如何选择DSP芯片的外部存储器?
发布者:知识阁楼最新更新时间:2012-01-17 来源: elecfans关键字:DSP芯片  外部存储器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    如何选择DSP芯片的外部存储器?
DSP的速度较快,为了保证DSP的运行速度,外部存储器需要具有一定的速度,否则DSP访问外部存储器时需要加入等待周期。
1)对于C2000系列: C2000系列只能同异步的存储器直接相接。 C2000系列的DSP目前的最高速度为150MHz。建议可以用的存储器有:
CY7C199-15:32K×8,15ns,5V;
CY7C1021-12:64K×16,15ns,5V; CY7C1021V33-12:64K×16,15ns,3.3V。
2)对于C3x系列: C3x系列只能同异步的存储器直接相接。 C3x系列的DSP的最高速度,5V的为40MHz,3.3V的为75MHz,为保证DSP无等待运行,分别需要外部存储器的速度<25ns和<12ns。建议可以用的存储器有:
ROM: AM29F400-70:256K×16,70ns,5V,加入一个等待;
AM29LV400-55(SST39VF400):256K×16,55ns,3.3V,加入两个等待(目前没有更快的Flash)。
SRAM: CY7C199-15:32K×8,15ns,5V;
CY7C1021-15:64K×16,15ns,5V;
CY7C1009-15:128K×8,15ns,5V;
CY7C1049-15:512K×8,15ns,5V;
CY7C1021V33-15:64K×16,15ns,3.3V;
CY7C1009V33-15:128K×8,15ns,3.3V;
CY7C1041V33-15:256k×16,15ns,3.3V。
3)对于C54x系列: C54x系列只能同异步的存储器直接相接。 C54x系列的DSP的速度为100MHz或160MHz,为保证DSP无等待运行,需要外部存储器的速度<10ns或<6ns。建议可以用的存储器有:
ROM: AM29LV400-55(SST39VF400):256K×16,55ns,3.3V,加入5或9个等待(目前没有更快的Flash)。
SRAM: CY7C1021V33-12:64K×16,12ns,3.3V,加入一个等待;
CY7C1009V33-12:128K×8,12ns,3.3V,加入一个等待。
4)对于C55x和C6000系列: TI的DSP中只有C55x和C6000可以同同步的存储器相连,同步存储器可以保证系统的数据交换效率更高。
ROM: AM29LV400-55(SST39VF400):256K×16,55ns,3.3V。
SDRAM: HY57V651620BTC-10S:64M,10ns。
SBSRAM: CY7C1329-133AC,64k×32;
CY7C1339-133AC,128k×32。
FIFO:CY7C42x5V-10ASC,32k/64k×18。
DSP芯片有多大的驱动能力
DSP的驱动能力较强,可以不加驱动,连接8个以上标准TTL门。
关键字:DSP芯片  外部存储器 引用地址:如何选择DSP芯片的外部存储器?
上一篇:如何选择DSP的电源芯片?
下一篇:DSP系统构成的常用芯片有哪些?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:51
DSP芯片TMS320C6712的外部内存自引导功能的实现
    TMS320C6000系列与TMS320C54系列的引导方式有很大差别。在开发应用TMS320C6000系列DSP时,许多开发者,尤其是初涉及者对DSP ROM引导的实现有些困难,花费许多时间和精力摸索。笔者结合开发实例,介绍了实现外部存储器引导的具体方法。   DSP的引导过程     DSP系统的引导(BOOT)是指系统加电或复位时,DSP将一段存储在外部的非易失性存储器的程序代码通过DMA方式拷贝到内部的高速内存中运行。这样既能扩展DSP有限的存储空间,又能充分发挥DSP内部资源的效能。用户的代码也可以通过掩膜方式写入到DSP内部ROM中,但这样受容量和价格的限制,且不便于扩展和升级。 DSP的引导过程如下:
[嵌入式]
常见DSP芯片的主频介绍
常见DSP芯片的主频介绍 TI的DSP最高主频可以从芯片的型号中获得,但每一个系列不一定相同。 1)TMS320C2000系列: TMS320F206-最高主频20MHz。 TMS320C203/C206-最高主频40MHz。 TMS320F24x-最高主频20MHz。 TMS320LF24xx-最高主频30MHz。 TMS320LF24xxA-最高主频40MHz。 TMS320LF28xx-最高主频150MHz。 2)TMS320C3x系列: TMS320C30:最高主频25MHz。 TMS320C31PQL80:最高主频40MHz。 TMS320C32PCM60:最高主频30MHz。 TMS320VC33PGE150:最高
[嵌入式]
外部总线访问MPC5554的内部存储器
在基于双CPU的嵌入式应用中,通常都会涉及数据交互的问题。一般来说有两种数据交互的方案:一种是使用诸如SPI的通信协议直接进行数据传输,这种方法只适用于小规模的数据交互,对于批量数据则显得无能为力;另一种则是双CPU通过外部总线接口扩展外部共享存储器,例如双口RAM,通过共享存储器实现对交互数据的写入与读出,目前大部分双CPU都是采用这种方案。处理器中大都集成有较大规模的Flash存储器,如果能通过外部总线直接访问处理器的内存储器并进行读/写,就可以将共享存储器从片外移到片内。片内集成的存储器在速度和可靠性方面都比片外扩展的存储器要高很多,有些处理器集成的F1ash存储器还带有ECC校验,进一步提高了存储数据的可靠性。 1 处理器
[单片机]
由<font color='red'>外部</font>总线访问MPC5554的内部<font color='red'>存储器</font>
DSP芯片在自动报站系统中的应用
作者Email: greatchen1979@163.com 引言: 当前国内主要大城市的公交车大都采用人工语音报站,即每到一站由司机或者乘务员按语音键来进行报站。但有时由于受到各种因素如雨雪天路滑、车上拥挤、乘务员心情的变化等的影响,会出现报错站,漏报站的情况,给乘客特别是不熟悉本市地形的乘客带来了不必要的麻烦,从而影晌到了一个城市的窗口形象工程建设,于是开发研制自动报站系统成为必然。系统中由于要求对接收到的公交车GPS定位信息(经纬度信息等)进行处理,由经纬度信息生成站牌与公交车之间的距离信息,这之间会经历繁琐的计算,用一般的微控制器难于实现,而当采用DSP处理芯片时,这一问题就很好解决了。 1. 自动报站系统
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
