Altera收发器系列产品研习会记录
发布者:软硬件工程师最新更新时间:2009-06-25 来源: EEWORLD关键字:Altera  FPGA  40nm  测试  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Altera公司于2009年6月22日在Altera 清华联合实验室举办了收发器系列产品研习会,众多研发人员和设备供应商参与此次活动,了解全系列收发器解决方案。
    作为会议开始,Altera公司区域销售经理尹志华先生对Cyclone、Arria、Stratix 、Hardcopy Asic等FPGA系列产品作了简介。
                                         Altera公司区域销售经理尹志华
    Altera隆重推出已在市场推广的StratixIV系列FPGA,这款芯片采用了台积电40纳米工艺制造,集成11.3-Gbps的收发器,可单片解决10G/40G/100G的应用,并提供Altera和合作伙伴IP全套解决方案。如此高用途,价格也不菲,高达几千美金,尹志华对EEWORLD说,“每个领域领先的客户都是我们PLD用户,同样包括非常热门的新能源领域,如风电设备。”
                                        参加会议的FPGA研发人员等
    在研习会中,Altera对40-nm收发器和时钟体系结构、电源分配网络设计、不连续回流路径对高速串行链路的影响三方面主题做了详细的介绍,并邀请Tektronix公司和Linear Technology分别对高速串行数据链路测试和电源解决方案进行分析。
    会议最后介绍40-nmFPGA支持的协议包,应用收发器进行设计方案和并在现场做了实验。很有前景的一个系统解决方案是Interlaken-40/100G解决方案,硬件已实现,软件将在quartus9.20中加入。
[page]
 40-nmFPGA技术采用了怎样的独门技术呢?
    Altera资深市场工程师花小勇先生介绍40-nm收发器和时钟体系结构、电源分配网络设计、不连续回流路径对高速串行链路的影响三方面主题。
                                  Altera资深市场工程师花小勇介绍中
    1)HSIO链路体系结构从开始的0.1Gbps的全局时钟设计、0.8Gbps的源同步(与FPGA接口的外部器件的数据源和时钟源一样都是来自FPGA内部)到1Gbps异步数据收发。支持了千兆以太网、CEI/OIF、PCI Express的研发。1Gbps异步数据收发器从编码的异步数据恢复出时钟,解决了抖动较大的数据无法锁定的问题。
    40-nm产品中采用之前只有在RF中广泛使用的LC振荡器(LCO),有优异的相位噪声性能。
    为克服电通道趋附效应和电介质等引起的损耗,Altera在收发器采用了发送端加重,接收端均衡的技术。可使用高速链路仿真工具(预加重和均衡链路估算器PELE技术)对实际芯片测试、精确验证。
    收发器电源设计中将Tx和Rx、帯隙电流源和电压稳压器、时钟和数据单元分别分开并隔离的电源供电,防止电源耦合产生的噪声。
    2)电源完整性问题会导致抖动增大、较差的时序结果(降低翻转斜率)、器件老化和亚稳态、逻辑错误、EMI(电磁干扰)等问题,在设计后期或实施后才会发现,Altera提供了一种电源分配网络设计方法,采用了可编程功耗技术,可在关键路径自动调整晶体管阈值电压,实现低功耗和高性能。
    3)不连续回流路径对单端信号地反弹有很大影响,可采用差分信号,降低地反弹;回流路径间隙不连续,例如板层分离,连接器等,会对差分信号有影响,引入插入损耗和串扰。加入回流过孔,减小注入到板层谐振腔中的共模噪声,减小共模信号串扰。
[page]
测试方面:高速串行数据链路
    相比较并行数据注意建立保持时间,高速串行数据更注重抖动。抖动TIE Jitter测量的是实际信号和理想信号或恢复出的时钟之间的时间误差。在业内采用的分析方法基础是T11组织的MJSQ文档,将抖动分离成各随机抖动和确定性抖动。确定性抖动又划分为周期性抖动、数据相关抖动和占空比抖动。
                             Tektronix公司技术人员对高速串行数据链路进行分析
    随机抖动由概率论在直方图中显示成高斯型分布;周期性抖动也有一定的分布规律,可以由此详细分析。码间干扰抖动,由传输链路的效应、反射等引起,对高频信号影响较大,由下图可以看到,单个1的信号幅度由于上升沿变缓远小于理想值。
                                                     码间干扰抖动
    抖动通常来源于电源耦合、锁相环PLL、通道有限的带宽和反射、驱动能力不对称。泰克提供了DPOJET工具中的OneButton进行抖动调试,并有专门的串行链路分析工具(SDLA),进行发射性能测试,接收端信号仿真。
[page]
Altera收发器的电源解决方案
    电源的不当设计和不良布局会破环串行链路的完整性。
    如何选择适合高速收发器的电源器件?线性稳压器简单、低噪声、元件数目少,且功率低,适用于<5A输出电流设计;开关模式稳压器元件数目比线性稳压器多,需要考虑布局,中高功率,效率较高。
                           凌力尔特应用技术工程师屈旭光电源解决方案介绍
    屈旭光介绍到收发器供电的现行解决方案——LDO(线性稳压器),采用较低的压差或并联稳压器的方法可用于高输出电流设计。在高性能易用型解决方案中推出了uModule系统解决方案,集成于一个封装内的电源,解决HSIO系统开关模式电源的局限性问题。具有低噪声的特点,构造考虑如下:
    1)流过输出滤波电容器的开关电流和电容器的ESR作用会有输出纹波,可采用较大的电感器、低ESR电容器或并联、LC滤波器等方法解决。
    2)开关栅极上的快速转换引起的开关噪声可通过缩短开关节点的长度、转换速率受限的栅极驱动器、电源远离高速走线布设且在接地层之间的方法来降低。
    3)很长的高速、高电流走线引起的传导EMI,表现为输入纹波和输出纹波,采用分立式LC滤波器或走线电感来降低;由“开口磁芯”、非屏蔽式电感器引起的辐射EMI可对电源进行屏蔽,以产生一个仿法拉第屏蔽,从而最大限度地降低辐射EMI。
关键字:Altera  FPGA  40nm  测试  电源 引用地址:Altera收发器系列产品研习会记录
上一篇:中国仪控产业蕴含巨大商机 ADI DSP助跑本土军团
下一篇:Xilinx推出赛灵思基础目标设计平台
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:49
高速模数转换器动态参数的定义和测试
高速模数转换器(ADC)的参数定义和描述如表1所示。 表1 动态参数定义 动态参数 描 述 信噪比(SNR) SNRdB=6.02 N+1.763 信号与噪声+失真之比(SINAD) SINADdB=20 log10(ASIGNAL /ANOISE ) 有效位数(ENOB) ENOB=(SINAD-1.763)/6.02 总谐波失调(THD) THDdBc=20 log10(√(VHD·2 2+VHD·3 2+VHD·N 2)/V 无杂散动态范围(SFDR) SFDE是信号基波幅度的有效值与最大谐 波分量的效值之比,以db为单位 双音互调失真(TTIMD) TTIMDdb=
[模拟电子]
氮化镓电源满足宇航级要求
尽管氮化镓电源技术相对较新,但工程师们丝毫不用担心其可靠性。 VPT公司宣布推出120V的SGRB12028S DC-DC 转换器。 SGRB12028S 利用EPC先进的宇航级GaN 技术,效率高达 95%,并且经过抗辐射处理。固定频率降压开关拓扑结构可实现非常低的输入和输出噪声,使其适用于各种高功率空间有效载荷或总线应用。 SGRB系列空间额定 DC-DC 转换器专为面临太空恶劣辐射环境的应用而设计,其特点是总电离剂量 (TID) 为 100 krad(Si),包括低剂量率 (LDR) 和单次事件效应 (SEE) 性能达到 85 MeV/mg/cm2。SGRB系列具有集成EMI滤波器、120 V 输入和 28 V、40
[电源管理]
腾圣微型逆变器通过德国VDE实验室测试,符合最新EMC国际标准
10月5日,苏州腾圣技术有限公司(以下简称“腾圣”)的Gen3系列微型逆变器成功通过德国著名VDE实验室的严苛测试,符合最新的电磁兼容性(EMC) 国际标准,成为中国首个符合该标准的逆变器制造商,彰显了腾圣对最佳产品质量和极致安全的承诺。 德国电气工程师协会(VDE)是欧洲最大、世界唯一的集科研、标准化、测试、颁证和咨询于一体的机构,直接参与德国国家标准的制定。 VDE实验室是其下属机构,因全面的电气产品安全测试和认证而在世界范围内享有崇高声誉。实验室已获得 DIN EN ISO/IEC 17025 认证,以及 IECEE 国际认证体系(CB 体系)中认可的测试实验室 (CBTL)。 VDE实验室对腾圣Gen3系列微型逆变器进行
[新能源]
基于CPLD/FPGA的出租车计费器系统的设计实现
1 引言 随着EDA技术的发展及大规模可编程逻辑器件CPLD/FPGA的出现,电子系统的设计技术和工具发生了巨大的变化,通过EDA技术对CPLD/FP-GA编程开发产品,不仅成本低、周期短、可靠性高,而且可随时在系统中修改其逻辑功能。本文介绍了一种以Altera公司可编程逻辑器件EP1K30TC144-3为控制核心,附加一定外围电路组成的出租车计费器系统。 2 系统总体结构 基于CPLD的出租车计费器的组成如图1所示。各部分主要功能包括:信号输入模块对车轮传感器传送的脉冲信号进行计数(每转一圈送一个脉冲),并以高低脉冲模拟出租汽车启动、停止、暂停、加速按钮,具有输入信号作用;数据转换模块将计费模块输出的车费和路程转换成4位的
[嵌入式]
个人导航设备的电源管理子系统设计
最近两年,个人导航设备(PND Personal Navigation Device)被越来越多的消费者所接受;PND的功能也日趋多样化,从单一具有导航功能发展到附加如多媒体应用的更多功能,比如通过蓝牙实现免提功能。整个PND系统由此变得越来越复杂,给设计者带来一系列新的挑战,包括如何优化系统的功耗,如何简化整个系统的设计以及如何加快产品的上市时间等。而选用合适的电源管理单元(PMU)有助于设计师解决这些问题。 首先采用PMU可以简化设计,节省成本。因为要优化PND的功耗必须对各个功能模块的供电进行单独控制。如果采用分立器件则需较多的GPIO来分别控制他们,而采用PMU则可以通过I2C或其他简单串行通信方式来控制各路电源的开关。另
[电源管理]
个人导航设备的<font color='red'>电源</font>管理子系统设计
聚星仪器RFID测试系统获得Dash7联盟首肯
基于NI软硬件平台,由NI系统联盟商上海聚星仪器有限公司研发的RFID测试系统近日通过Dash7联盟及第三方实验室MET Lab的独立认证,成为世界首套经Dash7联盟认证的ISO18000-7 RFID协议一致性测试系统,适用于RFID标签与读卡器的协议一致性测试。 (图1. 聚星仪器总经理邵晖博士与NI RF市场经理Sean Thompson在RFID/USN Korea大会上正式获颁认证证书后合影. 2010年12月,韩国首尔) ISO18000-7是使用433.92MHz载波频段的RFID标准,ISO18047-7标准定义了其协议一致性测试方法,而Dash7联盟由全球50多家企业及相关机构组成,致力于推动
[测试测量]
聚星仪器RFID<font color='red'>测试</font>系统获得Dash7联盟首肯
TIbq5101x无线电源传输接收解决方案
TI 公司的bq5101x是用于手提设备的无线电源传输的接收器,提供AC/DC电源转换,同时集成了和Qi v1.0通信协议兼容的数字控制,和bq500210发送器控制器一起,能组成完整的无接触电源传输系统,AC/DC的效率93%,最大输入电压20V,主要用于WPC兼容的接收器,手机和智能手机,数码相机,手持媒体播放器和手持设备.本文介绍了bq5101x主要特性,简化框图,无线电源(WPC或Qi)的电感电源系统框图,应用电路以及bq51013AEVM-764无线电源接收器评估板主要特性和性能指标,电路图,材料清单和PCB元件布局图. The bq5101x is an advanced, integrated, receiver IC
[电源管理]
TIbq5101x无线<font color='red'>电源</font>传输接收解决方案
SynQor®宣布为其Mil-COTS 270V输入DC-DC产品系列的增加新成员
MCOTS-C-270-40-FE MCOTS-C-270-60-FE • 功率1000W • 可调输出范围(10-40或25-60Vdc) • 可为无限大容性负载或电池供电 SynQor公司宣布为其Mil-COTS 270V输入DC-DC产品线增加了新成员。 这些新型隔离式全砖DC-DC转换器结构紧凑、高效率且高功率,它们是基于SynQor新一代固定开关频率的同步整流技术,并且它们的高功率密度有助于对空间有严格要求的行业提供便利。 该系列模块符合MIL-STD-704军工标准,可将155-425V的输入电压转换为可调输出电压;其中MCOTS-C-270-40-FE系列可调输出范围为10-40Vdc之间,而MCO
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
