件展开的,这里我们用两个App来说明。
  以备忘录(note)这个最熟悉的自带App为例,在硬件+软件双重更新后,它基本成了简化版的Word,甚至更强:
  锁屏状态下,用Apple Pencil点下屏幕,直接备忘录,继续上次写一半的文档;
锁屏时候用Apple Pencil一点 快速打开文档
  备忘录图文混编能力更强,字间能插图,手写绘图了;
文字、速绘、图片混拍,还多了文档扫描等功能
  端着iPad直接用镜头拍纸质文件,扫描成电子文档(note抢了OCR软件的生意);支持中英文手写查询,其实也是OCR转化;
文稿扫描
  这些是word上最常用那70%的功能,也就是说,现在的“备忘录”已经名不副实,它基本上变成了简化版office套件,其中很多甚至是目前MacBook都办不到的,比如扫描文档。
备忘录+键盘 能做很多事了
  另外一些特性,是第三方App帮苹果完成的,Affinity Photo是其中典型。
  它是一家英国公司开发给专业用户的修图软件,很多按键布局像是PhotoShop,但所有交互的都是从触控角度出发的。
  这样的“类PS”软件在iOS平台并不稀奇,手指点屏幕的方式也早就有。不同的是,它跟Apple Pencil搭配产生了更多化学效应。
“触屏版PS”可以这样操作
  以往这类软件的问题是拿着玩还行,没法专业化。比如抠图,在电脑上鼠标能实现的非常精准,但换了iPad触屏,手指没戏。这情况给Apple Pencil留下了存在价值,用笔尖点屏幕抠图,远比手指精准。并且Affinity Photo会对相关操作进行触屏优化,比如抠人的时候,头发不用一根一根来,用笔画出范围,它能自己实现抠头发。
  f 最后 我们说说拍照吧
  从去年的iPad Pro开始,苹果终于把iPad的镜头提升到了跟iPhone接近的水准,到了这代,则又提升了一步,10.5寸新iPad Pro的镜头账面数字已经跟iPhone 7一致。
看硬件参数 新iPad Pro已经跟iPhone 7一样了
  甚至,连同一环境下拍出来的图都难分彼此了。
两款设备拍图对比 正常光线下难分彼此
  新镜头给拍照画质和文件扫描等操作都带来了便利,即便像我一样觉得iPad太大几乎不用它拍照的人,也能在文件扫描的时候找到它的价值。
  唯一需要吐槽的,也几乎是是新iPad Pro身上的唯一设计瑕疵,便是镜头凸起问题,而且因为镜头模组的提升,凸起更明显了…… 强迫症患者们不得不给它买个后壳保护。
镜头凸起也跟iPhone 7保持了一致
  g 续航 以及其他小细节
  有些零碎细节,或跟之前相比变化没那么大的点,在这里补充一下:
  1)10.5英寸是30.4瓦时电池,续航仍是10小时左右(连接WiFi不间断播放视频亮度50%),iPad续航倒几乎从没让人失望过;
  2)标配仍是苹果祖传12W充电头。发布会上提到,可以单买USB-C转Lightning线实现快充,只是苹果仍没把快充当标配;
  3)10.5寸新iPad Pro的SmartKeyboard是全尺寸的,比9.7寸那个略大;同时它保持了之前键盘的所有优点和缺点,比如反应灵敏零延时,还有角度不可调没背光;
10.5的键盘比9.7大一点 刚好够到“全尺寸键盘”标准
  4)扬声器还是上下各俩共四个,远好于iPhone,但音质跟之前iPad Pro一致,;
  5)新一代iPad Pro最大容量512GB;剩下则是64GB和256GB。我自己建议买256GB,64GB当阅读器有富裕,当专业工具地方太挤;
  6) 这次12.9英寸版iPad Pro没在会上刻意宣传,它的处理器镜头等硬件也全面升级了。跟10.5相比没有窄边框,体积跟上代一样。至于买大还是买小,看你对便携需求有多高;
  总结:
  新iPad Pro硬件更新诚意足够,尤其A10 Fusion芯片部分,又一次证明了能打败iPad的只有苹果自己。而在平板阵营蝉联冠军多年后,它跻身到了笔记本阵营,向更多挑战进发。
  此时,阻拦的它的,仍是那个问题:iPad Pro究竟能不能取代电脑?
10.5英寸新iPad Pro
  抱歉,这是个只有你自己才知道的答案。所以对多数用户来说,这道题的要先设定好自己的使用情景再回答。有人必须要带着配置逆天的外星人才能完成自己的日常所需,有人带个大屏手机发发邮件处理几行简单文档,也叫“生产工具”。
  就现在我们手中这台机器来说,它能做的是写稿,处理文档,拍(跟iPhone 7一个水准的)照片;还比笔记本多了一支笔,开会速记,直播发布会效率高于“手机+电脑”的组合。对我自己来说,如果哪天Chrome移动版有了新浪发布助手,确实可以出差不带电脑了。
  另一个容易被忽律的点是,iPad Pro的生产力属性是在不断变化的,去年我们只看到了Apple Pencil和键盘,今年则有了更多苹果自己和第三方软件围绕它们做的优化。
  对苹果来说,iPad Pro能不能成早就不是硬件问题了,如何在扭转属性后建好那个既是iOS又跟以往iOS不一样的生态,才是关键问题。时代已经给了它更多新任务,现在的iPad Pro,已经跟它之前作床头读物存在那七年几乎没了关系。
关键字:苹果  iPad  Pro10.5  屏幕 引用地址:10.5英寸新iPad Pro首发评测:转型再谈生产力
上一篇:荣耀9发布:2999元你又多了一款双摄新选择
下一篇:采用全面屏设计 谷歌Pixel 2渲染图曝光
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:40
苹果对战FBI:曾有机会放在你面前 但你没珍惜
    去年12月,美国圣贝纳迪诺发生枪击事件,至少14人遇难,21人受伤,两名嫌犯在与警方交火中被击毙。 这是全美近三年来最严重的枪击事件。FBI在对此案的进一步调查中,找到了嫌犯之一Syed Rizwan Farook的一台iPhone 5c手机。悲剧的是这台手机上了锁,FBI则期望能够从这台手机中获取更多有关这起枪击案的线索。   2月16日,美国中央区联邦地方法院判决,要求苹果配合FBI的调查,帮助进行这台iPhone 5c手机的解锁工作。苹果和蒂姆·库克同学震怒,公开表示还有王法吗?故而将此事上奏美国国会,期望国会能主持公道。美国国会本周二举行了第一次就此事的听证会,双方你来我往,尚未有定论。此事仍在进一步的发酵中。
[手机便携]
科创板成吸引外资最佳时机,立讯精密或再拿下苹果新项目
        日前,立讯精密发布的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。此份公告主要指出:由于该公司拟变更项目募集到的部分资金用途,为符合规范,根据深圳证券交易所相关规定,立讯精密连同本次资金变更后被投资企业立讯射频与中国银行股份有限公司福永支行、保荐机构中信证券股份有限公司于2018年10月30日签订了《募集资金三方监管协议》。根据协议内容,立讯射频需在专户开户银行开设募集资金专项存款账户。该专户资金为立讯精密以“USB Type-C连接器模组扩产项目”和“企业级高速互联技术升级项目”部分募集资金,截至10月15日专户余额为9.7亿元。为实现“人工智能模组产品扩产项目”之目的,向立讯射频投资的资金,账户资金仅限立讯射频用于“
[手机便携]
苹果大力投入自动化系统研发,库克表示自动化系统是人工智能之母
不同于Google的大张旗鼓与高调,以及新老巨头如IBM,英伟达,Uber等的入局,坐拥2600亿美元自由现金流的苹果一直显得十分低调和安静。不过这可不意味着苹果在韬光养晦,白白放任宝贵的机会从手边溜走;我们有充足的理由相信苹果绝不会错失此次浪潮,或许只是在等到最为合适的时机。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 我们现在已经完全无需再额外强调人工智能和无人驾驶的意义之重大以及价值之宝贵,无论是对于科技巨头,亦或是普通人的生活乃至全人类的发展均是如此。 而如何在这次浪潮中发挥出自身的优势,找准立足点,分一杯羹则成了硅谷巨头们必须面对的事关今后兴衰的重大课题。 不同于Google的大张旗鼓与高调,以及新老巨头如IBM,英
[手机便携]
苹果第三代iPod Touch原型机解密:后摄中置
据Macrumors报道,在2009年9月发布第三代iPod touch之前,苹果公司就探索了采用中央后置摄像头的版本,不过这项设计最终没有被采纳。   收集苹果原型设备的开发商Giulio Zompetti也分享的第三代iPod Touch原型机。从相关照片来看,这款iPod Touch设备的后摄位于机背上部中央的位置。IT之家了解到,在第三代iPod Touch发布之前相关的真机谍照就已被曝光,而后期第三代iPod Touch的原型机也在eBay上出现并被出售。据eBay卖家表示,他是在跳蚤市场上购得的。   苹果在第四代机型中加入了前/后置摄像头。
[手机便携]
苹果宣布为iPhone 4用户免费提供手机套
苹果于北京时间周六凌晨1点针对iPhone 4的信号问题召开新闻发布会,称将为所有iPhone 4用户提供免费手机套。   乔布斯强调iPhone 4是“最好的智能手机”,不存在所谓“天线门”,用户握住手机的方式对信号接收的影响几乎是所有智能手机都存在的问题,苹果客服收到的用户投诉中,与信号相关的仅占0.55%。但他承诺在9月30日之前为用户提供免费的手机套,此外,用户在购买iPhone 4的30天内,在手机完好无损的前提下可以选择退货。正如此前媒体所报道,乔布斯并没有提出召回iPhone 4。   乔布斯以四个例子来说明iPhone 4的天线实际上问题没有那么严重:   1.手机握住以后,信号都会有不同程度的衰减,这是手
[手机便携]
<font color='red'>苹果</font>宣布为iPhone 4用户免费提供手机套
苹果iOS 12新功能:可将来电标记为垃圾电话
iOS 12包含一个处理垃圾短信和通话的功能,正如其开发人员网页所述,应用开发者现在可以创建应用插件,以允许用户将不需要的消息和来电作为垃圾举报。   苹果的文档解释说,该功能将允许开发人员构建应用程序扩展,以添加一个“不需要的通信”功能,该功能需要在设置中开启。   启用后,用户可以在电话应用的“最近通话”向左滑动某个通过,之后会显示“报告”选项,短信应用中同样也可以进行类似的操作。在用户上报短信或电话之后,应用程序会启动其扩展程序以收集用户的其他详细信息。   需要注意的是,这不是苹果的第一方功能,而是苹果希望应用构建的第三方功能,并且也仅适用于短信和电话,iMessage垃圾短信报告功能此前就已经有了。
[手机便携]
苹果明年将推出“氮化镓快充”,纳微供应电源芯片
台积电为何会破天荒的将制程外包给一家LED厂?原来背后原因是明年将掀起的“氮化镓快充”热潮。 现在正热卖中的iPhone 12,果粉打开包装盒会发现,不但没有耳机,连昵称为“豆腐头”的USB充电器也一并消失了。 苹果宣称是因为环保因素,对手三星一度在官方脸书嘲笑此说法。但不久前,一份外泄的三星资料透露,三星也将跟进,预计明年1月上市的最新款Galaxy手机也不附充电器。 也就是说,光是明年,可能将有至少上亿颗免费充电器从全球市场消失。因此掀起的蝴蝶效应是,由昂贵且稀有的半导体材料制成的充电器将会加速普及。 “苹果带头,三星跟进,它们不送,大家只好到店内买,就会买比较贵的,可以快充(的充电器),而且体积更小,放包包刚好,”一名美系券
[手机便携]
DXOMARK 评 iPhone 12 Pro 屏幕素质:暖屏问题仍存在
iPhone 12 Pro 搭载一块分辨率为 2532 x 1170 的 6.1 英寸超视网膜 XDR 屏幕,搭配 2000000:1 对比度和 1200 尼特最大亮度,即使在阳光直射等极端环境下也能呈现优秀的显示效果。 手机和相机测试机构 DXOMARK 近期发布了关于 iPhone 12 Pro 屏幕的测试报告,综合各项测试项目后(易读性、色彩、视频、运动、触控和伪像),iPhone 12 Pro 的最终得分为 87 分,稍高于去年的 iPhone 11 Pro Max(84 分),在排行榜中排名第三。 易读性 在易读性测试环节中, DXO 测试了 iPhone 12 Pro 的屏幕亮度、对比度、伽玛和蓝光滤镜的影响在
[手机便携]
DXOMARK 评 iPhone 12 Pro <font color='red'>屏幕</font>素质:暖屏问题仍存在
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
