用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司日前宣布,推出TOPSwitch-JX系列器件,新产品系列共由16款高度集成的功率转换IC组成,其内部均集成有一个725 V功率MOSFET,适用于设计反激式电源。新型TOPSwitch-JX器件采用多模式控制算法,可提高整个负载范围内的功率效率。由于在满功率下工作效率较高,因此可减少正常工作期间的功率消耗量,同时降低系统散热管理的复杂性及费用支出。在低输入功率水平下,高效率还可使适配器的空载功耗降至最低,增大待机模式下对系统的供电量,这一点特别适用于受到能效标准和规范约束的产品应用。
由于采用全新的多周期调制模式,使得电源在空载条件下具有出色的轻载效率和低功耗,既可降低平均开关频率,又可减小输出纹波和音频噪声。因此,设计出的电源不仅可以轻松满足包括ENERGY STAR®和欧盟委员会用能产品生态设计指令在内的要求严格的最新能效规范,同时还可维持稳定的输出电压。使用TOPSwitch-JX可轻松实现264 VAC下的待机功耗低于100 mW(针对20 mW的负载)。
Power Integrations产品营销经理David New表示:“在最新一代的TOPSwitch器件中,我们不仅提升了轻载工作效率,而且还将其击穿电压提高到了725 V。这样可以增强系统可靠性,使系统能够在高反射电压下进行工作,这有助于降低许多设计中的次级二极管的成本。新型IC还集成有一个快速AC复位电路,这样可以大幅减少所需的初级侧元件的数量。”
TOPSwitch-JX采用最新的超薄eDIPä封装供货,该封装在LCD显示器、电视机和上网本/笔记本适配器等薄型应用中具有出色的散热性能。该器件还适用于打印机、PC和电视机待机、机顶盒以及其他消费类音频/视频设备,这些设备在通用输入电压范围内的最高输出功率可达到177 W。
TOPSwitch-JX产品系列现可供货,10,000片订货量的单片价格介于0.78美元和1.69美元之间。除采用具有高散热效率的eDIP封装外,该器件还以PI广泛使用的eSIP®-7C封装供货,该封装是替代传统型安装散热片的TO-220封装。新器件全面的安全特性包括过热、过流、过功率、输入过压、输入欠压以及用户可选择的锁存/非锁存输出过压保护,同时具有快速AC复位功能。
有关产品数据手册、参考设计及介绍视频,请访问Power Integrations网站:www.powerint.cn/zh-hans/topswitch-jx。此外,Power Integrations的在线学习中心PI Universityä(www.powerint.cn/pi-university)还提供有关如何使用新型TOPSwitch-JX器件进行电源设计的详细技术视频。
关键字:电源转换 适配器 85mW
编辑:探路者 引用地址:新电源转换IC使上网本适配器空载功耗达到85mW
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
基于ADP2119设计的2A降压DC-DC电源转换技术
ADP2119/ADP2120是ADI公司的2A/1.25A低静态电流同步降压DC/DC 电源 稳压器,采用3 mm × 3 mm LFCSP_WD封装.两种器件采用恒流模式恒频PWM控制方案,具有极好的稳定性和瞬态响应.轻负载下可工作在脉冲频率调制(PFM)模式,以降低开关频率,节省功耗.输入电压从2.3V到5.5V,输出电压从0.6V到VIN,输出精度±1.5%,主要用在POL负载,通信和网络设备,工业和仪表,消费类电子和医疗设备.本文介绍了ADP2119/ADP2120主要特性, 功能方框图以及多种典型应用电路和所用元件. The ADP2119/ADP2120 are low quiescent current, synch
[电源管理]
电源转换和电源管理技术控制日益增长的全球能源需求
减少电气和电子设备及器件的用电“占用面积”是世界各地所有市场领域的重点。近几十年来,发达国家普通公民的生活用电技术的数量显著增加,能源使用量几乎相应增加。加之发展中国家对技术的需求迅速增加,很容易看到,由于相关的环境影响,产生电力的压力是巨大的。如果不加以控制,预估全球用电量将从1990年的约200太瓦时(TWh)增加到2030年的超过1600 TWh。 电力生产活动是全球变暖的一个主要因素,对全球变暖的担忧,已导致世界各地立法,以支持、促进甚至需要更多的节能产品和设备,用于消费和工业领域。许多这些计划已经卓有成效并继续有效地实施,但随着能源使用急剧上升的趋势,还有重要工作要做。同样对于行业和消费者的另一个激励因素当然是上升的
[电源管理]
雅特生科技新推出插墙式USB外置电源适配器系列
2015年4月6日,雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出两系列型号分别为DA5和DA10的全新插墙式外置电源适配器,其特点是采用可支持USB输出的插接方式,而且符合多个能源效率标准的最新规定。
DA10系列适配器同时符合 60950-1 和 62368-1 这两个产品安全标准,是业界首几款具有这个独特优点的电源之一。只要采用这系列新产品,用户在有需要为系统换代更新时,便可随时扬弃规范式安全标准,轻易改用以规避危险为主的安全标准。
这些小巧的电源不但成本低廉,而且待机电源的输出极低,最高不超过75mW,而平均负载效率分别高达76%和79%以上。这两
[电源管理]
如何设计更高效、更低EMI的准谐振适配器
准方波谐振转换器也称准谐振(QR)转换器,广泛用于电源适配器。准方波谐振的关键特征是金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)在漏极至源极电压(VDS)达到其最低值时导通,从而减小开关损耗及改善电磁干扰(EMI)信号。
准谐振转换器采用不连续导电模式(DCM)工作时,VDS必须从输入电压(Vin)与反射电压(Vreflect)之和降低到Vin。变压器初级电感(Lp)与节点电容(Clump,即环绕MOSFET漏极节点的所有电容组合值,包括MOSFET电容和变压器寄生电容等)构成谐振网络,Lp与Clump相互振荡,振荡半周期以公式 计算。
然而,自振荡准谐振转换器在负载下降时,开关频率上升;这样,在轻载条件下
[电源管理]
基于中颖SH79F081的电源适配器方案
目前笔记本由以前的高档消费品变为通用消费品,出货量超过台式计算机。而现在上网本更是增大了便携计算机的量。而不管笔记本还是上网本,这些计算机都需要一个 电源 适配器来提供 电源 。虽然他们在购买的时候都配置了一个。可是有的人因为便携而需要在家里和办公的地方各需一个,而有的人因为原配的适配器损坏也需要重新购买一个。这些都导致现在的适配器需求旺盛。目前的原配适配器都是根据所配对的计算机功率而输出固定电压。一个笔记本需要一个对应的适配器。这样适配器是不能通用的。
目前市场出现了可以用拨动 开关 来选择几个输出电压的电源适配器。通过拨动 开关 选择,可以输出市面上大部分计算机可以适用的匹配电压。虽然这种适配器比原装适配器提供了一定的通
[电源管理]
杂乱的适配器!
工程师的生活中少不了装满各种老旧电源适配器和电池充电器的箱子、袋子及抽屉。这些适配器或充电器仍然可以使用,但它们曾经供电的设备早就没有了。这些珍藏品耐心地等待着能做些事情,成为一个供电负载。 过去,我曾使用一款旧 调制解调器适配器 替代摇篮中的电池,现在我又采用旧 WiFi 基站适配器供电,挽救了一台带显示屏的跑步机。 我多年来精心收集的个人收藏据一位专家评估,价值在 1.38 美元以上。你可以假装觉得没什么,但这样做没用。 最近,我坐下来一边享用新鲜的奶油夹心饼和普通咖啡一边回顾这些收藏品,并回想这些旧物件以前所供电的所有设备。这时,我突然闪念想到这些小“可爱”聚在一起,会给电路健康带来巨大风险。它们都有 120V AC 线路输
[电源管理]
宜普电源转换公司(EPC)推出200 V氮化镓功率晶体管
00 V、25 mΩ氮化镓功率晶体管(EPC2046)比等效MOSFET小型化12倍,可应用于无线充电、多级AC/DC电源供电、机械人应用及太阳能微型逆变器。 宜普电源转换公司(EPC)宣布推出面向多种应用的EPC2046功率晶体管,包括无线充电、多级AC/DC电源供电、机械人应用、太阳能微型逆变器及具低电感的马达驱动器。EPC2046的额定电压为200 V、最大导通电阻RDS(on)为25 mΩ、脉冲输出电流为55 A。 EPC2046采用芯片级封装,比使用塑胶封装的MOSFET更有效地散热,这是由于使用芯片级封装的器件可以直接散热至周遭环境,而MOSFET芯片的热量则聚集在塑胶封装内。设计师现在可以同时实现更小型化和性
[半导体设计/制造]
实现WUSB设备控制器的设计考虑因素
我们正在进入一个无线时代,所有装置、所有电子设备都无不通过各种无线技术彼此连接。在这个新的时代,我们需要快速连接,而超宽带(UWB)技术正是理想的短距离网络解决方案。基于多频带正交频分复用(MB-OFDM)UWB的WiMedia规范满足了人们对高数据速率短距离个人局域网的需要。认证无线USB(WUSB)是第一种基于WiMedia UWB平台的行业规范,该平台可在真实产品中实现MB-OFDM UWB技术。认证无线USB利用USB主机和设备已得到大规模采用这一优势,为USB应用提供向无线领域转移的无缝路径。认证无线USB技术将具备与USB相同的主从体系结构概念。认证无线USB主机将执行大多数重负荷任务,而各从设备将根据主机的指令来完成
[网络通信]
