分解LED显示屏驱动 IC D5026A的节能原理
最新更新时间:2013-01-22来源: 电子技术应用关键字:LED  显示屏  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  D5026A是上海得倍电子专为节能型LED显示屏设计的驱动IC,其设计思路是节能并兼容现有方案,也就是说即可用于节能亦可兼容传统。经计算并经测试,采用D5026A制作的显示屏可节电高达30%以上。下面就简单介绍一下D5026A的节能原理。
  图1 传统的5026驱动输出结构
  图2 5026每个单元恒流原理图
  众所周知,LED驱动通常是要采用恒流源驱动模式,图1就是传统的5026驱动输出结构,图2是其每个单元恒流原理。其恒流输出电流Io= Vr/Rf.在这种输出模式下,输出电压Vo由Rf 上的压降Vr与输出管A1 上的压降Vds1组成,即V.=Vr+Vds1 。在恒流状态下,Vds1随负载变化而变。当输出电流恒定,我们减小Vo 时总会有一个点使Io退出恒流状态,这个点我们就叫它最低输出电压Vomin。我们将Io=Vr/Rf与V.=Vr+Vds1 结合起来不难看出,当V.-Vds1低于Vr时输出将不能恒流。此时Vds1约为0.1V,那最低输出电压就为Vomin=Vr+0.1(V)。
  图3 D5026A驱动输出结构图
  图1 传统的5026驱动输出结构
  图2 5026每个单元恒流原理图
  图3 D5026A驱动输出结构图
  图4 D5026A每个单元恒流原理图
  图3是D5026A驱动输出结构,图4是其每个单元恒流原理。D5026A采用了镜像恒流源的工作原理。其输出电流Io完全与两个镜像管的面积成正比,即Io=Ir x (Sa1/Sb1)。而Sa1/Sb1是由IC版图设计时就确定的,因此一致性可以非常好。
  我们对比图4与图2就很明显看出,此时的Vo=Vds,完全省略了反馈电阻Rf上的压降。然而,反馈电阻上的压降恰恰在这里占了较大比重。这是因为,倘若反馈电阻压降设置过低就很难弥补反馈放大器失调所造成的误差,恒流源的一致性很难保障。通常反馈电阻压降约为400mV-600mV.也就是说,D5026A在同等条件下比传统的5026的最低输出电压Vomin 要低400mV-600mV。
  我们以蓝灯为例,假设蓝灯的导通电压为3.2V,在不考虑线损等因素下,传统的5026最低电源电压Vc=3.2+0.4(0.4-0.6)+0.1=3.7V(甚至到3.9V)。而D5026A 则可工作在Vc=3.2+0.1=3.3V。当然,上述考虑的是理想状态,若考略到线损及电源波动等因素,我们建议电源电压可选在3.6V-3.8V。
  我们有过计算,若将现有的5V供电显示屏改为3.8V供电显示屏,无须线路、结构、控制的任何更改,就可直接节电24%。以往,这些被节约的电能都是作用到了5026上,导致5026工作温度极高,极大降低了驱动电路的可靠性。若采用D5026A,驱动电路上的功耗将大大降低,温升极不明显,即节约了电能又提高了器件可靠性,同时大大降低结构设计时对散热的考虑。在完全相同的条件下,采用5V供电的某型号显示屏的5026表面温度为73度,采用3.8V供电的D5026A表面温度仅为39度,显而易见,采用D5026A的优点就不言而喻了。
关键字:LED  显示屏  驱动 编辑:探路者 引用地址:分解LED显示屏驱动 IC D5026A的节能原理
上一篇:离线高功率因数LED驱动器
下一篇:工程师分享:新型高功率LED驱动电路探索
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
降压调节器变身智能可调光LED驱动
凭借使用寿命长和功耗低的优势,LED有望改变整个照明行业,但它的快速采用面临的主要障碍是LED本身的成本居高不下。LED灯具(完整电力照明设备)的成本各不相同,但LED的成本通常占据了整个灯具成本的大约25%至40%,而且预期在今后多年内仍会占据很高比例(图1)。 图1. LED灯具成本的细分 1 降低整体灯具成本的一种方法是在产品规格允许的范围内,在可能最高的直流电流下驱动LED。此电流可能远高于其“分档电流”。如果正常驱动,这样可能产生更高的流明/成本比率。 图2. LED光输出和效率与驱动电流 2 但是,这种做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下( 500mA)驱动LED,但很
[电源管理]
降压调节器变身智能可调光<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>器
LED的重要参数释疑
1.正向工作电流If: 它是指发光二极体正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。 2.正向工作电压VF: 参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极体正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。 3.V-I特性: 发光二极体的电压与电流的关係,在正向电压正小于某一值(叫閾值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。 4.发光强度IV: 发光二极体的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr时
[电源管理]
厂商采低价策略冲击销量,10月份全球LED灯泡价格继续下滑
集微网消息,据集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新价格报告指出,2017年10月,全球LED灯泡价格继续下滑,取代40瓦白炽灯的LED灯泡零售均价下滑1.7%,为6.2美元;取代60瓦白炽灯的LED灯泡零售均价下滑1.7%,为7.4美元。 LEDinside分析师余彬表示,步入第四季度,为了冲击销量,部分厂商采取低价促销策略,10月份全球LED灯泡价格继续下滑。 LED器件价格保持稳定,多家厂商推出新品 中国LED封装方面,10月份价格继续维稳。相较于8、9月份,10月份LED行业景气度有所回暖,LED芯片厂商库存虽然有所提升,但尚属正常范围之内,芯片价格继续维稳,致使LED封装价格亦比较稳定。部分厂商有推出新品,中功
[手机便携]
LED开关电源的PCB设计技术
  在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:   一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。   二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。   焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以
[电源管理]
OLED 3.12寸 256*64 SSD132的stm32f103单片机驱动程序
OLED 3.12寸 256*64 驱动程序 stm32f103 单片机源程序如下: /* MOD:25664 (dots:256*64) IC : SSD1322 (加入图片测试功能) MCU: W78E516D 12MHZ //============================ 说明:6800:BS0=1,BS1=1; 8080:BS0=0,BS1=1; (默认) 3-SPI:BS0=1,BS1=0; 4-SPI:BS0=0,BS1=0; */ /* 接口定义: 1. VSS--------------GND 2. VDD--------------+3.3V 3. NC 4
[单片机]
OLED 3.12寸 256*64 SSD132的stm32f103单片机<font color='red'>驱动</font>程序
大热的LED驱动设计,简化系统,轻松实现
本项目是基于PFC理论、电流环控制理论来实现一个带PFC功能的专用数字LED驱动,使用FPGA进行控制,可以得到高的可靠性、传输简单性能指标良好、控制方式先进和外围元件很少等优点。为固态照明LED领域提供更可靠经济实用的照明驱动。 一、设计目标 随着节能的概念日益深入人心,作为固态照明的的新型发光材料LED取得长足的进步。在欧洲,他们专门制订了COST五年行动计划,它提出新型光源要符合三个条件:高效、节能:不使用有害于环境的材料;模拟自然光,其显色指数接近100。美国有专家提出,半导体已在电子学方面完成了一场革命,第二场革命将在照明领域进行,到2020年左右。固体光源的发光效率将达到2001m/w,能符合COST计划提出的对新光源
[电源管理]
大热的<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>设计,简化系统,轻松实现
平板电视小知识 LED液晶电视认知手册
  一、什么是 液晶电视   经过一波又一波电视机更新换代的冲击,人们的视线逐渐从电脑上转移到电视里来,现在大家都在默默支持 低碳 环保工作,就算是在地铁站少座一次电梯,多走一趟楼道,也是低碳环保行动的表现。那么,对于电视机来说,目前比较节能环保的就属 LED电视 里。到底什么是LED电视呢?LED电视的 显示屏 是怎样分类的?LED电视的优点和缺陷又在那些方面呢?让我们一起来了解一下吧。  其实,所谓的LED电视,就是采用 LED背光源 材料的电视机。而 LED 指的是Light Emi tting Diode,也就是我们常说得发光二极管。目前LED背光源材料主要分为白色LED背光源和RGB-LED背光源两种。白
[电源管理]
平板电视小知识 <font color='red'>LED</font>液晶电视认知手册
基于STM32的FSMC接口驱动TFT彩屏的设计方案
  TFT-LCD技术是微电子技术和LCD技术巧妙结合的高新技术。随着人们对图像清晰度、刷新率、保真度的要求越来越高,TFT-LCD的应用范围越来越广。本文提出了一种能直接驱动数字液晶屏的设计方案,方案先介绍了TFT数字彩屏的工作原理,利用STM32处理器的FSMC接口设计的硬件电路和软件程序均能对显示控制芯片进行有效的控制。在实际应用中显示清晰流畅,并且CPU有足够的时间来处理用户程序。该方案能成功应用在电脑横机的人机界面显示中,且其硬件电路结构简单、控制方式灵活、对于其他型号的接口芯片也能提供参考。   0 引言   随着电子产品的不断更新,各种显示界面的开发越来越多,由于TFT彩屏的性价比高,因而被广泛用在各种电子设备上
[单片机]
基于STM32的FSMC接口<font color='red'>驱动</font>TFT彩屏的设计方案
小广播
最新电源管理文章
