随着时代的进步,科技不断发展,人们借着科技发明了不少电子产品,像电视机、笔记本电脑、电冰箱、手机等电子类产品造福我们的生活,电子产品大大方便我们的生活,而这些电子产品的运作离不开基础元器件,压敏电阻就是其中一类电子元器件。
压敏电阻作为限压型电路保护元器件,电子产品中用的较多,在电子产品中占据重要位置,目前市场上用得较多的压敏电阻多半为氧化锌为主体材料的压敏电阻。
非线性伏安特性是压敏电阻的特性,压敏电阻的阻值和电压有关,在正常情况下压敏电阻的阻值是无穷大的,在电路中呈开路状态。压敏电阻能承受多种浪涌:标准、高浪涌、超高浪涌;动作响应速度快;通流容量大等优点应用于AC交流输入端防雷保护电路之中。当电路受到瞬变电压时进行过压电压钳位,吸收多余电流用于保护电子电路或灵敏器件。
智旭电子压敏电阻
正是因为压敏电阻的优点许多电子公司对压敏电阻的需求量大。但你们知道怎么选购压敏电阻吗?在选购压敏电阻时,在产品品质质量有保障的前提条件下,还需要认准口碑好,可靠的供应商或者压敏电阻厂家。想找口碑好,可靠的压敏电阻厂家可以从产品品牌、生产资质、生产基地、管理体系、售后服务这几方面去选择。
口碑好,可靠的压敏电阻厂家会根据您的需求为您提供合适的选型方案,还会提供样品检验测试,如果使用过程中有质量问题厂家会为您处理解决问题,让你无后顾之忧。由此可见靠谱的可靠的压敏电阻厂家多么重要。大家在选购压敏电阻时可以按照产品品牌、生产资质、生产基地、管理体系、售后服务这几方面去选择,让您选购压敏电阻路上不踩坑。
智旭电子压敏电阻
关键字:压敏电阻 浪涌 开路状态
引用地址:
选购压敏电阻为什么要看厂家?看完你就懂了
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 07:41
SM10系列压敏电阻在汽车与电子产品浪涌保护方面取得突破性进展
符合AEC-Q200标准,采用紧凑型垂直表面贴装设计,是恶劣环境应用的理想选择 芝加哥2024年2月20日讯-- Littelfuse公司 是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。公司今日宣布 推出SM10压敏电阻系列,这是一款革命性的金属氧化物压敏电阻 (MOV),旨在为汽车电子器件、电动汽车 (EV) 以及其他各类应用提供卓越的瞬态浪涌保护。 这款最新产品是首款符合AEC-Q200汽车标准的表面贴装MOV器件,能够承受高温工作,并以紧凑封装提供超高的浪涌电流处理能力。 SM10系列压敏电阻为行业现状带来了变革,提供: 高工作温度: 可承受高达125摄氏度的温度,确保恶
[电源管理]
Bourns 推出具有变革性 EdgMOV™ 压敏电阻系列 ,提供节省空间的浪涌保护解决方案
Bourns 推出具有变革性 EdgMOV™ 压敏电阻系列, 提供节省空间的浪涌保护解决方案 Bourns® EdgMOV™ 压敏电阻采用单一外形尺寸,提供多款型号选项,让设计人员能够缩小其浪涌保护方案的尺寸或加强其保护效果 Bourns 全新推出 EdgMOV™ 压敏电阻系列 2024年2月1日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出先进、节省空间的 EdgMOV™ 压敏电阻系列,该系列在节省空间的设计中提供了突破性的浪涌保护性能。 在指定应用中,设计人员可以通过这种变革性的设计确定浪涌保护的大小和级别。Bourns® EdgMOV™ 压敏电阻系列提供多款型号选项,
[电源管理]
Bourns 推出具有变革性 EdgMOV™ 压敏电阻系列 提供节省空间的浪涌保护解决方案
Bourns® EdgMOV™ 压敏电阻采用单一外形尺寸,提供多款型号选项,让设计人员能够缩小其浪涌保护方案的尺寸或加强其保护效果 2024年1月18日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出先进、节省空间的 EdgMOV™ 压敏电阻系列,该系列在节省空间的设计中提供了突破性的浪涌保护性能。 在给定应用中,设计人员可以通过这种变革性的设计确定浪涌保护的大小和级别。Bourns® EdgMOV™ 压敏电阻系列提供多款型号选项,能够选择具有更高浪涌额定值但更低箝位电压的方案,或者选择具有相同浪涌额定值但更小直径的保护解决方案。EdgMOV™ 压敏电阻器还提供了额外的灵活性,使设计人
[电源管理]
压敏电阻作为浪涌保护器对家电的保护
在生活中会发现有时候家电明明在正常工作,但是有时候会无缘无故停止工作出现故障,为什么会发生这样的情况?这是因为电器在正常工作时产生浪涌,也叫突波,是超出正常工作电压的瞬间过电压,包括浪涌电压和浪涌电流。 为什么会产生浪涌呢?有两个因素。外部因素:雷电电击产生能量,破坏电子设备。内部因素:供电系统内部由于大功率设备启停和供电网络运行发生故障。 浪涌的危害:引起电子设备的自动开启或停止;损坏电源设备和贵重的计算机及各种硬件设备,造成经济损失;大大减少电器的使用工作时间。 想要解决浪涌这个问题就要靠浪涌保护器来解决。浪涌保护器也叫防雷器,避雷器、浪涌电压抑制器等,是一种为各种电子设备,仪器仪表,通讯线路提供浪涌防护的电子装
[嵌入式]
全新Littelfuse Xtreme压敏电阻可提升浪涌保护能力,同时减少组件足迹
为电器、楼宇自动化、室外照明和智能电表应用中的电子产品提供卓越防护 中国北京,2022年3月1日讯 – Littelfuse公司 (NASDAQ:LFUS),一个全球领先的电路保护、电源控制和感应技术制造商,今天推出 Xtreme 压敏电阻系列。采用Littelfuse开发的专利电力配方制成,更小巧的全新压敏电阻 有强大的浪涌保护性能,即使在 极端情况下也有助于防止损坏、火灾和灾难性故障。 观看视频。 Littelfuse Xtreme压敏电阻 Xtreme压敏电阻专门用于以下市场和应用中: • 家庭和建筑自动化 • 大型和小型家电 • 户外LED照明 • 烟雾探测器和火灾报警器 •
[电源管理]
TDK基于新型陶瓷材料开发了一款高浪涌系列多层压敏电阻
过压及相关联的高浪涌电流能损害甚至损坏电气和电子设备,因此,可靠的过压保护必不可少。目前TDK集团基于一种新型陶瓷材料开发了一款高浪涌系列多层压敏电阻,该系列电阻不仅尺寸紧凑,且具有卓越的保护性能。 影响电气设备的过压其产生有多种原因,能量等级也不同,并可通过不同的途径引入。比如,根据IEC 61000-4-2测量的ESD脉冲主要影响通信设备的输入/输出,其中,测试等级为8 kV (接触放电)或15 kV(空气放电)。相关脉冲波形的特征是以纳秒为单位的电压上升,然而该脉冲的能量含量相对较低,仅为几个毫焦耳。 为了防止ESD事件发生,TDK集团提供了多种用于不同电压的小型CeraDiode 压敏电阻(SMD封装),最小封
[半导体设计/制造]
浪涌吸收元器件压敏电阻器电参数的选型
压敏电压值的选择 首先是标称电压的选择,压敏电压值选得过高,意味着增大了保护电路的动作电压,同时压敏电压值越高,相对的残压会增高,则压敏电阻对电子镇流器可能起不到保护作用。如果压敏电压值选的太低,频繁的过电压冲击,会使压敏电阻器的性能有所下降,漏电流增大,当压敏电压低于电源电压的峰值时,造成压敏电阻器的劣化失效,不仅会影响电子镇流器的正常工作,甚至可能烧毁压敏电阻器本身。 一般情况下,为了保证线路的正常工作,同时又为了保证压敏电阻器在保护线路的同时,自己不受损害,压敏电压值的选择应确定在一定的范围内。通常情况下,在保护电路中,压敏电压的最小值确定应满足公式(1) 的要求。另外,压敏电压的最大值还应根据 保护线路的
[电源管理]
用P6015A探头校准电浪涌发生器开路输出电压
电浪涌发生器是电磁兼容抗干扰试验中用到的重要仪器。它由直流电压发生器、放电开关、波形网络组成。主要用于模拟沿电网传播的电浪涌对电子仪器设备的冲击过程,考察被测试电子仪器设备的抗电浪涌的能力。对电浪涌发生器的校准,依据《GB/T 17626.5-1999》中的规定,主要校准电浪涌发生器开路输出电压和短路输出电流两个参数。本文主要论述用P6015A探头校准电浪涌发生器开路输出电压。
1 电浪涌发生器开路输出电压的技术参数
校准电浪涌发生器开路输出电压时,同时可以校准开路输出电压脉冲波前时间T1和开路输出电压脉冲半坡时间T2,典型的1.2/50μs开路电压波形技术参数如下:
开路输出电压:(0.5~4.0)
[电源管理]
