Cirrus Logic公司宣布推出便携式音频编解码器的旗舰产品CS42L55后, 许多媒体播放器、导航设备、无线耳机、录音设备以及游戏产品等便携设备制造商现已在商谈采用该款新型音频编解码器。
在立体声播放模式下,CS42L55的功率消耗极低,仅为 5Mw;由于采用了独特的已申请专利的双模H类耳机放大技术,与目前便携式设备普遍采用的A/B类放大器相比,24位的CS42L55可降低近50%的功耗。在标准音频取样率和用耳机听音乐的实际播放条件下, 这项创新可延长电池工作时间多达两个小时,同时保持高质量的音质。CS42L55的封装面积极小为5x5 mm,高为0.45mm,是目前市场上最薄的便携式音频编解码器之一。
Cirrus Logic公司总裁兼首席执行官Jason Rhode表示:“没有其他任何投入生产的便携式音频编解码器可以像CS42L55一样提供性能、功能集成、电池寿命以及小尺寸等方面的组合优势。这款IC是证明Cirrus Logic公司为何能成为低功耗音频产品领域新的技术创新专家一个最有说服力的实例。由于客户极为重视我们的创新,我们才得以继续在便携式音频产品领域保持重要的市场份额。”
CS42L55采用自动电源调节的双模H类耳机驱动器技术,以及地居中直流零电平输出的创新型电荷泵架构。这些技术已成为Cirrus Logic便携式音频产品线进行创新的基础,有助于编解码器实现大大低于行业要求的极低的功耗和EMI性能。
CS42L55基于24位先进多位△-∑技术,可在1.8V或2.5V的电源电压下工作,在1.8V电压下可提供1 VRMS的线路输出。同样电源电压下可以每通道17毫瓦的功率驱动耳机, 获得高质量的96 dB动态范围的音频输出。CS42L55还可实现2:1立体声输入复用器和USB主时钟输入,并支持高达48 kHz的采样率。
CS42L55还具有模拟音量控制,可提高性能并降低总背景噪声。此外,伪差分输出还能通过良好的信号走线,降低耦合进模拟信号的噪声。
关键字:CirrusLogic 音频编解码器 便携
引用地址:
Cirrus Logic便携音频编解码器CS42L55
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:42
铁氧体磁珠在小型便携设备中的应用
前言 随着手机、便携式音乐播放器和便携式游戏机的普及,人们开始要求这些电子设备的设计更加小型化、高性能化、低能耗和低噪音。因此,大量的超小尺寸的电容器、电阻器、EMI静噪滤波器被大量在使用在这些小型便携式设备上。 片状铁氧体磁珠,结构简单,因其具有尺寸小、使用方便的特点而被大量用于EMI静噪用途。村田制作所早已能够批量生产0402尺寸(1.0×0.5mm)片状铁氧体磁珠BLM15系列,0201尺寸(0.6×0.3mm)BLM03系列。然而为了达到和大尺寸产品相同的静噪效果就必须增加磁珠内部的线圈数量,提高其阻抗值。这样直流电阻就会随之增加、从而电路功耗就会增加。这也就成了必须解决的课题。 此次通过开发新材料和
[工业控制]
基于单片机的便携式多功能实时生理参数监测仪设计
前言 随着单片机功能集成化的发展,其应用领域逐渐由传统的、单一的控制处理扩展到控制处理、数据处理以及数字信号处理等领域。凌阳16位单片机就是适应这种发展而设计的,并以其出色的语音处理能力成为越来越多单片机用户选择的对象。 系统硬件设计 系统以单片机为核心,配置了各种集成传感器,体积小巧。由于采用了微型封装的芯片及元器件,使连线变短,减少了通信接口,从而提高了整机工作的可靠性。系统硬件结构如图1所示。 SPCE061A单片机 SPCE061A 是凌阳科技公司?’nSPTM (Microcontroller And Signal Processor) 系列产品中的16位微控制器芯片, 内置32k闪存,
[单片机]
基于蓝牙的便携式GPS接收器模块电路设计
GPS蓝牙接收器是一种便携式、电池供电的手持设备,采用蓝牙接口,通过无线技术将GPS 信号提供给具有蓝牙接口的显示装置,能够为用户提供定位和导航信息。文章根据手持GPS蓝牙接收器的特点,进行系统设计,从硬件、软件两方面进行论述,提出了一种实现方案,实验的结果说明设计方案是可行的,具有成本低,产品体积小,性能稳定,易生产和便于改进等主要特点,可满足用户的需要,有一定的发展空间。 为了方便开发,硬件采用模块化方式设计.GPS蓝牙接收器的硬件电路设计共分五个模块:GPS、蓝牙、电源、开关、蓝牙天线。 GPS模块选用的型号是RGM3310.其电源输入为3.3VDC,耗电量连续使用模式下为70mA,省电模式下为35mA,传输速度为4
[电源管理]
GPS模块在便携式导航系统中的应用
摘要:GPS是全球定位系统的简称,目的是在全球范围内对地面或空中目标进行准确定位和监测。文章讨论了GPS模块TU-30的工作原理,介绍了其在便携式导航系统中的应用,给出了这种GPS模块与单片机的接口电路。
关键词:GPS;TU-30;单片机;卫星定位;导航
1 GPS系统简介
GPS是Global Positioning System 的缩写,即全球定位系统。其目的是在全球范围内对地面和空中目标进行准确定位和监测。随着全球性空间定位信息应用的日益广泛,GPS提供的全时域、全天候、高精度定位服务将给空间技术、地球物理、大地测绘、遥感技术、交通调度、军事作战以及人们的日常生活带来巨大的变化和深远的影响。
目前的民用GPS设备
[网络通信]
便携式设备电池充电系统保护方案
为便携式产品的电池充电有几种方式。以手机为例,我们可以利用墙式适配器或者其它充电设备充电,这种方式提供的电流可以达到2A,墙式适配器产生的高压有可能达到30V;也可以通过USB线来进行充电,它可以提供500mA的充电电流,但是USB线上的高压也有可能达到20V;同时,我们也可以通过手机对附件进行供电,比如调频收发器等外部附件。加强充电、供电保护,使电池的安全性更高、可用时间更长、可用电压更宽、充电时间更短、生命周期更长,是移动设备发展的一个趋势。
直流充电通道的保护(从墙式适配器到电池)
图 1是一个典型的充电电路示意图,该充电电路主要有以下几个问题:对于直接充电来讲,充电得不到保护;对于反向放电来讲,没有优
[电源管理]
基于PSOC的便携式多气体检测器
1应用背景 随着生态环境的不断恶化,消费者的健康意识有了极大提高,室内的气体污染越来越引起人们的关注,室内装修的材料和新的组合家具发出甲醛,苯系等危害气体,室内吸烟,厨房煤气不完全燃烧都会造成对人体的伤害。长期接触会引起人体的疾病和癌变的发生,现在白血病病例的增多就与室内气体污染有很大的关系。本系统的设计在倍受人们关注的健康问题上起到很好的改善作用。 2市场需求分析 目前室内污染受到人们的关注程度不断提高,而能够同时检测到污染的多种主要污染气体的装置在市场上很少,而且价格一般较贵,使用 传感器 寿命有限,一般2年左右,只有部分层次较高的消费者才有购买意识和购买能力,不宜大范围的推广,本产品弥补了以上不足,可同时检测室内
[测试测量]
VSS-UMPC-10超便携移动PC视频协处理器
VSP100作为多媒体协处理器提供UMPC实现完美的多媒体解码功能。 基于VSP100,支持网络流行的各种格式多媒体文件解码。 基本特征: 支持的视频标准:MPEG2, MPEG4, H.264, AVS, WMV9, Real Media 10等 支持的音频标准:MP3, AAC, Dolby, WMA, RMA等 支持的媒体格式:ASF,AVI,DivX,MP4,QT,RM10,VC-1,VOB,WMV9,xVid等 支持的图片标准:JPEG 控制接口:UART, I2C, SPI 需解码数据输入接口:SPI, PSP 解码后数据输出接口:PSP, LCD Controller, CCIR656 器件列表:
[家用电子]
航顺HK32C030 MCU在便携式充电枪的应用
充电枪是新能源汽车充电设施中最重要的连接设备,承担着为汽车电池包充电,为车体提供续航动力的角色。其中,便携式充电枪具有体积小、质量轻、充电灵活等优势,未来有望成为充电枪市场主流产品。 2022年《车载电器产品第2部分:便携式充电枪》团体标准正式获批立项,该标准对便携式充电枪的环境适应性、安全保护功能等方面进行了严格规定。在此背景下,我国便携式充电枪行业将逐渐往规范化方向发展。 便携式充电枪需要什么样的MCU? 便携式充电枪一般由家用供电插头(连接固定插座)、充电枪头、控制保护盒、线缆、连接车体的车辆连接器等部件组成。其内部主要控制模块(IC-CPD)集成了供电控制、控制引导、漏电保护、显示充电过程的实时状态和温度控制等多种
[嵌入式]
