运营商一边慷慨地提供“不限量”套餐,一边限制网民使用的流量阈值。大量定向免流量套餐,种种限制让用户一不留神就会被收费。
近日,网络运营商如坐针毡,其精心设计的“不限量”流量套餐被网友们吐槽为“套路”。名义上是优惠套餐,不过网友非但不领情,反而怒目相对。
低至48元不限流量套餐确实十分诱人,这对热衷抱着智能手机玩微信玩游戏的网友们来说,是一个惊喜的福利。但当真正毫无戒备地享受这美味大餐时,不得不惊呼上当。究其原因,都是套路惹的祸。
运营商的广告宣传中,显眼处标注着“随意用”。再细看下方说明,就会发现各档都设定了降速阈值,超出后就会被限速。另外,大量定向免流量套餐,宣称使用特定软件时不收流量费,事实上种种限制让用户一不留神就会被收费。
如此看来,运营商此举显然有给用户“挖坑”之嫌,“不限量”只是博人眼球的广告词,实际上内里充满“套路”。
那么,“不限量”流量套餐何以成套路?这其中有何玄机妙算?
首当其冲的是运营商利益驱动。工信部宣布2018年手机流量全面减价,作为对策,运营商设计“不限量”流量套餐引诱消费者,在隐秘的套路中埋下增加营收的财路。可以想象,消费者在“不限量”的驱动下,消费流量势必比限量前增加许多,这正是运营商设计的兴奋点。
如此套路,运营商把网络公共资源当成垄断资源兜售,阳奉阴违,玩弄套路,将消费者戏于股掌之中。如何不成为消费者吐槽的对象?
另一方面,网络运营商如此“狡猾”,与当前情况下严厉监管和缺失不无关系。工信部需要制定相应的详细的管理措施,针对市场欺骗行为进行处罚。
毫不客气地说,如今,运营商的套路可以演绎成连环套。每一次套路既涉嫌格式合同,又涉嫌虚假宣传。不管是根据合同法,还是消保法,抑或广告法,运营商的做法都应受到处罚。而现实中,被处罚案例极为少见。也许正因为有恃无恐,运营商才会将套路发挥到极致。
运营商流量套餐“不限量”的套路,是一种缺失市场诚信的“流氓”行为。运营商之所以一边慷慨地提供“不限量”套餐,一边限制网民使用的流量阈值,是因为网民在实际使用中很难达到相应的阈值。此外,技术上亦难以实现,从网络承载力等实际情况来看,业界还没有真正达到不限流量的段位。
大张旗鼓的“实惠”,消费者真正用起来却感觉不那么名副其实,这自然会影响到用户体验。与此同时,不少消费者不知不觉中误入了某些定向免流量的“套路”,手机流量费用不降反升。这种行为既侵犯了消费者的权益,又损害了企业形象,同时破坏了正常的竞争秩序。更严重地说,这也是在明目张胆地违背商业信誉,实在有损运营商形象。
其实,糊弄消费者,就是糊弄市场。后果就是降低消费者黏性,降低消费者忠诚度。一旦消费者集体觉醒,有谁还会傻乎乎地为“流量不限量”买单呢?
有鉴于此,笔者呼吁消费者集体起诉运营商,并且建议工信部尽快对运营商的“不限量”流量套餐予以技术认证,如有必要作出相应处罚决定,为下一步全面减价铺平道路。
关键字:流量
引用地址:
流量“不限量”套餐运营商不要下连环套
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 18:30
差压流量计的工作原理
差压流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体流经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。它是目前生产中测量流量最成熟,最常用的方法之一。通常是由能将被测流量转换成压差信号的节流装置和能将此压差转换成对应的流量值显示出来的差压计以及显示仪表所组成。在单元组合仪表中,由节流装置产生的压差信号,经常通过差压变送器转换成相应的标准信号(电的或气的),以供显示、记录或控制用。 1应用概况 如流体方面:单相、混相、洁净、脏污、粘性流等;工作状
[测试测量]
质量流量计的吹洗方法
1、为清除质量流量计测量管内的高粘度油品附着物,建议用户采用蒸汽吹扫,清洗的方法。 2、蒸汽源可采用石化厂内扫线汽,配以适量循环水,用蒸汽软管引至流量计旁。 3、流量计应平放在地面,底部适当垫高以使流量管倾斜,便于洗出物自流排出。 4、为确保安全,出口处蒸汽不宜超过0.5Mpa,温度不宜超过 110℃;流量计接线盒应妥善密封;洗出物应排入油品专用排放沟。 5、吹扫时应循序渐进:先吹扫法兰处,再依次吹扫流量计两根测量管;从入口处吹扫完后,再由出口处重复吹扫过程。 6、洗出液内无明显污渍杂物时,方可结束吹扫清洗过程。 7、将流量计与变送器连接后通电测试,密度示值应近似为零;若示值较大,说明测量管内仍有异物,需重新清洗至干净。
[测试测量]
应用于焊接装置的用于保护气体流量的传感器应用方案
气体保护焊是目前最为普遍的金属连接方式。在合理成本下可实现的再生产、自动化及高质量,使电弧焊在当代制造技术中长期保有领先位置。而在 焊接 中,保护气体的流量也起着重要作用。在焊接过程中使用的保护气体的关键目的是保护熔融熔池,从焊接区域排出大气气体,尤其是氧气、氮气和氢气,这些是焊接过程中的有害气体。此外,当在焊接中使用活性气体时,保护气体还具有关于可焊性、渗透性和熔融熔池的化学组成的少量参与的目的。 在作业时整个焊接过程中,通过喷枪喷嘴或焊枪以预先调节的流出量注入保护气体。保护气体的流量由流量计和减压调节装置调节。它们能够在预先调节的流出量下向喷枪喷嘴提供恒定的气体供应。因此在使用保护气体的焊接过程中,需要验证理想的气
[嵌入式]
玻璃管转子流量计原理_玻璃管转子流量计应用范围
玻璃管转子流量计原理 玻璃转子流量计是一种变面积式的流量计。它主要由一根自下而上扩大的锥形玻璃管和一只可以随流量大小上下移动的浮子组成,当流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上升产生的升力和流体的浮力是浮子上升。由于锥管内壁与浮子之间的环形流通面积增大,流体动能在浮子上产生的升力随之下降。当升力与浮力之和等于浮子自身重力时,浮子处于平衡状态,稳定在某一高度上。该高度位置上的刻度指示流过流量计的流量值。 结构原理: 流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。当流体自下而上经锥形玻璃管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与
[测试测量]
影响皂膜流量计测量准确性的两个因素
皂膜流量计是测量气体流量的流量计,结构是带有刻度的皂膜管,皂膜管下方是进气口,皂膜管最下端接一胶球,内有皂液。电子皂膜流量计则是在皂膜管外壁上安装有上限传感器和下限传感器,并配有显示仪表。皂膜流量计工作时,只需要在下端进气口通气,然后挤压胶球产生皂膜,由秒表或者电子传感器记录皂膜通过规定容积的时间,就能计算出流过流量计的瞬时流量。 普通皂膜流量计使用秒表等计时器计时,电子皂膜流量计的显示仪表可以直接显示瞬时流量。实际应用中,皂膜流量计的皂膜管的结构形式没有统一规定,只要能够实现上述工作原理即可。皂膜流量计结构简单、携带方便,虽然使用中容易受环境影响,但仍然是应用十分广泛的流量计。皂膜流量计从量程上看也区别比较大,有的皂膜流量计
[测试测量]
三大运营商论道移动互联网 流量经营成决胜要素
9月12日消息,在2012年中国互联网大会上,中国移动刘昕、中国电信肖金学和中国联通何华杰三大运营商高管共论“电信企业如何应对移动互联网挑战”。面对移动互联网热潮,中移动提出十六字方针,中电信提出转型和深化转型的新三者战略,中联通也已经操作起来一些整体布局。随着智能手机快速普及,运营商纷纷由话务经营转向流量经营,流量经营成运营商决胜要素。 流量经营成运营商决胜要素 对于智能手机时代运营商的决胜要素是什么,中国联通宽带在线有限公司总经理何华杰认为,发展3G用户,让用户把流量真正用起来,并保持持续的黏性,运营商才有更多发展机会。 中国电信集团公司创新业务事业部总经理肖金学也表示,在智能机发展过程中,流量是一个重要方面
[网络通信]
电磁流量计电极维护四要点
在计量仪器仪表中,电磁流量计的使用是很广泛的,正确地使用电磁流量计,必须维护好电磁流量计的电极。有四个要点必须引起注意。 一、在使用电磁流量计之前,要先用标准的PH值溶液来标定电磁流量计。标定之后在操作之前,要先用蒸馏水把电磁流量计的电极清洗一遍,然后再用测试液清洗电极。 二、电磁流量计停用时,要取下电磁流量计电极部分,不要让电极的触感器与硬物碰撞了,以免出现损伤影响电极的使用。 三、电磁流量计使用结束之后,要把电磁流量计的电极套给套上,里面少放一些饱和溶液,只需保证电极的球泡是湿润的就可以了,不要放在蒸馏水中浸泡。 四、平常要注重电极的清洁工作。 电磁流量计如果测量的介质比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上就会产生结
[测试测量]
专家称wifi上网信号不好或被扣流量费
近一段时间,手机用户对手机上网流量费被莫名其妙扣取反应强烈,记者也接到多起消费者投诉,比如使用wifi上网也被扣了GPRS流量费用、断掉网络连接也被扣费以及境外接收彩信手机报被扣流量费。 广州移动和相关专家认为,手机在上网过程中,流量消耗不知不觉,消费者感知不强。经过分析,这些情况大多由恶意软件、智能手机自动更新、信号切换、山寨手机等原因导致。 1.断掉网络连接也被扣流量费 有手机用户赵先生称,自己平时很注意上网流量的变化,每次上网后都会断掉“数据连接”的开关,但下个月账单出来后,还是被收取了较高的数据费用。 分析:当客户使用手机终端设置关闭数据连接后,手机终端正常情况下手机不会自动连接上网,但不排除部分山
[网络通信]
