热敏电阻是一种可变电阻,也是传感器电阻,由半导体材料制成。电阻电阻的阻值的变化和温度有关,按照不同的温度系数分为两类:PTC热敏电阻和NTC热敏电阻。
PTC热敏电阻属于正温度系数热敏电阻,在一定温度范围内,其阻值随着温度的增大而增大,当电路正常工作时,热敏电阻的温度和室温值差不多,这个时候的PTC热敏电阻的阻值很小,电流在电路中顺利通过。
当电路中的电流增大时,电路温度上升,PTC热敏电阻随着温度的上升阻值增大,控制电流大小,通过PTC热敏电阻的电流减小到范围内,电路不会因电流过大温度上升而导致故障。
PTC热敏电阻的阻值的减小又会使电路电流增加,元件温度开始升高,则PTC热敏电阻时电阻值也开始增大,通过PTC热敏电阻的阻值减小,电流减小,就这样PTC热敏电阻能控制温度,使温度保持在特定范围的功能,起到开关的作用。因此PTC作为加热元件,能控制温度,应用于暖风器、电热蚊香片、空调等领域。
智旭电子热敏电阻
NTC热敏电阻属于负温度系数热敏电阻,在一定温度范围内,其阻值随着温度的增大而减小。在电源电路中,NTC热敏电阻温度低,热敏电阻阻值很大,能抑制电流大小。
电路中电源刚通电时,产生的浪涌电流会对电路造成冲击,而电路中的热敏电阻的阻值很大,能抑制浪涌电流,使通过NTC热敏电阻的电流变小,不会对电路有影响。NTC热敏电阻能限制浪涌电流,被广泛应用在温度的量测、电路软启动,控制与补偿。
智旭电子热敏电阻
不管是PTC热敏电阻还是NTC热敏电阻,都是为了保护电路不会因过电流而出现故障。
关键字:热敏电阻 电路工作 可变电阻
引用地址:
不同类型热敏电阻在电路工作的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 03:20
温度过冬:电热毯里的热敏电阻
随着天气越来越冷,为了御寒人们开始穿棉服羽绒服了,还用上热水袋、暖宝宝、电热毯等过冬。电热毯在我国大受欢迎,也深受国外友人的喜爱,晚上泡脚前先开电热毯暖被窝,泡完脚后关电热毯,躺在暖和的床上是多么舒服的一件事。在冬天里睡在暖和的被窝里连梦都是暖的。 为什么电热毯比热水袋、暖宝宝等还要受欢迎?因为电热毯使用方便,加热快,可以调节温度,面积大,可以暖和整张床。而电热毯能够控制温度、调节温度高低得益于电子元件-热敏电阻。 热敏电阻能够控制温度、调节温度高低与它的特性有关,热敏电阻灵敏度高,能感知温度变化,其阻值会随着温度的变化而变化。 智旭电子热敏电阻 电热毯里的热敏电阻工作时,热敏电阻的温度和环境温度相同,电阻阻值很小,串
[嵌入式]
一文知晓晶振电路工作原理
晶振是晶体振荡器的简称,在电气上它可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络。电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分,其中较低的频率是串联谐振;较高的频率是并联谐振。由于晶体自身的特性致使这两个频率的距离相当的接近,在这个极窄的频率范围内,晶振等效为一个电感,所以只要晶振的两端并联上合适的电容它就会组成并联谐振电路。这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波振荡电路,由于晶振等效为电感的频率范围很窄,所以即使其他元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也不会有很大的变化。 晶振有一个重要的参数,那就是负载电容,一般的晶振的负载电容为10PF或20pF.选择与负载电容值相等的并联电容,就可以得到晶振标称
[模拟电子]
具有负温度系数NTC热敏电阻概述
NTC 热敏电阻 是指具有负温度系数的热敏电阻。是使用单一高纯度材料、具有 接近理论密度结构的高性能陶瓷。因此,在实现小型化的同时,还具有电阻值、 温度特性波动小、对各种温度变化响应快的特点,可进行高灵敏度、高精度的 检测。本公司提供各种形状、特性的小型、高可靠性产品,可满足广大客户的 应用需求。 NTC负温度系数热敏电阻工作原理
NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在
[模拟电子]
彩电AFT电路的工作原理及其作用
AFT电路的作用是:将高频调谐器的本机振荡频率自动地、准确地控制在所规定的标称频率上,以确保彩电图像、声音色调的质量。 由于环境温度变化,电压波动等原因使本振荡频率发生变化时,彩电图像通道的统调将受影响,彩电接收效巢会变差。 中放电路输出的AFT电压,与本振荡率偏移量成比例的直流控制电压,加到高频调谐器中本机振荡的变容二极管上,自动地将本振荡频率拉回到原来规定的标称频率上来,从而保证彩电不受环境变化的影响,使接收效果始终良好。 自动频率微调电路(AFT)是为稳定高频调谐器本振频率而设置的。由中频锁相环的鉴相电压提供。当本振频率发生漂移导致中频有变化时,AFT≠0 , AFT电压由MCU读回(A/D)并处理为VT的微调电
[嵌入式]
智能化粉针药品自动分装系统电路工作原理分析
系统总体框图如图所示,主要包括8031单片机主控系统、键盘、 LED显示器 、状态检测电路、语音自动报警电路、串行通信接口、步进电机驱动电路、入料电机驱动电路、多路稳压电源、微机、机械传动及分装机构。
斩波式平滑驱动电路图
[嵌入式]
Vishay推出具有更强稳定性的SMD NTC热敏电阻
器件的R25阻值为100kΩ~210kΩ,最大变化率低至±0.5%,工作温度可达+125℃,采用0402、0603和0805外形尺寸。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 2 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有更强稳定性的新系列SMD NTC热敏电阻---NTCS....E3...SMT,可用于温度检测和补偿电路。NTCS....E3...SMT热敏电阻可在-40℃~+125℃温度范围内精确地测量温度,在整个温度范围内工作10000小时后,电阻值相对于+25℃下的初始电阻值(R25)的最大变化率只有±0.5%。
[传感器]
锌锰干电池充电器电路及工作原理介绍
锌锰干 电池 充电器,具有定时和充电指示功能,其充电电流为5OmA,可用于对端电压为1.35~1/4V的全密封普通干电池充电。 电路工作原理 该锌锰干电池充电器电路由电源输入稳压电路、充电电路和定时控制电路组成,如图5-124所示。 电源输入稳压电路由电源并关S2、熔断器FU1、电源变压器T、整流二极管VD、滤波电容器C1、C3和稳压集成电路组成。 定时控制电路由定时起动按钮S1、定时控制开关S3、定时控制集成电路IC2、电阻器R1~R5、电容器C2、停止充电指示发光二极管VL5、VL6、晶体管V和继电器K组成。 充电电路由电位器RP、电阻器R6~R13、充电指示发光二极管VL1~VL4和熔断器FU2~F
[电源管理]
基于NTC热敏电阻的LED闪光基板的温度检测
NTC热敏电阻是一种热阻元件,其阻值会随温度升高而急剧下降。利用这一特性,它除了可以被设计为温度传感器以外,还被用作温度保护元件以防止电路过热。通过将NTC热敏电阻安装在靠近热源的位置上,可以准确检测热源温度。但由于基板尺寸和PCB布线等限制,有时也需要将其安装在远离热源的位置。 本期推文中,我们假设了一种LED和NTC热敏电阻安装位置不同而导致的测量温差的情况,并确认了基板厚度的影响,然后对其结果进行说明。 通过将NTC热敏电阻安装在靠近热源的位置,可实现精确的热源温度检测。但由于基板尺寸和PCB布线等限制,有时也需要将其安装在远离热源的位置。我们使用发热模拟软件,假设了将LED闪烁灯基板的LED作为热源来确认由于LED
[测试测量]
