德州仪器推最新 C6A816x Integra™ DSP + ARM® 处理器可实现超高集成度与高性能
发布者:E匠人最新更新时间:2010-10-20 来源: EEWORLD关键字:德州仪器推  C6A816x  Integra  DSP  ARM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日前,德州仪器 (TI) 宣布在现有数字信号处理器 (DSP) + ARM® 产品的成功基础上推出 C6A816x Integra™ DSP + ARM 系列处理器。C6A816x Integra DSP + ARM 处理器不但可提供高达 1.5 GHz 的业界最快单内核浮点与定点 DSP 性能,而且还集成性能高达 1.5 GHz 的业界最快单内核 ARM Cortex™-A8 内核。Integra DSP + ARM 的组合架构堪称理想架构,因为 DSP 可专门用于处理密集型信号处理需求、复杂的数学函数以及影像处理算法,而 ARM 则可用于实现图形用户界面 (GUI)、网络连接、系统控制以及多种操作系统下的应用处理。这些操作系统包括 Linux、Microsoft® Windows® Embedded Compact 7 以及 Android 等。此外,C6A816x Integra DSP + ARM 处理器还集成大量可降低系统成本、提高系统性能的高带宽外设,是机器视觉、测量测试以及跟踪控制应用的理想选择。
超高集成度可实现卓越的连接功能以及优异的性价比
      C6A8168 与 C6A8167 处理器是 C6A816x Integra DSP + ARM 系列中的两款最新器件。这些处理器可在同一芯片上高度集成 TMS320C674x 浮点与定点 DSP 和 ARM Cortex™-A8 处理器,此外还集成了针对各种应用而精心优化的数种高带宽外设。这些外设包括 PCIExpress Gen2、SATA 2.0、双千兆位以太网和双 DDR2/DDR3 接口,不仅可提供各种不同的网络连接选择和存储选项,还能在片上及片外实现快速的数据传输。如此高的集成度不仅使客户能够显著提升性能,同时还可通过更少的芯片数量(其中包括节约分立式存储器成本以及印刷电路板 (PCB) 的空间)将物料清单 (BOM) 成本锐降 50%。
高级显示功能与 3D 图形
      C6A8168 与 C6A8167 Integra DSP + ARM 处理器配备了片上显示引擎,能够为 2 个同时工作的高清显示屏输出两组不同的内容流。这对于高端机器视觉系统等应用而言非常重要,其中一个显示屏可提供触摸屏键盘功能,而另一个显示屏则能显示机器性能及视觉分析结果。C6A8168 Integra DSP + ARM 处理器专门集成了 3D 图形加速器,可实现更高级、更丰富的精彩 GUI 体验。这两款处理器都完美适用于需要单个高集成度处理器来提供无缝图形化双屏体验的应用领域。
高度可扩展的平台能够保护软件投资,同时拓展市场商机
      TI 可为客户提供从低功耗到高性能选项的各种器件,其中包括 Integra™ DSP + ARM 处理器、Sitara™ ARM MPU (此次同步推出的新器件)以及达芬奇 (DaVinci™) 数字媒体处理器等。借助这些由 TI 提供的兼容型产品,客户不但能够快速开发多种特性丰富的产品以满足多样化的市场需求,同时还可重复利用其横跨所有产品的软件投资。这些全新的兼容型 Sitara ARM MPU 与 Integra DSP + ARM 处理器共享同一种外设存储器映射、总线架构以及 ARM Cortex-A8 内核,不但可提高功能性与产品的稳健性,同时还可保护投资,加速产品的上市进程。此外,客户还能通过广泛丰富的软件兼容型器件组合在 Integra DSP + ARM 产品线中轻松实现升级,如从早期基于 ARM9™ 的低功耗 MAP-L13x DSP + ARM 理器到 C6A816x Integra DSP + ARM 处理器,乃至扩展到未来的兼容产品。
几分钟内完成评估,不足 1 小时内快速启动开发
      最新的 Integra DSP + ARM 处理器与 Sitara ARM MPU 由综合全面的硬件评估板 (EVM) 与一套免费的 TI EZ™ 软件开发套件 (EZ SDK) 提供支持,可帮助客户在几分钟内就完成产品评估、不足 1 小时内即可启动开发工作。此外,Integra DSP + ARM 处理器与 Sitara ARM MPU 还共享一个通用开发环境,这包含可支持所有 TI 嵌入式处理器的 TI Code Composer Studio™ 集成开发环境。这可最大限度地减少学习时间,进而加速产品上市进程、降低开发成本。此外,如果 ARM 编程人员希望充分发挥 Integra DSP + ARM 处理器中的 DSP 性能,则可使用 TI EZ SDK 中可简化 DSP 编程工作的多种工具。可支持代码移植的 TI C6EZRun 使开发人员能在 DSP 上方便地运行 ARM 代码,而无需修改其 ARM 应用代码,而 TI C6EZAccel 还提供了一个包括数百个 DSP 优化型信号处理算法的程序库,通过 ARM API 加快开发进度。
工具与供货情况
      通过 TI 网站 ti.com 提供的 TI 综合评估板 (EVM) 与 TI 免费 EZ SDK 可简化开发,并能在几分钟内即启动评估。设计人员可通过 DDR2 版 (TMDXEVM8168DDR2)启动开发工作。具有视频采集功能的 DDR3 版预计将于 2011 年第 1 季度开始供货。现已可供下载的新版 TI EZ SDK 包括 ARM 及 DSP 源代码以及数百个即用型 DSP 内核,以单组形式进行单次安装即可完成。针对 Linux 的 SDK 现已可供下载,而针对 Microsoft Windows Embedded Compact 7 与 Android 的版本将于 2011 第 1 季度支持下载。
      C6A816x Integra DSP + ARM 处理器现已开始提供样片。高性能 AM389x  Sitara ARM MPU 能够与 C6A816x Integra DSP + ARM 处理器实现引脚对引脚兼容,并可立即订购。
关键字:德州仪器推  C6A816x  Integra  DSP  ARM 引用地址:德州仪器推最新 C6A816x Integra™ DSP + ARM® 处理器可实现超高集成度与高性能
上一篇:基于DSP的交流电机伺服控制器设计
下一篇:一种基于JPEG2000的新型率控制方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:10
德州仪器TMS320C66x 多核 DSP 协助工业自动化开发人员实现性能、可扩展性及灵活性的空前提升
2011 年 10 月 21 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出面向开发人员的业界最高性能的高灵活型可扩展多核解决方案,其建立在 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 产品系列基础之上,是工业自动化市场处理密集型应用的理想选择。设计智能摄像机、视觉控制器以及光学检测系统等产品的客户将充分受益于 TI C66x 多核 DSP 所提供的超高性能、整合型定点与浮点高性能以及单位内核更多外设与存储器数量。此外,TI 还提供强大的多核软件、工具与支持,可简化开发,帮助客户进一步发挥 C66x 多核 DSP 的全面性能优势。 TI 通信基础设施及多核业务部总经理 Brian Glinsman 指出:“我们的多核
[嵌入式]
<font color='red'>德州仪器</font>TMS320C66x 多核 <font color='red'>DSP</font> 协助工业自动化开发人员实现性能、可扩展性及灵活性的空前提升
一种基于DSP的实时图像目标搜索与跟踪系统设计
1.引言   电视图像跟踪器是一种具有简单智能的图像跟踪装置,它能在比较复杂的背景中,按照标准的电视制式,逐场提取与分离视场内的运动目标,提取目标亮度与结构特征,测定目标中心对转台视轴的方位与俯仰角误差。该跟踪角误差信息经变换后送到转台的伺服系统,驱动转台运动以保证被跟踪的目标始终处于成像传感器的视场中心,实现对目标的自动跟踪。   由于需要逐场(20ms)处理视场中的数据,因此处理的数据量大、算法复杂度高,传统的处理器一般不能满足速度要求,本系统选择美国TI公司TMS320C5416信号处理器为核心,实现了实时采集视场中的图像数据并完成相应的图像处理算法运算的任务。TMS320C5416主频可达160MHz,片内总存储空间为
[安防电子]
一种基于<font color='red'>DSP</font>的实时图像目标搜索与跟踪系统设计
ubuntu下安装eclipse插件:zylincdt,GnuARM,ARM编译工具链
1.在线安装插件zylincdt。输入 http://opensource.zylin.com/zylincdt 2.在线安装插件gnuarm ; 输入http://gnuarmeclipse.sourceforge.net/updates/ 3.下载并安装工具ARM GNU/LINUX编译链接工具--- Sourcery G++ Lite https://sourcery.mentor.com/GNUToolchain/release2187 3.1在网站上下载.bin文件。放在/home/user/目录下。 运行/bin/sh ./xxx.bin命令。提示如图: 看来是系统不支持dash shel
[单片机]
ubuntu下安装eclipse插件:zylincdt,GnuARM,<font color='red'>ARM</font>编译工具链
一种基于FPGA和DSP的图行显示控制系统设计
随着现代电子信息技术的发展,人机交互、图形图像数据的输出显示在系统设计中越来越重要,一方面要求各种参数的输入,另一方面要求将数据结构显示出来。文中设计的基于DSP和FPGA的系统结构,实现了人机交互和各种图形图像的输出显示,而且可以达到动态显示的效果。在设计上采用了软件填充的图形设计方法,先由DSP生成全局数据缓冲区,填充要绘制的图形,之后通过DSP的EDMA传递给FPGA,FPGA实现显示屏的接口不断扫描,将数据送到显示屏显示。同时FPGA连接键盘接口,通过扫描法扫描键值,之后通过中断方式送到DSP,使DSP对各种输入进行控制。整个系统的结构图如图1所示。 1 系统功能 为实现显示系统的基本功能,系统要求实现人机交互,
[嵌入式]
一种基于FPGA和<font color='red'>DSP</font>的图行显示控制系统设计
arm编程中__packed的使用
今天在看代码的时候看到以下代码: struct dsi_ctrl_hdr { char dtype; /* data type */ char last; /* last in chain */ char vc; /* virtual chan */ char ack; /* ask ACK from peripheral */ char wait; /* ms */ short dlen; /* 16 bits */ } __packed; 结构体的末尾用__packed进行限定。因为不懂其用法,于是通过百度整理了__packed的作用及用法。 __packed
[单片机]
ARM借势软银、将供应服务器CPU给阿里巴巴
日经新闻3日报导,英国半导体巨擘安谋(ARM Holdings)将以收编在软银集团(Softbank)旗下为契机、借此加深与软银集团相关企业的合作,安谋执行副总裁暨首席行销业务长Rene Haas 2日接受专访时表示,将和中国电子商务龙头阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd.)于数据中心(Data Center)事业进行合作,阿里巴巴将在自家资料中心服务器上大量采用安谋设计的低耗电力CPU。软银为阿里巴巴大股东。 报导指出,安谋目前提供设计图给多家美国半导体大厂,研发高性能、低耗电力的服务器用CPU,其性能虽依使用条件而异,不过耗电力最高可抑制至1/10,而目前服务器用CPU市场上虽由英特尔(Int
[半导体设计/制造]
HI3531串口测试程序(arm
#include stdio.h unsigned int UART0_ADDR = 0x20080000; unsigned int retu=0; int i=0; void delay_x(unsigned short cycles) { unsigned short t; t = cycles; while ( --t != 0 ); } int main() { ///////////初始化部分//////////////////////////////////////////////////// retu = *(unsigned int *)(UART0_ADDR + 0X30);//uart_c
[单片机]
Holtek 5V宽电压Cortex-M0+支持触控单片机
Holtek 新推出 5V 宽电压 Arm® Cortex®-M0+ Touch 单片机 HT32F542xx 系列产品,频率最高可达 60MHz,提供最多 28 个触控键,可通过 CS (Conductive Susceptibility) 10V 动态测试,此外还内建具自动扫描功能的 LED controller。 应用上适用于各类电器产品,如空气炸锅、电饭锅、智能门锁、洗衣机面板等。 HT32F54231/54241 系 列 的 Flash 容 量 为 32KB/64KB,SRAM 容 量 为4KB/8KB,提供最多 24 个触控键,并支持深度休眠模式 1 / 深度休眠模式2下自动侦测功能,适合低功耗产品的应用。此外
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
