基于DSP二维声源定向系统设计
发布者:Radiant777最新更新时间:2012-07-02 来源: 现代电子技术关键字:DSP  声源  定向 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要 利用ADSP BF533 DSP处理器设计了一种二维声源定向系统。系统基于声波到达时间差技术,采用相位匹配算法,对两个传声器采集的声音信号进行分析。通过算法仿真验证了算法的可行性和准确性,并将算法在DSP上实现。
关键词 DSP;声源;定向
    被动式声源定向系统在军事和日常生活中的多方面有着重要的应用。军事中常采用传声器阵列初步估计目标的方位,为雷达精确扫描提供依据;日常生活中多用于摄像头辅助系统,引导摄像头向声源方向转动,这在视频会议中应用较多,其他应用还包括室内防盗系统和灾害搜救设备等。近年来众多学者对此作了大量研究,提出了多种实用性算法。王毅等人将现有的算法分成3类:基于最大输出功率的可控波束形成技术、基于高分辨谱估计技术和基于声波到达时间差技术,其中基于声波到达时间差技术具有运算量小、精度高的特点,被广泛使用。文中正是基于这一技术,采用相位匹配算法,对两个传声器采集的声音信号进行分析,实现了二维声源定向。
1 原理
1.1 声波到达时间差技术
    所谓声波到达时间差就是指声波信号到达2个或多个传声器之间的时间差,利用该差值即可确定声源的方向,文中只采用2个传声器,其原理如图1所示。
    设置传声器1和传声器2之间的距离为d;声源到达传声器1的角度为θ1;到传声器2的角度为θ2,并且声源到两个传声器中点C的距离远大于两个传声器之间的距离d。基于这个前提,则θ1≈θ2=θ,设声速为c,声波到达传声器2与到达传声器1之间的时间差为τ,则式(1)成立
    sinθ=L/d,L=cτ       (1)
    因此
    θ=sin-1(cτ/d)        (2)
    在式(2)中,声速c和传声器1,2之间的距离d,都是已知数,只要求出声波到达时间差τ,就可以得到声源的方位角θ。
    以上就是声波到达时间差原理,时间差τ的求取方法有最小均方自适应滤波法、广义互相关函数法、互功率谱相位法等,文献对各种方法的比较作了详细介绍。除上述直接或间接求取时间差τ的方法外,本文采用文献中的一种相位匹配算法,虽然也是基于声波到达时间差技术,但它不用求取时间差τ,就能得到声源的方位角θ。
1.2 相位匹配算法
    信号相位匹配的原理就是对传声器2输出的信号进行相位补偿,不同的频率补偿不同的相位,如果补偿的相位等于由于声源方位角引起的相位差,则传声器1,2方向相同。[page]
    设声波到达两个传声器的时间差为τ0,传声器1接收到的声波信号为
    t=(dsinθ)/c,θ在一定范围内以一定的精度步进,当E(τ)取最大值时,τ所对应的角度θ即为声源方位角。
1.3 算法仿真
    设两个传声器之间的距离d=0.15 m,声速c=340 m/s,θ在-90°~90°之间以0.5°步进,声源是频率分别为f0=200 Hz,f1=1 200 Hz,f2=5 400 Hz,f3=10 600 Hz,f4=18 560 Hz的5个点频信号与白噪声的加权叠加,采样率fs=48 kHz。当设定声源方位角为30°时,仿真测得为31.5°。传声器1,2输入的信号以及E(τ)波形如图2所示。
    [page]
    表1中对设定的方位角给出了对应的仿真结果,从中可知相位匹配算法在-80°~80°方位角范围内可以较好地确定声源方位角,具有较高的准度和精度。
2 系统设计
    系统用两个传声器采集声波信号,经自动增益放大、滤波后输入到A/D转换器,A/D转换器经采样、量化、编码后输出数字化的声波信号到DSP,在DSP内部对采集到的数字信号进行截取、加窗后运用上文提到的算法做分析,并最终输出声源的方位角,如图3所示。
2.1 硬件结构
    系统硬件结构如图4所示。自动增益放大器根据传声器接收到的声波信号幅度自动调整放大倍数,保证输入到音频编解码器AD1836的信号都维持在一定的幅度上,不会因放大倍数过大而使大信号失真,也不会因放大倍数太小而使小信号被噪声淹没。自动增益放大器可采用数字电位器,也可用专用芯片实现,文中利用场效应管的可变电阻特性实现自动增益放大。
    人耳能听到的声音频率范围是20 Hz~20 kHz,低通滤波器用于滤除高于20 kHz的频率成份,由于文中算法对相位比较敏感,为保证滤波后各频率的相位不失真,将低通滤波器的截止频率提高到100 kHz,设计一个二阶有源椭圆形低通滤波器。
i.JPG[page]
     其他各部分是基于现有硬件开发平台-ADI公司的ADSP-BF533-EZ-KIT开发板,如图5所示。音频编解码器AD1836是位于开发板上的一个双通道立体声音频转换器,最高采样率96 kHz,可同时完成4路音频信号的输入和转换,并通过SPORT、口将转换数据依次输出到BF533 DSP,同时BF533通过SPI口对AD1836的内部寄存器进行访问,完成相应功能的设置。BF533是ADI公司的一款16位定点DSP,内核时钟可达600 MHz,其片上丰富的外设为其他设备提供了方便的接口,如SPORT口和SPI口就为音频解码器提供无缝连接,而外部总线接口(EBIU)则方便了SDRAM以及Flash存储器与BF533的连接。
2.2 算法实现
    为使系统正常运行,程序要先对开BF533 DSP和音频编解码器AD1836做初始化。设置BF533内核时钟594 MHz,系统时钟118 MHz;SPORT0接收数据长度16位,帧同步使能,DMA中断使能;通过BF533 SPI口DMA配置AD1836为48 kHz采样率,16位分辨率。
    初始化完成之后AD1836开始以设定的模式工作,通过SPORT口向BF533输出数据,这时使能SPORT0口DMA接收数据,每接收一组数据产生一次中断,数据被保存在内存中,SPORT0口继续工作,直到接收完规定的采样点数,这时禁止SPORT0口DMA中断,程序对接收的数据作算法分析,并将结果输出,完成一次声源定向;之后重新使能DMA中断,程序重复上述工作,进行下一次定向,程序流程如图6所示。
3 结束语
    利用BF533作为系统核心,充分发挥其数字信号处理功能,进行相位匹配算法运算,完成声源定向。需要注意的是为保证定向的准确性,两个传声器之间的距离应小于声波波长的1/2,同时采样率的提高有助于提高定向精度。经测定系统具有较好定向性能和实用价值。
关键字:DSP  声源  定向 引用地址:基于DSP二维声源定向系统设计
上一篇:DSP或消失 CPU核心或发展至四核
下一篇:数字化设备中模拟技术是与数字技术相得益彰
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:09
高速DSP系统的电路板级电磁兼容性设计
   0 引言   印制线路板(PCB)提供电路元件和器件之间的电气连接,是各种电子设备最基本的组成部分,它的性能直接关系到电子设备质量的好坏。随着电子技术的发展,各种电子产品经常在一起工作,它们之间的干扰越来越严重,所以电磁兼容问题成为一个电子系统能否正常工作的关键。同样,随着PCB的密度越来越高,PCB设计的好坏对电路的干扰及抗干扰能力影响很大。要使电子电路获得最佳性能,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB布线在电磁兼容性中也是一个非常重要的因素。   随着高速DSP技术的广泛应用,相应的高速DSP的PCB设计就显得十分重要。由于DSP是一个相当复杂、种类繁多并有许多分系统的数、模混合系统,所以来自外部的电磁辐射以
[嵌入式]
基于DSP的低频频率特性测试仪
摘要:传统的频率特性测试仪不仅价格昂贵,且得不到相频特性,更不能保存频率特性图和打印频率特性图,也不能与计算机接口,给使用者带来了诸多不便。而本文采用DDS技术作为扫频信号源;同时采用了集成模拟芯片AD8302对幅度和相位进行检测,用DSP芯片 TMS320VC5409 和CPLD芯片EPM7128进行测量控制和数据处理,人杌接口部分是利用单片机AT89C51实现,并配有打印机接口和串行通信接口。系统基本达到了全数字化,这有利于缩小仪器的体积,减轻重量,降低成本,并能较好的显示幅频特性和相频特性曲线。 关键词:DDS;DSP;CPLD;频率特性     在现代电子测量中扫频测量占有重要地位,频率特性测试仪运用扫频技术可以对被测网络
[嵌入式]
CS4235在DSP嵌入式系统的应用研究
引 言      目前,由于采用的录放音芯片结构简单、采样率过低而使得嵌入式系统中的音质效果比较差,远远满足不了人们对高档生活、学习用嵌入式系统的要求。如果能将声卡技术应用到 嵌入式系统 中,由于声卡的强大功能,必将使整个系统的声音质量上升一个新的台阶。通过分析,WSS(Windows Sound System)兼容声卡和PC机ISA总线的接口原理,我们将其中的声效芯片CS4235应用到基于DSP的嵌入式系统中。不用现成的声卡而利用其上的声效芯片是因为这样做设计起来更灵活方便,可根据系统需要增删相应的功能;不用MCS51系列而采用DSP,是因为对声卡操作需要太多的系统资源,MCS51并不具备此能力,否则硬件接口电路将相当复杂。
[模拟电子]
CS4235在<font color='red'>DSP</font>嵌入式系统的应用研究
异步DSP核心设计:更低功耗,更高性能
  目前,处理器性能的主要衡量指标是时钟频率。绝大多数的集成电路 (IC) 设计都基于 同步架构 ,而同步架构都采用全球一致的时钟。这种架构非常普及,许多人认为它也是数字电路设计的唯一途径。然而,有一种截然不同的设计技术即将走上前台: 异步 设计。   这一新技术的主要推动力来自硅技术的发展状况。随着硅产品的结构缩小到 90 纳米以内,降低功耗就已成为首要事务。异步设计具有功耗低、电路更可靠等优点,被看作是满足这一需要的途径。   异步技术由于诸多原因曾经备受冷落,其中最重要的是缺乏标准化的工具流。IC 设计团队面临着巨大的压力,包括快速地交付设备,使用高级编程语言和标准的事件驱动架构 (EDA) 工具,帮助实施合成、定时和验
[嵌入式]
异步<font color='red'>DSP</font>核心设计:更低功耗,更高性能
基于DSP和PCI总线的通用数字信号处理系统
在信号处理系统中一般采用数据采集卡实现数据采集,采用微机软件处理的方法实现数据处理,采用PC机实现数据管理。由于PC机的CPU采用的是冯?诺依曼存储器结构,并不适用于数字信号的运算,若完全使用PC机处理数字信号不仅造成处理速度慢,影响PC机对数据的管理,还会影响信号处理系统的实时性。因此,提出一种方案把数字信号处理部分从PC机软件中分离出来交给DSP处理,DSP处理完毕后再把数据交还PC机进行管理。这样充分利用DSP对数字信号高速处理的优势,提高信号处理系统的实时性和稳定性。本文以TMS320VC5402 DSP为例,给予说明。 1 系统的硬件设计 1.1 PCI接口芯片PCI9052 PCI9052是一款面向低端应用的高性
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>和PCI总线的通用数字信号处理系统
基于DSP和CPLD的低功耗多路数据处理系统
引言   随着电子技术的应用和发展,数字信号处理内容日益复杂,同时,很多情况下要求整个系统具有低功耗的特点。为满足这种要求,DSP芯片设计技术也在向低功耗、高性能的方向发展。从处理速度来看,TMS320VC5502的运算能力已经达到了600MMACS,即每秒钟可以完成6亿次乘加运算。从功耗来看,TMS320VC5502内核电压只有1.26V,整个芯片的功耗也大大降低了。本文介绍了基于TMS320VC5502和CPLD XC95144的低功耗多路数据处理系统。   模拟信号的输入经过50Hz陷波电路(滤除工频干扰)和信号预选频电路。经过预处理的模拟信号作为ADC的模拟输入进行A/D变换,最后由DSP实现对数字信号的滤波处理。将CP
[嵌入式]
基于DSP的液晶显示若干问题的探讨
1 引言 信息时代,信息的获取最终要通过显示来实现人机交换,随着电子产品集成化的发展趋势,液晶显示屏在便携式仪器中实现图形和文本混合显示应用愈加广泛 。DSP作为控制处理器以其高速、高精度性能广泛应用于数据采集系统。因此采用DSP控制器实现液晶显示越来越普遍。但是在实际应用中常会出现电压匹配、抗干扰、PCB布线和响应速度、时序匹配等诸多问题,本文针对出现的这些问题提出具体解决方案,并给出编程实例。 2 硬件结构 TMS320LF2407A是TI公司推出的一款高性能定点DSP控制器。液晶显示模块采用的驱动控制器为KS0108B及其兼容显示控制驱动器。图1为液晶显示模块与DSP的硬件电路,系统主要由DSP控制器、隔离缓冲电路和液
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的液晶显示若干问题的探讨
π/4-DQPSK调制快速位定时捕获算法的DSP实现
    摘要: 阐述利用一种新的π/4-DQPSK调制快速位定时捕获算法进行低速率数字移动突发通信,并利用TMSC54xDSP芯片实现该算法的关键技术。实验表明,较之常规算法,该算法能够更加有效地克服多普勒频并快速实现位定时捕获。     关键词: π/4-DQPSK调制 位定时 数字信号处理器 π/4-DQPSK ( π/4 Shift Differentially Encoded Quadrature Phase Shift Keying )是在1862年由贝尔实验室P.A.Baker首先提出垢。作为一种线性窄带数字调制技术,同GMSK和TFM等恒包络调制技术相比, π/4-DQPSK 调制技术
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
