凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 日前推出低噪声微功率升压型转换器 LT8415,该器件具有集成的双半桥开关。LT8415 采用独特的设计方法,仅需要 10.5uA 静态电流,该电流在停机时进一步降至 0uA。集成高值的输出反馈分压器电阻 (12.4M/0.4M) 使 LT8415 能够以低于 70uA 的总输入电流调节一个 16V 输出。其非常小的 25mA 开关电流限制使该器件能够从高阻抗源 (例如:币形电池) 以非常高的效率工作,而无需任何浪涌电流限制。
LT8415 在每个半桥中集成的 N 沟道和 P 沟道 MOSFET 由单个输入引脚同步控制,而且从不在相同的时间接通,从而最大限度地提高了应用的系统可靠性 (例如:MEM 继电器)。内部 MOSFET 按大小排列,以驱动从几 pF 到几 nF 的容性负载,而不会出现问题。LT8415 在单个芯片上集成主开关、半桥开关、肖特基二极管和输出断接功能,采用 2mm x 3mm DFN 封装。LT8415 的 2.5V 至 16V 宽输入电压范围使它能够靠单节锂离子电池以高达 1
2V 的固定输入轨工作,从而提供高达 40V 的输出。通过用外部电压源驱动 FBP 引脚,可以动态调节输出电压。LT8415 可从单节锂离子电池在 34V 输出提供超过 700uA 的平均输出电流,从而使其非常适用于 MEM 继电器或偏置电源等应用。两款器件都采用独特的控制技术,而该方法在宽负载电流范围内提供高达 88% 的效率和低输出纹波 (<10mVPK-PK)。其它特点包括集成的软启动和过压保护。LT8415 的 2mm x 3mm DFN 封装结合纤巧、低成本的陶瓷电容器和电感器,提供了一个占板面积非常紧凑的解决方案。
LT8415EDDB 采用 12 引线 2mm x 3mm DFN 封装,有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.40 美元。而工业温度级版本 LT8415IDDB 也采用 12 引线 2mm x 3mm DFN 封装,并有现货供应。千片批购价为每片 2.76 美元。
性能概要:LT8415
* 内置高压开关 (双半桥)
* 超低静态电流:工作模式时为 10.5uA,停机模式时为 0uA
* 置入 SHDN 引脚的比较器
* 低噪声控制方法
* 可调 FB 基准电压
* 宽输入范围:2.5V 至 16V
* 宽输出范围:高达 40V
* 集成的电源 NPN 开关 (25mA 电流限制)
* 集成的肖特基二极管
* 集成的输出断接功能
* 集成高值的反馈电阻 (12.4M/0.4M)
* 内置软启动 (可选从 VREF 到 GND 的电容器)
* 过压保护用于 CAP、VOUT、OUT1 和 OUT2 引脚
* 12 引脚 2mm x 3mm DFN 封装
关键字:升压型转换器 LT8415 双半桥开关
编辑:金海 引用地址:具双半桥开关的超低功率升压型转换器LT8415
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:46
降压-升压型 DC/DC 转换器LTC3127
描述
LTC ® 3127 是一款宽V IN 范围、高效率、1.35MHz 固定频率降压-升压型 DC/DC 转换器,可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下正常运作。LTC3127 具有可编程平均输入电流限值,从而使其非常适合于功率受限的输入电源。输入电流限值可采用单个电阻器来设置,并在 0.2A 至 1A 的平均输入电流范围内保持准确性。
该器件所运用的拓扑结构可通过所有操作模式提供一种连续转换功能。其他特点包括 1μA 的停机电流、可通过引脚来选择的突发模式操作和热过载保护功能。LTC3127 采用耐热性能增强型 10 引脚 (3mm x 3mm x 0.75mm) DFN 封装和 12 引脚
[电源管理]
ROHM开发出升压型DC/DC转换器“BU33UV7NUX”
全球知名半导体制造商ROHM面向电子辞典、家电遥控器、小物件(玩具、配饰)等用干电池驱动的电子设备,开发出消耗电流低至业界最小级别、内置MOSFET的升压型DC/DC转换器*1)“BU33UV7NUX”。 “BU33UV7NUX”是将1~2枚干电池的输入电压(1V~3V)输出为微控制器的驱动所需的3.3V电压的升压型电源IC。本产品的开发竭力降低了消耗电流以延长干电池应用的工作时间,在同等功能的产品中实现业界最小级别的7µA消耗电流,当2枚碱性干电池驱动的遥控器待机时(负载电流50μA),与一般产品相比,电池续航时间可延长多达175天(从540天延长到715天)(ROHM调查数据)。另外,还搭载了负载电流模式切换功能,使相同遥
[半导体设计/制造]
凌利尔特具用输出断接的低噪声升压型转换器
2008 年 7 月 28 日 , 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出低噪声升压型转换器 LT3495/-1 ,该器件具集成的电源开关、肖特基二极管和输出断接电路。 LT3495 使用 650mA 开关,而 LT3495-1 使用 350mA 开关。这两款器件都采用 2mm x 3mm DFN-10 封装。 2.3V 至 16V 的宽输入电压范围使它们能够用高达 12V 固定输入电源轨的单节锂离子电池工作,同时提供高达 40V 的输出。 LT3495 可用单节锂离子电池在 16V 时提供超过 70mA
[安防电子]
40VIN/OUT、2A 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 11 月 22 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压-升压型转换器 LTC3115-1 ,该器件可使用从单节锂离子电池、24V/28V工业电源轨到 40V 汽车输入的多种电源,提供高达 2A 的连续输出电流。LTC3115-1 具 2.7V 至 40V 的输入和输出范围,在输入高于、低于或等于输出时,可提供稳定的输出。LTC3115-1 采用的低噪声降压-升压型拓扑在降压和升压模式之间提供连续和无抖动转换,从而非常适用于 RF 以及其他噪声敏感型应用,这类应用在使用可变输入电源时,必
[电源管理]
研诺推出大功率DC/DC升压转换器采用紧凑型1mm高电感器
许多便携系统的设计人员所要面对的艰巨任务是:在以单块锂离子电池供电的系统中,提供一个高电压(5V或更高)电源总线,而不能占用极为狭小的空间。研诺(AnalogicTech)推出的AAT1210芯片是业界第一款可提供如此高电压/电流的升压转换器,它允许设计人员使用极小的外部元件(如低于1mm高的电感器),从而使得整体解决方案的高度不高于1mm。 AAT1210是一款大功率、高电流的升压转换器,适用于尺寸既薄又小的便携式应用。它所能提供的功率高达4.5W,是第一款能够将单块锂离子电池的电压升至5v/900mA输出电压的升压转换器,并且整体解决方案的高度低于1mm。 该款DC/DC升压转换器的输入电压范围是2.7至5V,其输出电压可以从
[新品]
凌力尔特推出500mA、1.5MHz、65V 升压型 DC/DC 转换器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 3 月 5 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器 LT8570 和 LT8570-1。LT8570 采用一个内部 500mA、65V 开关,而 LT8570-1 则采用一个 250mA、65V 开关。两款器件均在 2.55V 至 40V 输入电压范围内工作,从而非常适合从单节锂电池到汽车输入的多种输入源应用。LT8570 和 LT8570-1 均可配置为升压型、SEPIC 或负输出转换器。LT8570-1 更小的开关允许在较小电流的应用中使用更小的电感器。两款器件
[电源管理]
Linear推出1.5MHz电流模式同步升压型转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.5MHz、电流模式同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3529,该器件具有自动过载故障检测功能。该器件针对 USB OTG (On-The-Go) 的保护电路包括一个故障标记,该标记可编程为当总线过载时锁断或经过一段超时时间后重新启动。LTC3529 的内部 1.5A 开关可以靠单节锂离子电池向一个固定 5V 输出提供高达 500mA 的输出电流。1.8V 至 5.25V 的输入电压范围使 LTC3529 非常适用于锂离子/聚合物或多节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。同步整流实现高达 95% 的效率,从而在手持式应用中提供延长的电池运行时间
[电源管理]
