TMS320C54x系列DSP的中断机制
发布者:dfdiqc最新更新时间:2010-10-23 来源: 与非网关键字:中断机制  C54x  中断  管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 C54x中的中断机制
  中断信号实质上是由硬件或者是软件驱动的信号,它能使DSP暂停正在执行的程序并进入中断服务程序(ISR)。在最典型的DSP系统中,如果A/D转换器需要送数据到DSP中,或者D/A转换器需要从DSP中取走数据,都是通过硬件中断向DSP发出请求的。
  C54x系列DSP支持软件中断和硬件中断。软件中断是由指令(INTR、TRAP、RESET)触发的,硬件中断是由外围器件触发的。硬件中断实际上又分为两类:一类是由DSP的片外外设(如A/D转换器)触发的,另外一类是由DSP的片内外设(如定时器中断)触发的。硬件中断又有优先级的区分,这是为了处理同一时刻有多个硬件中断源触发中断的情况。硬件中断的种类和优先级请参看具体使用的芯片资料。
  如果按照可屏蔽情况分类,中断又可分为可屏蔽中断(C54x至多支持16个)和不可屏蔽中断。可屏蔽中断受ST1寄存器中的INTM位和IMR寄存器中相应位的影响。当INTM=0时,IMR中某位为1,则开放相应的中断。其实,在C54x中硬件中断并不一定要由外围器件触发,它同样可以由指令INTR、TRAP触发,并且不受INTM的限制。有一点需要引起注意的是:指令RESET复位和硬件RS复位对IPTR和外围电路初始化是不相同的。硬件复位时IPTR总是被置为0x1FF,软件复位时则不会修改当前IPTR的值。C54x的中断处理过程分为三个阶段:
  ①中断请求。可以用硬件器件或者软件指令请求中断。如果请求的中断是可屏蔽中断,则IFR寄存器中相应的位被置为1,而不管中断是否会被响应。
  ②中断响应。对于软件中断和不可屏蔽中断,CPU是立即响应的。对于可屏蔽中断,要满足下列条件才能响应:
  ·优先级最高(同时出现多个中断时)
  ·INTM位为0
  ·IMR中相应位为1
  CPU在取到软件向量的第一个字后会产生IACK信号,对可屏蔽中断而言,IACK会清除IFR中相应位。
  ③中断处理。保护特定的寄存器,执行中断服务程序,完成后恢复寄存器。保护寄存器的原则是执行中断服务程序后能正确返回并恢复原来运行程序的环境。
  DSP中提供的中断是以中断向量表(VECT)的形式出现的(见表1)。中断向量表的长度为128个字节,每个中断分配为4个字节,一共有32个中断,具体的中断要看相应的芯片。C54x中断向量表的地址是由PMST寄存器中的IPTR构成高9位地址形成的,所以向量表的地址必须是128的倍数。硬件复位时,IPTR总是默认置为0x1FF,所以中断向量表地址为0xFF80。每个中断向量的地址按如下构成方法形成:PC=(IPTR)<<7+(Vector[n])<<2 (Vector[n]为中断向量号,在0~31之间),中断向量号左移两位是因为每个中断向量占用4个字节的缘故。中断向量表总是以汇编的形式出现的。
  2 扩展地址模式下的中断控制
  早期的DSP共有192K的空间(程序、数据和I/O空间各为64K),随着DSP处理能力越来越强,192K的空间已经不能满足需要。后来的C54x均提供了扩展地址模式,使程序空间扩展到8M。扩展模式下的中断控制有自己特殊的地方,有必要进行说明。
  扩展模式下程序空间的寻址是通过寄存器PC和XPC一同进行的。PC构成低16位地址位,XPC构成高7位地址位。所以保存和恢复XPC是用户必须注意的。如果用户使用的是Far Call指令,则XPC会自动保存和恢复。但在进行中断处理的时候,只有16位的PC寄存器能够自动得到保存(这是由于考虑了非扩展模式下中断的效率问题),所以XPC必须由用户自己来保存,否则在中断返回的时候往往会跳到不同的页面(由返回前后XPC值的不同引起)造成不可预测的后果。程序如表1所示。
程序
  由于必须在长跳转之前保存XPC的值,没法使用延迟指令(如FBD),所以中断时延会增加两个周期。
  再来考虑另外一种情况:设程序运行在XPC=2的页面上,如果这个时候有中断发生并得到了CPU的响应,DSP会加载PC:PC=(IPTR)<<7+(Vector[n])<<2,XPC的值不发生变化,于是中断向量的地址为:0x20000+0xPC。这就明显地说明:中断向量表必须和应用程序在同一64K的程序空间页面内。如果应用程序不是只分布在一个程序空间页面内,那应该如何处理呢?可分三种类型共四种技巧来应对这样的情况:(1.1)描述的是OVLY为任意的情况;(2.1)~(2.2)描述的是OVLY=1的情况;(3.1)描述的是OVLY=0的情况。
  (1.1)有的应用中,一些程序一旦运行是不允许中断的。把不允许中断的程序部分放到扩展空间内,而把中断向量表和ISR以及允许中断的程序部分都放在XPC=0的页面。当调用扩展空间的程序时关闭中断使能,而当扩展空间程序返回到XPC=0的页面时再开中断。这样做的好处是不用关注XPC的值对中断向量寻址的影响。中断的时候也不需要保存XPC的值。调用过程如图1所示,Y表示需要关注XPC的值,N表示不需要关注XPC的值,数字表示调用顺序。
调用过程
  (2.1) DSP中影响存储器映射的因素有三个:OVLY、DROM和MP/MC。OVLY是Overlay的简写。当OVLY=1时,数据空间里的一部分RAM变为重叠区域(Overlay Memory)。这部分重叠区域同时映射在每一页程序空间的上部。具体示例如图2所示(MP/MC=0,C5416)。
具体示例
  可见OVLY=1的时候,数据空间的DARAM0~3被映射到程序空间的每一页上。基于这样的特点,可以把中断向量表定位到数据空间的重叠区域DARAM0~3中,置OVLY为1。当有中断发生时,不管程序运行于DSP的哪个程序页面空间,只用PC寻址都能够正确地取到中断向量表,而不会受XPC的影响。中断程序ISR可以放到任何一个程序页面中,但这时跳转到ISR的指令只能用长跳转指令(FB等),跳转之前注意将XPC压入堆栈,程序同表1。示意图如图3所示。
示意图
  (2.2) 如果片内RAM比较大,分给数据空间的RAM也比较多(如C5416有64K的RAM可以作为数据空间),数据空间可能会有余量。这时可以把中断向量表和ISR都全部放进数据空间的Overlay Memory区域,并把OVLY置1。这样不仅在任何程序页面空间都能够正确地取到中断向量表,同时用短跳转指令(BD等)就可以实现跳转到ISR,不再需要对XPC进行保存和还原。程序请参看表2。
程序
  (3.1) 在扩展模式下,虽然程序空间扩为8M,但如果OVLY=1,则程序空间中存在大量的重叠区域,如C5416在OVLY=1的情况下真正可用的程序空间最大为4.03M。有的场合需要的程序空间大于4.03M,就必须使用OVLY=0的情况。这个时候程序空间不存在重叠区域,但可以模拟出来。方法是:把中断向量表拷贝到会发生中断的每一页程序空间,如图4所示。这样,中断的时候就能正确找到中断向量表而实现中断跳转。
VECT复制的方法
  比较上面的四种方法,方法(2.1)更为适应普遍的情况。它不限制ISR的地址范围,而中断向量表只占0x80的空间,把它放到数据空间的重叠区域是很容易做到的。笔者正在做的项目正是采用了这种方法。
  3 DSP/BIOS下中断的管理
  DSP/BIOS是TI近来推出的准实时操作系统,它同样支持扩展地址模式,只是需要将Global Settings中的函数调用模式设置为Far就可以了。需要强调的是:BIOS只支持OVLY=1的扩展模式,而不支持OVLY=0的扩展模式。扩展模式下在BIOS Code中会多出一个段“.bios:.norptb”,这个段会被自动放入Overlay Memory之中,具体原因请参看参考文献。BIOS管理的线程有四种类型:HWI、SWI、TSK以及IDL。上面所提到的所有中断属于优先级最高的HWI线程。每个中断向量都是以HWI模块的Object形式存在,可以用BIOS下的Configuration Tool来配置每个中断向量所触发的函数。在Configuration Tool中,会发现System的MEM模块下有一个名为VECT的Object,它实质上是用来给中断向量表分配存储空间的,用户可以自己配置中断向量表的地址(必须是128的倍数)。地址的分配方法可以参考上面提到的几种应对技巧。下面就BIOS下的中断做出几点说明:
  ·在Object的属性框中填写中断函数名时,如果中断函数是由C语言编写的,则需要在函数名前加下划线(C语言和汇编语言相互调用的需要)。汇编语言则不需要。
  ·在编写中断函数的时候不能再用关键字interrupt来说明中断函数,因为BIOS已经自动包括了这个功能。如果再用interrupt,则会造成致命后果。
  ·如果中断函数是用汇编语言编写的,中断函数应夹在BIOS的API HWI_enter和HWI_exit之间。这样,在中断处理的时候会正确保存和恢复一些需要使用的寄存器,并妥善处理线程间的关系以及中断函数中对BIOS API的调用;如果中断函数是用C语言编写的,则必须使用HWI Dispatcher属性,作用和前面是一样的。如果想了解更多东西可以参看参考文献。
  ·在BIOS中的SWI(软件中断)模块下,用户可以自己添加软件中断对象。但是必须从概念上分清楚,这里添加的软件中断和在前面提到的软件中断(即由INTR、TRAP、RESET触发的中断)是完全不同的概念。这里的软件中断并不属于中断向量表里的中断向量(显然中断的个数也不会存在限制),并且它可以带两个参数(前面的中断函数是不能带参数的)。所以从几个方面看这里的软件中断函数更象是通常意义上的一般函数。
  在刚开始使用DSP/BIOS的时候可能会觉得比较麻烦,需要理解的东西也很多。但当你熟悉了以后会发现,它能帮你节省不少时间去处理底层的东西,而使你将更多的精力放在算法的实现上。
  本文全面介绍了C54x系列DSP的中断机制,以及中断在使用过程中的一些技巧,阐述了整个中断的响应过程和一些比较容易出错的地方。希望通过共享使大家更快更好地掌握C54x的中断处理。
关键字:中断机制  C54x  中断  管理 引用地址:TMS320C54x系列DSP的中断机制
上一篇:基于DSP嵌入式系统的数字电视信号传输采集系统
下一篇:DSP 与PC 机串行通讯的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:10
如何利用工业网关集中监测管理
在制造业中的应用与日俱增,使用,不仅提高了设备和场地的利用率,还能保持稳定的水平。随着工业机器人的大规模部署,对于数量众多、类型各异、功能不一的机器人的监测、管理和维护,也成为企业面临的关键问题。 针对工业机器人的集中监测和管理,可以部署佰马BMG700数据采集 工业智能网关 ,协助企业打造集合数据采集、数据分析、远程管控、边缘计算等应用的系统解决方案。助力实现更可靠、稳定的连续生产。 当前常见的工业机器人种类包括: 焊接机器人:执行焊接、切割,对定位精度和移动精度有极高要求 码垛机器人:将物体按一定排列码放在托盘、栈板上,进行自动堆码堆层 运输机器人:将工件从一处运输到另一处,主要体现机器人行驶路线规划、行驶避障等能力 喷
[机器人]
利用定时器产生方波并通过中断调节方波频率
要求:从P1^0口输出50Hz的方波,并通过S1,S2调整方波的频率。按下S1 频率以1Hz为单位增大,按下S2 频率以1Hz为单位减小。 (代码仅进行过初步验证,可能存在一定的BUG,谨慎使用) #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit Iput = P1^0; //------------------------变量区------------------------ float Temp = 50;//初始频率 Hz uint F ;//周期 float a=0;//中间变量 //-
[单片机]
利用定时器产生方波并通过<font color='red'>中断</font>调节方波频率
嵌入式系统离线测试
  引言   随着嵌入式系统的发展,迫切需要在嵌入式系统开发阶段对嵌入式系统进行离线测试与分析,以保证系统的软件应用程序、硬件具有兼容性、高可靠性和高可用性,迅速发现并准确定位系统中存在的问题。本文结合上海贝尔阿尔卡特股份有限公司开发的宽带交换系统,讨论离线单板硬件测试方法和系统测试方法。   离线单板硬件测试概述   在宽带交换机系统中,离线测试包括自检测试和一般的离线测试。自检测试是单板初始化完成后为了保证板子的正确运转进行的测试。它主要包括看门狗测试、快速硬件器件测试和下载通路测试。  快速硬件测试完成寄存器测试和单板上单个硬件设备测试,其中又包括许多测试项。如果某一测试项测试失败,整个测试就会停止直到看门狗超
[测试测量]
智能电网传感器有望翻倍 联网管理是趋势
根据国网公司《智能电网“十二五”规划》,国家电网在“十二五”期间智能电表安装量将达到2.3亿只。广发证券的研究报告显示,从往年招标数量来看,国网公司2009年~2013上半年智能电表招标量分别为290万只、4537万只、5990万只、7593万只和4572万只,智能电表需求受到农网改造、新增需求及更新需求的刺激,总需求超过最初规划的可能性非常大。另有券商研究员表示,从现在的招标进程来看,智能电表的招标量早就超过了1亿只,今年整体超过7000万只的可能性很大。   2014智能电网传感器市场规模有望翻倍   随着智能电表的大规模使用,智能电网传感器市场规模到2014年有望翻倍,到2018年营收将轻松超过2亿美元,而且这个市场仅是
[模拟电子]
ARM_S3C2440中断分析
1.什么是中断 所谓中断,是指CPU在正常运行程序时,由于内部/外部事件或由程序预先安排的事件,引起CPU中断正在运行的程序,而转到为内部/外部事件或为预先安排的事件服务的中断程序中去,服务完毕,再返回去执行刚才被中断的程序。 2.什么是中断优先级 中断优先级是指,中断源被响应和处理的优先等级。设置优先级的目的是为了在有多个中断源同时发出中断请求时,CPU能够按照预定的顺序(如:按事件的轻重缓急处理)进行响应并处理。 3.什么是中断嵌套 中断嵌套是指当CPU正在处理某个中断源即正在执行中断服务程序时,会出现优先级更高的中断源申请中断,为了使更急的中断源及时得到服务,需要暂时中断(挂起)当前正在执行的级别较低的中断服务程序,去处理更
[单片机]
STM32中USART接收中断问题使单片机死机
问题描述: 在使用USART做串口通讯时,我只把接收中断打开,并设置抢占优先级为最低一个级别,而接收中断上一个优先级处理事情比较多,可能占用了2ms时间。当我使用9600波特率往下位机发送数据,速度非常快,就是一直按回车发送!问题就出来,不到1分钟时间,通讯没有反应了,死机了。USART配置代码如下: void uart_config(void) { USART_InitTypeDef USART_InitStructure; USART_InitStructure.USART_BaudRate = UART_GetBaud(BaudRate); USART_InitStructure.USART_WordLength = USA
[单片机]
使用git管理KEIL5开发的单片机工程文件
前置知识 使用KEIL5开发stm32比较方便,在程序编译、连接等中间过程中会产生很多无用文件。比如一个STM32项目正常编译通过后整个项目大小为: 使用正点原子提供的keilkill.bat执行无用文件删除后文件大小为: 可以看出体积相差10倍多,一般为了备份保存,我们只需要保存执行完keil killbat的项目文件夹即可。 注意:删除无用文件后,不影响程序的正常用呢个。通过build可进行重新编译生成。 基本原理 git可指定忽略的文件类型,我们只需要将上述keilkill.bat脚本中指定删除特定扩展名的文件类型设置为git忽略即可。 具体操作 第一步:增加忽略文件 在git工程根目录下新建 .gitign
[单片机]
使用git<font color='red'>管理</font>KEIL5开发的单片机工程文件
C51语言中断函数结构,C51中断函数的写法
1、一、中断允许控制CPU 对中断系统所有中断以及某个中断源的开放和屏蔽是由中断允许寄存器IE 控制的。EX0(IE.0),外部中断 0 允许位;ET0(IE.1),定时/计数器 T0 中断允许位;EX1(IE.2),外部中断 0 允许位;ET1(IE.3),定时/计数器 T1 中断允许位;ES(IE.4),串行口中断允许位;EA (IE.7), CPU 中断允许(总允许)位。80C51 单片机定时/计数器的工作由两个特殊功能寄存器控制。TMOD 用于设置其工作方式;TCON 用于控制其启动和中断申请。一、工作方式寄存器 TMOD工作方式寄存器 TMOD 用于设置定时/计数器的工作方式,低四位用于。 2、 T0,高四位用于 T
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
