基于DSP+FPGA的红外图像小目标检测系统设计
发布者:CrystalBreeze最新更新时间:2014-03-08 来源: 中电网关键字:DSP  FPGA  红外图像小目标检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,红外探测系统因其具有隐蔽性,抗干扰性,全天候工作等特点,在现代战争中具有重要的作用,而红外图像中小目标的检测将直接影响制导系统的有效作用距离及设备的复杂程度,在红外成像制导和预警系统中发挥着举足轻重的作用。
一般说来,由于小目标距离较远,因而在成像系统中表现为微弱特性,并且没有形状和结构特征或特征不明显。同时,由于高于绝对零度的物体均有红外辐射能力,所以自然界中的干扰源很多,很难准确地检测出真正的目标。
本文在数学形态学Top-hat算子对于目标检测的基础上,设计了一种基于DSP+FPGA的图像实时处理系统,使其能够满足高速采样数据流快速存取,快速运算的要求。
1 算法基础
1.1 形态学算法
数学形态学方法是一种非线性滤波方法,它最先被用来处理二值图像,后来被引用到灰度图像处理。基本思想是:用一定的结构元素去度量和提取图像中的对应形状,去除不相干的结构,以达到图像分析和目标识别的目的。
灰度形态学的基本运算有膨胀、腐蚀、开运算和闭运算。基于这些运算,可以推导和组合各种数学形态学使用算法。
设f(x,y)为输入图像,b(x,y)为结构元素,其中(x,y)为图像平面空间的坐标点,f为(x,y)点的灰度值,b为(x,y)点的结构函数值,Df和Db分别是f和b的定义域,上述4种基本运算的表达式为:
 其中,开运算有些像非线性低通滤波器,但是又与低通滤波器不同,开运算可以允许高频部分中大于结构元素的部分通过。Top-hat算子就是利用了开运算的上述性质来进行目标检测的。Top-hat算子的定义为:
经过Top-hat处理后的图像,目标和背景在能量上差别较大,大部分像素都集中在低灰度区,只有目标和小部分噪声分布在高亮度区,如图1所示,图1(a)为原始图像,图1(b)为经过Top-hat处理的图像及其直方图统计结果。
1.2 最大类间方差法求阈值
设经过处理后的图像f2(x,y)的各灰度的集合为S={0,1,2,…,N},Pi为此集合中i出现的概率,由于图像是由小目标和背景两部分组成的,设这两部分对应的灰度子集分别为:红外背景,C0={0,1,2,…,k};目标对象,C1={k+1,k+2,…,N};则两个类别的间方差为:
为节约程序运行时间,选取k的取值范围为[μ+5σ…N],其中μ为整幅图像的均值,σ为整幅图像的平均差,直到找到使类间方差取最大值时的k值,即为最佳分割阈值th。
对经过Top-hat处理后的图像,利用上述的最大类间方差法获取阈值,利用这个阈值对图像进行分割,最后通过判断目标的形状大小,以达到提取目标的效果,如图2所示,图2(a)为阈值分割的结果,图2(b)为最终判断结果。
2 硬件系统结构
在实时视频处理系统中,底层算法的数据量大,运算结构相对比较简单,对速度有很高的要求,而高层处理算法控制结构复杂,数据量较底层算法少,故本文采用FPGA+DSP的结构。利用DSP实现目标检测的算法,可以提高运行速度及便于调试和修改,FPGA实现整个系统的控制和图像的基本预处理功能。整个系统的硬件结构如图3所示。
在系统设计中,DSP采用ADI公司通用浮点型TigerSHARC201,它拥有非常高的存储宽度,支持32位和扩展的40位浮点运算,支持8、16、32、64位定点运算。它拥有高达600 MHz的内核时钟速率,一个周期可以执行4条指令,相当于24次16 bit定点操作或者6次浮点操作。处理器的运算流水是双周期的,分支流水为2~6周期,鉴于此流水深度,它使用分支目标缓冲(BTB)来减少分支延迟,其两个相同的计算单元均支持浮点和定点运算。每周期最多可执行4个32-bit宽的指令,因此很容易实现高性能的应用。
FPGA采用Altera公司的EP3C40F484C对视频信号进行预处理和整个系统的时序控制,它具有多达24 624个逻辑单元,具有129个兼容的LV-DS通道,每个通道数据率高达640 Mb/s,还有4个可编程锁相环和8个全局时钟线。另外此芯片的功耗较低,全局运行时总功耗为300 mW左右。除此之外,FPGA作为系统的控制芯片还要为DSP及主机控制双口SRAM接口、外部存储器、视频编码器编码等单元提供准确的逻辑时序和可靠的驱动电路。
2.1 视频输入和输出模块
采用解码器SAA7111将摄像头输出的模拟视频信号转换为数字信号。SAA7111是飞利浦公司推出的9位视频解码器,提供6路模拟输入和2个增强型的模数转换器。通过配置SAA7111将PAL制式的模拟基带信号转化为CCIR-656格式的UYVY信号,并将其送入FPGA中,进行预处理。经过预处理后的图像数据再由FPGA重新打包成CCIR-656格式的数据送入到TS201的Link口。具体连接如图4所示,VPO[0…7]没有数据输入,VPO[8…15]是数据输出管脚与FPGA相连,时钟同步信号TS201采用MDMA的方式将原始图像信号存入SDRAM中,供目标检测算法使用。视频输出模块采用视频编码器SAA7121,标准的UYVY数据从FPGA的引脚输出,送到SAA7121的数据引脚,场、行同步信号分别接到FPGA的控制引脚上,通过行、场信号的控制,就能够输出显示正确的视频图像。在SAA7111和SAA7121工作之前,都需要对这两个芯片进行配置,它们的配置的参数都是通过FPGA产生I2C总线来实现的。
2.2 存储模块
TS201的片上存储器分为两个部分:每个内核各使用100 KB的专用、高速L1存储器;128 KB的大容量共享L2存储器。通过EBIU接口外扩SDRAM和Flash两种存储器。选取2片MT48L32M16A2来构成SDRAM存储器,图像处理数据和图像处理中间结果可存储在SDRAM中。系统扩展64 MB的Flash,选用S29GL064M90T,主要存放DSP内核程序。
FPGA的存储系统:选取2片IS61LV10248来构成SRAM存储器,主要用于存储从SAA7111传输到FPGA的数据,根据视频数据的奇偶场的关系,在数据的存取过程中采用乒乓存取方式,当SRAM1存储数据的时候,FPGA从SRAM2读取数据,传给SAA7121做为显示使用,当SRAM2存储数据的时候,FPGA从SRAM1读取数据,传给SAA7121做为显示使用,同时通过对读时钟和读范围的控制,可以控制图像的现实范围和现实方式。具体硬件连接结构如图5所示。
2.3  DSP双核以及FPGA之间的通信
在本系统中,涉及到TS201两个核之间的通信以及TS201与FPGA之间的通信。FPGA给DSP提供预处理之后的图像数据,DSP根据提供的图像数据进行目标检测算法,并将检测之后的坐标数据传输到FPGA,FPGA将坐标信息叠加到原始图像后送给SAA7121显示。常见的双核通信主要采用中断、轮询两种通信方式。中断是利用两个核的中断机制来实现FPGA与DSP之间的通信;轮询是通过在双核的共享寄存器里设置一些信号量,供双核通信与访问。考虑到本系统的应用条件,采用轮询的通信方式,DSP的异步存储器的地址空间映射到FPGA,通过FPGA操作数据线和地址线,即可完成FPGA与DSP之间的数据交互。
2.4 系统工作流程
整个系统的工作流程为:由CCD采集视频模拟信号,经过可编程视频解码处理器SAA7111解码后输出场同步、行同步、像素时钟和位宽为16 bit的数字图像信号,并将信号送入FPGA中,在FPGA中对送来的数据做缓存,预处理,再通过与TS201连接的双向LINKPORT,把图像数据实时地导入DSP中,在DSP中运行检测算法,得到被检测目标的正确坐标,DSP把目标的坐标信息返回到FPGA中,FPGA根据坐标信息在原始图像上标示出目标的位置,最后将处理后的图像信号传给可编程视频编码器SAA7121进行编码实现D/A转换,输出模拟视频,并把检测结果显示在视频显示设备上。
3 结论
首先研究了形态学Top-hat算子,并利用Top-hat算子进行背景抑制,同时,采用最大类间方差法获得图像的阈值,分割背景和目标,实现小目标检测,通过仿真实验发现,这种方法能够在一定程度上减少实际检测中的虚警率,增加目标检测的准确性。
利用DSP+FPGA的系统架构设计了实现算法的硬件平台,这种结构在一定程度上可以满足实时性和灵活性的要求,具有很强的通用性和可扩展性。并在设计中采用了模块化设计,这样的设计便于集中控制,能够节省程序运行时间。
关键字:DSP  FPGA  红外图像小目标检测 引用地址:基于DSP+FPGA的红外图像小目标检测系统设计
上一篇:基于DSP/FPGA的超高速跳频系统基带设计与实现
下一篇:HDLC的DSP与FPGA实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:01
机器视觉在FPGA厂商的可拓展性应用
目前在工业机器人和服务机器人上用量最多的是MCU。随着工业领域每一步自动化升级,机器人所需的运算效能也同步增长,各种高效能要求,人机协同应用以及各类即时运算都要求机器人除了提供精准的电机控制外还能兼顾灵活性和拓展性。 显然,FPGA厂商是不会任由MCU靠着电机控制的红利大刀阔斧收割机器人市场的。目前工业机器人有多轴化和协同化的发展趋势,这种灵活性和拓展性要求都是为了机器人能够执行多种精密复杂的拟人动作。在这种发展趋势下工业机器人的电机及轴数都必须增加,当其中一个轴旋转到特定角度时,与其同处一个连动系统的轴也须旋转至相应的正确角度,这样的要求下,不同系统之间的搭配协调也变得格外重要。 FPGA可以应用在分散控制的小节点上,也可以
[嵌入式]
基于C语言在FPGA上实现DSP的解决方案
硬件设计者已经开始在高性能DSP的设计中采用FPGA技术,因为它可以提供比基于PC或者单片机的解决方法快上10-100倍的运算量。以前,对硬件设计不熟悉的软件开发者们很难发挥出FPGA的优势,而如今基于C语言的方法可以让软件开发者毫不费力的将FPGA的优势发挥得淋漓尽致。这些基于C语言的开发工具可以比基于HDL语言的硬件设计更节省设计时间,同时不需要太多的硬件知识。由于具有这些优势,FPGA技术不仅可使这些器件作为I/O器件的前端,FPGA还可实现大量的高带宽和运算密集型应用的实时处理。此外,FPGA还可很紧密地与板上存储器结合,并在一块电路板上集成多个器件。更好的是,FPGA电路板可通过新兴的串口通讯标准进行通讯,如Rapi
[嵌入式]
基于C语言在<font color='red'>FPGA</font>上实现<font color='red'>DSP</font>的解决方案
Cadence推Tensilica Vision Q7 DSP 为汽车提供双倍的视觉和AI性能
(图片来源:Cadence官网) 据外媒报道,Cadence Design Systems推出新的Tensilica Vision DSP,用于高要求的边缘视觉和AI处理应用,可每秒执行高达1.82万亿次操作(TOPS)。 Cadence Tensilica Vision Q7 DSP是该公司Tensilica Vision DSP系列的一个扩展,据称可以将汽车、AR/VR、移动和监测市场的视觉和AI能提高一倍。该公司表示,第六代Vision Q7 DSP在相同的领域提供了高达2倍的AI和浮点性能,满足了嵌入式视觉和AI应用日益增长的计算需求。Vision Q7 DSP IP是专为同步定位和映射(SLAM)而优化的
[汽车电子]
Cadence推Tensilica Vision Q7 <font color='red'>DSP</font> 为汽车提供双倍的视觉和AI性能
赛灵思Virtex-6 FPGA开始发货
2009年4月1日,北京 —— 全球可编程逻辑解决方案厂商赛灵思公司(Xilinx, Inc.)今天宣布其Virtex®-6 FPGA开始发货。Virtex®-6 FPGA是针对需要低功耗、高速连网能力和强大计算能力应用的可编程基础平台。Virtex-6产品系列基于40nm架构,采用高速串行收发器和功耗降低技术,是赛灵思公司和其选择的第三方供应商在各种应用市场为系统开发人员和设计师进行工具和IP资源开发的基础平台。这些应用市场涵盖通信、音/视频与广播、工业、测试测量、医疗和军事等领域。 新的Virtex-6和低成本Spartan-6系列均于今年2月推出,能降低整体系统成本高达50%,减少整体功耗多达65%,并提供史无前例的
[嵌入式]
基于DSP平台的多音平行体制调制端的实现
短波通信中常采用多音并行和单音串行两种体制来进行高速数据的传输。单音串行体制仅采用一个载波,串行发送数据信号。由于每个码元占据了整个频谱,码元宽度窄,当传输高速数据时,实现复杂,且码间串扰严重。而多音并行体制的主要思想就是把高速串行信道分裂成许多低速的并行信道,以适应短波信道低速传输的特性,在每个子信道上传送一个副载波,采用频分正交调制,用多个副载波并行传输的方法提高速率。并行体制的传输,是采用加宽码元宽度,使其远大于多径时延,消除多径衰落的影响。并行体制技术成熟、成本低,具有较高的性价比。本文以32音体制为例说明短波并行体制调制端的DSP具体实现方法。 1 32音并行体制调制端的设计 本并行体制在音频频带内采用32个正交副
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>平台的多音平行体制调制端的实现
FPGA拓展高端车载摄像功能市场
Altera公司宣布,三洋电子有限公司在其 CCA-BC200 汽车后视倒车摄像系统中采用了Cyclone ® II FPGA和Nios ® II 嵌入式处理器。Cyclone II FPGA的Nios II 嵌入式处理器为三洋公司提供了高性能图像处理解决方案,降低了广角和偏角失真。和数字信号处理器(DSP)方案相比,单芯片FPGA是更紧凑、更可靠的解决方案,而前者通常需要两个以上的器件。 CCA-BC200是业界的首款配件市场后视倒车摄像系统。该系统可以连接至所有汽车的视频监视系统,对图像进行数字校正,实现更清晰自然的图像。 三洋电子有限公司汽车高级技术中心经理Hitoshi Hongo评论说:“Cyclone II FPGA
[应用]
单片机、ARM、MCU、DSPFPGA、嵌入式之间都有什么联系
通俗讲解单片机、ARM、MUC、DSP、FPGA、嵌入式错综复杂的关系! 首先,“嵌入式”这是个概念,准确的定义没有,各个书上都有各自的定义。但是主要思想是一样的,就是相比较PC机这种通用系统来说,嵌入式系统是个专用系统,结构精简,在硬件和软件上都只保留需要的部分,而将不需要的部分裁去。所以嵌入式系统一般都具有便携、低功耗、性能单一等特性。 然后,MCU、DSP、FPGA这些都属于嵌入式系统的范畴,是为了实现某一目的而使用的工具。 MCU俗称”单片机“经过这么多年的发展,早已不单单只有普林斯顿结构的51了,性能也已得到了很大的提升。因为MCU必须顺序执行程序,所以适于做控制,较多地应用于工业。而ARM本是一家专门设计M
[单片机]
单片机、ARM、MCU、<font color='red'>DSP</font>、<font color='red'>FPGA</font>、嵌入式之间都有什么联系
基于单片机的FPGA并行配置方法
摘要:讨论了基于SRAM技术的可编程逻辑器件FPGA的编程方式,并以ALTERA公司FLEX10K系列器件为例,提出了一种利用单片机AT89C52对FPGA进行在线PPA(被动并行异步)配置的实用方法。实践表明,用单片机对FPGA进行并行配置,具有配置时间短、准确率高、易于实现等优点,该方法可以广泛地应用于不同领域。 关键词:单片机 PPA FPGA 配置 在当今变化的市场环境中,产品是否便于现场升级、是否便于灵活使用,已成为产品能否进入市场的关键因素。在这种背景下,Altera公司的基于SRAM LUT结构的FPGA器件得到了广泛的应用。这类器件的配置数据存储在SRAM中。由于SRAM的掉电易失性,系统每次上电时,必须重新
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
