上一篇:usb转并口电路图
下一篇:AD574A引脚图及引脚功能说明和接口电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
报警应用电路
引言
Motorola公司的MC14600是一款报警应用的通用报警IC,用较少的外部元件很容易配置成各种报警应用电路。例如,MC14600可用在检测压力和温度变化、液面高度、运动或闯入等系统中。
MC14600报警IC,可简单地视为一个比较器,确定是否存在报警条件及响应驱动压电扬声器(见图1)。如图1所示除比较器和压电扬声器外,还有指示器件工作的LED和内部低电池检测电路。在低电池事件中MC14600提供信号使压电扬声器发出啁啾声。它的逻辑输出用于驱动其他输出,如LED。在外部设置MC14600报警阈值和振荡器频率,使系统设计更灵活。MC14600功能框图示 于图2 。
[应用]
LTC6362 SAR ADC 驱动器数据表及应用电路
描述
LTC6362 是一款具轨至轨输入和输出摆幅的低功率、低噪声差分运算放大器,已专为驱动低功率 SAR ADC 进行了优化。LTC6362 在有源操作中仅吸收 1mA 的电源电流,并具有一种停机模式,在此模式中电流消耗减低至 70μA。
放大器可配置以将一个单端输入信号转换为一个差分输出信号,并能在反相或同相配置中运作。
低失调电压、低输入偏置电流和一种稳定的高阻抗配置使这款放大器不仅适合用作一个 ADC 驱动器,而且还可在靠前的信号链路中使用,以将一个精准的传感器信号转换为一个可在噪声工业环境中处理的平衡 (差分) 信号。
LTC6362 采用 8 引脚 MSOP 封装,可在-40℃至
[模拟电子]
新手福利:TL431的基本应用电路与接法
熟悉电路制作的人大多对 TL431 并不陌生。由于TL431的动态抗阻的特性,其经常在电路设计当中被用于替代稳压二极管。不仅如此,TL431的开态响应速度快输出噪音低,并且价格低廉。因此收到了了电源工程师和初学者们大力好评。本篇文章主要为大家介绍了TL431的基本应用电路和几种并不常见的接法,并进行了讲解。 图(1)是TL431的典型接法,输出一个固定电压值,计算公式是: Vout = (R1+R2)*2.5/R2, 同时R3的数值应该满足1mA (Vcc-Vout)/R3 500mA。 当R1取值为0的时候,R2可以省略,这时候电路变成图(2)的形式,TL431在这里相当于一个2.5V稳压管。 利用TL431
[电源管理]
有关RS232和RS485接口的问答
一、什么是RS-232-C接口?采用RS-232-C接口有何特点?传输电缆长度如何考虑?
答: 计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。 在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同 的设备可以方便地连接起来进行通讯。 RS-232-C接口(又称 EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、 调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标 准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DC
[嵌入式]
RS485总线简介
1.1 RS485 总线简介
RS-485 标准是由两个行业协会共同制订和开发的,即EIA—电子工业协会和TIA—通讯工业协会。EIA 曾经在它所有标准前面加上RS 前缀英文Rcommended standard 的缩写,因此许多工程师一直延用这种名称。
1.2 RS485 总线应用场合
RS-485 总线作为一种多点差分数据传输的电气规范规,已成为业界应用最为广泛的标准通信接口之一。这种通信接口允许在简单的一对双绞线上进行多点双向通信,它所具有的噪声抑制能力、数据传输速率、电缆长度及可靠性是其他标准无法比拟的。正因为此,许多不同领域都采用RS-485 作为数据传输链路。例如:汽车
[嵌入式]
RS485通信是否要接终端电阻?
在RS485( RS485转换器 )组网过程中另一个需要主意的问题是终端负载电阻问题,在设备少距离短的情况下不加终端负载电阻整个网络能很好的工作(即一般在300米以下不需终接电阻),但随着距离和负载数量的增加性能将降低。
一般终端匹配采用终端电阻方法, RS-485应在总线电缆的开始和末端都并接终端电阻。终接电阻在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在100~120Ω。这种匹配方法简单有效,但有一个缺点,匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。另外一种比较省电的匹配方式是RC匹配。利用一只电容C隔断直流成分可以节省大部
[嵌入式]
压电振动式发电机微电源智能控制应用电路的设计
1 引 言 目前,随着MEMS技术的飞速发展和各国在微系统领域投资力度的加大,各种形式的微能源层出不穷。在不同的微器件和微系统中,如何充分合理地利用这些微能源为负载供应能量是亟待解决的问题之一,比如在工业自动控制,植入式医疗装置、无线网络传感器等领域,人为地定时换能加电,不仅浪费财力和物力,同时也造成病人的痛苦和设备的损耗。本文针对微能源输出功率极小但连续的特点,设计出一直新型的微功耗功智能电源管理控制电路,以把连续微量的电能加以储藏,在使用时再以较大功率间歇性输出以达到适用的目的。该文以压电振动式发电机为例,对系统电路设计进行说明。 2 压电振动式发电机的原理和输出特性 根据能量转换机理的不同,振动式发电机可以分成压电式、
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
