库克:将允许iPhone 6/6S/7手动解除降速
发布者:大伊山人最新更新时间:2018-01-19 来源: 中关村在线关键字:iPhone  6 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    日前苹果CEO库克在接受美国ABC新闻采访时表示,之前承诺的查看电池健康度的功能将在下个月的iOS开发者Beta版本中集成。
  本周四,苹果低调的送出了iOS 11.2.5的最新测试版,一同发布的还有tvOS 11.2.5的第六个测试版。在iOS 11.2.5新测试版中,苹果低调的加入了新的小功能,那就是方便用户可以查看iPhone的电池信息状况,之前他们已经承诺将在新系统中加入这个功能。
  另外库克还表示,苹果将在这个更新中允许用户手动禁用苹果的降速策略。当然,前提是你要考虑好,这样做虽然保全了性能,但可能会造成意外关机、电量消耗过猛等,尤其是那些电池老化了的iPhone。
  从目前的版本号来看,这个关键性的更新应该是iOS 11.3。从时间上推断,面向全体用户的稳定更新应该会在3月份放出。
  苹果针对“降频门”的现行补救措施是,将iPhone 6/6S/7等产品官换电池的价格从608元调整到218元(国行),但这一政策依然饱受批评,比如苹果做了错事应该予以免费更换或者是允许用户退回到没有降频前的系统状态。
关键字:iPhone  6 引用地址:库克:将允许iPhone 6/6S/7手动解除降速
上一篇:乐视又双叒叕改名了!居然不再叫乐视
下一篇:侧面指纹加持的走心千元全面屏手机 魅蓝6S评测
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 17:53
NTT DoCoMo否认与苹果达成iPhone销售协议
北京时间12月1日消息,据国外媒体报道,日本运营商NTTDoCoMo发言人周四发表声明,否认公司已经与苹果达成关于在日本销售iPhone的基本协议。 NTTDoCoMo否认公司与苹果已经就合作的具体事宜进行了协商。 据《日经产业》杂志在线版周三报道称,两家公司已经达成协议,NTTDoCoMo首先将于明年夏季在日本销售4GLTE版iPad,随后于秋季开售4GLTE版iPhone。 这将令NTTDoCoMo成为继软银和KDDI之后在日本经销iPhone和iPad的第三家移动运营商。
[网络通信]
iPhone的“三围”都有所增加 影响应该不大
     威锋网讯,在过去的几个月里,多个不同的报道都指出 iPhone 6s 相比 iPhone 6 将会更大更厚。多个因素导致了新 iPhone 在宽度、厚度和长度方面的变化,包括后壳铝合金材料的变化。后壳在厚度上的增加可以减少在 iPhone 6 时期出现的“易变弯”问题。   此外由于 Force Touch 功能的增加,在技术上也会为机身增加一点厚度。外媒 MacRumors 为我们带来了一些测量 iPhone 6s 的图片。从图中我们可以看到,iPhone 6s 测量得出的厚度是 7.08mm,而 iPhone 6 为 6.9mm。另外,iPhone 6s Plus 的厚度为 7.3mm,而现在的 iPhon
[手机便携]
4英寸iPhone SE调查 6成人表示没兴趣
    苹果即将推出新机iPhone SE,这款手机是iPhone 5S的升级版本,在配置上进行了较大的升级,将会使用A9处理器。iPhone SE虽说是一款小屏机型,但是iPhone SE并不是一款廉价的机型,其16GB存储版本的售价为450美元,而除了这个版本外,苹果还会提供64GB版本。 4英寸iPhone SE调查 6成人表示没兴趣   不过目前的智能手机是大屏化的时代,4英寸屏幕的iPhone SE,显然是与目前的市场趋势相悖的。用户在习惯了大屏带来了优越感观后,也很难在回到小屏机型了。   不过苹果似乎不会无的放矢,其推出一款新品,无疑就是表面这里还是有需求的。但iPhone SE作为商品,毕竟还是要消费者来掏腰
[手机便携]
IPC发布2012年6月份PCB行业调研报告
美国,伊利诺伊州,班诺克本, 2012年7月26日 — IPC-国际电子工业联接协会®今天发布6月份北美地区印制电路板(PCB)统计调研报告。 PCB行业增长率和订单出货比公布 刚性PCB板出货量2012年6月份同比下降了7.3%,订单同比减少了2.0%。截至发布日,2012年刚性PCB出货量减少了5.4%,订单却增加了2.1%。与上月相比,刚性PCB出货量环比上升了11.6%,订单环比增加11.8%。2012年6月份北美地区刚性PCB工业订单出货比继续下滑,但仍保持在1.01以上。 挠性电路板2012年6月份出货量同比上升2.1%,订单同比下降8.4%。截至发布日,今年挠性电路板出货量减少了7.1%,订单减少了3.4%。与上
[半导体设计/制造]
证实iPhone将使用ARM Cortex处理器
  苹果日前在官网上公布了一则招聘启事,为iPhone开发团队招募一名底层程序员,要求应聘者精通ARM处理器架构及NEON矢量指令集,熟悉Intel SSE或PowerPC AltiVec技术者尤佳.   NEON技术是ARM处理器中使用的128bit单指令多数据流(SIMD)扩展指令集,其作用类似于Intel处理器中的SSE指令集,能够提升处理器在视频编解码,2D/3D图形,音频、语音处理,图像处理等应用中的性能.   值得注意的是,NEON技术是在ARMv7架构Cortex系列处理器中引入的,而苹果iPhone和iPod touch目前使用的是ARMv6架构处理器,并不支持NEON指令集.这样来看,苹果招聘NEON程序
[嵌入式]
iPhone 12只可用X55:苹果错过高通X60基带
一直以来,苹果在基带选择上都很保守,从来不追最新的,所以这次他们错过X60也是必然。   高通已经在总部圣地亚哥正式向全球用户展示了第三代5G基带芯片X60,并介绍了高通骁龙平台的合作伙伴进展,从之前公布的参数来看,X60采用了5nm制程,这也是全球首个5纳米制程基带芯片(这意味着功耗会进一步降低);下载速度可达7.5Gbps,上行速度可达3Gbps;支持Voice-Over-NR 5G语音技术。   此外,X60还是全球首个支持聚合全部主要频段及其组合的5G基带及射频系统,支持5G SA和NAS霜抹,支持包括毫米波和Sub-6GHz的FDD及TDD频段;支持5D TDD和FDD载波聚合和动态频谱共享。   高通还表示,本季
[手机便携]
iOS 13新漏洞:即使iPhone锁屏也被窃取用户信息
早前苹果已正式发布旗下的新款iPhone 11系列设备以及iOS 13。而近日一位安全人员发现了一个存在于iOS 13中的漏洞,其允许黑客即使在iPhone处于锁屏状态下仍旧可以窃取用户信息。 近日一位名叫Jose Rodriguez的安全研究人员发布了一段YouTube视频并展示了他在现有的iOS 13系统中发现的漏洞:通过进行FaceTime呼叫,然后启用Siri VoiceOver功能,iPhone用户便可以访问电话所有者的联系人列表。这可以为黑客提供包括电话号码,电子邮件地址,街道地址等个人信息而无需解锁设备。VoiceOver允许Siri读取iPhone显示屏上显示的文本,并被视为盲人或视力受损者的辅助功能。
[手机便携]
PLC控制系统中电磁干扰可能来自的6个地方
  (1) 来自空间的辐射干扰   空间的辐射电磁场()主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若PLC 系统置于所射频场内,就回收到辐射干扰,其影响主要通过两条路径;一是直接对PLC 内部的辐射,由电路感应产生干扰;而是对PLC 通信内网络的辐射,由通信线路的感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC 局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。   (2) 来自系统外引线的干扰   主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在我国工业现场较严重。   (3)来自电源的干扰   实
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新手机便携文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
