推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:45
双摄像头还能玩出这些花样
从近段时间发布的LG G5以及华为P9等机型来看,双摄像头的设计又重新引起了厂商的注意。此外,iPhone 7 Plus采用双摄像头设计的传闻更是引起了热议以及关注。回顾近几年手机摄像头的发展历程,摄像头模组的厚度在一定程度上限制了手机相机拍摄体验的提升。 无论是苹果还是三星,都没办法很好的解决这一问题。因此,为了提高手机的拍照体验,现在厂商重新把视线转移到了双摄像头上面。那么,采用双摄像头设计的机型会有什么新玩法呢? 早期双摄像头主要用于辅助成像
近些年,已有不少手机采用过双摄像头的设计,早期的双摄像头按照功能大致可以分为裸眼3D和浅景深两种。
用于裸眼3D的双摄像头
裸眼3D双摄像头手机以HTC E
[手机便携]
ZenFone的设计与营销之路 华硕设计师专访
作为从电脑和芯片辗转到手机领域的一家台湾厂商,华硕保留着不少在做电脑时代的特性,譬如追求工艺,讲求自主研发和知识产权。但同样,这似乎不是一家擅长营销的品牌。近期,全球第三个“华硕设计中心”在上海重装揭幕,除了强调设计这一元素,本土化营销也渐渐成了新关注点。 设计团队合影
在开幕上仪式上,华硕集团副董事长兼总裁 曾锵声先生、 华硕电脑 中国业务总部董事长兼总经理 石文宏先生同时出席活动,并针对设计阐明了自己的观点:在传统工程师文化中融入设计师文化,强调“Start with people”这种以人为本的观点。
设计:以人为本,坚持本我
事实上,通过最新产品ZenFone 2,我们也不难看出华硕在设计和营
[手机便携]
亚利桑那大学开发出新方法 可为深度学习应用自动生成雷达摄像头数据集
近年来,机器人专家和计算机科学家一直在开发范围广泛的系统,以检测环境中的物体并进行相应的导航。而这些系统中的大多数都是基于在大型图像数据集上训练的机器学习和深度学习算法构建。虽然现在有大量用于训练机器学习模型的图像数据集,但包含雷达传感器收集数据的数据集仍然很少,尽管雷达相对于光学传感器具有显著优势。此外,许多可用的开源雷达数据集很难适用于多种用户应用程序。 据外媒报道,亚利桑那大学(University of Arizona)的研究人员最近开发出一种新方法,可以自动生成包含标记雷达数据摄像头图像的数据集。该方法使用摄像头图像流上(又称YOLO)的高精度目标检测算法和关联技术(又称匈牙利算法)来标记雷达点云。 (图片来源
[汽车电子]
华硕ZenFone Live L1发布 搭载AndroidGo
华硕在印尼推出一款新手机——ZenFone Live L1,该机最大的亮点是搭载Android Go系统,除此之外还采用18:9的5.5英寸的显示屏。华硕ZenFone Live L1将于5月中旬上市,价格暂未公布。 华硕ZenFone Live L1发布 配置方面,华硕ZenFone Live L1采用5.5英寸IPS显示屏,分辨率为1440×720,屏幕比例为18:9,搭载骁龙425移动平台,配备1GB内存+16GB存储空间,前置500万像素的摄像头,后置1300万像素摄像头,电池容量为3000mAh。此外,华硕ZenFone Live L1还有2GB内存版,运行Android 8.1的操作系统。 华硕ZenFone
[手机便携]
大陆全景鱼眼摄像头 提升倒车安全
最新研究显示,与停车相关的事故中,75%是由倒车引起的,因此一款合适的驾驶员辅助系统可以大大减少发生事故的风险。近日,大陆集团在德国展示了一款鱼眼摄像头,该摄像头集成于驾驶员辅助系统中,当驾驶员在低速倒车时,可以避免与障碍物发生碰撞。
大陆鱼眼摄像头基于全景摄像头技术,该技术可以提供360°全方位视图,并且具有多种驾驶辅助功能。
大陆集团底盘与安全事业部总经理Wolfgang Fey解释称,在停车过程中,鱼眼摄像头技术往往可以被用来辅助驾驶员,当驾驶员倒车时,可通过鸟瞰视图显示车辆信息及倒车路径,从而让驾驶者更好地估算与周围物体的距离。
除此之外,全景摄像头还具有其它用处,例如倒车时可
[汽车电子]
基于STM32的OV7670摄像头总结
一、OV7670模块: 介绍一下OV7670传感器:CMOS器件;标准的SCCB接口,兼容IIC接口;内置感光阵列,时序发生器,AD转换器,模拟信号处理,数字信号处理器..... 大致工作过程:光照射到感光阵列产生相应电荷,传输到相应的模拟信号处理单元,再由AD转换为数字信号,在经由数字信号处理器插值到RGB信号,最后传输到屏幕上...... 先了解一下基础知识:现在市面上的OV7670模块分两种:1、带FIFO芯片;2、不带FIFO芯片。当然带FIFO的要贵一点~下面介绍带FIFO和不带FIFO的工作原理: 图1:不带FIFO 图2:带FIFO 下面就讲解这两种方式的适用范围: 不带FIFO:这种方法最
[单片机]
德州仪器推出用于车载摄像头的FPD-Link III芯片组
2012 年 8 月 27 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 DS90UB913Q 串行器与 DS90UB914Q 解串器,进一步壮大FPD-Link III 汽车级芯片组产品阵营。该串行器/解串器芯片组可为驾驶员百万像素辅助摄像模块提供精密的视频及数据接口,无软件开销,线路更少,可降低功耗、成本,减轻重量。系统级串行器/解串器增强功能将加速摄像安全系统在中端和入门级汽车细分市场中的推广。该芯片组可应用于汽车前视摄像头,防止碰撞或用于辨识交通标志与行人;汽车后视摄像头,保护汽车后部;汽车环视摄像头,辅助停车。更多详情或订购样片请访问:www.ti.com.cn/product/cn/ds90ub913q。 摄像系统
[汽车电子]
高分辨率摄像头嵌入式360°视域视觉系统设计
带有多个高分辨率摄像头的嵌入式360°视域视觉系统已经进入了各种应用中,如汽车传感器融合、视频监控、目标检测、运动分析等。在此类系统中,多个实时摄像机的视频流(最多6个) 被汇聚在一起逐帧处理,进行失真和其他图像伪影校正,调整曝光和白平衡,然后动态拼接成一个360°全景视图,以4K清晰度和60 fps帧频输出,最终投影到一个球形坐标空间上。 目前用于此类应用的高分辨率鱼眼相机镜头通常具有一个广角视域(FOV)。环视相机系统最大的瓶颈之一是: 实时到或从外部存储器存储/读取和访问多路摄像机输入数据,然后将其作为一个单一帧进行处理。硬件需要在一帧延迟内,在输入摄像机传入的原始传感器数据和拼接输出视频之间完成处理运行。 高
[汽车电子]
