高画质影音体验需求增 HDMI/VESA布局脚步加快
发布者:梦幻微笑最新更新时间:2018-03-15 来源: 新电子 关键字:HDMI  VESA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高画质影音需求风起云涌,4K、8K应用逐渐普及,促使HDMI与VESA相继加速市场布局;不仅发表或规画新标准,也强化与USB Type-C之合作,期能再度提升市场优势。
高画质影像渐成为主流影视标准,而2020年东京奥运会也将进行8K视频直播,预计8K显示将在2020年前后爆发性成长。 为此,HDMI与VESA纷纷加紧布局,HDMI发布2.1新规范,传输速率高达48Gbps,且最高支持10K画素;而VESA在推出HBR3认证计划后,也加速新规范制定脚步,期在2019年发布新标准。
提升观赏体验 HDMI推2.1版本
高画质影音传输势在必行,因应此一趋势,HDMI再度提升其传输标准规格,于2017年11月发布2.1版本(图1)。
图1 HDMI发布2.1版本,不仅支持多种更高的动态影像画素和更新率,传输带宽还高达48Gbps。
新推出的2.1规格支持多种更高的动态影像画素和更新率,包括8K60和4K120,而且画素高达10K。 同时支持动态HDR格式,而且带宽性能提高到48Gbps,而所有的HDMI 2.0采用厂商皆可使用。
HDMI协会资深营销总监Brad Bramy表示,HDMI 2.1新规格不仅有高画质(如8K)的特色,许多重要的功能包含eARC、超高速带宽、超高速传输线、可变更新率(Variable Refresh Rate, VRR), 以及动态HDR;而其他关键的功能像是自动低延迟模式(ALLM)与快速画面传输(Quick Frame Transport, QFT)也能够强化观众的观赏体验。
新推出的HDMI 2.1版本具备更高的影像分辨率,以支持高分辨率及更快的更新率(包含8K60Hz与4K120Hz),让观众身历其境,享受流畅的高速动作细节;也支持高达10K的画素,满足商业AV、工业和专业用途。
另外,新版传输线向后兼容于先前版本的HDMI规格,能在现有HDMI装置上使用,同时还具备超低电磁干扰(EMI),可减少对附近无线设备的干扰;而新版规格中的自动低延迟模式(ALLM)功能,亦允许传输线可自动设定理想的延迟, 实现流畅、无迟滞及不间断的观看和互动。
值得一提的是,HDMI 2.1版还提供三种更新率,有助游戏、电影和动态影像的动作和转换平顺流畅。 首先为可变更新率(Variable Refresh Rate, VRR),减少或消除迟滞、停顿与画面撕裂,呈现更流畅且细节更丰富的游戏体验。
其次是用于电影和动态影像的快速媒体切换(Quick Media Switching, QMS),能消除在显示内容之前可能导致空白画面的延迟。 最后则是快速画面传输(Quick Frame Transport, QFT),可减少延迟,呈现更流畅的无迟滞游戏,以及实时交互式虚拟现实。
根据HDMI估计,2017年和HDMI兼容产品的出货量达到近9亿台,这些产品分别来自1,800家涵盖各类产品的HDMI授权厂商,而累计搭载HDMI的装置总数则近70亿台。 由此可见,HDMI的市场版图持续扩大,而HDMI也趁胜追击,释出2.1版本,期在未来提供消费者更佳的观赏体验。
然而,4K、8K市场谈论已久,但至今连4K应用都尚未普及。 对此,Bramy指出,过往高动态范(HDR)与4K UltraHD分辨率的电视,以及可搭配的内容并不普遍,而现在则可以广泛取得;另外在CES 2018展会上,也有许多业者展出支持8K的电视,且东京奥运也确定采用8K视频直播, 预期8K显示将在2020年前后爆发性成长,因此,HDMI推出2.1版本,扩增HDMI的使用规范。
不过,在4K、8K尚未普及的情况下,HDMI 2.1版却已升级到能支持10K画素,是否言之过早? 宜特科技讯号测试事业处/工程处协理余天华透露,面板厂为提升市场竞争优势,皆积极冲刺面板制程,特别是韩国业者(如三星)。 因此,在目前技术制程已可实现8K之后,面板业者便致力朝10K迈进,期能尽早研发相关产品,拉开与竞争对手的技术落差,而这可能是HDMI将标准订到10K的原因,使面板厂可加速朝10K产品发展,提升品牌效益。 否则在4K、8K尚未普及的情况下,要发展10K市场,仍需一段时间。
布局高画质影音市场 VESA新标准制订ing
不让HDMI专美于前,VESA也积极布局高画质影音市场。 虽然DisplayPort于2017年并未如HDMI发表新版本,但VESA也推出针对HBR3(High Bit Rate 3)的影像讯号来源与显示器产品推出早期认证计划。
据悉,HBR3是内建于DisplayPort标准(1.3版或之后的版本)的一项功能,可用来达到更高的影音效能。 HBR3透过DisplayPort或USB Type-C接头的4条传输管线,提供每秒8.1Gbps的链路传输率。 当4条管线皆在使用中时,把8b/10b编码转换考虑在内,其总共能支持25.92Gbps的数据带宽。
也就是说,即使不采用VESA的显示串流压缩(DSC)标准,就足以支持每秒30帧(fps)更新率的8K屏幕、2个60fps的4K屏幕,或4:4:4色彩分辨率的4K HDR屏幕;此外亦能支持60fps的5K屏幕。
另外,若是在DisplayPort 1.4中加入DSC后,HBR3的带宽足以让系统透过一条讯号线就能支持60fps的8K屏幕,或同时链接4到6部60fps的4K屏幕。
美国视讯电子标准协会主席Alan Kobayashi表示,HBR3早期产品认证计划有助于电子产品生态系推动HBR3的兼容与采纳。 超过20款产品(包括来源装置、接收装置、扩充座,以及讯号线)已通过DisplayPort 1.4早期HBR3产品认证,而2018年由于包括绘图卡与屏幕在内的许多产品都加入DisplayPort 1.4标准, 并在装置中支持HBR3,预估2018年通过认证的产品数量将明显攀升。
高画质影音需求势不可挡,HDMI也趁势发布2.1版本,其规范甚至可支持到10K;然而,VESA在新标准制定上,似乎还未见其动作。 对此,Kobayashi透露,事实上,VESA已着手发展下一代DisplayPort规格,目标至少提供DisplayPort 1.4版本2倍以上的数据带宽,预计在2019年将会推出新标准。
Kobayashi进一步说明,新规格在功能方面,主要目标将着重于提升数据传输率,以及支持更高分辨率和各种要求严苛的视讯应用。 举例来说,超过8K(像是10K)的分辨率、在4K与8K HDR显示器上支持更高的更新率,以及更高分辨率的VR头戴装置,这类装置需要两个屏幕(左右眼各一个),因此须用到两倍的数据带宽(图2)。
图2 VESA加速新标准制订脚步,以因应更多新兴应用,如VR。
为此,下一代DisplayPort的数据带宽亦可同时用在2×2 DisplayPort替代模式下,来驱动多部120fps的4K/5K显示器,并支持USB 3.x SuperSpeed的非显示数据与电力传输。
Kobayashi指出,由于4K、8K应用还未普及,难免会有人认为持续推动新的标准协议是否有其必要或操之过急。 实际上,VESA通常在规格底定与发表前的一到两年便开始发展技术标准,在此之后供应链还须花两到三年的时间将标准整合至自家产品。
也就是说,VESA必须提前五年着手因应终端产品市场的需求,而VESA组织的成员都知道这样的技术预测,相关产品的计划也根据这样的时程来推动,这些成员包括PC、消费产品与行动装置等市场中的半导体、显示器,以及系统OEM厂商。
以DisplayPort 1.2的发展为例,这项纳入4K屏幕支持能力的标准,早在2008年就开始发展,并在2010年释出规格,而市场则等到2013、2014年才首次看到4K屏幕上市,接着是到了最近4K屏幕才成为主流产品。 以这样的时程来看,现在开始发展新版规格来支持下一代显示器的进度并非太快。
总结来说,4K、8K已非过去所想的,应用仍在起步阶段,至少在美国,4K已经成为新大型电视最受欢迎的格式;另外VESA也看到越来越多计算机屏幕及笔电采纳4K分辨率,预期8K在未来几年将逐渐登上主流地位, 此预测也与2020年日本东京奥运计划以8K分辨率播送赛事节目一致,因此加速制订新标准是有其必要性。
另一方面,现今也有越来越多用户在计算机上观看HDR串流影片,不过,虽然网络串流的影片能以HDR显示,但要是屏幕未能对应这高动态范围的要求,也是枉然。 因此,VESA推出DisplayHDR标准,希望能提供PC产业HDR的显示基准。
Kobayashi说明,PC产业在HDR显示器方面,至今仍缺乏开放效能标准及完全透明的测试方法;这样的情况不仅造成品牌混淆,且当消费者在选择产品时也无法精确比较HDR屏幕的效能,或在购买产品后, 在家以低廉的成本来验证屏幕的效能。
而DisplayHDR正能满足这些需求,其透过建立三个不同等级的HDR系统光学效能,包含DisplayHDR 400、DisplayHDR 600、及DisplayHDR 1000,来促成整个PC市场全面采纳HDR, 未来还可能推出更高阶的分级。 这项规格对公众开放,且担任VESA会员贡献者的微软(Microsoft)也将于2018年第1季释出免费的自动软件测试工具,让用户能自行下载与测试。 最后,它提供一系列发展健全的HDR测试标准,能明确评鉴消费者购入的产品效能。
VESA/HDMI双双投向Type-C开拓市场
高画质影音市场需求增,HDMI与VESA皆积极拓展市场版图,双双投入USB Type-C怀抱,发展USB Type-C替代模式(Alt Mode)。
根据研究机构IHS调查显示,USB Type-C连接器在无线、消费性电子(CE),以及个人计算机(PC)领域的应用,在未来几年将会快速成长,预计到2019年,USB Type-C的装置出货量将会超过20亿组。
Bramy表示,HDMI USB Type-C替代模式的发布是为了支持USB Type-C在行动装置上渐增的使用需求,装置制造商能够藉此机会在装置上使用HDMI技术,并且在行动类别装置上使用日渐成长的USB Type-C转接器。
目前HDMI在所有电视上的搭载率是百分之一百,这代表HDMI的讯源装置能直接和HDMI显示器连接,不需要任何转接器;而透过USB Type-C替代模式,可望为HDMI于行动装置市场上拓展新商机。
无独有偶,VESA也期盼透过USB Type-C为DisplayPort攻下更多市占率。 根据市调机构Strategy Analytics的市场研究指出,2017年共近2.15亿部手机、PC、与平板等产品搭载原生DisplayPort或DisplayPort替代模式接口, 预计2018年会成长至超过3.45亿部装置,年成长率达61%。
VESA估计未来几年成长速度会加速,因为有更多消费装置采用USB Type-C接头,透过一条缆线同时传送电力、数据、以及影音频号。 Kobayashi指出,DisplayPort替代模式协助将DisplayPort从PC扩展到包括Samsung Galaxy S8在内的手机、AR/VR的头戴装置、任天堂主机(Nintendo Switch)的游戏设备, 以及其他各种应用。 此外,于高通旗舰芯片Snapdragon 835(以及未来的845)等采用DisplayPort替代模式,也有助推升DisplayPort的市场渗透率。
关键字:HDMI  VESA 引用地址:高画质影音体验需求增 HDMI/VESA布局脚步加快
上一篇:8K电视元年已经开启 中国有望领跑8K面板市场
下一篇:可挠式触控面板夯、2022年估跳增2倍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 18:09
HDMI线材优劣原理解析
  在模拟时代,对于讯源线材的要求非常高,器材使用的不同档次或品牌的线材,出来的画面或声音效果都会有很大的差别。这是因为模拟时代讲究的是最大程度地确保信号传输的正确性而不受外界干扰,所以线材的优劣对信号传输的正确性起到至关重要的作用;说的直白一些就是一分价格一分货,这在模拟时代就是金条玉律。而进入数字时代,这条玉律几乎瞬间就被打破。那么无疑HDMI线材便成为了众多用户争相讨论的焦点。从原理上来看,HDMI线材作为一条通用介质,传输的都是0或1的数字信号,无论线材优劣只要能传输数据,得到的结果就是一样的。咋一比较,进入数字时代线材真的已经没有高低贵贱之分了吗?   那么对于HDMI线材进行深入了解之前,我们有必要了解一些专业知识
[嵌入式]
Diodes 推出HDMI 2.1 主动开关,减少系统 BOM 与功耗
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出具备线性 ReDriver™ 的 HDMI™ 2.1 主动开关 PI3HDX12221,有助电视、个人计算机、游戏机与机顶盒制造商采用最新的 12Gbps HDMI 标准。此装置支持双输入,可清除讯号噪声,因此能够延伸信道长度。优化功能整合进单一封装,可减少系统 BOM 与功耗,与同等级分立组件解决方案相比,更显优势。 PI3HDX12221 为首款具备无阻塞线性转接驱动器的 HDMI 2.1 主动开关,此无阻塞设计可将差分讯号以通透方式从讯号来源传送至接收器,因此通道得以延伸,加速完成主机与终端装置间的信道链接调训。 输入讯号自动侦测等功能,可在未侦测到讯
[物联网]
Diodes 推出<font color='red'>HDMI</font> 2.1 主动开关,减少系统 BOM 与功耗
ADI收购INVECAS的HDMI业务,显示领域提供一体化方案
ADI日前宣布收购INVECAS的HDMI业务,INVECAS是一家总部位于圣克拉拉的公司,专门从事嵌入式软件和系统级解决方案。这一收购将为ADI提供完整的音频和视频解决方案,以满足企业和消费者市场不断增长的需求。 “HDMI技术在商业、消费和汽车视频应用方面需求旺盛。”ADI工业和消费者高级副总裁John Hassett说,“收购INVECAS的HDMI业务使ADI能够提供更完整的解决方案—从芯片到认证,再到最终产品。我们很高兴能够通过收购来提高ADI系统整合能力。” 通过此次收购,ADI还将增加公司在代表HDMI的标准机构中的地位,这有助于塑造所有HDMI连接技术的未来,例如HDMI 2.1功能集和更低的功耗。此外,A
[嵌入式]
HDMI接口在嵌入式视频监控系统中的应用
引言    传统的模拟视频接口有复合视频信号(CVBS、A/V),S端子(Y/C、S-Video),模拟分量视频信号(Y、U、V或Y、R-Y、B-Y)和通用 D-SUB( 9芯)端口等。随着人们对图像显示质量要求的不断提升,在视频监控方面用模拟接口来传输和显示监控的视频已经不能满足人们的要求。以高清数字电视为代表的数字视频设备的应用越来越普遍,模拟视频接口标准更加无法适应在带宽、内容保护、音频支持等方面的发展需求,这就使得数字视频接口标准更能适应市场的需求。HDMI(High-Definition Multimedia Interface)是数字视频接口中的一种接口标准,由于其具有单一线缆上能同时传输音视频、带宽高和 HDCP
[嵌入式]
硕盟 HDMI转VGA 笔记本台式主机HDMI转VGA转接头
硕盟SM-H2V1为一款视频转换器,可让您将HDMI影像来源(如:笔记本电脑、台式电脑、平板电脑等)连接至VGA输出设备(如:投影仪、LCD屏幕等),无需将显示设备升级至HDMI界面,最高可支持1920x1080视频分辨率。SM-H2V1造型轻巧且方便安装,无需安装任何软件,仅需连接硬件设备即可完成安装。另外,SM-H2V1无需外接电源即可使用,提供即插即用、轻便携带、方便收纳的特性。适用于会议室的简报情境。 产品特性 1.精致小巧 炫彩夺目 HDMI转VGA转换器即插即用使用方便,将HDMI信号转换为VGA信号输出 2.提供高清无损的信号转换 HDMI转VGA转换器采用先进的技术让我们可以实现高清无损的信号转换,支持视频分辨
[嵌入式]
HDMI符合性测试的常见失败分析
自从HDMI标准发布以来,它已经获得了广泛的应用。为了贴上HDMI的标志,所有的HDMI产品必须通过HDMI符合性测试(HDMI CT)。为了节省时间和金钱,消费者们应该在把产品送往授权测试中心(ATC)进行认证之前预先测试他们的HDMI产品。根据在模拟器件公司的HDMI CT实验室所进行的无数预先测试的经验,本文讨论造成产品无法通过HDMI CT的、最为常见的系统设计问题。它还分析特定情形的各种失败并提供解决方案。 对HDMI符合性测试的常见失败的分析 几乎所有的设备,包括电视机和DVD播放机,第一次均无法通过测试。大多数失败均与系统设计以及PCB布局布线有关。为了通过HDMI CT,有时候需要特殊的功能。例如,高分辨率内容
[测试测量]
<font color='red'>HDMI</font>符合性测试的常见失败分析
利用CME-M5实现1080P高清字符叠加的设计要点分析
作者:京微雅格系统应用工程师 杨雪峰 随着信息化技术的提高,人们对于视觉欣赏的要求越来越高。 视觉冲击力 成为人们评判显示性能的一个标准。视觉冲击力不仅要求画面尺寸超大,最主要的还要要求画面显示清晰,包括图片与文字。为了满足这种诉求,本文以京微雅格CME-M5(金山)为例,为您分析如何在HDMI高清信号中叠加字符,并且最终实现高清输出的过程。 如下图所示,不难看出, 就是把一路HDMI高清信号通过HDMI转RGB芯片送到CME-M5后,与外部的字符芯片进行高清叠加后,再通过RGB转HDMI送出来。 抛开其它的功能,从最最简单By-Pass开始验证, 就是说, 150MHz的24bit RGB进,不
[家用电子]
选择恰当平台简化HDMI设备的调试与验证
  被称作DTV革命催化剂的高清多媒体接口( HDMI )技术即将迎来大规模应用的曙光。在HDMI标准下,内容提供商、系统运营商和消费电子产品(CE)制造商正在展开一场拉力赛。这就使行业关注的重点转向如何证明产品测试与HDMI标准所定义的测试一致。设计和验证工程师需要依靠工具来快速可靠地完成标准所要求的大量测试,从而提高效率。本文介绍了用以确保产品通过验证的HDMI关键测试、复杂HDMI信号测试中存在的挑战,示波器自带测试软件如何能在保证结果可靠的前提下实现效率的飞跃,以及这些软件如何大幅提高测试的自动化程度。   HDMI官方机构于2006年6月公布了1.3版的HDMI规范,其中增加了一些分辨率更高的显示格式,包括1080P这
[测试测量]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
