高精度串行模数转换器MAX1032的应用
最新更新时间:2012-04-13来源: 21IC中国电子网关键字:高精度  串行模数转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
MAX1032是Maxim公司最新推出的一种多通道、多量程、低功耗、分辨率为14位的串行输出模数转换器。该器件具有转换速率高、功耗低、接口方便等优点,特别适合在航空电子、数据采集、工业控制、多媒体、机器人等领域的应用。
2  MAX1032的特性和结构
2.1  MAX1032的特性
(1)输入通道:八个单端或四个差分模拟输入;
(2)输入范围:由软件编程确定(每通道独立), 单端输入范围为0V到+6V、 -6V到0V、 0V到+12V、-12V到0V、 ±3V、±6V及± 12V,;差分输入范围为±6V、±12V及±24V ;
(3)接口特性:数据和信号接口电平与SPITM/QSPITM/MICROWIRETM兼容,可以和供电电压为2.7V至5.25V的计算机系统直接连接;
(4)采样速率: 115ksps;
(5)基准电压:可采用内部基准,也可采用外部基准,基准电压范围3.800V~4.136V。
2.2    MAX1032的结构
MAX1032内置14位逐次逼近寄存器和输入跟踪/保持电路,实现将模拟信号转换成14位数字信号,数据输出方式为串行。其内部结构和引脚排列分别如图1、图2所示。
(1)CH0-CH7:模拟信号输入端。
(2)CS:片选输入,低电平有效。只有置低时,数据才可同步输入(DIN)或输出(DOUT)。
(3)DIN:串行数据输入。在CS为低时,DIN上的数据在SCLK的上升沿时刻输入片内。
(4)SSTRB:串行触发输出。在内部时钟模式下,SSTRB的上升沿跳变表明转换完成;在外部时钟模式下,SSTRB一直为低电平。
(5)SCLK:串行时钟输入。
(6)DOUT:串行数据输出。在CS为低时,DOUT上的数据在SCLK的下降沿时刻输出;CS置高时,DOUT为高阻状态。
(7)REF:内部基准电压输出或外部基准电压输入。在外部参考电压模式下,REF端可连接由外部电路提供的3.800V-4.0136V的基准电压;在内部参考电压模式下,REF端与AGND1端之间必须连接容量为1uF的滤波电容。
  图1 图1 MAX1032的内部结构                     图2  MAX1032的引脚
3 工作原理
在进行A/D转换之前,要确认被转换的模拟信号是否满足模数转换器只有17KΩ输入阻抗的要求,然后向MAX1032依次送入信号输入控制字和工作模式控制字。
3.1 信号输入控制字
信号输入控制字用来选择被转换的模拟通道、转换方式和转换范围,其格式如表1所示。
表1 信号输入控制字
[page]3.2 工作模式控制字
MAX1032有外部时钟、外部采样、内部时钟等三种工作模式,通过表2所示的工作模式控制字进行选择。
(1)    外部时钟模式。在此模式下能达到最快的转换速率。SCLK控制模拟信号的采集及转换,这样在模拟信号的获取时,更加便于精度的控制。
(2)    外部采样模式。在此模式下以最慢的转换速率达到最大限度的吞吐量。其主要特点是由SCLK控制模拟信号的采集、内部时钟控制模拟信号的转换。在前15个时钟周期内CS必须保持低电平,然后发生跳变并保持高电平。为了得到最佳的转换效果,应将DIN和SCLK置空闲位。
(3)    内部时钟模式。在此模式下,内部时钟控制模拟信号的采集和转换,内部时钟在SCLK的第8个周期的下降沿后的100ns-400ns时间内启动转换,其速率大约为4.5MHz。转换结束后,SSTRB置位高电平、CS置位低电平导出转换结果。
表2  工作模式控制字
4    应用举例
本文以MAX1032在DS87C520中的应用为例,介绍MAX1032与CPU的接口方法与软件设
计。
DS87C520介绍
达拉斯公司生产的DS87C520是一种新型高速全静态CMOS单片机,其引脚和指令集与8051单片机完全兼容。DS87C520的处理器核心经过重新设计,一个机器周期只占4个时钟周期。实际应用表明,若时钟频率相同,DS87C520执行相同指令的速度是8051的1.5到3倍,加上DS87C520最高时钟频率为33MHz,而8051仅为12MHz,因此DS87C520为一款高速单片机,可以满足高速数据传输过程中的速率要求。此外,DS87C520还有两个全双工串行口、13个中断源、16KB片内 EPROM、1KB片内SRAM、双数据指针、电源电压下降自动复位、可编程看门狗定时器等丰富的硬件功能,使其具有了广阔的应用领域与前景。
MAX1032与DS87C520的连接
图3是MAX1032与DS87C520的应用连接。在本例中,我们采取的是内部时钟模式,工作模式控制字为10101000B。为了提高计算机系统的抗干扰能力,在MAX1032与DS87C520之间增加了高速光电耦合器6N136,以隔离现场干扰对计算机的影响。对MAX1032的控制是通过DS87C520的P1口进行的。其中,SSTRB反映了A/D转换的工作状态,可以用查询方式或中断方式监测该信号,以便及时读取正确的转换结果。
程序采用C51语言编写,并在KEILC51 V6.20环境下通过了调试。程序的编写思路是:定义DS87C520的P1.0为MAX1032的片选信号CS,P1.1为数据输入DIN,P1.2为数据输出DOUT,ALE提供MAX1032的时钟信号SCLK。在确定并送入信号输入控制字和工作模式控制字后,A/D转换被启动,经过一段时间的延时(A/D转换),SSTRB端发生上升沿跳变,表明A/D转换结束。在时钟SCLK的作用下,从数据输出端DOUT读出两个字节长度的转换结果。将读出的数据存入两个无符号字符变量中,将这2个字符变量拼成一个16位无符号整型变量作用函数返回值返回,返回值的低14位有效。
图3 MAX1032与DS87C520的连接
[page]4.3 软件设计
按照图3连接的系统,完整的A/D转换子程序如下:
// 采用P1口作控制
sbit  DOUT = P1^2 ;      // 数据输出
sbit   CS  = P1^0 ;      // MAX1032片选
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//MAX1032 14位A/D操作程序
uint max1032(void)
{    uchar i;
uchar hbyte,lbyte;
cs=0;                        //低电平有效,开始转换
for(i=0;i<8;i++)             //延时,等待转换结束
     _nop_();
SCLK=1;
SCLK=0;
//开始读数据
hbyte=0;
for(i=0;i<6;i++)           //高6位
DOUT=1;
SCLK=1;
if (DOUT)
  { hbyte=Ox01; }
SCLK=0;
if (i!=5)
  { hbyte<<=1; }
   lbyte=0;
for(i=0;i<8;i++)           //低8位
DOUT=1;
SCLK=1;
if (DOUT)
  { lbyte=Ox01; }
SCLK=0;
if (i!=7)
  { lbyte<<=1;}
5  结论
Maxim公司的高性能A/D系列的产品已在多种场合得到了广泛的应用,如高精度数据采集系统、工业过程控制、便携式数字仪表、医疗仪器等。本文介绍了Maxim最新推出的14位多通道串行ADC MAX1032的性能和特点,给出了典型的应用实例及程序,读者可将其灵活运用于自己的系统设计中。
本文作者创新点:作者在介绍最新模数转换器件的基础上,依据长期的科研和教学实践经验,提出了模数转换器件与CPU连接时的抗干扰设计。由于串行输出的模数转换器引脚少,与CPU的连接简单,因此这种设计方法具有普遍的指导意义。
关键字:高精度  串行模数转换器 编辑:冰封 引用地址:高精度串行模数转换器MAX1032的应用
上一篇:数据转换器的衡量标准:演进历程
下一篇:隔离式3.3V转5V转换器的分立设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:38
MAX6126 超低噪声、高精度、低压差电压基准
MAX6126是一款超低噪声、高精度、低压差的电压基准。这一系列电压基准具有曲率校正电路和高稳定度、光刻薄膜电阻,具有3ppm/°C (最大值)的温度系数和±0.02% (最大值)出色的初始精度。专有的低噪声基准结构具有1.3µVP-P的低噪声摆幅和低至每平方根Hz 60nV的宽带噪声(2.048V输出),并且无需像其他低噪声基准源一样增大电源电流。在噪声抑制引脚外加一个0.1µF电容可以使宽带噪声进一步降至每平方根Hz 35nV,并可提高交流电源抑制能力。MAX6126串联模式基准源工作于2.7V至12.6V电源电压范围,灌入或输出电流高达10mA时输出电阻保证低于0.025Ω。这些器件可工作于-40°C至+125°C汽车级温度范
[电源管理]
MAX6126 超低噪声、<font color='red'>高精度</font>、低压差电压基准
基于AVR的高精度CPSM感应加热电源研究
简介:本文提出一种高精度复合脉冲均匀密度调制 (CPSM)的感应加热电源。采用AVR单片机和硬件电路协同工作方式,在保证控制脉冲均匀分布的同时,将其控制精度提升到1/1 024,使输出功率更稳定,调节更灵活;同时采用预估算编程方法,提高了工作频率。 1 引言 目前,高频感应加热电源的功率调节具有直流侧调功和逆变侧调功两种方式。逆变侧调功方式有:脉冲频率调制、移相调功、脉冲密度调制。但在轻载的情况下,以上方法会导致功率因数下降或输出电流波动等情况。脉冲均匀密度调制(PSM)利用串联谐振负载储能,通过控制单位时间内开通和关断的脉冲信号比例来调节输出功率,并使脉冲信号均匀分布。即使在轻载时,逆变器输出电流波动也很小,且输出频率不
[单片机]
基于AVR的<font color='red'>高精度</font>CPSM感应加热电源研究
高精度稳流电源电路设计
  1 前 言   作为电真空微波放大管的一种,速调管以其功率大﹑效率高的优势得到了广泛的应用。而速调管一般都需要外加一个聚焦磁场。为了使速调管电子枪所打出的电子注不被散射损耗掉,这就要求磁场电源具有较好的电流稳定度。   2 性能指标 (1) 输入:三相50Hz、380V;   (2) 输出:额定电压80V,额定电流25A,要求0∽25A连续可调;   (3) 输出电流纹波:0.08A;   (4) 输出电流稳定度:0.08A;   (5) 提供电源过流保护,电源过压/欠压保护;   3 电路原理   3.1 主回路   主回路采用Buck变换器,原理框图如图1所示   图1  主回路
[电源管理]
<font color='red'>高精度</font>稳流电源电路设计
为医疗设计带来更简便设计—TI高精度传感器TMP117
德州仪器(TI)近日推出新的温度传感器系列,可在宽温度范围内实现高达±0.1°C的精度,有助于简化工业和医疗应用的系统设计。TMP117是第一款具有与Platinum RTD相似性能的单芯片温度传感器,同时显著降低设计复杂性和功耗。TMP117M是一款适合医疗应用的数字温度传感器,符合医疗温度计的要求。这些新型设备可帮助工程师能够更快地开发出具有高精度及超低功耗的患者监护仪、现场变送器以及计量应用。 无需校准即可实现高精度 新的传感器系列可在宽范围内实现高达 ±0.1°C 的精度,在制造过程中实现零校准,为需要高精度的系统节省了设计时间,降低了生产成本。 · 符合临床温度要求:对于医疗应用,TMP117M
[传感器]
为医疗设计带来更简便设计—TI<font color='red'>高精度</font>传感器TMP117
MAX9614/MAX9616 低功耗高精度运算放大器
该MAX9614/MAX9616是低功耗高精度 运算放大器   这些器件是 信号处理 大量应用的理想选择,如光电二极管跨阻抗放大器和过滤/一个在工业设备各种信号放大。这些器件还具有出色的RF免疫力,使它们成为便携式应用的理想选择。   该MAX9614/MAX9616是来自比为-40 ° C 2.5V至5.5V的电源电压工作能力到+125 ° C汽车级温度范围。   可在微型SC70封装。在MAX9614具有一个主动低关断引脚。    关键特性   的VCC = 2.5V至5.5V(-40 ° C至+125℃)   低100μV(最大值)VOS的   1μA的电源电流,175μA工作
[模拟电子]
MAX9614/MAX9616 低功耗<font color='red'>高精度</font>运算放大器
S3C4480在高精度直流开关电源设计中的应用
引言 近年来,嵌入式技术发展极为迅速,出现了以单片机、专用嵌入式ARM为核心的高集成度处理器,并在通信、自动化、电力电子等领域得到了广泛应用。电源行业也开始采用内部集成资源丰富的嵌入式控制器来构成大型开关电源的控制系统。开关电源是效率较高的一种电源,是由占空比可凋的脉宽调制波(PWM)来控制M0S管、IGBT等开关器件的开通与关闭,从而实现电压电流稳定输出,其性能的优劣直接关系到整个电子系统的工作性能指标。将SAMSUNC公司的嵌入式ARM处理器S3C44BOX芯片,应用到开关电源的控制系统的设计中,采用C语言和少量汇编语言,就可以实现一种以嵌入式ARM处理器为核心、具有智能PID控制器以及触摸屏、液晶显示器等功能的开关电
[电源管理]
基于ARM的高精度数据采集系统设计
目前,高精度数据采集系统的结构普遍采用DSP+FPGA的构架,系统结构复杂,体积大,成本高,不适用于某些领域的小型化、低成本的特殊要求。综上,设计了一种结构简单,体积小,成本低,采集精度高的数据采集系统,具有非常重要的现实意义及应用前景,能够为国内数据采集系统开发提供一定的经验和参考。 1 数据采集处理系统的工作原理和结构 嵌入式微处理器ARM具有外围配置电路简单、体积小、成本低、性能高、可靠性高和外围硬件资源丰富等优点,能够保证数据采集的实时性,而且还有较强的数据处理功能,在诸多领域的应用日趋广泛。本方案中模/数转换芯片选用16位ADS8364,系统主芯片选用意法半导体公司推出的基于ARM Cortex-M3系列32
[单片机]
基于ARM的<font color='red'>高精度</font>数据采集系统设计
高精度音响晶振常用频点
大家都知道音乐是有许多神奇的功能的,让身体放轻松,好的音乐可以舒解压力,陶冶情操,避免因神经紧张失调而导致慢性疾病的产生。可以消除疲劳、提高身心健康。而拥有一台好的音响,那想必音乐的这些神奇功能一定也是事半功倍的。 说到音响,那就不得不提到音响里面用到的晶振了,,可别小看这个小小的频率元器件,它的功能强大着呢。晶振在各类音响中的应用十分广泛,音响类型的不同,我们在里面用到的晶振也有所不同。一台好的音响少不了一颗质量上乘的晶振。而音响的音质关键却是晶振的精度。顾名思义,晶振精度越高音响音质越好。这个时候我们就需要用到高精度的温补晶振TCXO来提升音质,那么哪些频点是用在音响,HIFI,视频等仪器上的频点呢,下面我总结了一下,供各
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
