基于DSP的有源降噪系统分析与研究
发布者:upsilon30最新更新时间:2012-11-12 来源: 21ic关键字:DSP  有源降噪系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在科技迅猛发展的今天,人们在享受现代科技给人类带来的种种便利之时,也面临着日益严重的污染问题,在这些污染中,噪声是直接危害人们身心健康的污染源之一。在工业生产、公共交通、宇航、通讯等人类生活的各方面均存在噪声污染,在某些场合则十分恶劣。调研发现履带车辆舱室内各频率噪声大约为100 dB~120 dB,对乘员的听力、健康、通话、操作极为不利。因此,降低车辆舱室内的噪声,将会明显改善操作人员的健康状况和提高战斗力。本文针对坦克舱室内的噪声进行了有源降噪系统的研究。
1 有源降噪的原理
任何一个声学系统包括声源、传播途径和受者3个环节,控制噪声应从这三方面进行。传统的无源噪声控制在中高频取得了较好的降噪效果,但对于低频噪声,因无源材料的声衰减特性随频率的降低而变差,要取得良好的降噪效果,就要增加材料的体积和重量,会使工程实施趋于庞大化,甚至难于实现。随着高速数字信号处理技术的发展,体积小、便于设计和控制的有源噪声控制方法,能在低频段实现较好的降噪效果[1]。
有源噪声控制是根据2个声波相消性干涉或声波辐射抑制的原理,通过人为地制造1个控制声源(次级声源),使其发出的声音与原来的噪声源(初级声源)辐射噪声大小相等、相位相反,使两者作用结果互相抵消,从而达到降噪的目的[2]。依据此降噪原理,提出了由1个初级声源和1个次级声源所组成单极子两源系统的降噪模型。其示意图如图1所示。
有源噪声控制
图中,P为初级声源,MIC1为噪声传感器,用于采集对象P的信息。S为输出控制的扬声器及次级声源,MIC2为误差传感器,采集误差信息。设P产生的源声场为:
2.jpg[page]
2 有源降噪系统的硬件设计
为实现此系统,其硬件设计框图如图2所示。
图1中的传声器MIC1、MIC2拾取的噪声信号和误差信号,经过三极管放大后,进行防折叠滤波处理以及模-数转换,将数字信号直接送入DSP和主机中,对实验数据进行分析,将得到的控制信号进行数-模转换,经平滑滤波、放大后驱动图1中的扬声器S,使控制信号和噪声信号相叠加,完成有源降噪的过程。
2.1 ADSP-2111信号处理器
系统中数字信号处理器选用AD公司的16位定点的ADSP-2111芯片,其核心结构如图3所示,特点如下:
(1)ADSP-2111芯片采用哈佛结构,片内有6条总线(1条程序总线、2条数据总线、2条地址总线和1条DMA总线),这种分离的程序总线和数据总线,可允许同时获取指令字(来自程序存储器)和操作数(来自数据存储器),而互不干扰。这样可以在1个周期内同时准备好指令和数据,对于数字信号处理中的许多运算,要比一般的单片机速度快得多,这对于实时性要求非常高的噪声控制来说,是非常必要的。
(2)ADSP-2111采用流水线操作,以减少指令的执行时间。执行一条指令要通过取指令、译码、取操作数和执行几个阶段,流水线操作使4条不同的指令处于激活状态,这极大地提高了运算速度,体现了DSP的优越性能。同时,其内部含有硬件乘法/累加器,从硬件上实现了乘法器和累加器的并行工作,可在单指令周期内完成1次乘法并将运行乘积求和的运算。
(3)ADSP-2111是带有主机接口HIP(Host Interface Port)的芯片,能较方便地与PC机接口。HIP为并行I/O口,允许ADSP-2111做主机存储器映像的外设,其操作速度与ADSP-2111的总线速度相似,主机对DSP程序的加载及与DSP之间的数据通信均通过HIP接口来完成。[page]
2.2 ADSP-2111芯片的外围电路
(1)滤波器的设计
由于存在声反馈,检测传声器采用电容式的单指向性传声器MIC1和MIC2来拾取噪声信号和误差信号,信号经过三极管放大后,进行滤波处理。在A/D 变换前,需要设置1个模拟滤波器(即图2中的防折叠滤波器)进行预滤波以限制信号带宽,去掉高于1/2抽样频率以上的高频分量,防止频谱混叠现象的发生。本系统中的噪声为低频噪声,所以防折叠滤波器为低通滤波器;在D/A变换后,常接1个模拟低通滤波器(即图2中的平滑滤波器)来抑制高频分量,使阶梯状波形变成平滑的模拟信号输出。本系统中的防折叠滤波器和平滑滤波器均选用开关电容滤波器ICMF-10,内藏2个二阶滤波器,通过外部提供的时钟脉冲及外接电阻,即可实现高通、低通、带通、带阻和全通等滤波器的功能,通用性较强,本系统应用其低通特性。
(2)数-模转换的设计
采用AD1848音频接口芯片。它具有双路高性能的ADC和DAC,均由ADSP-2111直接控制,采样频率分布于5.5 kHz~48 kHz之间,可以满足有源降噪系统的要求。功率放大器采用低频功率放大器TA7240AP,产生的控制信号驱动扬声器,完成有源降噪的过程。
3 有源降噪系统的实验研究
3.1 LMS 算法简介
在有源降噪系统中,要求控制系统具有快速跟踪能力,即控制速度应能跟上噪声的变化,且有满足应用要求的降噪量,所以控制算法要求具有自适应的特点,要求其收敛速度快、稳定性好;同时计算量小,便于实现。本系统采用LMS(Least Mean Square)自适应算法,以满足系统要求。LMS算法的迭代公式为:
3.2 有源降噪系统的实验研究
利用ADSP-2111高速实时信号处理器,采用自适应的LMS算法,对频率为100 Hz~490 Hz的噪声进行降噪实验,初级传感器位于噪声源正前方0.05 m处,误差传声器位于次级声源正前方0.50 m处,取得的降噪效果如图5所示,最大降噪量达到20 dB,这对于无源降噪来说是不可能达到的。
本文提出的由1个初级声源和1个次级声源组成的单极子两源系统是基本的降噪模型,对于多极子系统可以认为是由一系列单极子两源子系统组成的,因此,对于单极子两源系统的研究有重要意义。将高速实时信号处理器DSP应用于有源降噪系统中,使降噪系统的实时性得到了进一步的提升;将有源降噪引入车辆舱室内的噪声控制,取得了无源降噪无法实现的降噪效果。
关键字:DSP  有源降噪系统 引用地址:基于DSP的有源降噪系统分析与研究
上一篇:基于DSP的程序加密保护体制设计
下一篇:基于CAN总线的DSP芯片程序的受控加载实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:26
基于DSP+LabVIEW的特高压验电器设计方案
随着电力工业的发展和电网负荷需求的提高,我国正在大力发展特高压、长距离输电技术。高电压导致强电场、电气设备绝缘中的某些薄弱部分在强电场的作用下发生局部放电,同时当架空输电线路表面的电场强度超过空气分子的游离强度(一般在20~30 kV/cm),气体会发生电离,出现电晕放电。因此,为了保障电网线路的稳定运行和停电检修时的安全。采用先进的检测技术对输电线路的状态进行检测具有重要意义。   目前国内外500 kV电压等级及其以下的验电技术已较为成熟,但随着电压等级的提高,目前采用长杆上套装电容型验电器的验电方法已难以满足特高压输电系统发展的要求;同时利用红外成像仪、紫外成像仪、超声波探测仪等检测方法存在成本高、操作复杂、灵敏度低,并
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>+LabVIEW的特高压验电器设计方案
DSP与蓝牙模块USB口通信模块设计
   电路原理: DSP与蓝牙模块使用USB接口方式进行通信时,要通过USB口转换电路,然后再与蓝牙模块的USB双向端口D+和D-相连;当采用蓝牙模块USB口低速连接方式,速率也可达到1.5Mb/s。 DSP模块USB口转换电路采用FTDI公司推出的USB芯片FT245BL。该芯片内部固化了实现USB通讯协议的固件程序,对外向用户提供了相应设备的驱动程序,在与蓝牙模块ROK101 007的USB接口设计中,只需进行必要的硬件设计和简单的软件编程就可以实现,这样就大大降低了开发难度,缩短了开发周期。蓝牙模块与实现USB接口通信相关的引脚主要是D+(B1)和D-(B2),在上节中已有所描述BF533通过USB芯片FT245BL实现与蓝
[嵌入式]
<font color='red'>DSP</font>与蓝牙模块USB口通信模块设计
基于Blackfin DSP的TFT LCD液晶接口设计
TFT LCD液晶显示器与数码管和点阵液晶相比具有体积小巧、控制简单、可以显示丰富多彩的图像视频信息。文中以ADSP_BF532为例介绍了一种Blackfin DSP处理器与TFT LCD液晶显示器的接口设计,在Blackfin DSP的系统设计中具有一定的参考价值。 1 Blackfin DSP处理器与TFT LCD液晶屏简介 Blackfin DSP处理器是基于ADI公司和Intel公司联合开发的微信号架构(MSA)的一种16位定点DSP处理器,具有较强的数据处理能力,能够完成视频、图像、音频和通信数据的数字化处理等。同时还具有综合控制能力,单芯片即可完成通常由DSP+控制器完成的功能。Blackfin DSP处理
[嵌入式]
基于FPGA+DSP的喷气织机新型引纬控制系统的设计
喷气织机的引纬控制系统直接决定着喷气织机的运行效率、能耗、产品质量、平均无故障时间等关键性的指标,是喷气织机整个电控系统的核心之一 。市场上现存的喷气织机的引纬控制系统一般都是利用处理器和硬件电路两部分配合实现 ,即引纬角度信号由处理器通过软件比较产生,单稳态信号产生部分和电磁阀驱动部分则由电子元器件组成的硬件电路实现。 这种控制系统归纳起来主要有以下3个缺点:(1)引纬信号是通过比较织机编码器的角度和预先设定的引纬打开关闭角度产生的。由于CPU的程序是顺序执行的,在比较这两个角度的过程中不可避免地存在不一致性,导致引纬的精度不高,引纬不稳定。(2)为了保证引纬电磁阀能够可靠打开,一般采用48 V电压打开电磁阀,并且要求信
[嵌入式]
基于FPGA+<font color='red'>DSP</font>的喷气织机新型引纬控制<font color='red'>系统</font>的设计
ARM+DSP、AVR与C51的比较
单片机已经广泛运用于工业自动化控制、自动检测、便携式智能仪器仪表、军事、航空航天、家用电器、智能玩具、电力电子、机电一体化设备等领域,使得各类产品无论从功能,还是从精度以及其产品的质量方面都大幅度的提升,同时,设计的电路很简单、可靠性非常高、发生的故障次数较低、成本低廉等。单片机种类很多,本论文只针对ARM+DSP、 AVR和C51单片机的特点,从不同的侧面进行了比较和阐述。 1 单片机的介绍 单片微型计算机(Single-Chip Micmprocessor)是微型计算机(Microcomputer,简称微机)的一个重要分支。单片微型计算机简称单片机,特别适用于工业控制领域,因此又称为微控制器(Microcontrolle
[单片机]
高性能DSP的嵌入式视觉应用:借机器一双慧眼
 《泰坦尼克号》3D版在全球热播。时隔15年,这段凄美故事仍然叫人唏嘘。泰坦尼克号沉没原因虽然还存在着许多分歧,但撞上冰山的事实却是肯定的。关于泰坦尼克号撞击冰山的原因最终归结到,船员因未能找到望远镜(因为当时船上唯一的一副双筒望远镜被二副锁在了柜子里,而那位保管柜子钥匙的二副最后并没有上船),瞭望员不得不用肉眼观测,当发现冰山时,为时已晚。   肉眼的观察能力是有限的,千百年来人们一直在通过各种途径来弥补或替代肉眼的缺陷。随着科技的进步,这类工具从原先单纯的视觉模拟功能逐渐加入了更多的智能处理功能。例如,在智能安防监控领域,监控设备除了替代人眼提供7×24小时全天候、不眨眼的视频录像外,还可以提供对特殊事件预警或该类事件发生时提
[嵌入式]
高性能<font color='red'>DSP</font>的嵌入式视觉应用:借机器一双慧眼
高性能向量DSP内核CEVA-XC323(CEVA)
CEVA公司荣幸宣布推出业界首款用于4G无线基础设施应用的高性能向量DSP内核CEVA-XC323,相比来自 德州仪器 等现有基站侧VLIW DSP,CEVA-XC323在无线基站应用中的性能提升多达4倍,可以通过减少所需的处理器和硬件加速器数量从而显著降低总体BOM成本。无线基础设施供应商已经在设计中采用CEVA-XC323,用于4G软件无线电(SDR)基站应用。 CEVA-XC323是一款可扩展解决方案,支持网络运营商所需的全系列蜂窝站点解决方案,包括毫微微蜂窝 (femtocell) 基站、微微蜂窝 (picocell) 基站、微蜂窝 (microcell) 基站和宏蜂窝 (macrocell) 基站等应用。其灵活的架构
[嵌入式]
CEVA和香科院达成合作联手为中国地区开发新一代多媒体解决方案
专业向半导体行业提供数字信号处理器 (DSP) 内核、多媒体及存储平台使用权证的全球领先厂商 CEVA 公司 与香港应用科技研究院有限公司 ( 简称香科院; ASTRI) 宣布,香科院的 IC 设计部已决定选用 CEVA-TeakLite DSP 及相关之多媒体软件,开发成为全面集成的低功耗音频 SoC ( 系统级芯片 ) 平台解决方案。这是由香科院 IC 设计部之多媒体平台 (MMP) 计划所推动的项目之一。 MMP 计划的任务旨在为中国地区的半导体公司提供以平台为基础的解决方案,具备全面的视频 / 音频编解码器知识产权 (IP) ,用以开发别具成本效益的系统级芯片,针对各
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
