数字化设备中模拟技术是与数字技术相得益彰
发布者:素心静听最新更新时间:2012-07-02 来源: 与非网关键字:数字化  模拟技术  数字技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
标签:数字化  模拟技术  数字技术
1、前言
数字化电子设备快速而准确地从我们的周围环境收集图象、语音和音频数据,并在数字领域内管理和控制这些数据的能力能引发任何时间与任何地点的通信,从而提高了计算性能。数字化电子设备还产生了更可靠和更便宜的医用电子设备,它为多样性消费类设备带来了激动人心的、交互式的多媒体内容。总体来说,上述这些进步已经将我们生活的世界置于数字化的控制和管理之中。
2、数字化电子设备中的模拟技术举足轻重
数字化电子设备中数字技术所信赖的优势只有当它和模拟技术的能力一样好时才能体现出来,其模拟技术能够正确地将由“1”和“0”表示的数字信号还原为人能够听到、看到、感觉或感知到的模拟信号。如果没有重大而且同步的模拟技术创新,那么数字革命的效果可能黯然失色。我们用数字方式捕获的信息越多,我们必须转换和还原的数据就越多-不论是实时的语音传输、音频信号还是视频图象。当今,如蜂窝手机不断减小外形尺寸并且不断增加功能设置,高端汽车音响系统的声音质量以及广播数字电视的高清晰度(HD)图象不仅是智能电路设计、先进制造工艺和高性能数字处理技术的产物,也是模拟设计不断进行创新的产物。例如,高速数字信号处理器(DSP)能使数字音频接收机通过增加多个音频通道来提高其性能。但是,每个新的通道都需要一个独立的功率放大器以便按照人耳容易分辨和舒适的方式驱动输出信号,见图1所示,为此作如下说明。
2.1 图1所示就是全数字音频组件以及数字+模拟音频的解决方案。
图1为其组成框图
为满足当今数字音频器件市场设计的需求,采用图1全数字音频组件以及数字十模拟音频的解决方案。可编程组件性能上的优越性和设计上的适用性,使得设计者可以以更具竞争力的价格去建构一个拥有更多功能、更逼真音效体验的音频系统。其模拟+数字信号处理(DSP)解决方案能是业界领先的数字信号处理(DSPs)、高性能的模拟器件到逻辑、扩展的应用软件组合,都将为从最复杂的到最简单的音频设计给出最可信赖的、精确的、高效能的解决方案。
数字电子设备的迅速增长实际上更加推动了对模拟IC的需求。在许多情况下,新的数字产品需要高集成度和高性能模拟IC达到新的水平,以便能够转换(见图2高性能24位,双/四通道立体声音频模数转换器)、调理和稳定信号以及控制和给链路供电,从而决定当今的高级系统功能。
2.2 高性能24位,双/四通道立体声音频模数转换器(ADC)PCM4202、PCM4204的主要特征。
图2为PCM4202、PCM4204的组成框图
PCM4204是专为专业音频应用而设计的高性能、四通道ADC。它支持采样频率高达216kHz的24位线性脉冲编码调制(PCM)输出数据。它也可通过配置而为两个通道输出经过64倍或128倍过采样的单比特直接流数字(DSD)数据。PCM4204同时也是DVD音频和超级音频CD(SACD)录音应用的理想选择。
应用:可在专业演播室设备与DVD音频和超级音频CD(SACD)上使用。
实际上,由于模拟技术创新使消费类终端获得了数字产品中的许多功能。值此,从应用趋势的举例作说明。
3、从应用趋势的举例观察模拟技术推动了和决定了数字化技术的前景
3.1 数据转换器技术的进步促使数码相机(DSC)性能提高有了突破
虽然DSP和微控制器(MCU)处理技术的进步已经以数字方式为快速地处理图象提供了所需的带宽,但是那些图象的质量依赖数码照相机模拟前端(AFE见图3的DSC方框图)中的高性能数据转换器(ADC)的能力来降低噪声并且增大动态范围。数据转换技术的进步还使得AFE解决了其它常见的性能问题.例如,降低功耗以延长电池的工作寿命,提高模数转换采样速率以提高照相机快门的速度,还有提高图象传感器的感光灵敏度以降低高分辨率照相机对闪光的要求。
图3为数码照相机方框图。从图3中可看出照相机模拟前端(AFE)和高速ADC将使DSC性能提高产生突破。
另外,模拟技术创新不仅仅提高了数码照相机的性能,它还有助于生产出多种新的数码照相机设计。例如,模拟技术和基于微电子机械系统(MEMS)的传感器相结合,为了避免拍出模糊的照片,通过增加陀螺仪和数据转换技术用于补偿照相机的“颤动”。
3.2 数字音频处理中的音频编解码器是DSP的性能充分发挥的关键
无论是处理家庭影院应用中的杜比5.1通道环绕立体声,还是高端汽车系统中的12通道音频,当今的音频信号链日益数字化。但是,实际上,信号链仅仅是名义上“全数字”而已,因为大量的多通道音频对模拟技术提出了新的性能要求。例如,多通道数字音频结构中存在固有的数字信号处理难题,需要设计工程师采用多个高性能模拟功率放大器来驱动扬声器(从图4中可看出)和能够转换模拟音频信号的音频编解码器,才能够不牺牲,或者说“放弃”DSP的性能。
3.21 杜比5.1通道环绕立体声家庭影院AV接收机。
图4为AV接收机方框图
该AV终端设备能够利用DVD音频和SACD高质量音频格式格式并不仅提供了最高的性能,还为客户提供了最经济的解决方案。。Aureus音频DSP提供了对种种音频解码格式的处理能力;Burr-Brown音频数据转换产品以其全方位的性能,同时支持最高端及最廉价的系统。从图4看出,它采用多个高性能模拟功率放大器-立体声数字功率调节放大控制器TAS5182(为具有更高性能的模拟功放)来驱动扬声器及能够转换模拟音频信号的音频编解码器PCM1850. 故该家庭影院AV接收机具有贯穿整个音频信号通路的优良模拟特性的高速传输率。[page]
3.22 立体声数字功率调节放大控制器TAS5182的主要特征。
图5为TAS5182组成框图
TAS5182是TI高功率立体声数字音放大驱动器。功放功率150W时(RMS)能使波失真+噪声(THD+N)小于0.1%。
*主要特点为:立体声半桥(H-Bridge)驱动;高功率输出:150W 4Ω负载RMS状态,总谐波失真+噪声(THD+N)小于0.1%;100W 6Ω负载RMS状态,总谐波失真十噪声(THD+N)小于0.1%;90W 8Ω负载RMS状态,总谐波失真+噪声(THD+N)小于0.2%;全功率范围20-20kHz的总谐波失真十噪声(THD+N)小于0.10%;带错误报告自保护设定(包括低压、过温,短路保护);优异的音频特性为与TAS5518连接使用时信噪比(SNR)为110dB和总谐波失真+噪声(THD+N)为0?%(典型);支持从32kHz至192kHz的取样率;低电磁干扰设计通过必要的稳压实现;无暴音(pop)及点滴音(Cick)
*应用:AV接收机、DVD接收机、有源低频扩音器、微型/便携式组件及车载数字放大器。
另外在许多应用中,将多通道音频引入到越来越小的系统中,这就需要能够以高效率工作的低功耗和低成本的模拟IC。即使大批量生产的消费类音频系统也需要一流的音频转换器以便保证数字处理器达到最高性能所需的高性能和高精密度。
3.3 “数字”蜂窝手机的新款层出无穷推动了对新的模拟功能的需求
随着蜂窝基础设施从2G和2.5G到更高性能的2.75G和3G业务升级,推动了新一代智能更高、功能更丰富的手机的发展。语音、视频和数据的快速会聚允许在下一代手机中增加这样一些令人兴奋的功能,例如MP3或MP4音乐和广播电视。蜂窝手机市场已经朝着各种方向发展,因为制造商将划分其产品系列以便满足不同用户的需求和习惯。
然而,这些“数字”蜂窝手机中的功能也正在推动对新的模拟功能的需求,即高分辨率照相机集成到无线手机中的发展趋势,则要求提高模拟图象处理的性能、图象稳定性、聚焦和伸缩控制以及支持这些功能所必需的数据转换器和放大器。
再则,新的带有易读的彩色显示屏和用户界面更友好的手机,更需要先进的液晶显示屏(LCD)背光功率器件(见图6所示)。而且因为设计者将新的语音、视频和数据功能集成到这些平台中并且要管理多达20种不同的稳压电压,所以也需要先进的电源管理和电池充电IC来保证照相机的性能提高也不会缩短电池的寿命。
3.31 LCD及OLED显示屏的偏压电源TPS65120典型应用。
图6为TPS65120典型应用示意图
用于简化TFT显示器结构因素的四输出电源TPS65120为LCD及OLED显示器的偏压电源糸列之一。
3.311 其主要特点
*主要输出电压参数VMAIN:可调节电压,3.0V至5.6V/25mA;后稳压调节以减小纹波(5mVpp);±0.8%典型的精确正相输出,VGH;最高可至20V/2mA的电压调节;±3%典型的精确负相输出,VGL最低可至-18V/2mA的电压调节;±3%典型精度。
*互补的1.8V/3.3V线性调整.
*自动或可程序化的供电顺序。
*2.5V至5.5V的输入电压范围.
*输出短路保护。
*封装模式:16引脚QFN封装(3×3×0.9mm)
3.312 应用范围
可在蜂窝电话、智能电话、PDA、微型电脑PC、便携式DVD、数字静态相机(DSC)及数码摄像机等领域使用。
上述这些需求,再加上实现3G手机中基本通信引擎所需的先进的多频带、多模式射频(RF)和模拟接口功能涉及到的挑战,将使得无线手机中平均的模拟IC成本会在不久的将来从如今大约8美元上升到15美元以上。
3.4医学图象处理应用尤为突出,磁共振成像(MRI)中的应用就是典型之一
在医疗保健领域,大量数字技术的可用性和固定的系统向便携式设备的转变正推动着对各种新的高性能模拟IC的需求。例如,在医学图象处理应用中,高速的数字计算允许医生观察高分辨率的CT扫描图象和超声设备图象,以便更快更准确地评定重要器官或血管的状况。但是要想巧妙地利用这些新的性能,必须通过提高通道密度和改进AFE(模拟前端)性能来增强其产品的信号扑获能力。
可编可变增益放大器和模数转换器(ADC,见图7(a)所示)的最新进展增大了动态范围并且提高了图象质量.同时正交(I/Q)解调器和移相器IC提高了多普勒超声波系统的性能。另外,通过将多种功能和多通道集成到一颗单芯片中,这些高性能的模拟IC有助于设计工程师构建出更小、更便携的系统,因为显著减小了产品的外形尺寸和功耗。
3.41 4位 125MSPS ADCADS5500主要特征及在磁共振成像(MRI)中应用功能
*图7(a)为4位 125MSPS ADCADS5500功能方框图
ADS5500提供了完整的转换器解决方案。它包括高带宽线性采样及保持级和内部基准。ADS5500专为那些要求在非常狭小的空间里实现极高的速度和动态性能的应用而设计,具有780mW的低功耗并采用3.3V单电源电压。该器件提供一个内部基准,而且,并行CMOS兼容型输出可确保与公共逻辑电路的无缝连接。
*ADS5500与高速电流反馈放大器在磁共振成像(MRI)中的应用,见图7(b)所示。
ADS5500可在医学MRI设备的设计中采用。其14位分辨率提供了较高的SNR,这使得设计者能够降低实现高图像质量所需的磁场能量。此外,125MSPS的采样速率还为进行过采样创造了条件,这也有助于提高图像质量并简化滤波器要求。另外ADS5500还可在测试和测量仪表、单通道和多通道数字接收器及视频和成像。
3.5 新的模拟技术的采用动了高级电视的发展
虽然高清晰度电视和影院品质音响的出现是因为数字革命,但是新的模拟技术的采用和数字设计的创新一样,也推动了高级电视的发展。即使进入数字广播时代,电视机仍然需要两种接口,即数字接口和模拟接口以支持传统的录像机(VCR)、DVD播放器和便携式摄像机。能支持多种接口标准,从标准的模拟接口到新兴的高清晰度多媒体接口(HDMl)-高集成度的接口IC将被应用并满足从模拟或数字输入到先进的平面显示器连接的需求。[page]
高性能音频处理器将有助于将模拟声音处理的任务转移到数字领域中,而且新高集成度的后级处理IC可以通过补偿薄型平面电视设计的局限性来提高音频质量。值此,以等离子显示电视音频信号通道(见图8(a))为例作一说明。从图8(a) 的等离子显示电视音频信号通道看出, 高效率的D类音频功率放大器以更高的功率解决了平板式显示器音频的两个问题:热消耗及功率消耗。低热量消散不再需要大的散热器。低功耗有效降低了交流/直流(AC/DC)电源的尺寸和成本。同样的,这些优点还使的平板式显示器尽可能的轻薄。
*20W立体声D类音频放大器TPA3100D2主要特征
图8(b)为TPA3100D2应用示意图
TPA3100D2是高效D类音频功率放大器.设计用于驱动桥接式立体声扬声器。TPA3100D2能驱动低至4Q的立体声扬声器。在播放音乐时,TPA3100D2的高效率(92%)使其不需要外置散热器。其主要特点为:高效D类运转;宽泛的10V至26V运转电源电压;4个集成增益设定;具有热保护及短路保护及错误报告。
应用:除了在等离子电视(PDP)应用之外,还可在CRT、数字光源处理电视(DLPTV)及液晶电视(LCDTV)方面使用.
4、结束语
从上分析,模拟技术是控制和管理现实世界中各种物理现象(例如图像、光、声音、运动、压力和温度)所需要的数据转换技术和前端信号处理技术,它对于创造一种有价值的、新型的数字化终端(设备)是非常重要的而且必不可少因素。因此,设计和开发模拟信号、数字信号和混合信号技术并且通过提高集成度、减小封装尺寸、降低功耗及降低了系统成本是满足能使数字设计流行的大众市场成本结构的关键。故作为设计者应选择合适的IC,将其数字设计的全部潜能带到现实生活中去。
关键字:数字化  模拟技术  数字技术 引用地址:数字化设备中模拟技术是与数字技术相得益彰
上一篇:基于DSP二维声源定向系统设计
下一篇:基于DSP的数字音频均衡器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:09
欧司朗HubSense®照明控制系统可轻松实现办公室数字化改造
近日,欧司朗HubSense®无线照明控制系统在欧洲市场率先上市,并且立刻通过在丹麦和德国的两个应用实例,验证了使用HubSense®可使照明改造项目的规划、安装和管理比以往任何时候都更易实现。 欧司朗HubSense®照明控制系统搭载了无线蓝牙技术,可以为办公、商业及教育领域应用提供灵活且个性化的专业设置,轻松打造出节能、舒适的光环境,实现照明场景数字化管理。 现有的照明系统可以轻松地升级为智能的、数字化的照明控制系统 一个完全由手动控制的照明系统已经落后于时代。现代办公室的照明控制系统应该满足不同场景的应用需求,使每天的办公光环境,都尽可能的舒适、健康,在减少员工疲劳和分心的同时,帮助他们提升注意力和工作效
[电源管理]
欧司朗HubSense®照明控制系统可轻松实现办公室<font color='red'>数字化</font>改造
保险公司在人工智能领域找到了数字化优势
安盛信利(AXA XL)保险公司正在使用人工智能软件来帮助降低其风险顾问的工作量,这是一个企业采用软件来完成更多任务以减少成本的最新例子。 创新大会上的顿悟并不是什么新鲜事,但当灯泡熄灭时,Tim Heinze并没有想到自己会有这样的顿悟。Heinze是安盛信利保险公司北美房地产部门的战略运营总监,他刚刚观看了一场演示。在演示中,一名IBM工程师讲述了该公司的人工智能软件沃森是如何提高海上石油钻井作业的效率的。 这位演讲者声称沃森可以“帮助一位工程师像一千个人一样思考”。“这引起了我的注意,”Heinze回忆道,并对使用复杂软件来增强人类工作能力的热潮表示了赞同。 安盛信利保险公司正在试验人工智能和自然语言处理软件来帮助填充和处理
[机器人]
利用数字控制技术优化电源系统设计
经过数十年的发展,高规格DC/DC转换器已经达到性能顶峰,要求电源工程师重新考虑设计方法。事实上,采用人们熟知的模拟控制机制的转换器如今在转换效率和功率密度指标方面已经少有进步,随着设计人员更多地认识到 数字电源 控制技术的优势,数字电源控制技术正在迅速提升市场份额。在实际应用中,任何数字 电源转换器 都会采用混合信号硅片工艺支持的模拟和数字组合电路。在本文中,“数字电源控制”指的是用数字电路而不是模拟机制实现电源转换器的内部控制环路。 对于最简单的降压转换器例子来说,这意味着用模数转换器代替传统的误差信号反馈放大器,并使用数字信号处理技术代替电压基准、斜坡发生器和比较器控制驱动 电源开关 的脉宽调制器,见图1。 图1:
[电源管理]
利用<font color='red'>数字</font>控制<font color='red'>技术</font>优化电源系统设计
LED生鲜灯的混光方案及模拟技术深度解析
  生鲜灯为了满足对各种颜色生鲜食品的 照明 需求,其光谱变得多样化。虽然特制光谱的 LED 光源虽然理论上可行,但是实际上无法做到每种特殊光谱的 LED产品 都存在;所以很多生鲜灯依然会采用混光方案。但是为了获得合适的混光方案,通常的计算方法非常繁琐;本文中,合理选择现有的白光LED和彩色LED,利用LightTools进行模拟得到混色光谱,通过对颜色参数的分析评价,进而获得合适的生鲜灯混光方案和效果指标。   随着固态照明的进一步发展,人们对照明品质的要求也越来越高,很多照明领域提出了个性化的光谱要求,生鲜灯在食物方面的照明就是一个很好的例子。我们知道,在低显指高色温的灯管下,人脸会显得苍白无生气,这在食品方面也是一样,使用不
[电源管理]
LED生鲜灯的混光方案及<font color='red'>模拟技术</font>深度解析
用简化方法对高可用性系统中的电源进行数字化管理
    高端服务器、电信和网络设备利用电源管理控制器测量、跟踪和控制每块板卡上的不同电源,并报告测量、跟踪和控制信息,这被称为“以数字方式管理电源”。高可用性电源的数字管理大有前途,但是这种数字管理常常是以采用高成本的复杂多芯片电路解决方案为代价的。例如,一个具有电压-电流监视和电源裕度控制能力的应用可能需要很多芯片,如低漂移基准、分辨率至少为 12 位的多通道差分输入 ADC、8 位 DAC 和专用微控制器。此外,实现裕度控制算法、电压和电流监视器功能还需要相当多的软件开发工作。再加上成本、复杂性、线路板空间要求和设计调试时间,即使是最专业的电源设计人员也可能不敢尝试以数字方式管理电源。         LTC 2970 双路 I
[电源管理]
用简化方法对高可用性系统中的电源进行<font color='red'>数字化</font>管理
RISC-V定制和安全技术助力欧洲Listen2Future项目打造“数字耳朵”
在人们的生活中,声学应用普遍存在,听障患者的助听器、医院的超声波检查、大街上的环境噪声检测,都是非常典型的应用。而随着计算处理、安全、网络等技术的持续演进,声学应用设备也在不断提升其数字化和智能化程度,从而为使用者带来更大的便利和更优的体验。 Listen2Future就是一个致力于提升人类声学应用体验的项目,旨在打造与数字技术相结合的MEMS(微机电系统)声学传感器解决方案,从而在降低新生儿死亡率和提高听力障碍者的助听器效率等方面实现突破。该项目于2023年2月启动,为期三年,涉及欧洲7个国家的27个组织,获得了3000万欧元的总资金扶持,其中部分资金由欧盟提供。 作为全球领先的定制处理器IP和开发工具提供商,Co
[嵌入式]
RISC-V定制和安全<font color='red'>技术</font>助力欧洲Listen2Future项目打造“<font color='red'>数字</font>耳朵”
开关电源的实现数字化控制实现方案
尽管业内不少人都认为,模拟和数字技术很快将争夺 电源 调节器件控制 电路 的主导权,但实际情况是,在反馈回路控制方面,这两种技术看起来正愉快地共存着。 的确,许多 电源管理 供应商都提供了不同的方案。一些数字控制最初的可编程优势现在甚至在采用模拟反馈回路的控制器和稳压器中也有了。当然,数字电源还是有一些吸引人之处。 本文主要讨论脉冲宽度调制(PWM)、脉冲密度调制(PDM)和脉冲频率调制(PFM)开关稳压器和控制器IC。其中一些集成了控制实际开关的一个或多个晶体管的驱动器,另一些则没有。还有一些甚至集成了开关FET,如果它们提供合适的负荷的话。因此,数字还是模拟的问题取决于稳压器的控制回路如何闭合。 图
[电源管理]
开关电源的实现<font color='red'>数字化</font>控制实现方案
希捷涉水移动存储 本土伙伴可能成对手
 ?? 昨天下午,希捷中国区总经理杨建初正式宣布,在中国推出希捷品牌化解决方案。   目前,该套解决方案包括4款硬盘式移动存储产品,将清一色在外壳上打上希捷的品牌标识。在这批产品的国外首发日期约一年之后,希捷终于也在中国启动了该计划。   杨建初认为,该计划将让人们对希捷品牌有一个全新的认识。5月份之后,希捷将在中国消费者面前表现出一个大众化的品牌形象。   “过去希捷的产品需要通过合作伙伴来发行,今天是首次正式在中国推出希捷品牌的全球解决方案”,杨建初说。   他还向PConline解释了该计划在中国启动“晚点”的原因,“这是在希捷的整体计划当中的,希捷在全球有着不同的时间表”。   据悉,2000年以后整个存储界开始
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
