SF6高压断路器开断短路电流的分析
最新更新时间:2012-06-29来源: 21IC关键字:SF6  高压断路器  短路电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SF6高压断路器在配电网中有着不容忽视的作用,随着电力走向市场,对供电可靠性的要求越来越高,电气设备的状态检修正逐步开展,对SF6高压断路器而言,许多厂家对密封、机构传动等在机械寿命内都可以做到免维护,确定高压断路器停电检修或更换主要根据其开断短路电流的次数。因此,在高压断路器设备的招标中,断路器开断额定短路电流的次数已成为一个重要指标。
一、SF6断路器主要灭弧形式
1、变开距灭弧结构的特点
近年来大量进口和合资厂的断路器引进电力系统,主要有SIEMENS、ABB、ALSTOM、AEG等公司的产品。这类断路器都采用SF6作为绝缘介质,绝大多数生产厂生产的110 kV及以上的断路器灭弧室结构采用的都是变开距灭弧结构。其灭弧原理不外乎自能式、压气式、自能压气式三种形式。压气式建压快,触头不易磨损,在开断小电流时容易发生截流;自能式建压慢,对电弧触头易烧损,开断小电流时可靠性不高;自能压气式将两种方式结合起来,开断大电流用自能原理,开断小电流用吹气原理。另外国内的一些断路器生产厂也引进国外技术开发了部分产品,如西安高压开关厂的LW14(15)、平顶山高压开关厂的LW6等型号断路器。
2、定开距灭弧结构的特点
SIEMENS公司生产的220 kV及以上断路器的灭弧室结构采用的是定开距压气式双向内喷射灭弧原理。两个配置有耐弧的石墨触头的静触头固定不动,由连杆带动引弧部位镶有引弧石墨园环的桥式动触头运动,实现断路器的分合闸。定开距灭弧室的石墨喷嘴是其主要特点,加工精确,电场均匀,耐弧性能极好,从而延长了电寿命。目前SIEMENS 也已开始生产220 kV变开距灭弧原理的断路器。
二、短路开断试验
断路器的短路开断试验必须要有大容量的电源,即在短时间内能提供相当于电力系统短路时那样大的容量。当断路器的额定参数提高后,由于受试验水平和条件的限制,即使选择合成试验的方法(试验时用两个电源,一个供给电流,另一个供给电压)也难以满足试验要求,必须选择合理有效的试验方法。
目前国内断路器的开断试验由整体试验、单相试验和单元试验三种方式。整体试验是在组装完整的三相断路器上按照断路器规定的额定电压和额定短路开断电流进行三相试验。这种试验最接近于实际开断情况,考核产品的性能最真实。但要求的试验容量和断路器的额定短路开断容量相等,试验投资相当大,对于大容量断路器几乎不可能。一般整体实验仅限于35 kV及以下,额定开断电流31.5kA及以下的断路器。
对于110 kV及以上的断路器都采用单相试验的方法,若断路器的额定电压为U,额定短路开断电流为Is,整体试验要求的容量为P=√3UIs,单相试验时考虑首开相系数1.3,因而试验设备的容量P1=1.3UP IS=1.3U/√3×IS=0.43P。因此各相分装的三相断路器绝大部分用单相试验来考核断路器的开断能力。过去大量使用的SW6、SW2等型号断路器的额定短路开断都能考核到每一相。如西高厂的SW6说明书中明确不经任何检修,SW6能连续13次开断额定短路电流,我们的理解就是每一相都能开断13 次额定短路电流。
关键字:SF6  高压断路器  短路电流 编辑:探路者 引用地址:SF6高压断路器开断短路电流的分析
上一篇:低压熔断器和断路器的比较
下一篇:如何避免变压器烧毁
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54
电力系统短路电流检测识别仪的设计
  电力系统在运行中的相与相之间或相与地之间发生非正常连接时,往往会发生短路,其回路电流可能超过回路的额定电流许多倍,因而会对电力系统造成破坏。为保证电力系统安全,当该情况发生时应尽快切除短路故障部分,为此,可采用检测识别并限制短路电流的措施。现有的识别方法主要分为软件和硬件两类。软件实现需通过一系列的采样、转换和滤波等步骤,故会直接影响短路电流信号的识别时间。硬件可分别采用数字电路和模拟电路来实现。由于没有足够快的A/D转换器和足够长的滤波窗口,数字电路同样存在检测反应速度慢的问题,但便于控制; 而模拟电路则不存在A/D转换问题,故能实现短路电流信号的快速检测与识别。因此,在实际应用中,一般可选用数字控制、模拟识别的方法。
[电源管理]
电力系统<font color='red'>短路</font><font color='red'>电流</font>检测识别仪的设计
高压断路器机械状态监测系统研究
0 引言     断路器的可靠性是保障电力系统安全稳定运行的基本条件。根据GLGRE的调查发现,断路器的主要故障为机械故障,而其中大多数故障为操动机构故障。加强机械故障的检测,提前发现潜在故障,对降低设备故障率,提高电力系统安全、可靠、稳定运行的性能具有十分重要的实际意义。     从20世纪70年代开始就出现了微机型高压开关机械特性测量仪器等监测装置和系统,对断路器实时在线监测,实时掌握断路器的运行状态,以便及时采取预防措施,避免停电等重大事故发生。 通过对文献的分析发现,目前断路器在线监测系统尚存在几个问题:     (1)数据分析能力不足,缺乏数据积累,无法进行故障分析与诊断能力。因此需要扩展系统功能,建立数据库,强化故障分
[嵌入式]
尽量减少短路电流脉冲的热插拔控制器-Minimize
Abstract: Because of internal circuit-breaker delay and limited MOS-gate pulldown current, many hot-swap controllers do not limit current during the first 10µs to 50µs following a shorted output. The result can be a brief flow of several hundred amperes. A simple external circuit counters this problem by minimizing the
[电源管理]
尽量减少<font color='red'>短路</font><font color='red'>电流</font>脉冲的热插拔控制器-Minimize
功率模块的过电流保护
O 引言   目前,功率模块正朝着集成化、智能化和模块化的方向发展。功率模块为机电一体化设备中弱电与强电的连接提供了理想的接口。   在任何运行状态下,功率模块都需要受到保护,以避免其承受不允许的电流应力,也就是说,避免功率模块的运行区超出所给定的安全工作区。   超出安全工作区运行将导致功率模块受损伤,其寿命会由此而缩短。情况严重时还会立刻导致功率模块的损坏。   因此,最重要的是先检测出临界的电流状态和故障,然后再去恰当地响应它们。   本文的叙述主要是针对IGBT的过电流保护,但是,也可以类推应用到功率MOSFET。 1 故障电流的种类   故障电流是指超过安全工作区的集电极或漏极电流。它可以由错误的控制或负载引起。
[电源管理]
高压断路器操动机构的电气动态特性
介绍了操动机构电气动态特性的专用测试装置,并对测试实例进行了分析。 1 引言 配电磁机构的高压断路器,由于二次直流系统操作电源的问题,以往时常发生断路器关合失败或关合爆炸事故。所以,国标及历次修订的部颁《高压开关检修工艺》及《高压开关反事故技术措施》中,对合闸操作电压值均保留有具体规定,国标规定:“当合闸机构的动力源的电压或压力处于表4 规定的下限时(表4 为85 %~110 %额定电压) ,应能关合其额定短路关合电流。” ,国标规定的下限电压值(习惯称“刚合电压”) ,由于“刚合电压”是合闸动态过程中某一点的瞬时值,没有专用测试装置时较难确定,所以国标至今未对测试方法作出规定 。 高压、超高压断路器大多配液压、弹簧、
[电源管理]
<font color='red'>高压</font><font color='red'>断路器</font>操动机构的电气动态特性
SF6密度继电器校验仪主要参数与测试过程
SF6密度继电器校验仪主要测四个参数,这四个参数的测试过程如下: 闭锁回复值校验 在环境温度下,当SF6密度继电器为零压力时,给SF6密度继电器一定的速度缓慢充气,当SF6密度继电器的闭锁继电器动作时,记录当前的环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,这个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的闭锁回复值。 报警回复校验值 继续给SF6密度继电器以一定的速度缓慢充气,当密度继电器的报警继电器动作时,记录当前的环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,这个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的报警回复值。 报警值校验 在环境温度下,当SF6密度继电器内压力大于报警回复值时,以一定的速度缓慢放气,当
[测试测量]
<font color='red'>SF6</font>密度继电器校验仪主要参数与测试过程
最小化热插拔控制电路的短路电流脉冲
由于内部断路器延迟和有限的MOSFET栅极下拉电流,大部分热插拔控制器在发生输出短路故障的最初10ms到50ms之间没有限流控制。这可能造成上百安培的瞬态电流。利用一个简单的外部电路可以解决这个问题,它将初始短路尖峰电流降至最小,并在200ns到500ns以内消除短路故障(断开电源和短路负载)。   一个典型的+12V、6A的热插拔控制电路(图1)包括门限分别为50mV和200mV的慢速和快速比较器。选用6mW的检流电阻,则慢速比较器在8.3A产生故障触发,进行过流保护;而快速比较器的触发点为33.3A,主要进行短路保护。   发生短路故障时,快速比较器自身延迟和完成对M1栅极电容放电,完全切断短路负载需要30m
[应用]
小广播
最新电源管理文章
