Vishay的最新款接近和环境光传感器将探测距离提高到1.5米
发布者:创意小巨人最新更新时间:2017-07-17 来源: 21IC中国电子网关键字:Vishay  光传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布,推出新的高灵敏度接近和环境光传感器--- VCNL4200。该传感器采用Filtron™技术,探测距离达到1.5米,使用小尺寸8mm x 3mm x 1.8mm表面贴装封装。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。
Vishay Semiconductors VCNL4200三合一传感器具有高功率红外发射器、接近和环境光的光探测器、信号处理IC以及12位/16位 ADC,并提供中断功能,支持I2C总线通信接口,可用于智能家居、工业和办公类产品。
VCNL4200的探测距离比前一代器件提高了50%,可用在打印机、复印机和家用电器里,当探测到物体时,就激活显示屏;玩具和机器人的防碰撞;办公室、走廊和公共建筑的接近探测和照明控制;启动卫生间用具;在停车场和车库里探测是否有空闲车位。传感器把这些应用所需的电路都集成在一起,不需要使用附加的光栅,也不要求红外发射器和光二极管保持对准。器件的尺寸小,能有效节省空间,还使工程师能更灵活地设计传感器的摆放位置和放置方式。
VCNL4200的环境光和接近传感器采用并行方式工作,每个传感器都有支持高阈值和低阈值的可编程中断功能,使传感器能把应用从低功耗模式中唤醒,从而降低应用的整体功耗。器件使用Filtron技术,对环境光的频谱感光度接近人眼,同时还能很好地消除背景光的影响。
VCNL4200内置的光二极管可探测0.003lx~1.57klx的环境光,这样器件就能在使用深色或高透明度透镜的产品中操作。16位ADC使传感器不会受荧光灯频闪的影响,在-40℃~+85℃温度范围内实现良好的温度补偿。VCNL4200的12位接近传感器使用智能抵消技术,可消除串扰,同时智能的持续性设计确保了准确的探测和更快的响应时间。发射器的波长峰值为940nm,没有可见的“红尾”。
器件的供电电压为2.5V~3.6V,I2C总线电压从1.8V到3.6V。传感器采用无铅的10pin QFN封装,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
新的VCNL4200现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十二周。
以上是关于手机便携中-Vishay的最新款接近和环境光传感器将探测距离提高到1.5米的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:Vishay  光传感器 引用地址:Vishay的最新款接近和环境光传感器将探测距离提高到1.5米
上一篇:如果真的发现外星人 该如何告诉世界?
下一篇:微软正式停止支持Win8手机
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:51
Vishay 推出新的高能液钽电容器---EP1
电子网消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,为满足航空和航天应用的需求,推出新的高能液钽电容器---EP1。对于每个电压等级和外形尺寸等级,这颗器件的容值在业内都是最高的。为提高设计灵活性,EP1提供了径向通孔或表面贴装端接,有A、B和C三种外形编码,每种都有螺杆安装选项。 今天发布的这些器件采用了Vishay经过实际验证的SuperTan®技术制造,A外形器件的电容为2000µF~30000µF,电压等级从25VDC到125VDC。EP1的这些性能指标在业内居于领先,其中A外形尺寸的器件在50V下的电容达到13000µF,比最接近的竞争器件高18%。电容器的标准电容公差为±20%,也有公差
[半导体设计/制造]
Vishay 扩充用于功率电子的重载电容器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,扩充其用于功率电子的重载Vishay ESTA HDMKP电容器,增添新容值和新封装形式。 HDMKP电容器具有从900V至2700V(dc)的6种标准电压。其前一代产品的容值为40µF~1100µF,该系列将容值扩展到2235µF,容值容差为±5%。 HDMKP电容器针对不间断电源、风力发电机中的电源转换器,以及用于牵引和工业驱动的电源转换器中的直流和交流滤波,及直流母线应用。这些电容器还可用做磁化和焊接的脉冲放电电容器。 金属镀膜的HDMKP电容器的电流等级高达150A,脉冲电流高达25kA,自感小于70nH。 除了具有低自感和高电流等级,HDMKP电容器
[模拟电子]
Vishay推出业界最小的芯片级MOSFET
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款MICRO FOOT功率MOSFET --- Si8461DB和Si8465DB,最大尺寸为1mm x 1 mm x 0.548mm,是迄今为止业界最小的芯片级功率MOSFET。 在种类繁多的便携式设备中,20V的P沟道Si8461DB和Si8465DB可用于负载开关、电池开关和充电开关应用。器件的小尺寸和薄厚度有助于减少电源管理电路所占用的空间,以及/或是实现更多的功能。与市场上尺寸与之最接近的芯片级功率MOSFET相比,1mm x 1mm x 0.548mm的MICRO FOOT的占位小9%。 在4.
[模拟电子]
Vishay推出超小型高性能器件,扩充TNPW e3系列高稳定性薄膜扁平片式电阻器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出小型0201外形尺寸新型器件,扩充其TNPW e3系列汽车级高稳定性薄膜扁平片式电阻器。这款电阻器温度系数(TCR)低至 25 ppm/K,公差仅为 0.1 %,除移动和可穿戴设备,可用来提高汽车、工业、测试测量和医疗设备的精度。 日前发布的小型器件符合AEC-Q200标准,具有出色的长期稳定性,例如在额定功率P70条件下,1000小时最大阻值变化≤ 0.05 %,非常适合空间受限的应用,如汽车和工业传感器和电子模块、智能手机和平板电脑、智能手表和健身追踪器等。 完整的TNPW e3系列现包括0201、0402、0603、
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出超小型高性能器件,扩充TNPW e3系列高稳定性薄膜扁平片式电阻器
Vishay荣获TTI亚洲卓越供应商奖
Vishay在亚洲地区继续保持金牌级供应商地位 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年7月22日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,公司荣获TTI卓越供应商奖 ,表彰其对TTI亚洲业务运营所做贡献。凭借此项嘉奖Vishay跻身亚洲地区TTI优质制造商之列。本次获奖使得Vishay在亚洲地区继续保持金牌级供应商地位。 TTI亚太区总裁Anthony Chan表示:“我们很高兴向Vishay颁发2021年度优秀供应商奖。多年来,Vishay一直是我们这个奖项的忠实支持者。我们感谢Vishay团队全体成员的卓绝努力、坚定承诺和出色成就,尤其是在供应链面临艰难的时期。” TTI是无源、
[电源管理]
Vishay推出业界首款采用非接触技术的多匝传感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首款采用非接触技术的多匝传感器 --- 34 THE。10匝34 THE霍尔效应传感器可采用伺服或套管安装,为在恶劣环境中需要长寿命传感器的应用进行了优化。 新款34 THE采用霍尔效应技术,使其能在高达20G的高频振动和50G的冲击条件下依然可以工作。采用伺服安装的34 THE寿命长达5千万次循环,套管安装的寿命为1千万次循环,其寿命至少是绕线式多匝传感器的10倍以上。器件的长寿命使其成为军用和越野车辆中方向盘伺服控制的理想之选。 Vishay可应客户要求提供小于3600°最大电角度的任何特定角度
[传感器]
<font color='red'>Vishay</font>推出业界首款采用非接触技术的多匝传感器
Vishay新款噪声抑制电阻提高电压性能和可靠性
器件可承受45kV电压,工作温度达+200℃,适用于汽车点火系统。 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列绕线噪声抑制电阻--- NSR-HP。该电阻提高了电压性能和可靠性,可用于往复式发动机中的汽车点火系统。 Vishay Dale NSR-HP系列电阻带有涂层,这种涂层能保护电阻芯免收潮湿和机械冲击的影响,从而提高可靠性,同时将电压提高到45kV,工作温度达到+200℃。电阻能以很高的频率承受高电压脉冲,电介质能承受1000VAC电压。 NSR-HP系列电阻非常适合用在汽油发动机中,在电介质放电期间用来减少RFI,可以用在火花塞引线和火花塞帽
[汽车电子]
苹果新AirPods或集成环境光传感器
5月26日早间消息,据外媒macrumors报道,苹果希望在未来几年内将环境光传感器集成到新的AirPods中,这项改进很可能将健康监测功能集成到AirPods设备中。   报道详细指出,预计苹果将在未来1-2年内将环境光传感器(ALS)集成到下一代AirPods设备中。而中国台湾的ASE科技可能会为新的AirPods制作这种环境光传感器。   报告没有指出环境光传感器将会提供什么样的功能,但它有可能将取代AirPods目前用来检测位置的光学传感器。但是,尚不清楚为什么苹果要使用更高级的传感器来复制此现有功能。外媒macrumors认为,环境光传感器可能与爆料的健康监测功能有关,如心率、血氧饱和度等身体特征。 苹果P
[手机便携]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
