基于DSP的声雷达信号采集系统
发布者:WhisperingSoul最新更新时间:2011-08-19 关键字:雷达  信号采集系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在声雷达系统中,发射机定向发出不同频率的声信号,随后接收不同距离上的回波信号,利用回波中频率的偏离可以测定风速、风向随高度的变化。本文介绍的基于美国模拟器件公司的DSP ADSP-TS201S和ADC AD7864的信号采集系统能够满足这些要求。
  系统的设计
  1 系统功能模块划分
  声雷达信号采集系统主要由信号采集、信号处理、电源和时钟四部分组成,如图1所示。信号采集模块由CPLD和4片ADC组成,负责完成A/D转换;转换后的数据送至信号处理模块,DSP ADSP-TS201S负责数据的接收和处理,两片512k×32b的SRAM完成了多帧数据的存储任务;一片双口RAM为ADSP-TS201S和其他处理器板交换信息提供了方便的接口,Flash用于存储用户的应用程序。电源模块为其他模块提供正常工作所需的电压。在时钟模块中,由晶振产生的27MHz时钟通过倍频芯片得到54MHz时钟后进入CPLD,它一方面作为ADSP-TS201S的系统时钟SCLK,另一方面在CPLD内12分频之后作为AD7864的工作时钟信号AD_CLK。
  本系统之所以采用ADSP-TS201S芯片源于其强大的处理能力,可以对大量的回波数据作实时处理。它在600MHz的内核时钟下可以达到每秒48亿次乘累加(MAC)运算和每秒36亿次浮点运算(FLOP),具有比同类处理器高出50%~100%的处理能力。它内部集成了24Mb的存储器,这种片内大存储量与高达33.6Gb/s的内部带宽相结合,是提高性能的关键。其外部64位数据总线和32位地址总线时钟最高可达125MHz。
声雷达信号采集系统电路图
  图1 信号采集系统电路图
  声雷达系统中需要多通道同时采样,AD7864芯片的高速多通道和同时采样特性满足了系统的要求,简化了硬件设计,它的转换精度为12位,吞吐量最高可达520KSPS,单通道转换时间最快可达1.65μs,采样/保持时间为0.35μs。此外,其单电源和低功耗特性(最低可达20μW)也满足了系统的要求。
  系统工作时,首先是由后端处理器板向ADSP-TS201S发出中断信号,通知TS201从双口RAM中读取命令字。根据命令字,TS201通过CPLD控制前端的ADC进行数据采集并利用DMA方式读取数据,处理好的数据存储于双口RAM中,TS201也通过中断方式来通知后端处理器板来读取数据并显示。
  2 硬件电路设计
  在时钟电路的设计中,晶振和倍频芯片的电源与本板电源之间要用电感或磁珠来隔离,防止它们对系统电源产生耦合干扰。为了抑制由电压波动引起的电流涌动和低频干扰,两者的电源引脚处要加上一个10μF的钽电容,0.1μF的用于抑制高频干扰的小电容也是必不可少的,而且要贴近管脚放置。此外,还应注意不要在时钟芯片底下走线,防止相互耦合干扰。倍频芯片输出端可以加一个33Ω的匹配电阻,以减少输出电流,提高时钟波形质量。为了减少EMI辐射和时钟抖动,要尽量减少过孔的使用。
  (a)环形结构
  (b)星形结构
  高频下总线的设计也是需要注意的,尤其是在系统中总线负载较重的情况下,不适当的设计会限制总线只能在低频下工作,甚至无法读取数据。由于环形结构上任一负载的变化都会影响到其他负载的工作,本设计中采用了星形总线结构,如图2所示。在布线过程中考虑到DSP总线的驱动能力,严格的将每根信号线的长度控制在6英寸左右。实践证明,采取的以上措施是必要而且正确的。
  ADSP-TS201S和AD7864对电源的要求都非常高,例如,S201要求500MHz核时钟时,它的4个电源VDD、VDD_A、VDD_IO和VDD_DRAM的精度为±5%,因此,系统中采用了输出电压精度可达±1%的TPS54350作为电源芯片。
  ADSP-TS201S的功耗可通过如下计算得到。以500MHz为例,VDD域消耗的电流可达2.67A,由式(1)可得,加上VDD_A的电流,内核最大功耗为 2.99W。
  由式(2)可得,VDD_IO域上的最大功耗为580mW。
  由式(3)可得,内部RAM的最大功耗为600mW。
  基于以上数据,由式(4)可得,ADSP-TS201S在500MHz下的总功耗为4.17W。
  (4)
  ADSP-TS201S的功耗还是比较大的,因此在设计时要为散热片或风扇留出空间。电源部分的高频噪声会影响ADSP-TS201S的工作速度,尤其是电压低于1.5V的部分,所以在TS201的电源输入引脚附近要用低ESR的陶瓷贴片电容滤波,此外VREF和SCLK_VREF引脚也需要注意滤波。
  由于系统是包括ADC的数模混合电路,设计中应注意以下问题。在AD7864和CPLD附近大面积的覆铜可以屏蔽外部对模拟信号的干扰,同时AD7864的电源引脚、参考电压输入引脚、VDRIVE引脚与模拟地之间要加0.1μF的贴片电容去耦;数字信号走线和模拟信号走线要分开布放;整板的数字地和模拟地要分开且保证单点相连,相连点选择在了模数信号汇集的地方;为AD7864供电的5V电源需要远离AD7864。
  在调试过程中发现,如果不为ADSP-TS201S的JTAG口加驱动芯片,切入硬件仿真环境时Visual DSP会出错,所以建议即使是单片ADSP-TS201系统也要加一片驱动芯片,如TI公司的74ACT11244。
  为了提高系统的灵活性,建议为ADSP-TS201S的SCLKRAT0~2(用于选择倍频系数)和DS0~2(用于选择总线驱动能力)引脚分别提供上拉和下拉两种选择,根据调试中的实际情况灵活配置。
    [page]
    3 软件实现
  数据采集系统的软件设计部分包括CPLD的软件设计和DSP内部的程序代码。
  AD7864的一些输入引脚需要进行配置,完成这个任务的是Altera公司的CPLD产品MAX3256A。AD7864需要进行配置的各引脚的具体状态如表1所示。
  AD7864数据输出控制采取分时输出的方式。4片AD7864分为两组:1、2片一组,3、4片一组。采样信号来自于TS201的定时/计数器,每次定时器计数满时TMROE引脚上会产生4个总线时钟(SCLK,54MHz)的高电平,在CPLD里面把这个信号反向之后作为AD7864的CONVST信号。通过延时3、4片的CONVST信号可以控制两组AD7864分时工作,延时电路及仿真波形如图3所示。通过调节两个比较器的数值,可以产生符合系统需要的波形。
  图3 CONVST延时电路及仿真波形
  在数据传输上,1、3片的数据占据低位数据线,2、4片的数据占据高位数据线,分时输出防止了总线冲突的出现。由于AD7864-1是补码输出,因此DSP把数据读回后还需作数据提取和符号扩展处理。数据提取主要是把高低位的数据分开,符号扩展是根据采集回来的数据的第12位来判断数据的正负作不同的高位扩展,具体程序如下。
  j0 = datum_out0;;
  xr0 = [j0+=0];;//读取AD转换的数据
  xr1 = 0xfff;;
  xr2 = r0 and r1;;//提取AD转换的数据的第12位
  xr3 = 0x800;;
  xr4 = r2 and r3;;//判断符号位是否为1
  if AEQ, jump data(np);;//如果符号位不为1,跳转
  xr5 = 0xfffff000;;//如果符号位为1,高位扩展
  xr6 = r5 or r2;;
  xr2 = xr6;;//xr2里是扩展后的AD转换数据
  data:
  ......//数据进一步处理
  结语
  经过测试,系统总线在54MHz时钟下正常工作,数据传输正确,在内核时钟432MHz下,圆满完成了数据处理及显示的任务(实际耗时1100M/432M约为2.55s,小于一帧时间)。
关键字:雷达  信号采集系统 引用地址:基于DSP的声雷达信号采集系统
上一篇:DSP实现EAS扫频信号源设计
下一篇:赛灵思28nm一站式集成方案为中国智造提速
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:32
瑞萨电子推出支持ADAS和自动驾驶车辆的汽车雷达解决方案
 新型RH850/V1R微控制器系列可提供高速计算和优化的数字信号处理,提高雷达应用的精度和安全性     瑞萨电子汽车雷达MCU:RH850/V1R-M2017年1月4日,日本东京讯——全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出首款基于RH850的32位汽车雷达微控制器(MCU)系列RH850/V1R,该系列可提供未来高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶车辆所需的高性能和特性。RH850/V1R系列的首款产品RH850/V1R-M包括数字信号处理器(DSP,注1)和高速串行接口,专为中长距雷达而设计。 瑞萨还将提供软件和评估板等工具,使系统开发人员能够即刻开始使用RH850/V1R-M解决
[嵌入式]
瑞士使用集成非线性光子电路部署并行FMCW激光雷达引擎 提高捕获率
激光雷达是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统,现代3D激光雷达传感器结合了高横向/纵向和径向分辨率,是L4和L5自动驾驶汽车的关键部件。 (图片来源:瑞士洛桑联邦理工学院) 大多数现代激光雷达传感器依赖飞行时间工作原理,即短脉冲或脉冲模式从传感器孔径发射,并使用平方律光电探测器探测后向反射光的能量。另一原理是相干激光测距,最典型的就是调频连续波(FMCW)激光雷达,其中激光发射线性光频啁啾。相干测距具有增强距离分辨率、利用多普勒效应直接检测速度、不受太阳光眩光和干扰等优点。但是,目前精确控制窄线宽频率捷变激光的技术非常复杂,阻碍了FMCW激光雷达的成功并行。 据外媒报道,瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL
[汽车电子]
瑞士使用集成非线性光子电路部署并行FMCW激光<font color='red'>雷达</font>引擎 提高捕获率
基于TWH9250雷达探测模块的新型防盗报警器
随着物质的不断丰富和人民生活水平的迅速提高,人们的安全意识也在不断加强,许多家庭和单位都安装了防盗门窗,这些防盗门窗在保证人身和财产安全等方面发挥了积极的作用。但是,像金库、仓库、重点实验室之类的重要场所,单靠简单的防盗门窗是不够的,还必须安装防盗报警装置。常见的防盗报警器有红外线防盗报警器、触摸式防盗报警器、感应式防盗报警器和磁控防盗报警器等;这些防盗报警器的共同缺点是监控范围内存在死角,为犯罪份子作案提供了可乘之机。为了解决死角监控不到的问题,采用TWH9250雷达探测模块 ,设计了一个新型的全方位无死角微波防盗报警器。 一、防盗报警器组成   考虑该防盗报警器在探测到警情时应具有声光报警功能,同时还需对现场进行摄像
[安防电子]
基于TWH9250<font color='red'>雷达</font>探测模块的新型防盗报警器
中国激光雷达卷出新高度,卡住新能源命脉的又一利器?
2024 年 1 月 9 日至 12 日,全球最大的消费类电子展CES 2024中,禾赛科技、图达通以及不久前刚在港交所上市的速腾聚创三家中国激光雷达头部企业悉数亮相,积极“秀肌肉”。 禾赛新发布的 AT 系列“综合性能巅峰之作” AT512 是一款 512 线超高清超远距激光雷达,面向搭载智能驾驶系统的量产车,可实现 300 米标准测远(@10% 反射率),最远测距能力达到 400 米。 速腾聚创登陆港交所之后,成为全球市值最高的激光雷达上市公司,并且在激光雷达供应商排行榜上首次问鼎第一。 在CES4 2024,速腾聚创发布了面向L3+自动驾驶的超长距激光雷达全新产品,M3。 M3是M平台的第一款超长距激光雷达,是全
[汽车电子]
中国激光<font color='red'>雷达</font>卷出新高度,卡住新能源命脉的又一利器?
自动驾驶上路难:原来是激光雷达拖后腿
  近两年, 自动驾驶 概念席卷汽车行业,软件技术突飞猛进,路程里程也屡创新高。然而行业的快速行进却正在遭遇硬件瓶颈——作为 自动驾驶 系统核心硬件之一的 激光雷达 ,因为其成本高昂、产能受限,正在拖慢 自动驾驶 的车轮。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。   在自动驾驶业界,尽管有所争议,主流仍认为 激光雷达 是实现车辆自动驾驶最重要的部件。这种装置通过主动发射激光束,接收并计算反射的激光信号,以“点云”的形式对周围环境进行3D影像的绘制。许多自动驾驶的测试车辆,包括谷歌、Uber、丰田旗下的,都高度依赖 激光雷达 来实现在高精地图上的定位,以及分辨行人和其他车辆。性能最好的激光雷达能够在超过100米的距离达到厘米
[汽车电子]
自动驾驶上路难:原来是激光<font color='red'>雷达</font>拖后腿
详解无人驾驶传感器:摄像头、激光雷达雷达、温度传感器
传感器要求 Menju列出了关于传感器的十一个关键要求: 1.感应范围:应能充分适应车速。 2.视野(FoV):足够宽阔以展示全景视野。这里的一部分原因是由自动紧急制动规则——AEB 2018所驱动的,而由于2020和2022对视野的要求更高,要求车辆能够在交叉路口避免发生碰撞,因此现在需要更宽的FoV。 3.角度:角度检测和分辨率应满足检测相关特征的要求。这个问题在于雷达识别人类的能力相对较弱(雷达对玻璃纤维帆船的识别能力也相对较弱,所以人们在桅杆顶部设置了一个特殊的反射器)。 4.速度:测量并解析移动物体的速度。雷达可以做到这一点,但大多数激光雷达不能直接做到这一点,它们可以通过测量一段时间内帧与帧之间的差
[汽车电子]
详解无人驾驶传感器:摄像头、激光<font color='red'>雷达</font>、<font color='red'>雷达</font>、温度传感器
AEye与大陆合作推出自适应激光雷达模拟套件 基于英伟达DRIVE Sim打造
据外媒报道,自适应、高性能激光雷达解决方案供应商AEye宣布,基于AEye专利架构打造的大陆集团(Continental)HRL131远程激光雷达现在可在英伟达(NVIDIA)DRIVE Sim™平台上进行测试和开发。大陆和AEye将利用英伟达DRIVE Sim平台,使自动驾驶汽车(AV)和ADAS客户能够在各种自动驾驶边缘案例和环境中快速模拟完全自适应的激光雷达系统,从而减少OEM的开发和测试时间,并加快产品上市时间。 图片来源:AEye 大陆集团HRL131远程激光雷达的自适应特性能够针对不同的驾驶条件和用例部署多种扫描模式,包括不同的视野(FOV)。通过与英伟达DRIVE Sim集成,开发人员能够模拟不同扫描模
[汽车电子]
AEye与大陆合作推出自适应激光<font color='red'>雷达</font>模拟套件 基于英伟达DRIVE Sim打造
罗杰斯公司为汽车雷达传感器应用推出新一代层压板材料
据麦姆斯咨询报道,近日,罗杰斯公司宣布在RO3000?系列PTFE电路材料产品系列中加入全新产品:RO3003G2高频层压板。RO3003G2层压板的开发建立在罗杰斯业内领先的RO3003产品平台上,为雷达 传感器 设计者提供具有更低插入损耗和更低介电常数(Dk)变化的产品。 该产品选用了最优的树脂和特殊填料,以及采用极低铜箔表面粗糙度的(VLP)的ED铜材料,其在10GHz和77GHz下的介电常数分别为3.00(夹紧式带状线法)和3.07(微带线差分相位法)。RO3003G2层压板的损耗也非常低,经微带线差分长度法测得在5mil RO3003G2材料上,77GHz时的插入损耗仅为1.3dB/inch。 RO3003G2层压板是R
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
