逆变电源数字控制技术的应用
最新更新时间:2011-07-21来源: 互联网关键字:逆变器  电源  数字控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘 要:逆变电源运用先进的功率电子器件和高频逆变技术,使传统的工频整流电源的材料约减少80%~90%,节能20%~30%,动态反映速度提高2~3个数量级的同时,朝高频化、轻量化、模块化、智能化和大容量化方向发展,为此,详细分析逆变电源数字控制技术的现状及其发展趋势,介绍逆变电源数字化控制的几种控制策略。
关键词:电源;逆变器;数字控制
1逆变电源数字控制技术的发展
1.1高性能逆变电源与数字控制技术
随着网络技术的发展,对逆变电源的网络功能提出了更高的要求,高性能的逆变电源必须满足:高输入功率因数,低输出阻抗;暂态响应快速,稳态精度高;稳定性高,效率高,可靠性高;电磁干扰低;网络功能完善。要实现这些功能,离不开数字控制技术。1.2传统逆变电源控制技术
1.2.1传统逆变电源控制技术的缺点
传统的逆变电源多为模拟控制或者模拟与数字相结合的控制系统。虽然模拟控制技术已经非常成熟,但其存在很多固有的缺点:控制电路的元器件比较多,电路复杂,所占的体积较大;灵活性不够,硬件电路设计好了,控制策略就无法改变;调试不方便,由于所采用器件特性的差异,致使电源一致性差,且模拟器件的工作点的漂移,导致系统参数的漂移。模拟方式很难实现逆变电源的并联,所以逆变电源数字化控制是发展的趋势,是现代逆变电源研究的一个热点。
1.2.2传统逆变电源控制技术的改进
以前为了改善系统的控制性能,通过模拟、数字(A/D)转换器,将微处理器与系统相连,在微处理器中实现数字控制算法,然后通过输入、输出口或脉宽调制口(pulse width modulation, PWM)发出开关控制信号。微处理器还能将采集的功率变换装置工作数据,显示或传送至计算机保存。一些控制中所用到的参考值可以存储在微处理器的存储器中,并对电路进行实时监控。
微处理器的使用在很大程度上提高了电路系统的性能,但由于微处理器运算速度的限制,在许多情况下,这种微处理器辅助的电路控制系统仍旧要用到运算放大器等模拟控制元件。近年来随着大规模集成电路、现代可编程逻辑器件及数字信号处理器(digital signal processor,SP)技术的发展,使逆变电源的全数字控制成为现实。SP能够实时地读取逆变电源的输出,并实时地计算出PWM输出值,使得一些先进的控制策略应用于逆变电源控制成为可能,从而可对非线性负载动态变化时产生的谐波进行动态补偿,将输出谐波达到可以接受的水平。2逆变电源数字化控制技术的现状2.1逆变电源控制技术数字化、智能化、网络化  随着电机控制专用SP的出现及其控制理论的普遍发展,逆变电源控制技术朝着全数字化、智能化及网络化的方向发展,逆变电源的数字控制技术发生了一次大飞跃。逆变电源数字化控制的优点在于各种控制策略硬件电路基本是一致的,要实现各种控制策略,无需变动硬件电路,只需修改软件即可,大大缩短了开发周期,而且可以应用一些新型的复杂控制策略,各电源之间的一致性很好,这样为逆变电源的进一步发展提供了基础,而且易组成可靠性高的大规模逆变电源并联运行系统。
2.2逆变电源数字化发展存在的难点
数字化是逆变电源发展的主要方向,但还是需要解决以下一些难题:
a)逆变电源输出要跟踪的是一个按正弦规律变化的给定信号,它不同于一般开关电源的常值控制。在闭环控制下,给定信号与反馈信号的时间差就体现为明显的相位差,这种相位差与负载是相关的,这就给控制器的设计带来了困难。
 b)逆变电源输出滤波器对系统的模型影响很大,输入电压的波动幅值和负载的性质,大小的变化范围往往比较大,这些都增加了控制对象的复杂性,使得控制对象模型的高阶性、不确定性、非线性显著增加。
c)对于数字式PWM,都存在一个开关周期的失控区间,一般是在每个开关周期的开始或上个周期之末来确定本次脉冲的宽度,即使这时系统发生了变化,也只能在下一个开关周期对脉冲宽度做出调整,所以现在逆变电源的数字化控制引起了广泛的关注。
3逆变电源数字化控制技术
逆变电源数字控制方法成为当今电源研究领域的一个热点,与数字化相对应,各种各样的离散控制方法也纷纷涌现,包括数字比例-积分-微分(PI)调节器控制、无差拍控制、数字滑变结构控制、模糊控制以及各种神经网络控制等,从而有力地推动逆变电源控制技术的发展。
3.1数字PI控制
数字PI控制以参数简单、易整定等特点得到了广泛应用。逆变器采用模拟数字PI控制时,如果只是输出电压的瞬时值反馈,其动态性能和非线性负载时的性能不会令人满意;如果是输出滤波电感或输出滤波电容电流瞬时值引入反馈,其性能将得到较大改进,然而,庞大的模拟控制电路使控制系统的可靠性下降,调试复杂,不易于整定。数字信号处理芯片的出现使这个问题得以迅速解决,如今各种补偿措施及控制方式可以很方便地应用于逆变电源的数字PI控制中,控制器参数修改方便,调试简单。
但是,数字PI控制算法应用到逆变电源的控制中,不可避免地产生了一些局限性:一方面是系统的采样量化误差,降低了算法的分辨率,使得PI调节器的精度变差;另一方面,采样和计算延时使被控系统成为一个具有纯时间滞后的系统,造成PI控制器设计困难,稳定性减小,随着高速SP及高速A/的发展,数字PI控制技术在逆变电源的控制中会有进一步的应用。3.2滑模变结构控制  滑模变结构控制(slidingmode variable structure control,SVSC)最显著的特点是对参数变化和外部扰动不敏感,即鲁棒性强,加上其固有的开关特性,因此非常适用于闭环反馈控制的电能变换器。
基于微处理器的离散滑模控制使逆变器输出波形有较好的暂态响应,但系统的稳态性能不是很理想。具有前馈控制的离散滑模控制系统[1],暂态性能和稳态精度得到提高(见图1),但如果系统过载时,滑模控制器的负担将变得非常重。自矫正离散滑模控制可以解决这个问题[2]。
逆变器的控制器由参数自适应的线性前馈控制器和非线性滑模控制器组成(见图2),滑模控制器仅在负载导致输出电压变化时产生控制力,稳态的控制力主要由前馈控制器提供,滑模控制器的切换面(超平面)是根据优化准则进行设计的。
3.3无差拍控制  无差拍控制(deadbeat control)是一种基于电路方程的控制方式,其控制的基本思想是将输出正弦参考波等间隔地划分为若干个取样周期,根据电路在每一取样周期的起始值,用电路理论算出关于取样周期中心对称的方波脉冲作用时,负载输出在取样周期末尾时的值。这个输出值的大小,与方波脉冲的极性与宽度有关,适当控制方波脉冲的极性与宽度,就能使负载上的输出在取样周期的末后与输出参考波形相重合。不断调整每一取样周期内方波脉冲的极性与宽度,就能在负载上获得谐波失真小的输出。因此,即使在很低的开关频率下,无差拍控制也能够保证输出波形的质量,这是其它控制方法所不能做到的,但是,其也有局限性:由于采样和计算时间的延迟,输出脉冲的占空比受到很大限制;对于系统参数的变化反应灵敏,如电源电压波动、负载变动,系统的鲁棒性差。
对于采样和计算延时的影响,一种方法是通过修改输出脉冲方式的方法来减小计算延时造成的占空比局限;另一种方法是通过状态观测器对系统状态提前进行预测,用观测值替代实际值进行控制,从而避免采样和计算延时对系统的影响。为了提高系统的鲁棒性,一种方法是采用负载电流预测方法来减小负载变动对电源输出的影响,但实际改善的程度有限;另一种可行的方法是对系统参数进行在线辨识,从而实时确定控制器参数,以达到良好的控制效果。
但是,在线系统辨识的计算复杂度和存储量都非常大,一般的微处理器很难在很短的时间内完成,因此实现的可能性不大,所以还没有一种比较好的方法来解决无差拍控制鲁棒性差的问题。正是由于无差拍控制在电源控制中的不足及局限性到目前还难以解决,使得无差拍控制在工业界的应用还有待不断的深入研究。
3.4重复控制
逆变器采用重复控制(repetitive control)是为了克服整流型非线性负载引起的输出波形周期性的畸变,它通常与其他PWM控制方式相结合。重复控制的思想是假定前一周期出现的基波波形将在下一基波周期的同一时间重复出现,控制器根据给定信号和反馈信号的误差来确定所需的校正信号,然后在下一个基波周期的同一时间将此信号叠加到原控制信号上,以消除后面各周期中将出现的重复畸变。
重复控制系统如图3(a),(b)所示[3-4]。图3中Ur为给定电压信号;Ud为电压扰动信号;P(z)为控制对象;Uo为电压的实际输出量。周期延迟环节点量(Z-N)对控制器进行超前相位补偿,补偿器的补偿电容量C(z)提供相位补偿和幅值补偿,以保证控制系统的稳定性,并改善输出波形。
重复控制使系统获得了很好的静态性能,且易于实现,但该技术却不能够获得好的动态性能。自适应重复控制方案成功地应用于逆变器的控制中。
模糊控制(fuzzy control)能够在准确性和简洁性之间取得平衡,有效地对复杂的电力电子系统做出判断和处理。将模糊控制应用于逆变器,具有如下优点:模糊控制器的设计不需被控对象的精确数学模型,并且有较强的鲁棒性和自适应性;查找模糊控制表只需占有处理器很少的时间,可采用较高采样率来补偿模糊规则和实际经验的偏差。
将输出电压和滤波电感电流反馈,即电压误差和电感电流作为输入模糊变量,可以实现逆变器的模糊控制,整流性负载时,其输出电压总谐波失真(total harmonic distortion,TH)小于5%,将模糊控制与无差拍控制相结合,可用来补偿由于非线性负载导致的电压降落,其系统如图4所示[5-6]。模糊控制从模仿人的思维外特性入手,模仿人的模糊信息处理能力。它对系统的控制是以人的经验为依据的,而人的经验正是反映人在思维过程中的判断、推理、归纳。理论上已经证明,模糊控制可以任意精度逼近任何线性函数,但受到当前技术水平的限制,模糊变量的分档和模糊规则都受到一定的限制,隶属函数的确定还没有统一的理论指导,带有一定的人为因素,因此,模糊控制的精度有待于进一步提高。  此外神经网络控制是一种使用人工神经网络的控制方法。因为人工神经网络是建立在强有力的数学基础上,所以它有很大的潜力,这个数学基础包括各种各样的已被充分理解的数学工具。在无模型自适应控制器中,人工神经网络也是一个重要组成部分。但由于神经网络的实现技术没有突破,还没有成功地应用于逆变电源的控制中。
4结论
基于微处理器、SP的数字控制技术重复性强、耐用性强、适应性强等优点,越来越受到人们的重视。随着电力电子技术的快速发展,还会有更多、更适合逆变电源控制的智能控制策略。逆变电源的各种控制策略有其所长,有其所短。因而各种控制策略相互取长,集成为复合控制器,将在很大程度上简化控制,提高可靠性,使控制日臻完美,更好地满足逆变电源的控制要求。
关键字:逆变器  电源  数字控制 编辑:冰封 引用地址:逆变电源数字控制技术的应用
上一篇:基于PID单相逆变器复合控制方案设计
下一篇:逆变器的分类和主要技术性能的评价
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:28
科普贴:光伏逆变器怎么选择和安装
   逆变器在选择和使用时必须注意以下几点:     1)直流电压一定要匹配;     每台逆变器都有标称电压,如12V,24V等,     要求选择蓄电池电压必须与逆变器标称直流输入电压一致。如12V逆变器必须选择12V蓄电池。     2)逆变器输出功率必须大于用电器的最大功率;     尤其是一些启动能量需求较大的设备,如电机、空调等,需要额外留有功率裕量。     3)正负极必须接线正确     逆变器接入的直流电压标有正负极。一般情况下红色为正极(+),黑色为负极(—),蓄电池上也同样标有正负极,红色为正极(+),黑色为负极(—),连接时必须正接正(红接红),负接负(黑接黑)。连接线线径必须足够粗,并且应尽可能减少连接
[新能源]
阿特斯进军逆变器领域!
苏州生态环境局发布关于对阿特斯年增产3GW逆变器项目环境影响报告表的审查意见行政许可详情信息,审批类别:核准,扩建3GW逆变器,总投资金额1080万元,施工工期1个月。自此,阿特斯将正式进军逆变器领域。阿特斯曾官宣承接设计服务,进军光伏媒体圈。 阿特斯阳光电力集团由归国太阳能专家瞿晓铧博士于2001年创办,2006年在美国纳斯达克股票交易所上市。在瞿晓铧博士的带领下,阿特斯已经发展成为全球最大的太阳能光伏产品和能源解决方案提供商之一,同时也是全球最大的太阳能电站开发商之一。阿特斯已累计为全球150多个国家的两千多家活跃客户提供了超过55吉瓦的太阳能光伏发电产品。 阿特斯光伏科技(苏州)有限公司年增产3GW逆变器项目环境影响报告
[新能源]
行业人士浅析APC ups电源的几大充电误区
在运用 APC ups 电源存在着几种充电的错误行为,若不能还好的注意,后果将非常严重。 不进行初充电 APC ups电源电源的初次充电称为初充电,初充电对Apc ups电源的运用寿命和电荷容量有很大的影响。若充电缺乏,则Apc ups电源电荷容量不高,运用寿命也短;若充电过量,则Apc ups电源电气功能尽管好,但也会缩短它的运用寿命,所以新Apc ups电源要小心翼翼地进行初充电。关于一般Apc ups电源在运用前必定要按充电标准进行初充电。关于干荷电铅Apc ups电源,按运用说明书,尽管在规则的两年贮存期内若需运用,只需参加规则密度的电解液放置15min,不需要充电即可投入运用。可是,若是贮存期超越两年,因为极板上有有
[电源管理]
电源转换IC使上网本适配器空载功耗达到85mW
用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司日前宣布,推出TOPSwitch-JX系列器件,新产品系列共由16款高度集成的功率转换IC组成,其内部均集成有一个725 V功率MOSFET,适用于设计反激式电源。新型TOPSwitch-JX器件采用多模式控制算法,可提高整个负载范围内的功率效率。由于在满功率下工作效率较高,因此可减少正常工作期间的功率消耗量,同时降低系统散热管理的复杂性及费用支出。在低输入功率水平下,高效率还可使适配器的空载 功耗 降至最低,增大待机模式下对系统的供电量,这一点特别适用于受到能效标准和规范约束的产品应用。   由于采用全新的多周期调制模式,使得电
[电源管理]
直流电压前馈控制数字逆变电源设计与实现
1 引言 逆变电源一般采用瞬时反馈控制技术来提高逆变电源的动态响应速度,减少输出电压的谐波含量,改善输出电压波形的质量。常见的逆变电源控制技术,有重复控制、谐波补偿控制、无差拍控制、电压瞬时值控制和带电流内环的电压瞬时值控制等类型 。其中,带电流内环电压瞬时值环路的双环控制方法因实现简单,系统动态性能优越和对负载的适应性强等优点,而逐渐成为高性能逆变电源的发展方向之一 。但传统控制方法是基于逆变电源直流侧输入电压为无脉动直流电压的假定,而实际逆变电源,存在因电网电压波动或负载突变而导致直流侧电压波动的现象 。直流输入电压波动会引起逆变器开环增益波动,进而影响输出电压质量。文献 提出在传统双环控制的基础上,增加输出电压有效值反馈环
[电源管理]
直流电压前馈控制数字逆变<font color='red'>电源</font>设计与实现
基于数字式电镀电源并联均流系统设计方案
1 总体设计   并联均流系统由主控模块和 功率 模块组成,如图1所示。主控模块和 功率 模块间以高效和高可靠性的CAN总线为 通信 媒介。主控模块完成人机交互和整机的运行监控。每个 功率 模块实质为单个电源模块, 按照主控模块的指令以稳压或稳流的方式工作。系统在稳流工作方式下,主控模块将设定工作电流均匀分配给每个功率模块,功率模块根据分配电流控制本模块以稳 流方式运行,从而实现系统稳流和均流。系统在稳压工作方式下,主控模块指定一个功率模块为主模块,其余为从模块。主模块按照主控模块给定的电压以稳压方式 工作,实现系统稳压。同时主控模块获取每个功率模块的电流,计算平均电流并分配给从模块,从模块按照平均电流以稳流方式工作,实现系统
[电源管理]
基于数字式电镀<font color='red'>电源</font>并联均流系统设计方案
电源设计小贴士 3:阻尼输入滤波器(一)
开关调节器通常优于线性调节器,因为它们更高效,而开关拓扑结构则十分依赖输入滤波器。这种电路元件与电源的典型负动态阻抗相结合,可以诱发振荡问题。本文将阐述如何避免此类问题的出现。 一般而言,所有的电源都在一个给定输入范围保持其效率。因此,输入功率或多或少地与输入电压水平保持恒定。图1显示的是一个开关电源的特征。随着电压的下降,电流不断上升。 图1 开关电源表现出的负阻抗 负输入阻抗 电压-电流线呈现出一定的斜率,其从本质上定义了电源的动态阻抗。这根线的斜率等于负输入电压除以输入电流。也就是说,由 Pin = V·I,可以得出 V=Pin/I;并由此可得 dV/dI=–Pin/I2
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>设计小贴士 3:阻尼输入滤波器(一)
高压数字控制应用中实现安全隔离与低功耗的解决方案
ISOFACE™数字隔离器是英飞凌产品组合中的新成员,借助英飞凌二十载隔离技术经验,提供完整的系统解决方案。 文: Jiaxin Tian,英飞凌高级产品应用工程师;Narayanaswamy Swaminathan博士,英飞凌产品定义工程师;Diogo Varajao博士,英飞凌隔离IC技术营销主管;Jimmy Wang,英飞凌首席应用工程师 引言 在高压应用中,实现有效的电气隔离至关重要,它可以避免多余的漏电流在系统中具有不同地电位(GPD)的两个部分之间流动 。如图1(左)所示,从输入到输出的DC返回电流可能导致两个接地之间产生电位差,从而导致信号完整性降低、质量下降。这就是隔离器(即隔离式栅极驱动器IC 或
[电源管理]
高压<font color='red'>数字控制</font>应用中实现安全隔离与低功耗的解决方案
小广播
最新电源管理文章
