十一长假来临,大多数都喜欢来场旅行投身于大自然中放松一下工作中紧绷的神经,但也有很多因为或这或那得原因不得不留下来。抽空看场电影也就成了“留下来”的人们比较喜欢的放松方式,在今年的十一长假就有多达9部新片上映,那么你知道一个电影院最佳观影位置是哪么?你又最适合坐在什么位置么?
理论上的最佳观影位置
大多人认为最佳的观影位置就是看得最清晰的位置,其实这么说不能说不对,但是并不全面。因为一场电影的精髓不单单画面感好就行,还要辅以出色的声效,光影与声音的完美结合才能达到最佳的观影体验。而且最佳位置是视角与声音结合最好的一片区域,而不是某一个点。
在挑选座位时要注意画面的完整感,屏幕两侧与左右眼睛的角度要保持在36度左右,这样坐在第一或第二排中间的位置较好。画面与声音综合来考虑的话,中间靠后一些为最佳位置。另外,各影厅间整体空间的大小、荧幕大小以及室内回声情况不尽相同,都会影响实际观影体验,所以最佳观影位置是会变的。
自从一部《阿凡达》将3D电影引入我们的生活之后,3D热就没有衰退过,制作商们为追求利益最大化,都会将影片制成3D版本,乃至有些新上映电影只有3D版本。消费者即使很是无奈,但也没有办法。3D的成像原理是人的双眼间有一定的视距差,两只眼睛实际看到的事物是有所区别的,当人在看一个物体时,由于左右眼间不同产生了视觉差,就会有画面“活”了感觉。
放映时也是采用两台放映机同步播放,当两台放映机画面投放到同一荧幕上时,就会让观众产生错觉从而达到立体的效果。目前,所采用主要是偏振光和红蓝色差两种技术,不论是哪种3D技术,实际画面都会大幅衰减(这就是为什么大家会觉得3D要比2D暗很多的原因)。另外,带上眼镜之后,实际看到的景象会比实际要小,所以选择过于靠后的座位很不明智。看3D电影最佳位置是荧幕到放映机镜头中间的位置,具体位置也就是总排数对半靠前的位置,一般来说选择中间就可以了。
最佳位置但不一定是最适合你
刚才所讲的是理论上的最佳位置,当然在实际的选择上还有考虑到很多个人因素,例如视力、偏好、环境以及用途。。。
环境因素是我们不可控的,就如我们以前在文章中所提到的素质问题。如果你比较“幸运”旁边正好做了一位“解说员”电影从开始一直罗嗦个没完,或是一个“吃货”一直往那个填不满的嘴里塞吃的,或是要命的正好挨着“熊孩子”那么恭喜你,你坐哪都不会有观影体验,更别说要求质量了。
另外,我们所从事的工作有所不同,有些人在休息时间也会不停的有人呼叫,电话一个接一个,那么咱还是自觉点坐在过道边上手机静音,做个有素质的观影者。至于小情侣们,醉翁之意不在酒,那么对于他们来说最佳的观影位置当然是最黑、最隐蔽、人最少的地方,亲亲我我只要有底线,不打扰他人观影还是可以理解的。
所以,影响观影最佳位置的因素有很多,在观影时还是要根据客观环境与自身情况来定,最佳观影位置不一定就是最适合你的位置。
关键字:位置 电影座位 电影位置
引用地址:
写给心机BOY们:影院中的最佳位置未必适合你
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 17:19
基于AVR单片机的直线开关磁阻电机高精度位置控制
一、项目概述 1.1 引言 电机是工业生产不可缺少的动力设备,电机的品种很多,作用也相当广泛。直线开关磁阻电机时一种新型的牵引电机。其主要有以下优点:结构简单,制作成本不高。工作稳定且能够在恶劣的环境下长时间正常工作,比如高温环境,开关磁阻电机有较好的散热性能,可以在高温下正常工作。随着电力电子技术的发展,开关磁阻电机控制将会变得更加容易并且控制效果更好。这种电机启动转矩大,过载能力强,调速范围广。直线开关磁阻电机除了具有以上优点以外,在一些需要做直线运动的场合,它显示出了强大的优越性:再也不需要像传统的做直线运动的装置那样,通过丝杆等传动装置将旋转的运动转化为直线运动。这样再一次的将中间环节给节省下来了,不仅降低了设备的成本
[单片机]
磁流量计对安装位置的要求和校准方法
电磁流量计是一种常用的流量仪表,是根据法拉第电磁感应定律制造的用来测量管内导电介质体积流量的。用户对于电磁流量计的使用知识用户需要进行一定的了解,下面小编就来具体介绍一下电磁流量计对安装位置的要求和校准方法。 电磁流量计对安装位置的要求 1、电磁流量计安置只管即便避开铁磁性物体及具有强电磁场的设置装备部署(如大电机、大变压器的等),以免磁场影响传感器的事情磁场和流量信号。 2、电磁流量计安置应只管即便制止日晒雨淋,制止情况温度高于60℃及相对湿度大于95%。 3、电磁流量计的安置应选择便于维修,运动方便的地方。 4、电磁流量计应安置在水泵后端,决不克不及在抽吸侧安置;阀门应安置在流量卑鄙侧。 5、电磁流量计应只管即便安置在
[测试测量]
纳米印刷技术获重大进展 可绘出癌细胞
美国商用机器公司(IBM)苏黎世研究实验室和瑞士苏黎世理工大学11日联合宣布,其纳米印刷技术取得重大进展,能使用纳米颗粒制造较大图像,该成果将使科学家、医学教授及技术专家可以按需所求,在相应位置准确放置小于100纳米的微粒。 这是研究人员第一次使用比针头小33000万倍的60纳米的微粒印刷。如果用在每平方英寸上所印刷的网点数来衡量,这种纳米印刷技术可产生10万点,而传统胶印的对应数值是1500点。IBM苏黎世研究实验室纳米构成技术研究者赫克·沃尔夫声称,“这是迄今为止最可靠的放置微粒的方法”。 研究人员表示,虽然该方法在近几年内还无法商用化,但它将对生物医学、电子学和信息技术等领域产生显著影响。如在生物学中促进纳米
[医疗电子]
通过声波传感器检测位置 手臂代替触摸面板
“随着便携终端体积不断缩小,用户界面也越来越不便于使用。我们希望能够解决这种两难困境”(美国卡内基梅隆大学的研究生Chris Harrison)。 Harrison与美国微软研究院(Microsoft Research)的研究人员开发出了以手及手臂表面作为触摸面板的技术“Skinput”。“我们试制了一个可实际运行的系统”(Harrison)。只需用手指在手掌及手臂等的表面轻轻敲击,即可操作游戏机、音乐播放器及手机等。 系统由内侧安装声波传感器的袖箍及计算机构成(图1)。将该袖箍戴在手臂上,用另一只手的手指轻轻敲击手臂及手掌后,其振动会转换为声波脉冲,然后经皮肤表面传送。安装在袖箍上的声波传感器检测到该脉冲后,向分析信息的
[模拟电子]
电机控制器在电动汽车中的位置和作用
电机控制器,作为电动汽车的核心部件之一,是汽车动力性能的决定性因素。它从整车控制器获得整车的需求,从动力电池包获得电能,经过自身逆变器的调制,获得控制电机需要的电流和电压,提供给电动机,使得电机的转速和转矩满足整车的要求。 电机控制器是连接电机与电池的神经中枢,用来调校整车各项性能,足够智能的电控不仅能保障车辆的基本安全及精准操控,还能让电池和电机发挥出充足的实力。 一、电机控制器在电动汽车中的位置和作用 1. 位置 从外部看,一般的电机控制器最少具备两对高压接口。一对输入接口,用于连接动力电池包高压接口;另外一对是高压输出接口,连接电机,提供控制电源。 至少具备一只低压接头,所有通讯、传感器、低压电源等等都要通过这个低压接头
[嵌入式]
对触摸位置无要求的智能汽车“盲中控”
出于路面安全考虑,汽车驾驶室的操作通常都需要严格规范为“点到即止”,各类按钮都会设计得尽可能干脆利落,通常不会让司机花超过 1 秒钟操作,减少在道路上分神的风险。例如在美国,高速公路安全协会(NHTSA)就对汽车设计提出多项严格要求。 就当汽车在马路上跑了百多年后,不知谁提出了车联网的概念,近年我们看到新款汽车其中一个变化,就是触摸屏也随之逐渐成为中控的标配。仿佛如果你买的新车没有配备一个触控屏,都不好意思跟人说这是一部“智能汽车”。 但很明显市面上大多数触控型中控是设计得不够好的。目前汽车的触摸屏 UI 依然是依照是照搬传统中控的概念,仅仅是将物理按钮变成了虚拟按钮。但就像触摸屏永远代替不了黑莓在路上盲打
[汽车电子]
PSoC微控制器与LVDT在位置测量中的应用
廉价的复合信号处理器消除了外部模拟电路。 将一个LVDT(线性可变差分变压器)连接到微控制器是有挑战性的工作,因为LVDT需要交流输入激励和交流输出的测量,以确定其可移动核的位置(参考文献1)。多数微控制器都缺乏专用交流信号生成与处理能力,因此需要外部电路产生任意谐波、波幅与稳定频率的正弦波信号。LVDT输出信号的波幅与相位转换成与微控制器内部ADC兼容的形式,一般需要添加外部电路。 与传统微控制器相比,Cypress半导体公司的PSoC微控制器含有用户可配置的逻辑和模拟模块,简化交流信号的生成与测量。PSoC器件具有无需连续CPU的干预就能生成模拟信号的独特功能。PSoC灵活的模拟与数字模块可以驱动一支LVDT,
[单片机]
基于Motorola MC33794的人体位置探测器
引言 目前,对物体(包括人体)位置进行探测一般采用如下一些方式和技术: 微波感应器:又称微波雷达,是利用电磁波的多普勒原理来做的,我们知道,任何波都有反射的特性,当一定频率的波碰到阻挡物的时候,就会有一部分的波被反射回来,如果阻挡物是静止的,反射波的波长就是恒定的,如果阻挡物是向波源运动,反射波的波长就比波源的波长来得短,如果阻挡物是向远离波源的方向运动,反射波的波长就比波源的波长来的长,波长的变化,就意味着频率的变化。微波感应正是通过反射波的变化知道有运动物体逼近或远离的。 从上面的分析我们知道,微波感应主要对物体(人体)的移动进行反应,因而反应速度快,适用于探测以一定速度靠近或远离微波感应器的物体,比如以一定速度行走的人员
[单片机]
