偷师HTC U11:曝谷歌Pixel 2支持边框按压功能
发布者:Radiant777最新更新时间:2017-09-30 来源: IT之家关键字:谷歌  Pixel 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    此前谷歌已经确认,将在10月4日正式发布Pixel 2手机,一同发布的还可能有Pixel XL 2。临近发布,这款手机的配置特性也被网友们挖了出来。
  昨晚有报道称,Pixel 2将会加入人像拍照功能,但由于Pixel 2采用单摄像头,因此应该是通过软件算法使背景进行虚化,另外,手机UI界面将进行重做,还支持主动音乐识别功能等。
  此外Android Police再次提到了Pixel 2将具备一个可挤压的边框,类似于HTC U11的边框按压功能,通过按压边框可以激活相机、人工语音助手等。
  IT之家曾在本月19日的时候也报道过这个消息,Google应用程序的最新测试版本已经被反编译,在代码中可以看到一些字样,这些线索表明,Pixel 2将使用HTC U11上的挤压手势。
关键字:谷歌  Pixel 引用地址:偷师HTC U11:曝谷歌Pixel 2支持边框按压功能
上一篇:郭明錤:iPhone 8销量其实不错/都在等X
下一篇:诺基亚8国行版通过国家3C认证 上市路上迈进一大步
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 17:18
外媒评今年最失望的科技产品:Pixel 2系列、
临近年底,不少业内人士都开始着手盘点年度科技产品。而在即将过去的2017年里头,这领域出现了不少成功的产品,比如说,全面屏的普及推动智能手机屏占比的变革,还有人工智能与硬件方面的融合。但并不是所有的科技趋势和产品都都达到了大家的预期,其实有些产品在市场上的表现却遭到嫌弃。 日前,美国财经网站CNBC的评测员就其网站测试的数十种新设备,并给出了独家体验报告。虽然有很多成功产品让人喜欢,但也有一些产品让人失望透顶。下面科客就来盘点下这家外媒列出的2017年最让人失望的几件知名科技产品(排名不分先后)。 1、谷歌Pixel 2和Pixel 2 XL   作为谷歌的亲儿子系列,可以说Pixel 2系列的表现真的惨不忍睹。由于屏幕、
[嵌入式]
STC12C5A60S2 AD 转换详解
STC系列单片机中的STC89LE516AD/X2提供了8路8位精度的高速A/D转换器,位于P1口上,从而省去了片外ADC的麻烦。这8路ADC为电压输入型,可做按键扫描,电池电压检测,频谱检测等。ADC转换过程需要17个机器周期。通过对相关功能寄存器的适当配置,就可以控制其工作。下面就对相关功能寄存器进行介绍。 A/D转换寄存器总表: (1) P1_ADC_EN:特殊功能寄存器 P1.x作为A/D转换输入通道来用允许特殊功能寄存器。相应位为“1”时,对应的P1.x口作为A/D转换使用,内部 上拉电阻 自动断开。 ADC_START是 模拟 /数字转换(ADC)启动控制位,设置为1时,开始转换
[单片机]
STC12C5A60S<font color='red'>2</font> AD 转换详解
Arm推出新一代数据中心芯片技术Neoverse V2
北京时间9月15日早间消息,据报道,5G数据和联网设备出现爆发式增长,为了应对需求,Arm公司宣布推出下一代数据中心芯片技术,名叫Neoverse V2。    Arm开发技术,形成知识产权,然后授权给其它企业使用。现在大多手机都用到了Arm技术,除此之外它还在向数据中心市场挺进,以前该市场一直被AMD、英特尔统治。    Arm称,Ampere、亚马逊、富士通和阿里巴巴已经用Arm技术开发数据中心处理器,Neoverse V2可以提升能效,但它没有提供具体数据。    Arm产品解决方案副总裁Dermot O'Driscoll谈及新品时说:“我们的合作伙伴接受新技术,它们会根据自己关注的特定领域开发非常高效的解决方案。所
[半导体设计/制造]
欧胜电源管理芯片被NVIDIA®用于Tegra™2超级芯片
英国爱丁堡,2011年2月 – 欧胜微电子日前宣布:该公司业界领先的WM8325电源管理子系统,作为全球最高电流单片电源管理芯片(PMIC),已经被NVIDIA选中作为全球首款移动超级芯片Tegra 2的PMIC合作伙伴。 借助Tegra 2,NVIDIA将掀起新一波超级移动电话和平板电脑的浪潮,它们将提供前所未有的多媒体体验。Tegra 2将带来极致的多任务能力,包括第一款移动双核CPU、浏览速度快两倍的最佳的网络体验、硬件加速Flash、带有一个GeForce™图形处理器(GPU)的游戏机质量的游戏。 WM8325为便携式多媒体应用提供了一个高性价比的、灵活的电源管理解决方案,包括智能本、平板电脑、电子书、媒体
[电源管理]
智能机挺进2G内存 三星20nm 4Gb LPDDR2颗粒量产
继去年采用30nm制程生产目前存储密度最高的4Gbit LPDDR2内存颗粒之后,昨日三星正式宣布该公司开始使用最新的20nm制程工艺制造这一产品。新的20nm工艺4Gbit LPDDR2内存颗粒更薄:四颗粒堆叠封装组成的一块2GByte LPDDR2内存厚度为0.8mm,比之前30nm工艺的LPDDR2芯片少20%,传输速度最高同为1066Mbps(即频率1066MHz)。 三星希望新的20nm工艺4Gb LPDDR2颗粒能迅速取代目前智能手机上广泛使用的30nm 2Gb LPDDR2产品。同为1GB容量方案,新的20nm 4Gb颗粒只需2块堆叠而旧的2Gb产品需要4块。 根据IHS iSuppli的统计,随着智能手机/平板
[手机便携]
智能机挺进<font color='red'>2</font>G内存 三星20nm 4Gb LPDDR<font color='red'>2</font>颗粒量产
VASS-KUKA机器人力矩监控TECH2_ Koll_Ueb变量的控制使用简介
关于KUKA的力矩监控:可以利用变量$TORQMON 进行监控范围的和报警. $TORQMON 程序模式中的扭矩监视通道,程序模式下的扭矩监控. 程序模式下扭矩监控的因数(力感应扭矩) 如果与物体碰撞,则机器人控制器会增加轴转矩以克服阻力。这可能会损坏机器人,工具或其他物体。 变量$TORQMON包含程序模式下轴转矩的当前公差范围。该公差范围是使用文件…STEU Mada $ custom.dat中的变量$TORQMON_DEF定义的。 默认值:200 $TORQMON =Factor USER_INIT () 程序里初始化轴扭矩监控值 FOR i=1 to 6
[机器人]
EPCOS推出性能出色的蓝牙和GPS用2合1滤波器
    爱普科斯凭借GPS和蓝牙用2合1滤波器正不断推进连通性应用滤波器的小型化。该元件尺寸仅为2.0 x 1.6 mm2,并且拥有出色的滤波性能。在增加集成度的同时,2合1滤波器还提供双工功能。同向双工器将GPS信号与蓝牙信号分离,这也是两个应用使用单一天线时的必要步骤。     将两个滤波器以及双工功能组合在单个元件内不仅节省电路板空间,而且可以降低客户的安装和运输成本。爱普科斯是与领先芯片组制造商一起合作开发这些手机用高度集成滤波器解决方案的。     除GPS和蓝牙外,连通性应用还包括WLAN、FM、DVB-T和WiMAX。这些应用对移动电话厂商越来越重要,尤其是在包括智能电话和MID(移动因特网设备)在内的高端领
[模拟电子]
基于STM32系列MCU使用软件模拟I2C步骤
一、Bit Bang 关于 Bit Bang 的解释:Use software to control serial communication at general-purpose I/O pins,简单来讲就是使用软件通过 IO 脚去实现 I2C 的时序从而使用 I2C 协议进行通信。 这样做的好处是可以突破硬件上的限制,例如芯片不具有硬件 I2C 模块,或者硬件 I2C 模块损坏,又或者使用硬件 I2C 模块时布线非常麻烦。坏处是需要写代码模拟时序,根据不同的硬件平台和不同的时钟频率,代码中的部分参数是不一样的。 二、代码分析 以下代码基于 STM32 系列 MCU 使用软件模拟 I2C 的步骤如下: 1、设置 GPI
[单片机]
基于STM32系列MCU使用软件模拟I<font color='red'>2</font>C步骤
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
