基于TMS320F206 DSP的图像采集卡设计
发布者:WhisperingWind最新更新时间:2010-07-26 来源: 沈阳单片机开发网关键字:ADC  DSP  接口设计  视频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  数字信号处理器DSP是数字信号处理理论与超大规模集成电路VLSI技术融合的结晶。目前DSP技术正广泛地应用于通信、语音、图像、航天航空、仪器仪表等领域,在推动当代信息处理数字化方面正发挥着越来越大的作用。
  在利用电话线传输视频图像这一低比特率多媒体通信领域中,如果选用图像处理的专用芯片,如SAA7110、8×8 3104VCP以及LSI公司的专用芯片等,或者选用具有高速运算性能的高档DSP进行图像处理,都会使产品价格大幅度标升。本文介绍的采用TI公司的低档DSP芯片TMS320F206和视频A/D芯片TLC5510的图像采集卡,则为低比特率多媒体通信提供了一个廉价的解决方案。
  1 TLC5510芯片和TMS320F206芯片简介
  1.1 TLC5510简介
  TLC5510是CMOS、8位、20MSPS模拟/字转换器ADC,它利用了半闪速semiflash architerture结构。TLC5510用单5V电源供电,只消耗100mW的功率。它还有内部采样和保持电路,高阻的并行输出以及内部基准电阻。
  与闪速转换器flash converter相比,半闪速结构减少了功率损耗和芯片尺寸。通过在2步过程2-step-process中实现转换,可大大减少比较器的数目。转换数据的等待时间为2.5个时钟周期。
  无需外部基准电压源和精密电阻,仅使用内部基准电阻和VDDA就可实现2V的满量程转换范围。25℃时的线性度误差为±0.75LSB,在整个温度范围内的线性度误差最大值是±1LSB。25℃时的差分线性度误差为±0.5LSB,在整个温度范围内的差分线性度误差最大值是±0.75LSB。
  1.2 TMS320F206简介
  TMS320F206是TI公司推出的一种DSP芯片,它是基于TMS320C5x之上的高速定点数字处理芯片,具有改进的哈佛结构并行分离的程序和数据总线、高性能CPU及高效的指令集等特点。其主要特性如下:
  •   CPU具有32位CALU、32位累加器、16×16位并行乘法器、三个移位寄存器、八个16位辅助寄存器。
  •   存储器具有224K字可寻址存储空间、544字片内DRAM、4K字片内SRAM或32K字片内快闪存储器。
  •   指令速度为50ns、35ns及25ns单指令周期。
  •   外围电路有软件可编程定时器、软件可编程等待状态发生器、片内锁相环时钟发生器、同步和异步系列串口。
  2 硬件接口电路设计
  2.1 TLC5510前端电路设计
  TLC5510前端电路如图1所示。
TLC5510前端电路
  在电路中,模拟电源VDDA和数字电源VDDD相互独立。VDDA与数字地AGND之间及VDDD与模拟地DGND之间都用4.7μF电容、0.1μF电容和铁氧磁环去耦和消除电源的纹波。AGND与DGND分开,以避免数字信号给模拟信号带来噪声。放大后的视频信号直接加在TLC5510的19脚。TLC5510的时钟信号由TMS320F206的时钟信号输出脚CLKOIU1提供。
  2.2 TLC5510 与TMS320F206接口电路设计
  TLC5510与TMS320F206接口电路图如图2所示。
  TLC5510数字地与TMS320F206的地相连。因TLC5510内部有数据输出缓冲,所以TLC5510的脚D1:D8与TMS320F206脚D0:D7直接相连。TMS320F206的CLKOUTI脚通过一小电阻给TLC5510提供时钟信号。TMS320F206管脚A11和为逻辑控制,当A11为逻辑高,为逻辑低时,TMS320F206就可从TLC5510读取采样数据。
  2.3 TMS320F206与计算机串口通信
  存入TMS320F206的图像数据通过串口以9600 b/s的速率送入计算机,计算机将数据存到缓存区,然后通过像素点与图像转换程序在显示器上显示出来。
  3 接口程序设计
  3.1程序常量的初始化
  (1) 设采样数据存储区的起始地址为0900h
  (2) 设采样数为1000h
  (3) 设A/D地址为0800h
  3.2 程序步骤
  1 初始化TMS320F206
  2 加载合适的ARn
  3 选通TLC5510
  4 读取A/D转换值
  5 初始化UART
  6 向UART 传数
  7 程序结束
  3.3 具体程序
程序
程序
程序
  我们将TLC5510与TMS320F206的接口设计用于煤矿井下远程多媒体低比特率通信监控系统中,已取得初步进展, 这一应用可以为TMS320F206用于图像处理提供一种思路,从而为低比特率多媒体通信开辟一条廉价的途径。
关键字:ADC  DSP  接口设计  视频 引用地址:基于TMS320F206 DSP的图像采集卡设计
上一篇:基于VHDL的线性分组码编译码器的研究设计
下一篇:基于DSP的双足机器人运动控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:06
针对最新移动和家庭娱乐应用Tensilica HiFi 3z DSP架构
电子网消息,楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ: CDNS)今天宣布推出针对最新移动和家庭娱乐应用中系统级芯片(SoC)设计的Cadence® Tensilica® HiFi 3z DSP IP内核 。其应用包括智能手机、增强现实(AR)/ 3D眼镜、数字电视和机顶盒(STB)等。比较在业界音频DSP内核发货量站主导地位的前一代产品HiFi 3 DSP ,新的HiFi 3z架构将可提供超过1.3倍的更强语音和音频处理性能。 更高的语音采样率需要更复杂的语音预处理,增强型语音通话服务编解码器(EVS)是最新的4G高清语音VoLTE的移动语音编解码器,它支持高达48kHz的采样率,而以前的AMR-WB编解码器的采样
[半导体设计/制造]
以双DSP为核心的FM-DCSK通信系统方案设计
摘要:采用FM-DCSK调制的混沌保密通信较其它混沌键控保密通信具有更优良的特性,但同时电路实现也更加复杂。DSP以其高效和灵活性在混沌通信中具有广阔的应用前景。文中根据TMS320C5402的特点,给出了用两块DSP来实现FM-DCSK通信系统的硬件方案,同时给出了系统独立工作时的硬件原理框图和软件设计流程。 关键词:数字信号处理器(DSP);调频-差分混沌键控(FM-DCSK);混沌通信;多通道缓冲串行口 1 引言 近年来,随着混沌同步和控制理论的提出与发展,混沌在信号处理、通信和控制领域的应用也日渐广泛。一般认为,在通信领域,混沌信号代替传统的正弦信号作信息载体有以下优势:其一是混沌信号的宽频特性可以实现某种意义上的
[网络通信]
数字信号处理器的汇编程序优化方案
摘 要:虽然目前大多数DSP都支持C语言缟程,但是在实际工程应用中,多是用C语言编写流程控制,搭建工程框架,具体的算法模块以及比较耗时的功能模块还是采用汇编语言来编写。因为用汇编语言进行编程可以利用电路自身硬件结构的特点对其进行优化与精简,从而能够使一些复杂的算法和功能模块在实时性方面取得非常好的效果。文中从指令并行和软件流水二方面出发。以ADI公司PSl01系列电路的程序为实例,概括归纳出对DSP汇编程序进行优化的一般方法。 关键词:数字信号处理器;汇编优化;指令并行;软件流水 1 引言 数字信号处理器(DSP)相对于模拟信号处理器有很大的优越性,表现在精度高,灵活性大,可靠性好,易于大规模集成等方面。随着半导体制造工艺的
[应用]
10-HAL库之ADC电压采集
1.简介 12位ADC是逐次趋近型模数转换器,有19个复用通道(可测量16个外部源,2个内部源和1个VBAT通道的信号)。A/D转换可在单次、连续、扫描或不连续采样模式下进行,采样结果存储在1个16位数据寄存器中(实际只有12位数据)。 规则通道:一般所使用的通道; 注入通道:在规则通道转换时强行插入转换的通道,类似于中断。 ADC支持外部事件触发,包括内部定时器和外部IO。ADC输入时钟ADC_CLK由PCKL2经过分频产生,最大值是二分频54MHz,ADC允许最大值36MHz,典型值30MHz。 ADC的总转换时间=采样时间+12个周期. ADC转换后数据存放在ADC_DR寄存器(规则转换)或JDRx中
[单片机]
10-HAL库之<font color='red'>ADC</font>电压采集
Cadence视频教程(第35讲)
[半导体设计/制造]
高精度串行模数转换器MAX1032的应用
1 概述 MAX1032是Maxim公司最新推出的一种多通道、多量程、低功耗、分辨率为14位的串行输出模数转换器。该器件具有转换速率高、功耗低、接口方便等优点,特别适合在航空电子、数据采集、工业控制、多媒体、机器人等领域的应用。 2  MAX1032的特性和结构 2.1  MAX1032的特性 (1)输入通道:八个单端或四个差分模拟输入; (2)输入范围:由软件编程确定(每通道独立), 单端输入范围为0V到+6V、 -6V到0V、 0V到+12V、-12V到0V、 ±3V、±6V及± 12V,;差分输入范围为±6V、±12V及±24V ; (3)接口特性:数据和信号接口电平与SPITM/QSPITM/MICROWIRETM兼容,可
[电源管理]
高精度串行<font color='red'>模数转换器</font>MAX1032的应用
基于DSP的某弹载计算机单元的设计
  摘要:随着精确制导武器的发展,为了满足某型弹载计算机的性能和使用要求,文章提出了一种采用基于DSP内核的SOC芯片实现某型弹载计算机单元的解决方案。设计方案采用处理器HKS6713,对数字电路接口实现了光电隔离,采用了模拟/数字电路一体化设计,并具有GJB289A通信接口。文章对计算机单元的硬件设计与实现方法进行了较为详尽的描述。该计算机单元满足了某型武器制导控制的使用需求。 关键词:DSP;SOC;GJB289A总线;光电隔离;AD/DA转换 引言 随着精确制导武器的发展,作为控制核心的计算机单元,其一体化和集成度越来越高、接口越来越丰富。本文以某型弹载计算机单元的需求作为背景,介绍了一种基于TMS 320C6713内
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的某弹载计算机单元的设计
臻镭科技:射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片已定型量产
5月9日,臻镭科技在投资者互动平台表示,公司射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片已定型量产,主要应用于国内终端通信、相控阵雷达、声呐设备、数据链、一体化综合电子系统等特种行业领域中,与民用领域不同,特种行业领域对芯片的质量要求高,相应的对价格的接受程度也高。公司射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片技术指标国内领先、附加值高,产品存在一定的稀缺性,产品定价与本身价值相匹配。 据悉,臻镭科技目前已成为国内通信、雷达领域中射频芯片和电源管理芯片的核心供应商之一,且是国内少数能够在特种领域提供终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片、微系统及模组等产品整体解决方案及技术服务的企业之一。 臻镭
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
