741型运放组成的模拟开方电路
最新更新时间:2014-04-25来源: 互联网关键字:741型  运放  模拟开方 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:741型  运放  模拟开方 编辑:神话 引用地址:741型运放组成的模拟开方电路
上一篇:输入电压范围较宽的模拟平方根电路图
下一篇:自动适应光亮变化的光电放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
低功耗运放在便携式医疗和消防系统中的应用
1. 引言   近年来,以电池作为电源的电子产品得到广泛使用,设计师迫切要求采用低电压的模拟电路来降低功耗。低电压、低功耗、低噪声的模拟电路设计技术正成为研究的热点。从节约能源角度考虑,低的功率消耗不仅是电池驱动的便携设备的需求,即便对使用市电的大型系统也是迫切需要,它不但可以延长设备的使用时间,也可以延缓设备的老化。 运算放大器 作为集成电路中最基本的单元,其重要性是众所周知的。在低压运算放大器中,由于电源电压的降低,信号的动态范围减小,同时,噪声信号幅度相对增大,放大器的信噪比降低。为了解决这些设计问题,帝奥微电子公司专门开发了几款低功耗低噪声运放来满足这个市场需求。 2. 背景   随着医疗电子设备产
[医疗电子]
低功耗<font color='red'>运放</font>在便携式医疗和消防系统中的应用
采用运放构成的正负基准电压源电路
采用运放构成的正负基准电压源电路
[模拟电子]
采用<font color='red'>运放</font>构成的正负基准电压源电路
运放测试仪的DIY制作
  利用运算放大器输入的比较特性设计,制作运算放大器测试仪能够进行快速、准确地判测所测运放的好坏,在元器件选择中十分有用。笔者在指导学生实训过程中。用此小仪器去挑选购买的运算放大器{包括部分拆机品}效果非常好。   电路原理   测试仪基本设计思路是将待测运算放大器(图中IC1,IC2,IC3,IC4)接成比较器结构.当V+ V-时,Vout为正电源状态.接近Vcc,发光二极管Vd1发光。当V+ V-时,为负电源状态,接近Vee,发光二极管Vd2亮。为此,用R1,R2设置V+=1/2(Vcc-Vee}=0[对E点电位],R3、R4、Rp组成V-电压偏置电路。向下调节Rp,可是V- V+.Vdl发光;向上调节RP.可使
[测试测量]
<font color='red'>运放</font>测试仪的DIY制作
电流反馈运放大器工作原理的问题
问:与普通运放相比,我不太明白电流反馈运放如何工作?我听说电流反馈运放带宽恒定,不随增益变化而改变,那是怎么实现的?它与互阻放大器是否一样? 答:在考察电路之前,我们先给电压反馈运放(VFA)、电流反馈运放(CFA)和互阻放大器这三个概念下定义。顾名思义,电压反馈是指一种误差信号为电压形式的闭环结构。传统运放都用电压反馈,即它们的输入对电压变化有响应,从而产生一个相应的输出电压。电流反馈是指用作反馈的误差信号为电流形式的闭环结构。CFA其中一个输入端对误差电流有响应,而不是对误差电压有响应,最后产生相应的输出电压。应该注意的是两种运放的开环结构具有相同的闭环结果:差动输入电压为0,输入电流为0。理想的电压反馈运放有两个高阻抗输
[电源管理]
电流反馈<font color='red'>运放</font>大器工作原理的问题
采用面向低噪声的运放进行设计
物理过程的现实使我们无法获得具有完美精度、零噪声、无穷大开环增益、转换速率和增益带宽乘积的理想运放。但是,我们期待一代又一代连续面市的放大器可比前一代的放大器更好。那么,低 1/f 噪声运放的下一步会怎么样呢? 回到 1985 年,ADI的 George Erdi 设计了 LT1028。30 多年过去了,该器件依然是市面上低频条件下电压噪声最低的运放,其在 1kHz 时的输入电压噪声密度为 0.85nV/√Hz,在 0.1Hz 至 10Hz 时的输入电压噪声为 35nVP-P。直到今年,一款新型放大器 LT6018 才对 LT1028 的地位提出了挑战。LT6018 的 0.1Hz 至 10Hz 输入电压噪声为 30nVP-P
[模拟电子]
采用面向低噪声的<font color='red'>运放</font>进行设计
在电源中起到廉价运放作用的并联稳压器
  在今天的电源市场上,大多数设计都是由成本驱动的,比如一些亚洲电源制造厂都采用单面印制电路板来为他们的电源产品尽量节省每一分钱。本设计实例说明在电源变换器设计中如何用一只三端并联稳压器代替费用较高的传统运算放大器。   开关电源使用了 PWM 电路的电隔离反馈部分(图 2)。在省掉电压放大器的设计中,并联稳压器可以作为一个廉价的运放。电阻RI和 R设定电源的直流输出电压,而光耦 IC2 则完成电隔离功能。电阻器R1为光耦和TL431、IC1提供偏压。电阻器R3和齐纳二极管D1则建立一个固定的偏压,确保偏置电阻器 R1不会形成反馈路径。电阻器 R1和R2控制着光耦上的增益。在多数设计中,R2与R1之比约为 10:1。
[电源管理]
在电源中起到廉价<font color='red'>运放</font>作用的并联稳压器
运放测试仪的DIY制作
  利用运算放大器输入的比较特性设计,制作运算放大器 测试 仪能够进行快速、准确地判测所测运放的好坏,在元器件选择中十分有用。笔者在指导学生实训过程中。用此小仪器去挑选购买的运算放大器{包括部分拆机品}效果非常好。   电路原理   测试仪基本设计思路是将待测运算放大器(图中 IC 1,IC2,IC3,IC4)接成比较器结构.当V+ V-时,Vout为正 电源 状态.接近Vcc,发光二极管Vd1发光。当V+ V-时,为负电源状态,接近Vee,发光二极管Vd2亮。为此,用R1,R2设置V+=1/2(Vcc-Vee}=0[对E点电位],R3、R4、Rp组成V-电压偏置电路。向下调节Rp,可是V- V+.Vdl发光;向
[电源管理]
基于MAX4472的血压传感电路及滤波和放大电路
  如下图所示,本电路采用BP01型压力传感器和运放MAX4472。BP01型压力传感器是为检测血压而专门设计的,主要用于便携式电子血压计。它采用精密厚膜陶瓷芯片和尼龙塑料封装,具有高线性、低噪声和外界应力小的特点;采用内部标定和温度补偿方式,提高了测量精度、稳定性和重复性,在全量程范围内,精度为±1%、零点失调不大于±300μV。MAX4472是MAXIM公司的一款集成了四个运算放大器的低功耗放大芯片。本系统中内部集成运放A接恒流源,为压力传感器提供恒定的电流,运放B和运放C,运放D组成差分输入、单端输出放大电路,直接输入ADC0监视血压直流分量。 滤波和放大电路   如下图所示,电路由滤波
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
