基于DSP的扩频电台基带模块的设计与实现
发布者:清新风华最新更新时间:2009-02-23 来源: 电子技术应用 关键字:扩频电台  基带处理模块  无线局域网  WLAN  高速数字信号处理器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      WLAN(Wireless LAN)具有网络配置灵活、组网迅速、用户/终端可移动、适应性强、安装维护方便等优点,因此越来越受重视。本文利用WLAN芯片和DSP芯片设计、制作了扩频电台的基带处理模块,该模块利用WLAN成熟的无线传输技术和高速数字信号处理技术,具有设备简单、配置灵活等优点。
  1 基带处理模块硬件系统的设计
  1.1 扩频电台的系统结构
  扩频电台的系统原理框图如图1所示。主要由基带处理模块、收发信机、接口电路等部分组成。
  扩频电台的基带处理模块主要包括两部分:控制器和Modem。基带Modem采用Intersil公司的WLAN芯片HFA3861B,该芯片支持IEEE802.11[1]IEEE802.11b[2]的物理层协议。基带控制器采用TI公司的高速DSP-TMS320C5402[3],该芯片具有较强的数字信号处理能力。基带处理模块主要以HFA3861B构建的硬件平台为基础,由DSP的软件完成各自的功能并有机地融为一体,最大限度地提高通信的有效性。
  1.2 基带控制器
  基带控制器主要完成以下功能:
  ·对各类业务数据(话音和异步数据)的读写
  (1)通过RS232串行口与微机交换异步数据,串口速率为38.4kbps。
  (2)与声码器交换数字化语音信息。
  扩频电台采用时分双工(TDD)模式,将时间轴分为时帧,如图2所示。
  每一个帧分为两个时隙:发送和接收时隙。每个时隙又进一步分为用于传输话音和数据业务的两个部分。话音部分的边界可动态变化。当用户没有传送话音信息时,整个时隙都提供给数据业务使用。
      首先发起业务请求的用户为主叫端,被呼叫的用户为被叫端。用户只能在它的发送时隙发送数据,在它的接收时隙接收数据。当主叫端处于发送时隙时,被叫端处于接收时隙;当主叫端处于接收时隙时,被叫端处于发送时隙。
  1.3 基带Modem
  基带Modem主要完成以下功能:
  ·协议转换:把TDD的数据帧转换成IEEE802.11帧格式。
  ·调制解调
  基带Modem支持IEEE802.11和IEEE802.11b协议的物理层标准,即11dB的扩频处理增益;调制方式:DBPSK、QPSK、CCK;传输速度;1/2/5.5/11Mbps,其中补码键控(CCK)能以更小的误码率、更高的速度进行传输,其调制器框图如图3所示[4,5]。
  输入的8bits串行数据经过串/并转换分成8路,其中,D0~D5用来选择CCK码字。也就是说,按某种规律从存储器中的64个正交补码中抽取一个,得到的补码(即CCK码字)长度为8chips。这样,6bits的信息就被调制到8 chips的补码上。得到的CCK码字为复数编码,包括实部和虚部,相应地分为I、Q两路输入到差分电路中。在差分电路中,D6~D7从四种相位(0°,90°,180°,270°)中选择一种,并用这个相位对CCK码字进行翻转。由于I、Q两路信号都进行AejQ的翻转,所以两路信号仍然保持正交,因此受信道失真的影响较小。
  CCK作为一种新型的调制方式,能以更高的速率、更好的带宽利用率、更强的抗多径干扰能力、更小的误码率传输信号。
  2 基带模块的软件设计
  基带Modem的任务主要由HFA3861B完成。基带控制器的任务主要由软件完成,而且几个任务同时发生,所以在软件的工作过程中要采用中断方式对它们进行并行处理。
  2.1 协议实现框架
  由于软件设计与硬件电路结合得非常紧密,为了减少硬件电路对协议处理部分的影响,在软件的最低层设计了一个驱动层模块,主要完成对硬件电路的初始化。
  在驱动层基础上完成对数据链路层核心协议的处理。这一层是软件的主体部分,主要功能是对数据进行装/解帧和上/下传。此外,IEEE802.11协议主要支持异步数据业务,因此采用循环冗余校验(CRC)。利用TMS320C5402的高速运算能力,又开发了(2,1,5)卷积编码[6]。因其具有较强的前向纠错(FEC)能力,更适合于支持实时话音业务,这为该电台扩频通信功能提供了方便。
  2.2 系统的初始化
  在系统启动后,进入初始化过程。系统的初始化程序主要完成对HFA3861B和RS232接口的初始化工作。
  2.3 数据收发程序
  ·对微机的RS232串行口的读写
  ·对HFA3861B的读写
  在发送时隙,如果基带控制器有数据需要发送而且基带Modem允许发送数据,即产生中断通知控制器,然后控制器启动发送程序,将数据传送给Modem。Modem在接收到数据后,首先按照IEEE802.11协议的帧格式装帧,然后才能送出去。
  基于高速DSP的扩频电台基带模块可以通过RS232串行口与微机实现全双工通信,串口速率为38.4kbps。该模块支持IEEE802.11和IEEE802.11b的物理层协议,支持扩频通信和CCK调制,具有通信速率高(最高信道传输速率可达11Mbps)、抗干扰能力强等优点。经过多次实验表明,该模块工作稳定,通信可靠。此外,该模块具有进一步的开发潜力,作为一种通用硬件平台,易升级为具有多种通信功能的无线电台(比如实时话音业务)。
关键字:扩频电台  基带处理模块  无线局域网  WLAN  高速数字信号处理器 引用地址:基于DSP的扩频电台基带模块的设计与实现
上一篇:基于DSP的汽车减震弹簧故障诊断仪的设计
下一篇:嵌入式系统的系统测试方法和可靠性评估
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:46
基于DSP高速实时语音识别系统的设计
实时语音识别系统中,由于语音的数据量大,运算复杂,对处理器性能提出了很高的要求,适于采用高速DSP实现。虽然DSP提供了高速和灵活的硬件设计,但是在实时处理系统中,还需结合DSP器件的结构及工作方式,针对语音处理的特点,对软件进行反复优化,以缩短识别时间,满足实时的需求。因此如何对DSP进行优化编程,解决算法的复杂性和硬件存储容量及速度之间的矛盾,成为实现系统性能的关键。本文基于TMS320C6713设计并实现了高速实时语音识别系统,在固定文本的说话人辨识的应用中效果显著。 1 语音识别的原理 语音识别的基本原理框图如图1所示。语音信号中含有丰富的信息,从中提取对语音识别有用的信息的过程,就是特征提取,特征提取方法是整个语音识
[嵌入式]
杨骅:WLAN平衡数据业务成本 TD终端步入成熟期
9月26日消息,针对 中国移动 展开的TD五期 招标 ,TD产业联盟秘书长杨骅近日向通信世界网表示,TD五期属于精耕细作完善 网络 的过程,而不是更大规模的扩大网络覆盖。“TD五期的重点工作是把TD网络已经覆盖的地区优化和补盲工作做好,使TD网络能够覆盖更完善,用户在上面的体验更好。前期通过大规模的网络建设以后,TD-SCDMA网络还存在很多网络优化和覆盖不足的问题。” 目前,中国 移动 TD-SCDMA网络数据业务流量占据了总流量的30%。“只要TD网络覆盖做得更加完善,TD数据业务流量才会进一步提升,这样才会有更大网络覆盖和更大网络容量扩张的需求。所以TD五期投资从市场发展的角度、从网络建设的科学性来说都是合理的。” TD产
[网络通信]
高速DSP系统PCB板的可靠性设计
引言 由于微电子技术的高速发展,由IC芯片构成的数字电子系统朝着规模大、体积小、速度快的方向飞速发展,而且发展速度越来越快。新器件的应用导致现代EDA设计的电路布局密度大,而且信号的频率也很高,随着高速器件的使用,高速DSP(数字信号处理) 系统设计会越来越多,处理高速DSP应用系统中的信号问题成为设计的重要问题,在这种设计中,其特点是系统数据速率、时钟速率和电路密集度都在不断增加,其PCB印制板的设计表现出与低速设计截然不同的行为特点,即出现信号完整性问题、干扰加重问题、电磁兼容性问题等等。 这些问题能导致或者直接带来信号失真,定时错误,不正确数据、地址和控制线以及系统错误甚至系统崩溃,解决不好会严重影响系统性能,并带来不
[半导体设计/制造]
无线局域网与RFID结合打造高效无线医疗
  作为市中心医院的主治医师,张医生再也不用带着病历单挨床查房诊断了。医院刚刚引进一套无线医疗应用平台,他只要随身携带一台笔记本,就可以在各个病区之间移动使用,想随时随地获知病人住院信息、病状、病史以及检查情况、检查结果等,按一键就可实现。   与张医生的最新改变相比,“无线医疗”这一名词的出现则相对显得平淡些。近年来,随着医院信息化的持续建设,如何让医生随时随地进行生命体征数据、医护数据的查询与录入,并且实现院内信息共享已经演变成各个信息化医院亟待解决的难题,而无线医疗也屡次被提上议程。   得益于众多进入中国并意在促进中国医疗信息化建设的国际企业,国内的医疗发展和信息化系统建设一直在不断地发展和完善着。无线医嘱的成功应用让
[医疗电子]
基于DSP高速AD的电力系统多通道同步采样
摘要:介绍了一种以DSP芯片TMS320C6711D为处理核心,辅以高速A/D芯片ADS8364,实现电力系统多通道同步采样分析的系统结构,着重介绍系统的硬件设计,通过测试及使用表明,该设计使用方便、实时性好、抗干扰性强、测量精度高、性价比优,可在电力系统中广泛使用。 关键词:DSP;交流同步采样;电能质量 基本电量的采集作为电力系统实时控制、监测、调度自动化的前提环节,毫无疑问具有重要的作用。如何准确快速地采集电力系统中的各个模拟量并加以分析,以达到实时报警甚至预防事故发生的目的,是电力系统研究中的热点。 文章描述的采样分析系统选用美国TI公司的TMS320C6711D作为主要的计算核心器件,该芯片具有900 M
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>和<font color='red'>高速</font>AD的电力系统多通道同步采样
DSP与单片机的一种高速通信实现方案
1 引言   数字信号处理器(DSP)是一种适合于实现各种数字信号处理运算的微处理器,具有下列主要结构特点:(1)采用改进型哈佛(Harvard)结构,具有独立的程序总线和数据总线,可同时访问指令和数据空间,允许实际在程序存储器和数据存储器之间进行传输;(2)支持流水线处理,处理器对每条指令的操作分为取指、译码、执行等几个阶段,在某一时刻同时对若干条指令进行不同阶段的处理;(3)片内含有专门的硬件乘法器,使乘法可以在单周期内完成;(4)特殊的指令结构和寻址方式,满足数字信号处理FFT、卷积等运算要求;(5)快速的指令周期,能够在每秒钟内处理数以千万次乃至数亿次定点或浮点运算;(6)大多设置了单独的DMA总线及其控制器,可以在基本
[嵌入式]
利用TL16C750实现DSP与PC机的高速串行通信
    摘要: TL16C750是TI公司生产的异步通信芯片,在通信系统的实时性要求较高时,可通过扩展异步通信芯片TL16C750来实现系统的高速串行通信,从而增强系统的通信接口控制能力。文中介绍了TL16C750的性能及与通信有关的寄存器,给出了TL16C750在TMS320C50与PC机通信系统中的硬件应用电路及TMS320C50初始化TL16C750的软件编程。      关键词: 数字信号处理  通信接口  扩展  异步通信  TL16C750     通用数字信号处理器(DSP)以其很强的数据处理能力使其在高速数字信号处理方面得到广泛的应用,但是它的通信接口控制能力比较弱
[应用]
基于DSP高速线扫描相机的实现
  现代化生产和科学研究对图像采集系统的要求日益提高。高速线扫描相机作为数字图像采集、传输的前端设备,其扫描的速度和质量很大程度上决定了整个系统的性能。市面上的线扫描相机非常昂贵,因此有必要开发物美价廉的高速线扫描相机。   设计高速线扫描相机,包括相机本身的硬件结构和相机操作的相关软件两部分。从相机的结构上看,线扫描相机作为图像采集和视觉信息获取设备,其主要功能是将光学图像信号转换为数字图像信号。一般来说,它由光学成像部分、光电转换部分(由模拟光信号转换为模拟电信号)及A/D转换等部分组成。光电转换部分一般由固体图像传感器来实现。    图1 相机的系统结构图 图2 相机内部CPLD生成时钟信号和控制信号功能框图 图
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
