采用DSP的声音采集系统硬件原理及设计
发布者:HarmoniousCharm最新更新时间:2010-08-04 来源: 维库开发网 关键字:DSP  声音采集  JTAG 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       声音信号无处不在,同时也包含着大量的信息。在日常的生产生活中,我们分析声音信号,便可以简化过程,得到我们想要的结果。随着 DSP芯片的性价比不断攀升,使 DSP得以从军用领域拓展到民用领域,由于 TI公司 DSP5000系列强大的音频压缩能力,语音应用得到了较大的发展。因此,基于 DSP的声音采集系统的设计与开发具有重要的现实意义。
  1系统总体介绍
  该系统主要应用于工业生产中,通过采集的声音信号与数据库中的数据相比较,来检测生产设备的运行状态等。本系统主要分为以下几个部分:电平转换电路、 AD转换电路、静态存储与动态存储、USB接口以及 JTAG部分。
  该系统通过采集声音信号来检测器械的裂纹、密合度等。将 DSP高速处理数字信号的能力与 USB高速传输数据的能力结合起来,使其服务于工业生产,是该系统的主要设计目的。系统选用了 TI公司的TMS320VC5402作为该块 PCB的 CPU,并将 Philips公司的 PDIUSBD12作为接口芯片,使用 USB1.1协议进行 DSP与电脑的通信。 2硬件设计思想人类可以听到的声音信号是范围在 20-20kHz的模拟信号,所以首先需要传感器接收该声音信号,接着需要进行转换,使声音信号由模拟信号变为数字信号。之后通过分析噪声产生的原因和规律,利用被测信号的特点和相干性,检测被覆盖的声音信号。在检测方法上有频域信号的相干检测、时域信号的积累平均、离散信号的计数技术、并行检测等方法。
  由于 5402片内的 ROM和 DRAM资源有限,所以该系统需要外部存储设备,本设计选择一片 SRAM作为静态存储器,一片 FLASH作为动态存储设备。5402的 CPU电压为 3.3伏,外设电压为 1.8伏,所以该系统还需要一个供电的电源模块,可以将一般的输入电压 5伏转化为 3.3与 1.8伏的电压为 DSP供电,该 5V电压还可为除 DSP以外的其他设备供电。
  DSP与计算机的通信,通常采用 USB、RS232、PCI或 ISA卡等方式。RS232的主要缺点是:速度慢,不支持热插拔; PCI与 ISA卡的主要缺点是:受计算机卡槽数量、地址等资源的限制,可扩展性差。而利用 USB通讯的主要优点,便是传输速度快,支持热插拔,占用资源少,可扩展性强。该设计利用 USB接口芯片直接与 DSP相连,通过 DSP的程序实现 USB的协议,最大的优点就是可以保障数据交换的速度。综上,在本系统中,几个基本环节就是:电平转换电路:将 5V电源转换为 3.3V与 1.8V,分别为 DSP芯片的片上外设以及 CPU供电; AD信号转换电路:将传感器接收到的模拟信号转换为数字信号,供 DSP进行处理;信号的存储电路:储存 DSP处理的信号;信号传输电路:将经过处理的信号上传至电脑;仿真电路:用于测试 DSP芯片。整体架构如图 1所示。
  3模块介绍
  3.1 DSP
  1、 DSP技术简介
  数字信号处理器,简称 DSP,是专业进行信号处理的芯片,目前在通信、自控领域具有广泛的应用。在信息资源大大丰富的今天,数字化程度已经越来越高。而 DSP作为这一技术的重要组成部分,对我们的生活已经产生了越来越深刻的影响。自从 1978年 AMI公司发布了“单处理设备”开始,从基于 Harvard结构但使用不同数据与程序总线的第一代通用DSP,到进行了改进的第二代增强型通用DSP,再到包含了 GPP结构的第三代DSP,今天的DSP的发展趋势已经趋向于混合结构,DSP产品与计算机之间的差别已经越来越模糊。在数字化时代背景下,DSP已成为各种电子产品等领域的基础器件,而其在电机控制、声音识别与图像识别领域中的应用则是更为广泛。
  2、声音采集系统中采用的 DSP
  本系统中 DSP采用的是 TI公司的 TMS320VC5402(以下简称 5402),其操作速率达 100 MIPS,由于其具有改进的哈佛结构,所以它可以在一个指令周期内完成 32x32bit的乘法,亦可以迅速完成数学运算最常用的乘加运算。它有 4条地址总线、3条 16位数据存储器总线和 1条程序存储器总线, 40位算术逻辑单元 (AIU),一个 17×17乘法器和一个 40位专用加法器。8个辅助寄存器及一个软件栈,允许使用最先进的定点 DSP的 C语言编译器,内置可编程等待状态发生器、锁相环(PLL)时钟产生器、两个多通道缓冲串行口、一个 8位并行与外部处理器通信的 HPI口、2个 16位定时器以及 6通道 DMA控制器,特别适合电池供电设备.
  3.2电平转换电路
  电平转换电路,顾名思义,就是将电源供电的电压转换为适合芯片工作的电压。由于 5402的核电压与片上外设电压不同,而且整个电路需要的电压并不能由电源直接提供,所以电平转换电路可以说是整个电路工作的动力,为各个元器件提供适合其工作的条件。
  在该电路中,电源芯片使用的是 TI公司的 TPS767D301(以下简称 D301)。D301是一款可以使不同电压分别输出的芯片,可输出 3.3V和介于 1.5-5.5V之间的某一调整后的电压。因为 5402的外设电压是 3.3V,核电压为 1.8V,所以在此设计中,将该芯片的输出设定为3.3V和 1.8V,与 5402匹配。连接图如图 2所示。
  在 1OUT的输出部分 Vo="Vref"×(1+R1/R2),在 D301中,Vredf=1.1834V,所以 Vo="1".1834V×(1+15.8/30.1)=1.8V。
        3.3 AD转换
  本设计中选用的 AD转换芯片是 TI公司的TLC320AD50C。该芯片的采样采用ΣΔ技术,即将一个抽样滤波器放置于 ADC后,将一个差值滤波器放置在 DAC前。这种结构的最大特点就是使系统可同时进行接收、发送任务。 TLC320AD50C可实现高采样率(最高可达 22.5kb/s)的 AD/DA转换,该功能由 2个 16位的同步串行转换通道实现,可直接和 DSP连接进行通信。
  TLC320AD50C中的可选项和电路配置可以通过串行口进行编程,该芯片对掉电、复位、信号采样率、串行时钟率、增益控制、通信协议、测试模式等可通过串行口进行编程和电路配置。具体连接如图 3:
  片外复位电路提供上电复位,晶振电路可提供 10MHz的主时钟频率,数据采样频率和其他时钟信号均由此频率分配。5402与 AD50C之间的通信格式为主串行通信格式:接收和发送转换信号。
  3.4 存储
采集到声音信号后,一个很重要的环节就是声音信号的存储,本系统中我们采用的是SST公司的 FLASH存储器: SST39VF400A。该器件存储容量为 4 MB,采用 3.3 V单电源供电,对各个子模块的读写和擦除,可通过一些特殊的命令字序列来实现且无需额外提供高电压。在此设计中我们利用 DSP编程实现对该存储器的读写操作。
  DSP主要通过外部存储器接口 (EMIF)访问片外存储器。它不仅具有很强的接口能力(可以和各种存储器直接接口),而且具有很高的数据吞吐能力。 5402与 SST39VF400的接口电路设计如图 1所示。该电路主要通过 DSP的相关输出管脚来控制 FLASH的擦除和读写。其中,A0~A19为地址线,DQ0~DQ15为数据线,OE和 WE分别为输出使能和写使能, CE1为片使能。
  声音信号经过 AD转换器以后传输给 DSP,由 DSP的 PS和 DS引脚通过逻辑开关来分别控制 flash和 sram的使能端,由 DSP的 RW和 MSTRB控制位通过逻辑电路分别控制读和写。
  在本设计中,SRAM使用的是 GS1117:64K×16的 1MB异步静态随机存储器。 GS71116是一个由高速的互补性金属氧化物半导体晶体管( CMOS)组成的静态随机存储器,不需要外部时钟或时间频闪观测器。 3.3V的操作电压,所有的输入输出均兼容晶体管逻辑电路(TTL)。它的快速通道时间小于 15ns,操作电流小于 100mA。
  3.5 USB
  PDIUSBD12是一款带并行总线的 USB 接口器件,它符合通用串行总线 USB 1.1 版规范,集成了 SIE、FIFO、存储器收发器以及电压调整器等,可与任何外部微控制器或微处理器实现高速并行接口 2M字节/秒,且在批量模式和同步模式下均可实现 1M字节/秒的数据传输速率,可通过软件控制与 USB 的连接,采用 GoodLink技术的连接指示器 ,在通讯时使 LED 闪烁,具有可编程的时钟频率输出,内部上电复位和低电压复位电路,为双电源操作,在 3.3±0.3V或扩展的 5V电源下均可使用,可实现多中断模式的批量和同步传输。连接图如图 4:
  3.6 JTAG
  JTAG是 joint test action group的简称,是用来调试 DSP的仿真部分,其连接部分要和仿真器上的引脚一致。TI公司的DSP5000系列专门预留有JTAG管脚,共14个, 4,8,10,12引脚均接地,6引脚悬空,5接高平电压3.3V,所有的仿真引脚均使用 IEEE1149.1标准,其余的引脚含义为【5】:1、TMS:输入引脚,选择测试方式;2、TRST:输入引脚,测试复位;3、TDI:输入引脚,测试数据输入;7、TDO:输出引脚,在 TCK的下降沿时输出数据,其余时间呈高阻态;9、TCK_RET:输入引脚,在板子与仿真器的连接电缆不小于 6英寸的时候,接法与 TCK相同,大于 6英寸的时候,需另加驱动;11、TCK:输入引脚,测试时钟,一般为占空比为50%的固有时钟信号;13、EMU0:仿真中断引脚0,可用作输入或输出;14、EMU1:仿真中断引脚1,可用作输入或输出,当 TRST为低电平、EMU0为高电平时,EMU1为低电平,所有输出禁止。
  4结论
  通过这个声音采集系统,我们可以把无形的声音信号转化为图形进行处理,可以观察它的波形特点进行研究、工业生产等等。而在设计其他的 DSP应用系统接口电路时,要根据具体情况综合考虑性能指标、器件选取、外围电路设计等方面,仔细选取器件,精心合理布局,才能达到理想的设计效果。
  本文作者创新点:根据硬件电路的设计逻辑给出了画 PCB的过程,介绍了基于 DSP声音采集系统的硬件设计过程和方法。
关键字:DSP  声音采集  JTAG 引用地址:采用DSP的声音采集系统硬件原理及设计
上一篇:基于GIO/FVID的DSP视频驱动程序设计
下一篇:Altera Stratix V FPGA提供RLDRAM 3存储器支持
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:06
DSP芯片与触摸屏的接口控制
以DSP(数字信号处理)芯征和FPGA(现场可编程逻辑门阵列)为核心的无线数字扩频通信平台是无线扩频通信的一个开放式平台,可用于无线接入、无线图像和音频传送、移动INTERNET、精确区域定位LPS、智能遥控探测等高科技领域。我们在此基础上增加了液晶显示和触摸控制,从而实现文字和图形信息的编辑和无线传送,使该产品用途更加广泛。 ADS7843是专用于4线电阻式触摸屏的12位模/数采样转换器,具有单一电源供电、完全降功耗模式、转换速度快的特点。ADS7843大量用在电池供电PDA(Personal Digital Assistants)和手持便携式装置中。 1 液晶触摸屏控制产品设计简介 液晶采用Microtips Te
[嵌入式]
基于DSP+CPLD的异步电动机控制系统开发平台设计
随着电力电子技术、电机控制理论和微控制器的不断发展,现代交流调速技术在国民经济中得到了广泛应用。目前,高性能的调速控制策略和现代控制理论已逐步应用于交流电动机控制领域,普通运动控制系统已不能满足高性能调速控制要求,建立以DSP+CPLD为控制核心的异步电动机控制系统开发平台,对于研究高性能运动控制策略具有重要意义。它不仅可以减小系统体积,而且可以实现复杂的实时控制、提高系统运算能力,此开发平台可方便用户快速完成电机控制系统产品的开发和应用。 1 开发平台硬件总体设计 1.1 开发平台总体设计及特点 该开发平台以三相异步电动机作为被控对象,以控制器TMS320F2812与复杂可编程逻辑器CPLD作为控制核心,主电路为典型
[嵌入式]
基于DSP/FPGA及以太网控制器的运动控制器设计与研究
运动控制技术是制造自动化的关键基础,其水平高低是衡量一个国家工业现代化的重要标志,研究和开发具有开放式结构的运动控制器是当前运动控制领域的一个重要发展方向。随着集成电路技术、微电子技术、计算机技术和网络技术的不断发展,运动控制器已从以单片机和微处理器作为核心的运动控制器和以专用芯片(ASIC)作为核心处理器的运动控制器,发展到了基于PC机平台的以数字信号处理器(DSP)和现场可编程门阵列(FPGA)作为核心处理器的协处理架构的开放式运动控制器。该控制器将PC机和DSP的信息处理能力与FPGA的外围扩展功能很好的结合在一起,具有信息处理能力强、模块化、开放程度高、运动轨迹控制精确等优点。 1系统概述 该四轴运动控制器系统以TI公司C
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>/FPGA及以太网控制器的运动控制器设计与研究
基于DSP的汽车减震弹簧故障诊断仪的设计
  汽车减震弹簧故障诊断仪的基本原理是基于非线性频谱分析技术的。这种技术的基本思想是:根据采样得到的减震弹簧的输入和输出数据,利用有效的非线性系统辨识方法得到弹簧的振动方程,再利用多维傅里叶变换得到减震弹簧的非线性传递函数的频域表示形式-广义频率响应函数GFRF(Generalized Frequency Response Functions)。   GFRF是描述系统非线性传递特性的一种非参数模型它能够唯一地刻画系统传递特性的频域特征,因而系统故障前后传递特性的非线性变化就能够通过GFRF被准确地反映。弹簧处于正常工作状态时,仅具有一阶GFRF;弹簧在疲劳失效后,最明显的变化是三阶GFRF大量出现。分析弹簧系统的GFRF,就
[汽车电子]
基于<font color='red'>DSP</font>的汽车减震弹簧故障诊断仪的设计
基于DSP的全桥移相控制感应加热电源研究
随着感应加热电源对自动化控制程度及可靠性要求的提高,感应加热电源正向智能化与数字化控制的方向发展。DSP具有高速的数字处理能力及丰富的外设功能,使得一些先进的控制策略能够应用实践,研究基于DSP的数字控制感应加热电源,可使产品具有更加优良的稳定性及控制的实时性,并且具有简单灵活的特点。本文以TMS320F2812为核心,设计了超音频串联谐振式感应加热电源的数字化控制系统,包括数字锁相环(DPLL)、移相PWM发生与系统闭环控制等。 1 系统结构 串联谐振式感应加热电源主电路如图1所示。采用不控整流加可控逆变电源结构,负载为感应线圈(等效为电感)与补偿电容串联。逆变部分采用带锁相环的移相PWM控制。基于TMS320F2812的系统
[电源管理]
基于<font color='red'>DSP</font>的全桥移相控制感应加热电源研究
TLC320AD50C与DSP接口设计
摘 要: DSP(数字信号处理器)具有强大的数字信号处理能力,在其应用系统中,大多由ADC和DAC通道来完成对模拟信号的数字化处理。本文介绍了一种集成ADC和DAC于一体的TLC320AD50C模拟接口电路与TMS320VC5402定点DSP接口电路的硬件设计方法,并结合一个具体的软件实例说明主从模式下软件的实现方法。 关键词:TLC320D50C;DSP;主从模式 引 言 在许多应用系统中,为了应用DSP卓越的数字信号处理能力,我们必须先将模拟信号进行数字化(A/D转换),再对采样数据进行相应的算法处理,最后经过数字信号模拟化(D/A转换)后输出。在这些DSP应用系统中的关键问题是怎样十分容易和高效地实现这些转换,因此必
[嵌入式]
采用集成 DSP 与微处理器内核的嵌入式应用
嵌入式应用包括信号处理算法与控制算法,在多种实时嵌入式系统中这两种算法共同执行必需的功能,因此我们应了解控制算法与数字信号处理器 (DSP) 算法是如何实现互操作性的。在手机和 MP3 播放器等应用中,要解决上述互操作性问题,传统做法是分别用 RISC 处理器和DSP来处理控制算法与信号处理算法。例如,在手机中,信号处理功能负责处理音视频应用中的回声消除与编解码工作。由于DSP 架构是专门设计用于执行信号处理算法的,因此信号处理算法在 DSP 上的 运行效率很高;而手机中的控制软件则负责执行状态机,即控制用户界面、键盘及其它非信号处理功能。 开发包括信号处理与控制算法且要求这两种算法间实现互操作性的嵌入式应用时,我们要面临几大挑
[单片机]
采用集成 <font color='red'>DSP</font> 与微处理器内核的嵌入式应用
使用DSP加速PCI接口产品的开发
    摘要: 一种基于PLX公司的PCI接口芯片的辅助开发工具,可极大地方便PCI产品的硬件调试,以及驱动程序和应用软件的开发。给出了一个以PCI9052为接口芯片的图形控制器的开发实例,以及在Windows操作系统下如何调用SDK中的API函数。     关键词: PCI桥 PCI9052芯片 SDK VC++6.0 1 PCI总线和PCI桥接芯片 PCI总线就一种目前较为流行的、先进的高速同步总线。它的历史较短,正式的2.2版本于1999年2月发布。其优点在于能够满足设备之间实现快速访问,因为PCI总线的全部读写传送都可以用突发方式进行,且总线速度可达33/66MHz,数据宽度为32/64bit。此外
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
