Micro LED大尺寸布局脚步加快 迎战OLED面板进入倒数
发布者:Meilin8888最新更新时间:2017-09-27 来源: DIGITIMES关键字:Micro  LED  OLED面板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着韩系面板厂及大陆前仆后继大举投入OLED面板厂房,据估计,未来全球将新增15~22座OLED厂房,Micro LED后势成长潜力虽然受到看好,但业界指出,OLED面板实力正逐渐壮大,预料不久后就将大举朝向大尺寸发展,一旦OLED势力延伸至大尺寸应用,Micro LED面临时间竞争压力也日益严峻,可能仅能固守利基市场,目前各家正在加快脚步投入,包括工研院与聚积合做Micro LED超小间距显示屏、Mikro Mesa发展不拼接的55吋大尺寸TV应用等,均预计2018年将可看到先导产品陆续问世。
Mikro Mesa董事长陈立宜表示,Micro LED技术结合了LED与液晶面板产业,在产业推进也具有加乘效果,从市场机会来看,将有机会切入大尺寸显示、小尺寸移动装置或扩增实境(AR)∕虚拟实境(VR),但他认为,OLED如今在小尺寸面板已经取得图破,若从小尺寸切入,Micro LED将会面临与OLED面板直接价格竞争,若从高阶大尺寸液晶面板竞争,则需要性价比高,才有机会取代液晶面板,因此Micro LED不能只从技术难易度去考量,从初始产品与市场切入点的考量具有关键影响。
陈立宜指出, Micro LED应用于55吋面板不仅在成本上具有竞争力,内部也预计2018年将可望推出具有量产性的大尺寸Micro LED产品问世。以材料成本来看,若良率在80%以上,55吋Micro LED就能发挥比液晶面板成本更低的优势,其相当于55吋的液晶面板的7成、同尺寸4K解析度面板9成的成本,而目前55吋及以上面板的营收占比成为大尺寸主流,因此Micro LED切入大尺寸应用在成本及市场面都具有优势。
根据内部估算,透过第一代吸头进行巨量移转,采用4吋磊芯片,则55吋面板需耗时7小时才能完成,但经过改良吸头及设计后,第二代可以缩短为7.5分钟,且大尺寸边缘漏电问题也比较不显著,虽然换算8.5代线面板厂,其每分钟可产出17片面板的效率来看,当Micro LED进入大量投资硬件机构设备后,其成本投资约在新台币154亿元左右,其产出将相当于一个8.5代线面板厂,而投资金额仍远低于现有面板厂投资规模。
陈立宜表示,Micro LED目前的技术难点都有解决方案,但对抗OLED技术已进入关键倒数500天,时间竞争压力加大,但针对巨量转移(Mass Transfer)、Particle问题与预防、检测/AOI/Electrical Characterization等问题还有待整体产业协力改善,若无法顺利开拓大尺寸显示市场,则小尺寸应用就必须先走利基市场。
瞄准超大尺寸的Micro LED显示屏应用,工研院电光所近期携手聚积共同开发“超小间距LED数位显示技术合作案”,据悉,目前将于第4季进入试量产阶段,厂房也可望在年底完成,2018年将有超大尺寸Micro LED显示屏的展示,尺寸锁定在60~100吋,由于采用拼贴方式,故未来迈入实际量产后,应用尺寸将不受限制。
Sony于2017年消费性电子大展(CES)推出CLEDIS大尺寸显示屏幕,以144块模组进行拼贴,显示出Micro LED切入大尺寸应用的机会,其LED晶粒尺寸约在70~80μm,但据传要价高达1亿日圆,正式量产销售仍遥遥无期,但工研院表示,目前研发超小间距显示屏的LED晶粒尺寸也是落在70~80μm,但价格仅约数百万元,未来进入量产后,将十分看好其市场发展潜力与竞争力。
关键字:Micro  LED  OLED面板 引用地址:Micro LED大尺寸布局脚步加快 迎战OLED面板进入倒数
上一篇:TCL与友达光电就显示技术知识产权争议全面和解
下一篇:iPhone X再遇麻烦?3D感应部件产量很难达标
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 17:17
中国LED路灯技术发展现状及问题分析
各国积极推动落实节能减排项目,尤其中国的LED路灯因商机庞大而被受led路灯厂家重视。路灯是城市照明的重要组成部分,传统的路灯常采用高压钠灯,高压钠灯整体上光效低的缺点造成了能源的巨大浪费,因此,开发新型高效、节能、寿命长、显色指数高、环保的路灯对城市照明节能具有十分重要的意义。 当今LED路灯特点: 大功率LED路灯与常规高压钠灯路灯不同的是,大功率LED路灯的光源采用低压直流供电、由GaN基功率型蓝光LED与黄色荧光粉合成的高效白光二极管,发光二极管(LightEmittingDiode,简写为LED)是基于半导体PN结形成的用微弱的电能就能发光的高效固态光源,在一定的正向偏置电压和注入电流下,注入P区的空穴和注
[电源管理]
LED照明 起步虽早尚需强身 主攻灯具领域
  从户外装饰、工程照明、光源封装到灯具应用,当前中山的新能源产业LED半导体照明发展势头迅猛。该产业已拥有完整的产业链且成果丰硕,大有引领国内LED产业发展之势。    尽管中山近年来的LED产业取得了长足发展,但当前众多国际巨头都在觊觎LED这块大蛋糕。有专家指出,中山LED产业现状要进一步突围仍需“强身”。    数据显示,去年中山LED产值达65亿元,根据规划,LED产业到2012年将实现产值500亿元。    去年LED产值达65亿元    相比当前正在大力发展LED产业的其他镇区,新能源重镇古镇显得较为低调。然而,2009年古镇的LED及太阳能光伏产业产值已经达到了35亿元,占据了全市65亿元总产值的大半江
[电源管理]
LED驱动电源一定需要铝电解电容?
  LED驱动电源寿命偏低的一个重要原因是驱动电源所需的铝电解电容的寿命不足,主要原因是长时间工作时led灯具内部的环境温度很高,导致铝电解电容的电解液很快被耗干,寿命大为缩短,一般只能工作5千小时左右。而LED光源的寿命是5万小时,因此铝电解电容的工作寿命就成为了led驱动电源寿命的短肋。   现在有些供应商为了解决这个问题,发明了无铝电解电容的LED驱动电源方案。但并不是所有的LED驱动电源供应商都赞成这种做法。陈嵘指出:“目前量产的led照明驱动电源中没有一款是采用了无电解电容的驱动方案,因为没有它的话,很多试验标准通不过,如EMI测试和无闪烁测试。”   而采用铝电解电容的LED驱动电源方案很容易通常以上测试,如果换成
[电源管理]
LED晶粒成本调降 商业照明需求将被带动
虽然LED TV的热销曾导致LED晶粒一度供货紧缩,连带拖累LED商业照明的出货量,但随着2010年上游晶粒厂扩充有机金属化学气相磊晶(MOCVD)机台达四百台,LED晶粒成本可望大幅调降,并带动商业照明需求。    南靖董事长暨总经理林纪良指出,2009年LED路灯和建筑照明占南靖总体营收贡献达50%,总计为新台币6亿元;2010年更将上看新台币16亿元。    除发光二极管背光源液晶电视(LED TV)之外,LED商业照明堪称近年成长幅度最大的LED应用。南靖董事长暨总经理林纪良估计,LED商业照明为消费端的应用,因此未来市场规模将远大于背光源,以南靖商业照明营收贡献而言,预估2010年将可达新台币1亿元,至2011
[电源管理]
白光LED驱动电路的设计
  随着led 的迅速发展。现在白光LED 光源相比的传统光源具有寿命长、固体照明不易损坏、高光效、无汞环保、抗震等优点,未来将成为第三代光源,将带来照明领域的又一次革命。将LED 使用到照明领域,需要适合LED 的驱动电源,文中利用PWM 开关控制方式设计实现了一种白光LED 的大功率驱动电路。   1 LED 电气特性和驱动要求   1. 1 LED 的电学特性   白光LED 的I - V 特性与普通二极管类似,只是开启电压不同,不同材料制备的LED 开启电压一般在1. 5 ~ 3. 0 V 之间。处于正向工作区时,工作电流IF与外加电压呈指数关系:   式中,IS为反向饱和电流; VF为二极管两端的外加电
[电源管理]
白光<font color='red'>LED</font>驱动电路的设计
结温保护的LED驱动设计方案
   LED 寿命长、效率高是有前提的,即适宜的工作条件。其中影响寿命和发光效率的主要因素是LED的工作结温。从主流LED厂家提供的测试数据表明,LED的发光效率与结温几乎成反比,寿命随着结温升高近乎以指数规律降低。因此,将结温控制在一定范围是确保LED寿命和发光效率的关键。而将结温控制在一定范围的手段除散热措施外,将结温纳入驱动电源的控制参数是十分必要的。    1 LED结温的检测   LED的结温是指PN结的温度,实际测量LED的结温比较困难,但是可以根据LED的温度特性间接测量。   LED的伏安特性和普通的二极管相似。用于白光 照明 的蓝光LED典型的伏安特性如图1所示。 图1 LED的伏安特性   L
[电源管理]
结温保护的<font color='red'>LED</font>驱动设计方案
LED日光灯的四项重大关键技术解读
  日光灯管在日常生活中有广泛的应用,超市、学校、办公市、地铁等等,但凡能见得着的公共场所,都能见到日光灯的大量使用!如何让 led 使用寿命及亮度达到让使用都满意的标准,是一个有相当意义的题目!led日光灯要保持长寿命及高亮度,要解决的问题是:电源、LED光源、散热、安全四大关键技术。    1.电源   电源首要的要求是效率高,效率高的产品,发热就低则稳定性就必然高。通常在电源部分有用隔离及非隔离两种方案,隔离的体积偏大,效率较低,在使用中,安装方面都会产生很多问题,不如非隔离产品的市场前景大,在此我们主要讨论非隔离的驱动方案。    2.LED光源   采用台湾琉明斯的专利结构的LED光源,其芯片放置于接脚上,热能过银脚
[电源管理]
LED荧光粉知识
  LED用LED芯片上涂敷荧光粉而实现白光发射。 LED采用荧光粉 实现白光主要有三种方法,但它们并没有完全成熟,由此严重地影响白光LED在照明领域的应用。 第一种方法是在蓝色LED芯片上涂敷能被蓝光激发的黄色荧光粉,芯片发出的蓝光与荧光粉发出的黄光互补形成白光。该技术被日本Nichia公司垄断,而且这种方案的一个原理性的缺点就 是该荧光体中Ce3+离子的发射光谱不具连续光谱特性,显色性较差,难以满足低色温照明的要求,同时发光效率还不够高,需要通过开发新型的高效荧光粉来改 善。   第二种实现方法是蓝色LED芯片上涂覆绿色和红色荧光粉,通过芯片发出的蓝光与荧光粉发出的绿光和红光复合得到白光,显色性较好。但是,这种方法
[电源管理]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
