日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新的数字信号处理器 (DSP) 系列,可帮助小区与企业毫微微蜂窝基站 (femtocell) 制造商及服务供应商显著缩短开发时间,加速产品上市进程。TI 多核毫微微蜂窝基站系列解决方案包括全系列配套模拟解决方案、Linux 支持以及 TI 第三方 Continuous Computing 与 mimoOn 提供的软件解决方案。此外,上述 DSP 可针对 HSPA 应用提供完整的数字解决方案,能实现全面可编程的低成本解决方案,进而使 OEM 厂商能向市场推出适应性强、可靠性高的毫微微蜂窝基站产品。通过使用 Continuous Computing 与 mimoOn 提供的软件参考设计,OEM 厂商不仅可为客户提供一层、二层以及三层无线协议处理所需的软件,同时还能快速开发毫微微蜂窝基站产品,为视频流文件、互动游戏、音乐共享以及其它高带宽多媒体任务提供更出色的无线连接性。
TI 毫微微蜂窝基站产品系列包括具有两个高性能 850MHz C64x+DSP 内核的 TMS320TCI6485 (能为小区毫微微蜂窝基站应用提供 1.7 GHz 的总体性能)以及具有三个 850MHz C64x DSP的 TMS320TCI6489(能为企业或“超级毫微微蜂窝基站”应用提供 2.55 GHz 的性能)。这些产品具有较高的可扩展性,能充分满足全球各种小区与企业市场领域的不同要求,其中 TI 的TCI6485 可支持多达 8 个用户,而 TCI6489 则可支持多达 32 个用户。整个产品系列不仅都能与 GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、WiMAX 以及 LTE 等所有主要的 2G/3G 与 4G 系统兼容,而且还可与 TI 面向无线基础局端市场推出的其它 DSP 实现代码兼容,因此客户以前在宏基站以及微微基站方面的投资目前仍然能获得充分利用。TI 长期从事无线基础局端领域的工作,并专为毫微微蜂窝基站市场开发了稳定可靠的 DSP 解决方案,使 OEM 厂商能够信心百倍地开发出可满足这一新兴市场需求的新产品。
TCI6489 与 TCI6485 毫微微蜂窝基站 DSP 的主要特性与优势:
• 新型 TCI6489 三核 DSP 与 TCI6485 双核 DSP 允许毫微微蜂窝基站 OEM 厂商采用同一器件满足一层、二层以及三层处理要求,免除了对分立微处理器的需求,从而能够大幅降低整体的 BOM 成本。
• TCI6489 专为企业级毫微微蜂窝基站应用而精心优化,包括三个 850 MHz 内核、四条可连接至模拟前端的天线接口 (CPRI/OBSAI) 线路、3MB 二级存储器以及可加快芯片速率和前向纠错处理速度的专用加速器。
• TCI6485 专门面向小区毫微微蜂窝基站市场,包括两个 850MHz C64x+ DSP 内核,可同时支持较高层和较低层处理。此外,还包含两条用于模拟 RF 连接的天线接口 (CPRI/OBSAI) 线路、2MB 二级存储器以及专用加速器。
• TI 单芯片解决方案使制造商能充分利用一系列定制的存储器、外设、加速器、内核以及高性能特性,从而使其成为毫微微蜂窝基站应用的理想处理器。
• 利用 TI 面向毫微微蜂窝基站的全套 WCDMA 软件解决方案及第三方支持,OEM 厂商可获得具有完全可操作性、并经全面测试的毫微微蜂窝基站软件解决方案。该解决方案运行于 TI 评估硬件之上,不仅能加速产品上市进程,而且还可大幅提升开发工作的灵活性。软件毫微微蜂窝基站参考设计的早期版本将于 2009 年第四季度开始提供。
• TI 还为毫微微蜂窝基站应用提供了完整的模拟信号链,其中包括数据转换器、RF 产品、电源管理、时钟以及放大器等,使制造商采用一家硅芯片供应商的技术即能开发出完整的硬件毫微微蜂窝基站解决方案。
关键字:DSP femtocell TCI6489 TCI6485
引用地址:
TI 推出最新毫微微蜂窝基站 DSP 系列
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:49
基于TI DSP的数字化三相变频电源的研制
随着电力电子技术的飞速发展,正弦波输出变频电源已被广泛应用在各个领域中,与此同时对变频电源的输出电压波形质量也提出了越来越高的要求。在实验室和工业部门,三相正弦波变频电源常用于各种测量和控制电路中,产生单相或三相正弦波信号作为基准信号,基准正弦波的波形质量直接影响到测量和控制的精度。对于一个良好的正弦信号源,要求其输出的基准正弦波信号幅值、频率高度稳定、失真度小、带负载能力强、幅值可调,对于三相正弦波信号还要求三相对称度好。兼顾这些要求往往使电路变得复杂。因此,研究开发既简单又具有优良动、静态性能的逆变器控制策略,已成为电力电子领域的研究热点之一。
1 工作原理
系统总体电路结构由主回路、控制电路、采样电
[电源管理]
基于DSP+MCU的平流层验证飞艇组合导肮系统
平流层空域处于飞行高度最高的飞机和轨道最低的卫星之间,加之其具有良好的电磁特性和非常稳定的气象条件,因此人们不断地尝试利用平流层飞艇作为可长期驻空的平台进行通信、对地观测、国土资源监测和预警等。由于飞艇具有独特的优势:可直升、可长时间滞空,且具有较大的有效载荷能力和低能耗等特点,被人们称为“多功能航空器,因此世界各国都在飞艇方面开展了多种多样的研究。 鉴于平流层高空飞艇组合导航系统设计的复杂性,工程中利用低空飞艇对其进行验证分析。由于低空飞艇所提供的升力有限,因此组合导航系统的小型化及经济化势在必行。针对这种现状,本文设计了基于DSP+MCU的专用导航计算机。小型验证飞艇飞行试验验证了该系统可满足实时性和精度的要求,为平
[单片机]
凌华发布最高性价比DSP脉冲式运动控制卡
整合机器视觉与运动控制专家——凌华科技今日发布高性价比的新一代DSP脉冲式运动控制卡——AMP-204C/AMP-208C。此产品具备四轴与八轴脉冲输出,支持6.5 MHz频率脉冲输出及高达20 MHz编码器输入,提供实时轨迹与速度规划、多轴插补运动等,可轻易实现高速、高精度的多样化运动控制功能,提升整体性能达10%以上。 AMP-204C/AMP-208C免费提供易于使用的应用工具,相比国外品牌的产品,可节省至少25%的成本,以极高的性价比为客户打造智能自动化的解决方案。 凌华科技AMP-204C/AMP-208C运动控制卡支持脉冲式指令,可连接各种不同类型的伺服、步进、音圈与直线电机等。同时进一步提供多轴插补功能,
[嵌入式]
DSP在卫星测控多波束系统中的应用
一、引言 卫星测控多波束系统主要针对卫星信号实施测控,它包括两个方面:信号波达方向(DOA)的估计和数字波束合成。波达方向的估计是对空间信号的方向分布进行超分辨估计,提取空间源信号的参数如方位角、仰角等。数字波束合成也称为空域滤波,主要是根据信号环境的变化自适应地改变各阵元的加权因子,在期望信号方向形成主波束,在干扰信号方向形成零陷,降低副瓣电平, 目的是在增强期望信号的同时最大程度的抑制无用的干扰和噪声,并提取有用的信号特征以及信号所包含的信息。用于测向和波束合成的算法很多,选择合适的算法来满足系统的需求是一个重要方面。另一方面,该系统对实时性有一定的要求,要求在限定时间内完成测向和波束合成权值的计算。 本
[应用]
基于DSP的SPWM实现
一.原理 SPWM是一种关于PWM技术的控制技术。在现代逆变电路中应用的中得到了广泛应用。 假设正弦波为UO= U2sinφ(φ=0~2π=2πf)把一个周期4N等分,则每一分为2π/4N=π/2N弧度,则每一个小面积的值为: 这样,可以通过 DSP 来控制IGBT的导通时间(在低电平关断IGBT,在高电平导通IGBT)就可以得到我们所需要得SPWM波形。 二. 具体实现 图1.电路原理框图 本设计系统由DSP控制器完成对SPWM逆变电路控制,键盘输入,A/D转换,输出显示等工作,具体运行框图如图1所示。每个240x系列DSP可产生多达16路的PWM输出,为了利用DSP来产生PWM输出
[嵌入式]
基于DSP的数字扫描探针显微镜的方案
数字扫描探针显微镜(scanning probe microscope,SPM)是研究纳米的重要工具,它利用探针和样品的不同互相作用来探测表面或界面在纳米尺度上表现出的物理性质和化学性质,它的问世对表面科学、物理学、微电子学、电子材料学、先进材料和纳米材料等研究领域技术重要的意义,与此同时,数字信号处理技术已经发展得相当成熟,DSP技术也已经广泛地应用于通信、测量、多媒体、消费电子产品等领域,由于把DSP和SPM结合在一起是SPM仪器发展的必然方向,它能使SPM性能更趋于完善,为此,本文介绍如何用TMS320C5416来实现这一设想! SPM系统方案及其缺陷 现有的SPM系统主要基于PCI形式,该方案中,计算机通过
[嵌入式]
基于DSP及车辆噪声信号的车辆碰撞声检测装置
本文采用小波分析和模式识别方法分析车辆噪声信号,设计了一种基于DSP的车辆碰撞声检测装置,该装置能有效检测车辆碰撞事件,实现交通事故的自动识别。相对于已有交通事故检测装置具有识别率高、实时性强的优点,而且价格较低。
1 硬件设计
我们设计的碰撞检测装置的原理框图如图1所示,首先采用声音传感器采集各种声音信号,传感器输出的电信号经放大电路放大后,传入声音采集芯片的模拟信号输入端。声音采集芯片将模拟信号进行A/D转换后,送到DSP模块做进一步处理。DSP模块实时地处理所采集到的声音信息,判断是否有车辆碰撞事故发生。存储器模块和DSP模块相连,用于储存需要处理的数据和固化的代码数据,并为DSP模块运算时提供临时存储空间。报警模块和
[嵌入式]
基于ARM+DSP的驾驶员眼部疲劳视觉检测算法设计
如何为驾驶员提供一个有效实用的安全辅助驾驶系统是车辆安全驾驶的一个重要课题。基于机器视觉的疲劳驾驶检测技术已在国内外开展了广泛研究,其中以驾驶员眼部特征的检测最为广泛。 本文以低成本、低功耗、高实时性为设计原则,以ARM+DSP构成硬件平台,并移植了嵌入式操作系统Windows CE 5.0,设计了一套基于驾驶员眼部特征的疲劳驾驶检测算法,对驾驶员驾驶过程进行实时检测和报警,从而提高驾驶的安全性与舒适性。 1 硬件平台设计 系统硬件平台选用三星公司ARM9架构的S3C2440作为核心处理器,利用TI公司的TMS320DM642作为视频采集处理模块,其结构框图如图1所示。DSP平台主要负责采集图像、图像算法处理,ARM平台主要完
[单片机]
