飞思卡尔DSP系列提供下一波无线基站部署所需的新性能级别
发布者:书香墨意最新更新时间:2010-11-19 来源: EEWORLD关键字:飞思卡尔  DSP  无线基站 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      继两年前推出业内性能最高的可编程基带DSP 并完成多个部署,飞思卡尔半导体宣布推出两款新产品,其吞吐量超过先前推出的业界领先产品的两倍多。
      飞思卡尔MSC8157和MSC8158新产品是现已广泛部署的MSC8156 DSP的下一代产品。 新DSP基于运行频率为1.2 Ghz的飞思卡尔SC3850内核,最近在由独立信号处理公司Berkley Design Technology, Inc (BDTI)进行的DSP架构测试中,它取得了最高BDTIsimMark2000™定点性能评分。
      MSC8157产品符合大量的3G和4G无线标准,MSC8158则实行了成本优化,以便在WCDMA网络实现效率及吞吐量更高的部署。这两款产品都有助于通过整合技术来降低材料成本,不需要计算解决方案所需的额外的昂贵的ASIC和FPGA。
      飞思卡尔高级副总裁兼网络与多媒体集团总经理Lisa Su 表示,“随着MSC8157/58产品系列的推出,飞思卡尔利用其对无线网络技术的深入了解,来满足服务提供商大幅降低网络成本同时增加带宽的需求。这些新产品实现了性能、成本和能源效率的适当平衡,满足下一代3G/4G网络的需求。”
      随着行业向速度更高、延迟更低、且以数据为中心的3G-LTE移动网迁移,OEM厂商更需要能够提供更高吞吐量的DSP,以满足日益复杂的基站计算的要求。飞思卡尔最新的DSP通过其MAPLE-B基带加速计增强版本满足该需求。灵活的MAPLE-B2加速计在小块硅中提供高水平的吞吐量,从而在优化成本和功耗的同时在高级天线处理算法的实施中实现低延迟。
      在MSC8157和MSC8158 DSP里,许多数学和基带密集型任务分流到增强型MAPLE-B2模块上,以释放处理器的六个内核来处理其它任务。例如,浮点MIMO处理由MAPLE-B2模块执行,显著改善了浮点DSP 内核实现的时延。另外,MAPLE–B2模块还为OEM提供了单个的硬件平台来支持多种模式的操作,并允许通过一个简单的软件交换机满足额外标准。这种灵活性能加快高扩展设备的创建,有助于服务提供商缩减成本,降低资本开支和提高吞吐量。
      Forward Concepts 公司Will Strauss 表示,“飞思卡尔新的MSC8157和MSC8158 DSP采用创新的系统级方法,解决了无线通信设备市场对功率、性能和成本的独特要求。这一系统级创新方法反映出公司在为世界顶级网络设备生产商提供QorIQ和PowerQUICC微控制器产品线方面具有长期、可靠的记录。”
技术特性
• MSC8157提供3G-LTE 20 MHz带宽可能实现的最高吞吐量,分别在下行和上行交付300 Mbps和150 Mbps的速率,通过4x4 DL、2x4 UL MiMO和各种消除干扰的方法支持数百名用户。另外,DSP可以支持下行为42 Mbps上行为11 Mbps的多个WCDMA扇区,以多种模式同时运行3G-LTE和WCDMA。
• 硬件加速功能包括FEC、FFT/DFT、MiMO MMSE(最小均方误差)和MLD(最大似然解码器)灵活均衡器、以及通过浮点运算和IRC(组合抗干扰功能)接收器实现的矩阵反转。
• MSC8157集成了高速DDR接口、充足的内部存储器、CPRI(通用公共无线电接口)6G天线接口和两个串行RapidIO Gen 2接口,从而在每通道上实现5G的功能和先进的通讯能力。
• MSC8157和MSC8158 DSP都带有先进的WCDMA 芯片级加速度,因而OEM厂商不必自行开发ASIC或FPGA。高吞吐量和灵活的芯片级加速度以及512个物理信道让OEM厂商能够根据需要部署自己的芯片级算法。
开发支持
      飞思卡尔提供完整的CodeWarrior开发工具套件,帮助OEM厂商缩短面市时间。该工具嵌入了高度优化的编译器、MSC8157ADS评估板、以及经过挑选、全面优化的3G-LTE和WCDMA软件内核。
供货情况
      飞思卡尔将在2011年第一季度向选定客户提供MSC8157/58 DSP样品。如需了解定价信息,请与当地的飞思卡尔销售办事处或授权经销商联系。
关键字:飞思卡尔  DSP  无线基站 引用地址:飞思卡尔DSP系列提供下一波无线基站部署所需的新性能级别
上一篇:飞思卡尔DSP技术赢得迄今为止最高的BDTI基准评分
下一篇:基于FPGA的MⅢ总线与RS422通信协议转换板的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:12
基于DSP的多路音/视频采集处理系统设计
   摘要: 采用TI公司的TMS320DM642型数字媒体数字信号处理器(DSP)设计多路音/视频采集处理系统,实现实时处理4路模拟视频和音频输入、1路模拟/数字视频和l路模拟音频信号输出的功能,该系统可适应PAL/NTSC标准复合视频CVBS或分量视频Y/C格式的模拟信号和标准麦克风或立体声音频模拟输入,具有PAL/NTSC标准S端子或数字RCB模拟/数字信号输出和标准立体声音频模拟输出。并给出软/硬件设计原理和电路。    l 引言   当前,在数字图像处理中,由于数据量大、算法难度高,因此实时性成为技术难点之一。如果采用专用电路实现,虽然实时性得到保证,但系统的灵活度大大降低。因此,寻求一种高速通用数字信号处理系统成为
[嵌入式]
基于McBSP的高速串行数据采集系统设计
1. 序言 本文介绍了基于TI公司的新一代DSP芯片TMS320C6711和AD公司的串行模数转换芯片AD974的嵌入式数据采集系统的设计方法。 TMS320C6711是32bit浮点信号处理器,核心电压1.8V,工作频率100-150MHz,2级Cache,运算速度 900MFLOPS。其多通道缓冲串口(Multi-channel Buffered Serial Port,McBSP)可直接与AD974进行串口连接,为系统提供高性能的A/D转换和数据处理能力。 AD974是美国模拟器件公司生产的一个200kSPS、4通道、16位数据采集系统。具有高通过率、低功耗、高精度等特性,此外,该器件还集成了外围器件,并采用串行通
[单片机]
TMS320C30与A/D和D/A接口的设计
摘要: 一种硬件代介极小、软件控制简单的DSP与A/D和D/A的接口设计方法。该方法采用DSP的程控能力协调A/D、D/A等各种模块的工作,不需要总线隔离。该方法已成功地应用于汽车防撞雷达信号的采集与处理系统中。 关键词: DSP A/D D/A 时序关系 MAX153和MX7545是美国MAXIM公司近几年推出的8位A/D转换器和12位D/A转换器。MAX153具有高达1MSPS的采样率,MX7545具有4MSPS的数/模转换速度。它们集跟踪/保持器于一体,因而由它们构成的数据采集和滤形产生电路结构较为简单。与其它同类产品相比,具有性能/价格比高的优点,故在高速数据采集、数字信号处理及可变增益放大器等动态性能要求
[模拟电子]
基于CPLD的DSP微处理器与CAN控制器接口设计
引 言 近几年来,随着低价位DSP芯片的出现,他已被广泛应用到控制与测量领域中。国内的DSP芯片以TI公司的TMS320系列为主流。这种微处理器对外的数据和地址总线结构形式为非多路复用方式,不能与多路复用形式的外围接口芯片(如CAN控制器SJA1000)直接相连。国内、外也没有一款专用集成芯片来实现非多路复用方式到多路复用方式的转换。 文献 提出了一种转换方法,是将DSP的数据线作为CAN控制器的数据地址复用线,用DSP的地址线A0作为地址、数据选择线。A0=1时,地址有效;A0=0时,数据有效,即用奇数地址传送地址,用偶数地址传送数据。虽然此方法实现起来电路简单,但在编程时,程序员必须考虑发送的数据何时作为CAN控制器的地址,何时
[嵌入式]
盘点飞思卡尔i.MX多媒体处理器前世今生
现如今,移动处理器领域,大家关注最多的是德州仪器、高通、展讯、MTK,甚至包括Intel,但是请别忘记飞思卡尔,他的i.MX处理器已经发展到第六代。 那么我们今天就来盘点下i.MX的前世今生吧。 i.MX前世:DragonBall 现在提到DragonBall,也许大部分人会以为是七龙珠怀旧。不过确实,七龙珠出现的时间要早于摩托罗拉的DragonBall(即MC68328)。七龙珠1984年开始创作,而DragonBall则出现于1995年,设计者为当时在摩托罗拉公司实习的香港城市理工学院的电子工程系学生。 从名字我们就可以看出,MC68328基于摩托罗拉68000内核,但这款产品功耗与同类产品比较,功耗极低,因此非常适合
[手机便携]
飞思卡尔176亿美元被收购
9月18日国际报道 以Blackstone为首的一个私人资产管理公司联盟昨天宣布,以176 亿美元收购了飞思卡尔。 Blackstone联盟已经与飞思卡尔谈判了数个月时间。根据达成的协议,该联盟将以每股40美元的价格收购飞思卡尔的股票,比它的股价高出了30%。达成的协议中包括“go shop”条款。 根据该条款,飞思卡尔可以接受更高的出价,如果出现这种情况,它需要向Blackstone联盟支付违约金。据相关人士上周五称,没有能够收购飞思卡尔的一方正在研究飞思卡尔的业务,可能提出新的出价。 飞思卡尔董事会决定接受Blackstone联盟出价的原因是,对方的出价中包含有许多条件和限制。更重要的是,飞思卡尔还可能与上个月被Kohlbe
[焦点新闻]
CEVA-XM4图像和视觉DSP获得Linley Group评为“2015年最佳处理器IP”
CEVA公司宣布其第四代图像和视觉DSP产品CEVA-XM4 智能视觉处理器,已经被半导体行业权威分析机构Linley Group评为 2015年最佳处理器IP 。 Linley Group 最佳处理器IP 奖项涵盖了类别广泛的各种可授权处理器内核,包括CPU、DSP、GPU、VPUs和 NOCs。获奖者由该机构的技术分析师团队推选出他们认为针对目标应用性能、功耗和面积表现最卓越的产品。 在评选CEVA-XM4为2015年优胜者时,Linley Group 指出: 我们认为CEVA-XM4较其他可授权的视觉处理器能提供更优越的性能,XM4 可以运行计算机视觉研究人员使用 Nvidia 的 Cuda 并行计算平台开发出的相同
[嵌入式]
基于飞思卡尔MCU的仪表板方案
方案描述: 飞思卡尔 仪表板产品包括S08LG产品系列的8位集成解决方案,以及基于我们先进16位架构的S12HY产品。两类产品可同时控制显示器和模拟仪表。 飞思卡尔 32位产品系列在仪表板空间方面取得突破,可基于特定产品系列提供丰富的图形显示并控制模拟仪表。这些产品具有基本图像处理能力,并支持Open GL ES和Open VG,图形可在产品间重用。 飞思卡尔 在汽车数据连接方面的强大实力和优异质量为所有产品提供可靠保障。 方案设计图: 方案关键器件表:
[汽车电子]
基于<font color='red'>飞思卡尔</font>MCU的仪表板方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
