从去年年底苹果降频门已引发了iPhone用户的不满,更换电池政策也难让用户满意。苹果针对降频门事件在iOS 11.3版加入"手动降频功能",对用户来说是好事。现在最新消息,苹果强调iOS 11.3新功能,关闭降频有风险。
据消息料了解,苹果针对iOS 11.3正式版再次做出解释,iOS 11.3正式版的设置选项中,加入了"电池健康(Battery Health)"的功能,进入这个选项后,你可以看到"最大容量(Maximum Capacity)"和"峰值性能(Peak Performance Capability)"两个子选项。"最大容量"意思是,如果百分比数字越低,续航时间越短,而到了特别差的时候,系统会提示你更换电池。"峰值性能"它将告诉用户CPU是如何运行的,如果设备电池状态健康那么它将会显示"你的电池目前支持常规峰值性能"的提示。如果电池寿命状态不好则会显示"由于电池无法提供必要的峰值电量,关闭后iPhone已经开始出现意外关机的情况。如果强制关闭降频的话,无法提供峰值电流而将会出现频繁意外关机提示。苹果还强调,iPhone在进行了500次正常的完全充电之后其电池容量将会降至80%。
最后,如果真是这样的话,不难断定有可能iPhone产品最初电池设计有缺陷的,iOS 11.3关闭降频也是有风险的。那么对于用户而言,大多数都选择只要还能继续使用,就算更换电池也可能会接受,如果不想购买新机,别指望系统上"关闭降频"带来爽快,可以通过官方换电池服务来延续你旧款iPhone设备。
关键字:苹果 iOS11
引用地址:
苹果强调iOS 11.3新功能 关闭降频有风险
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 18:08
基于Android 11,三星One UI 3现已经进入预测试阶段
三星 One UI 2.5 是该公司最新的 Android UI 版本 , 但三星已经开始跟开发者测试下一个大版本——One UI 3,基于 Android 11 系统。 三星目前正在与韩国和美国符合一定资质的合作伙伴开发者合作,在进行 One UI 3 的 “预 beta”阶段,资格仅限于希望与特定服务提供商和 Galaxy S20 系列(S20/S20+/S20 Ultra LTE/5G)的选定设备型号进行兼容性测试的开发者。 预先测试版的固件还没有推出,但三星正在邀请有兴趣的人申请成为合作伙伴开发者。一旦首个测试版推出,这些开发者将第一时间获知。一旦软件相对稳定,三星的公测版将向更多用户开放。 IT之
[手机便携]
苹果在应用处理器营收市场主导优势明显
12 月 23 日消息,美国市场研究公司 Strategy Analytics 日前发布报告,对 2013 年第三季度全球平板市场应用处理器营收份额进行排名统计。在这份报告中,苹果、高通、英特尔、三星以及 MediaTek 排名前五位。苹果占据的份额最大为 40%,高通为 13%,英特尔则是 8%。 ABI Research 高级分析师 Sravan Kundojjala 表示:“在应用处理器市场,苹果继续保持着他们的领先优势,在前五个中剩下的几个席位则好像抢椅子游戏,在几个厂商之间频繁变换。过去今年,英伟达、三星以及德州仪器都曾出现在排行榜上。” 该分析师认为,这些公司非常依赖他们最新的设计之作,是他们的主要
[物联网]
苹果新宠 Mini LED扣响2021
苹果永远是新技术的风向带动者,ToF、TWS都因为苹果产品而一夜走红。业界纷纷猜测下一个幸运儿是谁,目前最有机会的就是Mini LED。根据知名分析师郭明祺的预测,即将在2021年发布的两款Macbook电脑将采用Mini LED显示屏。这将促使此项已经被业界普遍看好的技术进入全面爆发的节奏。 盛宴已经开启 对于普通大众来说,刚刚接受OLED这个概念没多久,Mini LED又来了。可是业界对Mini LED并不陌生,拥有更高亮度、更高对比度、HDR、更好的色域和更大的局部调光等优势,Mini LED产品已经是众多厂商全力攻取的目标。 整个LED产业链上的厂家都行动起来,设备、芯片、封装、背光模组、面板、终端品牌厂商都对该技术投入了
[手机便携]
日媒提出3大关键之处
据《日本经济新闻》11月14日报道,除了法国和英国之外,中国和印度也开始明确要从汽柴油车转向纯 电动汽车 (EV)。尽管有批评称“只是喊口号”、“实现方式不明”,但全球无疑出现了向纯 电动汽车 过渡的潮流。在这一潮流下,日本的行动确实略有落后,但同样也在推动普及新一代汽车。本文探讨了纯 电动汽车 是否将普及以及推动其普及的3个关键之处。下面就随汽车店子小编一起来了解一下相关内容吧。 优惠政策 据国际能源署(IEA)统计,包括插电式混合动力车(PHV)在内,2016年全球纯电动汽车销量比2015年增长38%,达到75万辆。其中中国最多,达到34万辆,美国(16万辆)、挪威和英国次之。虽然还不到全球新车销量的1%,但
[汽车电子]
高通芯片业务多元化未来与苹果“分手”或许不会元气大伤
据报道,分析师表示,苹果公司正在开发自己的芯片以取代高通公司的芯片,但是这一迫在眉睫的损失可能并不会对高通公司的利润造成太大影响。 投资者一度认为,高通公司的命运将随iPhone而起伏,因为iPhone使用了高通关键调制解调器芯片来连接移动数据网络。 但是,当高通公司准备在周二举行投资者会议时,他们将介绍自己在从虚拟现实头盔到自动驾驶汽车再到电信设备中使用其芯片的计划。 伯恩斯坦分析师史塔西·拉格森(Stacy Ragson)在一份说明中写道:“老实说,高通的营收已经达到了一个地步,对苹果可能不再使用该公司芯片的担忧已经比之前小得多了。” 这一变化来自于克里斯蒂安诺·阿蒙(Cristiano Amon)多年
[手机便携]
在不影响系统性能的情况下延长电池寿命的 3 种低 IQ 技术
随着电池供电型应用的激增,人们对质优价廉的电池和电池包的需求持续猛涨。电池制造商们不断采用新的化学物质,推出更小的尺寸,新的、复杂的限制和要求也随之产生,但是对电池基本功能的要求未曾改变, 即:在不影响系统性能的前提下,延长运行时间和货架期。 更大程度降低静态电流 (I Q ) 是降低功耗进而延长电池寿命的优先选择。器件的 I Q 是电池处于待机模式或者轻负载运行时流出的电流或消耗的电量。I Q 能大幅影响器件的能效。在电池供电型应用中,要想在无负载或轻负载运行时实现高能效,就需要实施电源管理解决方案,在维持超低供电电流的同时,严格控制输出。 如今的很多设计仅需要几纳安的 I Q ,这个功能惠及很多需要长时间待机运行的
[电源管理]
TQ210裸机编程(3)——按键(查询法)
首先查看TQ210的底板原理图 这次编程只操作KEY1和KEY2,在TQ210核心板原理图中搜索XEINT0 可以看出KEY1和KEY2分别接在S5PV210的GPH0_0和GPH0_1引脚。 这次编程使用查询法,需要设置这两个引脚为输入模式,然后循环读取引脚状态,当用户按下按键时,对应引脚为低电平,同时改变LED状态。 查看S5PV210芯片手册 start.S .global _start @声明一个全局的标号 _start: bl main @跳转到C函数去执行 halt: b halt @死循环 key.c #define GPC0CON *((volatile unsigne
[单片机]
基于战舰V3开发板的DAC输出实验&简易正弦波发生器实验
DAC原理解析 DAC外设工作逻辑框图 DACx通道与GPIO引脚的对应关系 DAC转换原理 不能直接对寄存器DAC_DORx写入数据,任何输出到DAC通道x的数据都必须写入DAC_DHRx寄存器(数据实际写入DAC_DHR8Rx、DAC_DHR12Lx、DAC_DHR12Rx、DAC_DHR8RD、DAC_DHR12LD、或者DAC_DHR12RD寄存器)。 如果没有选中硬件触发(寄存器DAC_CR1的TENx位置’0’),存入寄存器DAC_DHRx的数据会在一个APB1时钟周期后自动传至寄存器DAC_DORx。如果选中硬件触发(寄存器DAC_CR1的TENx位置’1’),数据传输在触发发生以后3个APB1时钟
[单片机]
