多协议接口模块在通讯管理机中的应用
发布者:Tianran2021最新更新时间:2017-06-16 来源: EEWORLD关键字:接口  通讯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工业现场经常需要同时用到隔离RS-232和隔离RS-485,常规的方案是用两个隔离的DC-DC配合单独的信号隔离电路来设计。ZLG的MPM模块集成RS-232和RS-485接口,电源、RS-232、RS-485之间相互隔离,可简化类似应用。下面以通讯管理机为例说明。
一、通讯管理机的接口电路简述
通讯管理机在电力系统中可以采集多个子系统的数据,通过集中处理和回执,完成电力系统中的数据交互。对外通常需要集成多路RS-232、RS-485、CAN、以太网接口等。
图1 通讯管理机应用拓扑
通讯管理机对于嵌入式主控CPU的接口资源要求较高,常常需要通过各种方式来扩展通讯接口;同时电力通讯设备工作环境较为复杂,对于隔离抗干扰性能有刚性需求。但按常规的设计方案,采用分立的隔离DC-DC、信号隔离、收发器、保护电路等设计出的接口隔离电路占用PCB面积大,物料采购的种类繁多,也不便于单独测试通信接口的性能。
图2  常见的通讯管理机
二、MPM的特性与通讯管理机的结合应用
ZLG致远电子的MPM系列模块创造性的将常用的RS-232和RS-485结合在一起,结合通信管理机的应用,带来的额外优势主要如下表:
MPM的部分细节电参数细节如下:
图3  MPM模块选型表
三、MPM接成RS-232转RS-485的应用
因为MPM的RS-485支持自动流控,即意味着只需要TXD、RXD即可完成RS-485的通信。因此,把MPM产品RS-232和RS-485的UART口交叉连接,即支持RS-232转成RS-485,同时RS-232和RS-485之间同样带完整的电气隔离,对于调试串口、隔离总线干扰等的应用非常方便,如下图。
关键字:接口  通讯 引用地址:多协议接口模块在通讯管理机中的应用
上一篇:瞄准智能手机升级 陈晓迟:掘金激光器芯片大市场
下一篇:Qualcomm宣布推出集成超声波的指纹扫描技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:41
凌力尔特推出兼容的以太网供电接口控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个 802.3af/802.3at 兼容的以太网供电 (PoE) 接口控制器 LTC4265,该器件用于需要高达 25.5W 功率的大功率受电设备 (PD) 应用。在 2003 年,IEEE 802.3af 标准定义中规定了一个高达 12.95W 的最大输送功率,对于 VoIP 电话、安全摄像机和无线接入点等应用而言,这种功率水平是绰绰有余。不过,人们渴望更多功能就意味着如今的应用对于功率的需求会比以往更大。新的 IEEE 802.3at 定义 (亦称为 PoE+ 标准) 既扩大了功率预算,同时又改善了被供电设备 (PSE) 和 PD 用来进
[模拟电子]
STM32F103C8T6 SPI主从通讯问题及待解决方案
1.我是用两块STM32F103C8T6进行SPI通讯,一块做主机,一块作为从机; 主机部分代码: void SPI2_Config(void)//SPI2的传输配置 { SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; SPI_Cmd(SPI2, DISABLE); SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; S
[单片机]
STM32F103C8T6 SPI主从<font color='red'>通讯</font>问题及待解决方案
基于电容一频率转化原理的电容接口电路设计
1 引 言   本文介绍的单片集成电容式压力传感器,传感器电容结构由多晶硅/栅氧/n阱硅构成,并通过体硅腐蚀和阳极键合等后处理工艺完成了电容结构的释放和腔的真空密封。接口电路基于电容一频率转化电路,该电路结构简单,并通过“差频”,消除了温漂和工艺波动的影响,具有较高的精度。   2 接口电路原理及特性   接口电路原理图和流水芯片照片如图1所示。该电路由两部分组成:电容一频率转化电路和差频电路。本电路采用张驰振荡器来实现电容-频率转化。张驰振荡器由电流源、CMOS传输门、施密特触发器构成。电路分为充电周期和放电周期。工作原理如下:假设最初Vout高电平,则开关S11闭合,S12断开,电路进入充电周期,电流源I对Cs进行充电,当Cs
[电源管理]
基于电容一频率转化原理的电容<font color='red'>接口</font>电路设计
八核浮点型DSP的双千兆网接口设计方案
  千兆网络接口具有数据传输速率快、连接方便、可以即插即用的优点,使得其应用较为广泛。随着电子技术和处理器的发展,很多应用场合的数据通信速率超过千兆网口的实际传输速率。例如,在A/D采样中,需要直接存储A/D转换的采样数据,如果A/D转换位数为16位,工作在100MHz,则实际数据量为1.6Gbps。为了实现高速传输,必须采用更高传输速率的接口,例如PCIe或者RapidIO接口。但这些接口不具有即插即用功能,与很多工业既有设备不能直接连接,限制了其应用场合。   DSP(数字信号处理器)具有较高的工作频率,其内部集成硬件网络MAC接口,外接一个物理层芯片就可以方便地实现千兆网络通信。多核DSP芯片可以连接多个千兆网口,使得其
[嵌入式]
C8051与SRAM的高速接口
    摘要: C8051是美国Cygnal公司生产的、与标准51兼容的高速单片机,速度高达25 MIPS,但它扩展外部SRAM的方式与标准51单片机不同。单片机访问外部存储器的速度直接影响系统的性能。本文介绍两种提高C8051访问外部存储器速度的接口方法,其速度均超过现有文献所给出的接口方法。     关键词: 单片机 SRAM C8051 接口方法 C8051系列单片机没有与标准的51单片机那样的数据总线(RD、WR、ALE)等,只能采用通用I/O口模拟总线方式访问外部存储器。因此,C8051访问一次外部存储器需要几十条指令。即便这样,由于C8051的绝大多数指令的执行只需一个机器(振荡)周期,在同
[应用]
以ARM9芯片和S3C2440嵌入式系统为核心的以太网接口电路设计
1.引言 随着微电子技术和计算机技术的发展,嵌入式技术得到广阔的发展,已成为现代工业控制、通信类和消费类产品发展的方向。以太网在实时操作、可靠传输、标准统一等方面的卓越性能及其便于安装、维护简单、不受通信距离限制等优点,已经被国内外很多监控、控制领域的研究人员广泛关注,并在实际应用中展露出显着的优势。本文提出了一种基于DM9000AE网络接口芯片和32位三星ARM9处理器S3C2440嵌入式系统的以太网接口的设计方案,并在Windows CE操作系统上开发移植了网络驱动程序实现网络的接入。 2. DM9000AE工作原理 2.1 DM9000的主要特性和总体结构 DM9000AE是DEVICOM(台湾联杰国际)研发的一款10/
[单片机]
以ARM9芯片和S3C2440嵌入式系统为核心的以太网<font color='red'>接口</font>电路设计
学习笔记 从零开始学单片机(6) 键盘接口
键盘工作原理还是使用都是比较简单的。下面是4×4的阵列键盘,行分别接P3.0-P3.3,列接P3.4-P3.7,没有接电源。 采用查询法判断那一个按键被按下。例如,令P3=0xFE,然后在将P3跟0xFE比较,如果相等,说明S6-S9没有被按下,否则在判断P3高四位哪一位等于0。例如P3.4=0 则说明S6被按下。 注意: 手工按下键盘到释放这个过程大概50ms左右,在按下开始到弹簧片稳定接触这段时间为5-10ms,从释放到弹簧片完全分开也是5-10ms,在到达稳定接触和完全分开的微观过程中,电平是时高时低的,因为单片机的速度相对比较快,所以人感觉到只按下一次,单片机却检测到按下多次。如果在单片机首次检测到键盘按下时延时1
[单片机]
学习笔记 从零开始学单片机(6) 键盘<font color='red'>接口</font>
基于CPCI接口DSP板的雷达目标模拟器
 提出一种基于 CPCI 接口DSP板的C波段 雷达目标模拟器 。探测回波模拟,采用软硬件相结合的方法。由主控计算机根据雷达工作参数预先设定并计算目标数据,然后将数据加载到硬件电路中。硬件电路实时合成雷达回波信号并输出。利用DSP/FPGA的高速计算性能、直接数字合成(DDS)技术和数字射频存储(DRFM)技术,可以实现相位编码、线性调频、非线性调频等多种复杂方式下的目标回波信号的实时模拟,检测雷达的跟踪精度、角精度等指标。   1 功能及系统组成   所设计的多目标雷达模拟器为配合某型宽带雷达系统进行设备调试和功能检查。模拟器将雷达发射波形经延迟、幅度相位调制和多普勒频移等形成模拟目标回波,通过天线发送或直接注入给试验
[嵌入式]
基于CPCI<font color='red'>接口</font>DSP板的雷达目标模拟器
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
