SMD固态保险丝满足最严苛的应用需求
发布者:博雅之士最新更新时间:2017-09-30 来源: 电子产品世界关键字:SMD  保险丝 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  SCHURTER新型大电流保险丝(HCF)采用固态/薄膜技术设计而成,是一款极其坚固的SMD保险丝。在条件极为恶劣的应用中,能够可靠地中断高强度电流至关重要,而HCF尤其适用于这些应用。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。
  凭借与ESA合作开发航天工业固态保险丝,SCHURTER积累了丰富的经验,HCF在此基础上得以开发。新型HCF保险丝与另外两种ESA认证类型SCHURTER MGA-S和HCSF具备相似的结构。航天应用中的保险丝符合最严苛的性能要求,只能使用当前最先进、最可靠的技术。在航天应用中,对每个保险丝进行彻底筛查是基本要求,但非航天应用中的HCF保险丝不必执行此类筛查。因此显著降低了每个保险丝的生产成本。
  固态/薄膜
  与传统保险丝的熔丝相比,HCF保险丝新增了金属薄膜层。通过这种制造技术,金属层可与所谓的喷镀同时涂敷。这两种物质在玻璃基板上形成精确的一微米厚度。最终获得的保险丝熔丝采用陶瓷外壳包裹,可确保必要的稳定性和分断能力。保险丝熔断时,任何有害物质都无法以固态或气态形式溢出。这项技术还可完全避免SCHURTER HCF渗透到封装化合物中,因此可用于完全密封,比如,依据ATEX和IECEx认证要求,可将其用于本质安全型应用。
  高分断能力
  SCHURTER HCF反应迅速,在125V AC及125V DC情况下的分断能力高达1000A。额定电流范围为5A-15A。
  应用领域
  由于设计坚固,HCF保险丝尤其适合需要在极度恶劣(热冲击和机械冲击、循环耐力等)条件下提供高度可靠性的应用。HCF的潜在应用领域如:ATEX(防爆型)和海上油气应用;亚北极地区运行的设备;航空电子产品和某些医疗技术;需要保险丝坚固且节省空间的领域。HCF温度范围为-50°C至125°C,抗振性佳——试验重量达1600g——在最恶劣的条件下,这些特性使其成为最严苛的高性能应用的理想选择。
  因特网
  数据表HCF
  技术数据
  - 符合IEC 60127-7 /UL 248-14 /CSA C22.2 no. 248.14
  - 分断能力高达1000A
  - 额定电流:5 A / 7.5 A / 10 A / 15 A
  - 额定电压:125 VDC / VAC
  - 熔断特性:快断型(F)
  - 15 A @ 125 VDC条件下的最小型保险丝
  - 密封型
  - 依据标准:ATEX EN 60079-0(-11)
  - 依据标准:MIL-PRF-23419
  应用
  - 需要高度可靠性的应用
  - 故障安全应用
  - 航空
  - 离岸
  - 商业卫星项目
    以上是关于手机便携中-SMD固态保险丝满足最严苛的应用需求的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:SMD  保险丝 引用地址:SMD固态保险丝满足最严苛的应用需求
上一篇:第90届中国电子展强势来袭,你准备好了吗?
下一篇:2020年约有一半智能手机将含Type-C互联
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 17:18
TDK推出全新贴片型(SMD)电容器系列
TDK 株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出全新贴片型(SMD)电容器系列,再次拓 展了其混合聚合物铝电解电容器产品组合。新型元器件目前分为 25 V DC / 330 µF 和 35 V DC/ 270 µF 两个版本,每个版本的尺寸均为 10 mm x 10.2 mm(直径 x 长度),且都满足 RoHS指令满足和 AEC-Q200 标准要求,最高工作温度达 125°C,使用寿命至少为 4,000 小时。 两个电气参数可充分说明电容器的紧凑型特点:超低等效串联电阻 (ESR) 值≤20mΩ,在 125°C 和 100 kHz 条件下具有 2.8 A 的可大纹波电流能力。混合聚合物技术可让这些优异特点 成为可能
[电源管理]
TDK推出全新贴片型(<font color='red'>SMD</font>)电容器系列
贴片保险丝在单节锂电池上的应用
如今,手机、数码相机(摄像机)、PDA、MP3/4…越来越多的产品采用锂电池作为系统电路供电的电源。对电源的要求注重锂电池体积要小,能量密度要高,并且无记忆效应,还可循环多次使用等优点。然而锂电池爆炸事故近来也时有发生。 2009.1.30广州越秀区东华南路联想电脑专卖店内发生一起手机锂电池爆炸事件,店内一名年轻男子颈部大动脉破裂,当场死亡。 所以对于锂电池的安全性也越来越引起人们的重视。锂电池保护板选择合适的贴片保险丝也就显得非常重要了。 一.单节锂电池的组成 锂电池主要由电芯和电池保护板组成(如图2) 锂电池保护板主要功能:(1)过度充电保护,(2)过度放电保护,(3)过电流/短路保护 锂电池保护板主要元器件:1,
[电源管理]
贴片<font color='red'>保险丝</font>在单节锂电池上的应用
Littelfuse推首款专为本质安全防护设计的密封表面贴装保险丝
2017年6月15日,Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,宣布推出了专为设备本质安全防护设计的首款密封表面贴装保险丝,这类设备旨在用于危险场所和爆炸性环境内部或附近,并且通过了UL 913标准认证。在过流和短路条件下,PICO® 304系列表面贴装保险丝主体外厚1毫米的密封层将最大限度地减少所产生的热量,并遏制保险丝组件内部的火花或弧闪,避免其接触环境中的潜在爆炸性气体或粉尘。由于采用此类封装,因此无需为印刷电路板或组件加上灌封或涂层,节约生产时间与成本,从而降低最终产品的成本。 PICO® 304系列产品 PICO® 304系列产品的额定值达到277V AC/DC,分断能力可达1500A,适
[工业控制]
Littelfuse推首款专为本质安全防护设计的密封表面贴装<font color='red'>保险丝</font>
Littelfuse针对需要高额定电流的应用推出单一保险丝解决方案
eeworld网消息,Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今天在2017年欧洲电力转换与智能运动(PCIM)展(7厅,335展位)上推出通过UL认证的强电流表面安装式保险丝系列产品。 Nano2® 881系列强电流SMD保险丝专为需要紧凑结构和超强电流保护的应用而设计,可提供电压高达75VDC的单一保险丝解决方案,额定电流从60A至100A不等。 由于该解决方案具有较高的额定电流,因此,电路设计师在面对需要高额定电流保险丝的应用时不必再采取并联多个低额定电流保险丝和采用大型高规格工业型保险丝等常见做法。 本系列产品包括市面上首款100A SMD保险丝。 881系列产品具有最小的电压降与较低的温
[半导体设计/制造]
Bourns扩张小型化Mutifuse可恢复保险丝的产品线
Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布扩展Mutifuse MF-RG系列热敏电阻可恢复式保险丝产品线。全新八件MF-RG系列大幅提升了运作电流由3A至11A,和Bourns现行Multifuse®通孔产品(MF-R, MF-RX)相比,尺寸更加的轻巧,透过空间节省与热度的优势,提升了电路保护执行的解决办法。 插件式透孔可恢复保险丝的MF-RG系列产品提高了电流承载能力,其最大运行电压可增至16V。新款MF-RG系列特点就是更小的作动/维持电流比,其运行时更接近故障电流的应用,进而提供更快速的对应方法。Bourns最新款小尺寸Multifuse®组件具有类似维持电流等级和快速作动的小尺寸设计,在各种汽车、工业
[模拟电子]
Littelfuse表面黏着式保险丝符合UL 913认证标准
Littelfuse近日推出专为设备本质安全防护设计的首款密封表面黏着式保险丝—PICO 304系列,这类设备旨在用于危险场所和爆炸性环境内部或附近,并且通过了UL 913标准认证。 在过流和短路条件下,该系列表面黏着式保险丝主体外厚1毫米的密封层将最大限度地减少所产生的热量,并遏制保险丝组件内部的火花或弧闪,避免其接触环境中的潜在爆炸性气体或粉尘。 PICO 304系列产品的额定值达到277V AC/DC,分断能力可达1500A,适合屏障电路和其他分离本质安全电路和非本质安全电路。 该系列产品的额定电流从50mA至750mA不等,适合限制电路中的故障电流,说明降低所需的额定功率以及下游组件、接线和电路板走线的尺寸。 PICO 3
[半导体设计/制造]
Vishay新款SMD ESD保护二极管采用SMF封装
器件高度为1mm,具有Low-Noise技术和快速响应时间,适用便携式电子产品 宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 11 月26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用低外形SMF封装的新系列表面贴装ESD保护二极管---SMFxxA系列器件。该系列器件可用于便携式电子产品,在10/1000μs条件下可承受200W的高浪涌。 今天发布的Vishay Semiconductors器件具有1mm的低外形、“Low-Noise”技术和非常快的响应时间,非常适合在便携式电脑、笔记本电脑、平板电脑、外置硬盘驱动器等空间受限的电子产品中对线路进行瞬态电压
[电源管理]
LED照明保险丝选型要求之开机脉冲
保险丝在整个LED照明的电源中所占比率很小,一般一个电源只使用1颗保险丝,很多情况下不太能够引起电源设计工程师的注意,在此向各位工程师朋友分享一下在LED lighting上保险丝使用的经验。 在LED照明电源上选择保险丝有很多考虑因素,但是其中一个很重要的因素就是要考虑电源开机瞬间所导致的开机脉冲,如果选型不当,开机脉冲会把保险丝冲断,导致灯点不亮。 一、为什么会有开机脉冲? 由于LED 照明电源一般都是开关电源,而开关电源一般都会使用较大的电容滤波,由于开机瞬间电容充电而形成一个较大的电流尖峰。 从理论上来看,电容充电的影响因素有3个: 二、哪些元件影响开机脉冲? 由于LED照明电路,在
[电源管理]
LED照明<font color='red'>保险丝</font>选型要求之开机脉冲
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
