飞思卡尔DSP系列为下一代无线基站部署提供更高的性能支持
发布者:徽宗古泉最新更新时间:2011-07-04 关键字:DSP  无线基站 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着行业向速度更高、延迟更低、以数据为中心的3G-LTE移动网迁移,OEM厂商需要能够提供更高吞吐量的DSP,以满足日益复杂的基站计算要求。飞思卡尔最新的DSP通过其MAPLE-B基带加速计增强版本可以满足该需求。灵活的MAPLE-B2加速计在小块硅中提供高水平的吞吐量,从而在优化成本和功耗的同时在高级天线处理算法的实施中实现低延迟。
    继两年前推出业内性能最高的可编程基带DSP 并完成多个部署后,飞思卡尔半导体宣布推出两款新产品,其吞吐量超过先前推出的业界领先产品的两倍多。
    飞思卡尔MSC8157和MSC8158新产品是现已广泛部署的MSC8156 DSP的下一代产品。新DSP基于运行频率为1.2 GHz的飞思卡尔SC3850内核,最近在由独立信号处理公司Berkley Design Technology, Inc(BDTI)进行的DSP架构测试中,它取得了最高BDTIsimMark2000TM定点性能评分。
    MSC8157产品符合3G和4G无线标准,MSC8158则实行了成本优化,以便在WCDMA网络实现效率及吞吐量更高的部署。这两款产品都有助于通过整合技术来降低材料成本,不需要计算解决方案额外所需的昂贵的ASIC和FPGA。
    飞思卡尔高级副总裁兼网络与多媒体部总经理Lisa Su 表示,“随着MSC8157/58产品系列的推出,飞思卡尔利用其对无线网络技术的深入了解,来满足服务提供商大幅降低网络成本同时增加带宽的需求。这些新产品实现了性能、成本和能源效率的适当平衡,满足下一代3G/4G网络的需求。”
    在MSC8157和MSC8158 DSP里,许多数学和基带密集型任务分流到增强型MAPLE-B2模块上,以释放处理器的六个内核来处理其他任务。例如,浮点MIMO处理由MAPLE-B2模块执行,显著改善了浮点DSP 内核实现的时延。另外,MAPLE–B2模块还为OEM提供了单个的硬件平台来支持多种模式的操作,并允许通过一个简单的软件交换机满足额外标准。这种灵活性能加快高扩展设备的创建,有助于服务提供商缩减成本,降低资本开支和提高吞吐量。
    Forward Concepts 公司的Will Strauss 表示,“飞思卡尔新的MSC8157和MSC8158 DSP采用创新的系统级方法,解决了无线通信设备市场对功率、性能和成本的独特要求。这一系统级创新方法反映出公司在为世界顶级网络设备生产商提供QorIQ和PowerQUICC微控制器产品线方面具有长期、可靠的记录。”
    技术特性
    · MSC8157提供3G-LTE 20 MHz带宽可能实现的最高吞吐量,分别在下行和上行交付300 Mb/s和150 Mb/s的速率,通过4×4 DL、2×4 UL MIMO和各种消除干扰的方法支持数百名用户。另外,DSP可以支持下行为42 Mb/s、上行为11 Mb/s的多个WCDMA扇区,以多种模式同时运行3G-LTE和WCDMA。
    · 硬件加速功能包括FEC、FFT/DFT、MIMO MMSE(最小均方误差)和MLD(最大似然解码器)灵活均衡器,以及通过浮点运算和IRC(组合抗干扰功能)接收器实现的矩阵反转。
    · MSC8157集成了高速DDR接口、充足的内部存储器、CPRI(通用公共无线电接口)6G天线接口和两个串行RapidIO Gen 2接口,从而在每通道上实现5G的功能和先进的通信能力。
    · MSC8157和MSC8158 DSP都带有先进的WCDMA 芯片级加速度,因而OEM厂商不必自行开发ASIC或FPGA。高吞吐量和灵活的芯片级加速度以及512个物理信道让OEM厂商能够根据需要部署自己的芯片级算法。
    开发支持
    飞思卡尔提供完整的CodeWarrior开发工具套件,帮助OEM厂商缩短面市时间。该工具嵌入了高度优化的编译器、MSC8157ADS评估板,以及经过挑选、全面优化的3G-LTE和WCDMA软件内核。
关键字:DSP  无线基站 引用地址:飞思卡尔DSP系列为下一代无线基站部署提供更高的性能支持
上一篇:嵌入式DSP访问片外SDRAM的低功耗设计研究
下一篇:强强联合—DSP芯片供应商TI公司来访
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:28
基于16位DSP的PROFIBUS-DP从站设计
   核心器件的选择   SPC3协议芯片    SPC3 是专用于从站开发的智能通讯芯片,它支持PROFIBUS-DP协议。图1为SPC3结构图,其主要性能如下:44脚、PQFP封装;在PROFIBUS 上自动检测波特率,自9. 6kbps至12Mbps;RS-485传输;完整的PROFIBUS-DP协议;内部集成监视定时器;5V DC电源。 图1 SPC3结构图   SPC3内部集成了1. 5KB的双口RAM,其地址空间从00H到5FFH。内部以8字节为一单元,分为192个段。根据功能可分为3个区域:   00H 到015H为方式设定和状态指示寄存器区。016H到03FH为参数配置区,各种BUF的指针与长度
[嵌入式]
基于16位<font color='red'>DSP</font>的PROFIBUS-DP从站设计
基于基于DSP的并行信号处理系统设计方案的并行信号处理系统设计方案
    自数字计算机问世以来,计算机的处理能力已经增长了100 k倍以上。然而,现有性能最高的计算机的计算能力仍远远不能满足人类对计算速度无止境的追求。   在科学计算、地质分析、气象预测、仿真模拟、图像处理以及实时信号处理领域,对计算机处理速度的要求尤为迫切。随着半导体技术的迅速发展,采用超大规模集成电路设计的处理单元功能越来越强,然而单处理器性能的提高受到了诸多限制。因此,满足对运算速度的巨大需求目前只能通过并行处理技术来实现。    1 概述   本文中设计了一种并行信号处理系统,其主要特点是:   (1)具有强大的处理能力,可以完成多种信号处理模式。   (2)信号处理功能通过大量信号处理芯片(DSP
[嵌入式]
Microchip发布适用于dsPIC®、PIC18®和AVR®单片机的安全应用设计
Microchip发布适用于dsPIC®、PIC18®和AVR®单片机的全新ISO 26262功能安全包,简化ASIL B和ASIL C安全应用设计 Microchip已获认证的功能安全解决方案加速汽车安全应用的开发和认证 为给汽车运行和最终用户提供可靠保障,安全一直是汽车应用中的头等大事。Microchip Technology Inc. (美国微芯科技公司)现可提供全新认证的功能安全包,让工程师能够按照ISO 26262功能安全标准开发产品。Microchip正式发布适用于dsPIC33C数字信号控制器(DSC)、PIC18和AVR单片机(MCU)的ISO 26262功能安全包,加快开发针对ASIL B级和ASI
[汽车电子]
东芯通信选择CEVA DSP 内核用于LTE基带芯片组
东芯通信将高性能CEVA-X DSP内核用于 4G TDD/FDD-LTE终端处理器 全球领先的硅产品知识产权(SIP)平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司宣布,中国合肥东芯通信股份有限公司(Xincomm Communications,简称东芯通信)已获授权使用CEVA-X DSP内核用于其下一代TDD/FDD-LTE UE基带SoC产品设计。CEVA-X为东芯通信瞄准大批量市场的4G多模处理器设计提供了能效高、功能强、且非常灵活的DSP引擎。 东芯通信首席执行官唐相国表示:“我们很高兴与世界领先的DSP内核授权厂商CEVA公司合作,将其DSP内核用于下一代LTE基带芯片组。CEVA-X
[嵌入式]
DSP + ARM架构处理器为机器视觉带来强大运算和控制能力
一些工业、航空电子控制、视觉应用和高端测量测试,如生物影像处理等在实现控制、显示的同时,还需要较强的运算和信号处理能力。德州仪器 (TI) 近日宣布在现有DSP + ARM产品的成功基础上推出Integra系列处理器C6A816x,集成了高性能ARM Cortex-A8内核和高达1.5 GHz的单内核浮点与定点DSP性能。   “有很多算法在DSP平台可以实现,在ARM上也可以;但有些特定的算法,如数据滤波、图像处理等放在DSP上运行的效率会高很多,可能达到60%以上。因此DSP + ARM 的组合架构堪称理想架构”,TI数字信号处理系统业务拓展经理程自清说,因为 DSP 可专门用于处理密集型信号处理需求、复杂的数学函数以及
[单片机]
<font color='red'>DSP</font> + ARM架构处理器为机器视觉带来强大运算和控制能力
基于DSP的多激光威胁信号分选和码型识别
由于激光技术和激光武器的迅速发展和大量应用,一个重要的军事目标在战场上可能同时受到来自不同方向、不同激光辐射源的照射和跟踪。这时,激光侦察告警和干扰系统的信号环境将是许多由一定编码的脉冲列随机交迭而成的脉冲流。而现有的激光侦察告警和干扰系统基本不具备快速分选多批目标和码型识别的能力,已不能适应现代战争的要求。如何在现代日益复杂的战场环境下,设计信号处理电路对多激光威胁进行快速的信号分选和码型识别,从而迅速得到各种激光对抗措施是现代激光侦察告警和干扰系统亟待解决的问题,也是本文讨论的重点。   1 信号分选和码型识别的理论依据   将激光告警器能够截获的各项激光信息归纳如下:波长λ;脉冲宽度PW;信号强度I;脉冲到达方位DO
[工业控制]
基于<font color='red'>DSP</font>的多激光威胁信号分选和码型识别
基于双DSP的无刷直流电机控制器硬件设计和实现
摘要:根据无刷直流电机理论和系统的要求,以双TMS320F2812 DSP处理器为核心,针对系统的高可靠性要求,进行了无刷直流电机控制器的硬件电路设计并对核心电路进行分析、仿真和实验验证;结果表明,该硬件电路可实现无刷直流电机正常调速的控制需求,相应性能指标可满足系统需求。 0 引言 无刷直流电机(以下简称BLDCM)用电子换相器取代机械换向器,根除了电刷和换向器接触磨损所导致的寿命周期短、电气绝缘低、火花干扰强等诸多缺陷;同时永磁材料的高磁性能使无刷直流电机具有起动转矩大、调速范围广、运行效率高等优点,在各个工业领域有着广泛应用。 由于本系统有较高的可靠性要求,因此总体设计思路是采用主控、监控双DSP系统架构满足控制器的高
[嵌入式]
基于双<font color='red'>DSP</font>的无刷直流电机控制器硬件设计和实现
基于DSP的雷达视频信号数字采集与检测
引 言   反应速度更快、精度更高、目标的自动录取、使操作员能够同时处理多批目标,是现代雷达所追求的技术指标。雷达视频信号的数字采集和检测是达成这样目标的前提条件。众所周知,雷达对目标位置的测量,主要是依据目标回波相对于发射电波的延迟时间以及雷达天线的方向来决定的。电波的传播速度极快,传播l海里的时间大约只有12.35μs,雷达发射电波的间隔一般在ms数量级。在此间隔时间内,理论上最多会有成百上千个目标的回波。要在如此短的时间之内,对这么多的目标回波信号进行数字采集和处理,快速的采集器件及高速计算机处理器必不可少。DSP(Digital Signal Processor)芯片,即数字信号处理器,就是这样一种特别适用于进行这
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
