20.1 初学者重要提示
学习本章节前,务必保证已经学习了第13,14和15章。
注意有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的区别,本章教程的20.2.1小节有专门说明。
开发板是采用的无源蜂鸣器,需要PWM驱动,而截至本章节还没有讲到PWM,会在第XX章节专门为大家讲解(更新到相应章节时再添),程序中是通过一个宏定义控制使能和关闭,所以对于初学者来说,当前阶段仅需了解到使能和关闭方法即可,后面学习到PWM章节了,再深入了解。
无源蜂鸣器的控制采用的非阻塞方式,实际项目中比较实用。
20.2 蜂鸣器硬件设计
蜂鸣器的硬件设计如下:
通过这个硬件设计,有如下两点需要学习:
20.2.1 蜂鸣器分类
蜂鸣器主要有电磁式和电压式两种,而且都有无源蜂鸣器和有源蜂鸣器两类。开发板使用的是电磁式无源蜂鸣器,而有源和无源的区别是有源蜂鸣器内部自带振荡器,给个电压就能发声,但频率是固定的,只能发出一种声音,而无源蜂鸣器频率可控,给个方波才可以发声,并且根据不同频率发出不同的声音效果。
拓展知识
关于有源蜂鸣器和无源蜂鸣器区别:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89764 。
20.2.2 硬件设计
关于硬件驱动,这里主要有三点需要大家认识到:
S8050TL1是NPN型三极管,这里是当开关使用,PA8输出高电平的时候三极管导通,输出低电平,三极管关闭。
电阻R70起到限流的作用。
电阻R47在这里有特别的作用,首先要普及一个知识点,这里使用的是电磁式蜂鸣器,属于感性负载,切断这种负载必须要注意,如果电流消失,电感两端的电压将急剧上升,这种感应冲击足以损坏逻辑门电路或者其它形式的负载驱动电路,为了保护这个电路,可以用一个二极管或者电阻吸收感应冲击。
拓展知识
STM32的GPIO控制三极管驱动各种负载的安全措施和注意事项:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89776 。
20.3 蜂鸣器软件驱动设计
软件驱动对有源蜂鸣器和无源蜂鸣器都做了支持,默认情况下用的是无源蜂鸣器。我们使用蜂鸣器的话,大部分情况下可以配置鸣叫次数、鸣叫的时间和停止的时间。本驱动设计就是基于这种应用方式实现,基本可以满足大部分应用情况。
设计这个软件驱动的关键之处是如何避免采用阻塞式的实现方式,比如要实现鸣叫1秒,停止1秒,循环5次,如果是阻塞方式等待1秒执行完毕,那就时间太长了。鉴于这种情况,程序里面实现了一种非阻塞的方式,通过滴答定时器中断每10ms调用一次蜂鸣器处理函数来实现鸣叫次数、鸣叫的时间和停止的时间的更新。
20.4 蜂鸣器板级支持包(bsp_beep.c)
蜂鸣器驱动文件bsp_beep.c主要实现了如下几个API:
BEEP_InitHard
BEEP_Start
BEEP_Stop
BEEP_Pause
BEEP_Resume
BEEP_KeyTone
BEEP_Pro
这里我们重点讲解函数BEEP_InitHard、BEEP_Sart和BEEP_Pro。
函数BEEP_Stop、BEEP_Pause和BEEP_Resume测试效果不够好,推荐直接使用BEEP_Sart即可,设置鸣叫时间、停止鸣叫时间和循环次数。而BEEP_KeyTone是基于BEEP_Start实现的,直接调用的BEEP_Start(5, 1, 1); /* 鸣叫50ms,停10ms, 1次 */
20.4.1 宏定义设置
此文件的开头有一个宏定义选择,用户可以选择使用有源蜂鸣器或者无源蜂鸣器。
//#define BEEP_HAVE_POWER /* 定义此行表示有源蜂鸣器,直接通过GPIO驱动, 无需PWM */
#ifdef BEEP_HAVE_POWER /* 有源蜂鸣器 */
/* PA8 */
#define GPIO_RCC_BEEP RCC_AHB1Periph_GPIOA
#define GPIO_PORT_BEEP GPIOA
#define GPIO_PIN_BEEP GPIO_Pin_8
#define BEEP_ENABLE() GPIO_PORT_BEEP->BSRRL = GPIO_PIN_BEEP /* 使能蜂鸣器鸣叫 */
#define BEEP_DISABLE() GPIO_PORT_BEEP->BSRRH = GPIO_PIN_BEEP /* 禁止蜂鸣器鸣叫 */
#else /* 无源蜂鸣器 */
/* PA8 ---> TIM1_CH1 */
/* 1500表示频率1.5KHz,5000表示50.00%的占空比 */
#define BEEP_ENABLE() bsp_SetTIMOutPWM(GPIOA, GPIO_Pin_8, TIM1, 1, 1500, 5000);
/* 禁止蜂鸣器鸣叫 */
#define BEEP_DISABLE() bsp_SetTIMOutPWM(GPIOA, GPIO_Pin_8, TIM1, 1, 1500, 0);
#endif
使能了宏定义BEEP_HAVE_POWER就可以选择使用有源蜂鸣器,默认是无源的。
使用无源蜂鸣器时,需要用到定时器的PWM功能,这个功能会在XX章节专门讲解(制作到相应章节时再补充),这里仅需只知道配置了一个PWM来驱动蜂鸣器即可。
20.4.2 蜂鸣器结构体变量
为了方便蜂鸣器的控制,专门封装了一个结构体变量:
typedef struct _BEEP_T
uint8_t ucEnalbe;
uint8_t ucState;
uint16_t usBeepTime;
uint16_t usStopTime;
uint16_t usCycle;
uint16_t usCount;
uint16_t usCycleCount;
uint8_t ucMute;
}BEEP_T;
成员ucEnalbe:用于使能或者禁止蜂鸣器。
成员ucState:状态变量,用于蜂鸣器鸣叫和停止的区分。
成员usBeepTime:鸣叫时间,单位10ms。
成员usStopTime:停止鸣叫时间,单位10ms。
成员usCycle:鸣叫和停止的循环次数。
成员usCount:用于鸣叫和停止时的计数。
成员usCycleCount:用于循环次数计数。
成员ucMute:用于静音。
20.4.3 函数BEEP_InitHard
函数原型:
* 函 数 名: BEEP_InitHard
* 功能说明: 初始化蜂鸣器硬件
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
void BEEP_InitHard(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* 打开GPIOF的时钟 */
RCC_AHB1PeriphClockCmd(GPIO_RCC_BEEP, ENABLE);
BEEP_DISABLE();
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; /* 设为输出口 */
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; /* 设为推挽模式 */
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; /* 上下拉电阻不使能 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; /* IO口最大速度 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_BEEP;
GPIO_Init(GPIO_PORT_BEEP, &GPIO_InitStructure);
#endif
g_tBeep.ucMute = 0; /* 关闭静音 */
函数描述:
此函数主要用于蜂鸣器的初始化,代码比较好理解。条件编译实现了一个无源蜂鸣器的初始化,配置引脚为推挽输出模式。由于V6开发板使用的无源蜂鸣器,所有没有开启宏定义BEEP_HAVE_POWER。
使用举例:
底层驱动初始化直接在bsp.c文件的函数bsp_Init里面调用即可。
20.4.4 函数BEEP_Start
函数原型:
* 函 数 名: BEEP_Start
* 功能说明: 启动蜂鸣音。
* 形 参: _usBeepTime : 蜂鸣时间,单位10ms; 0 表示不鸣叫
* _usStopTime : 停止时间,单位10ms; 0 表示持续鸣叫
* _usCycle : 鸣叫次数, 0 表示持续鸣叫
* 返 回 值: 无
void BEEP_Start(uint16_t _usBeepTime, uint16_t _usStopTime, uint16_t _usCycle)
if (_usBeepTime == 0 || g_tBeep.ucMute == 1)
return;
g_tBeep.usBeepTime = _usBeepTime;
g_tBeep.usStopTime = _usStopTime;
g_tBeep.usCycle = _usCycle;
g_tBeep.usCount = 0;
g_tBeep.usCycleCount = 0;
g_tBeep.ucState = 0;
g_tBeep.ucEnalbe = 1; /* 设置完全局参数后再使能发声标志 */
BEEP_ENABLE(); /* 开始发声 */
函数描述:
函数参数:
第1个参数_usBeepTime用于设置蜂鸣时间,单位10ms,配置为0 表示不鸣叫。
第2个参数_usStopTime用于设置蜂鸣时间,单位10ms,配置为0 表示不鸣叫。
第3个参数_ _usCycle用于鸣叫次数,配置为0 表示持续鸣叫。
使用举例:
调用此函数前,务必优先调用函数BEEP_InitHard进行初始化。比如要实现鸣叫50ms,停10ms, 1次,就是BEEP_Start(5, 1, 1);
20.4.5 函数BEEP_Pro
函数原型:
* 函 数 名: BEEP_Pro
* 功能说明: 每隔10ms调用1次该函数,用于控制蜂鸣器发声。该函数在 bsp_timer.c 中被调用。
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
void BEEP_Pro(void)
if ((g_tBeep.ucEnalbe == 0) || (g_tBeep.usStopTime == 0) || (g_tBeep.ucMute == 1))
return;
if (g_tBeep.ucState == 0)
if (g_tBeep.usStopTime > 0) /* 间断发声 */
if (++g_tBeep.usCount >= g_tBeep.usBeepTime)
BEEP_DISABLE(); /* 停止发声 */
g_tBeep.ucState = 1;
else
; /* 不做任何处理,连续发声 */
else if (g_tBeep.ucState == 1)
if (++g_tBeep.usCount >= g_tBeep.usStopTime)
/* 连续发声时,直到调用stop停止为止 */
if (g_tBeep.usCycle > 0)
if (++g_tBeep.usCycleCount >= g_tBeep.usCycle)
/* 循环次数到,停止发声 */
g_tBeep.ucEnalbe = 0;
if (g_tBeep.ucEnalbe == 0)
g_tBeep.usStopTime = 0;
return;
函数描述:
此函数是蜂鸣器的主处理函数,用于实现鸣叫时间、停止鸣叫时间和循环次数的处理。
使用举例:
另外,此函数需要周期性调用,每10ms调用一次。
如果是裸机使用,将此函数放在bsp.c文件的bsp_RunPer10ms函数里面即可,这个函数是由滴答定时器调用的,也就是说,大家要使用蜂鸣器,定时器的初始化函数bsp_InitTimer一定要调用。
如果是RTOS使用,需要开启一个10ms为周期的任务调用函数BEEP_Pro。
20.5 蜂鸣器驱动移植和使用
按键移植步骤如下:
第1步:复制bsp_beep.c,bsp_beep.h,bsp_tim_pwm.c和bsp_tim_pwm.h到自己的工程目录,并添加到工程里面。
第2步:根据自己使用的蜂鸣器驱动引脚和频率,修改下面的宏定义即可
/* PA8 */
#define GPIO_PIN_BEEP GPIO_PIN_8
#else /* 无源蜂鸣器 */
/* PA0 ---> TIM5_CH1 */
上一篇:第21章 STM32F429的NVIC中断分组和配置(重要)
下一篇:第19章 STM32F429的GPIO应用之按键FIFO
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 04:05
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- DSP2812最小系统原理图及PCB
- stm32点阵时钟控制板
- 使用 STM32F10xxx I/O 切换的 STM32F10xxx GPIO 应用示例
- DER-217 - 22W (48.6W峰值) 3输出电源
- PCIEX16转OCP+3*NVME
- LTM8073IY 5Vout 从 7Vin 到 60Vin 降压转换器的典型应用电路
- LTC3538EDCB 演示板、800mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
- SY89465U,用于 GB 以太网交换机时钟缓冲器的评估板
- 使用 Analog Devices 的 AD9652 的参考设计
- Telematics平台应用中Telemaco3P STA1385处理器的评估套件
