基于DSP的列车应变力测试系统设计方案
发布者:technology1最新更新时间:2014-06-07 来源: 互联网关键字:DSP  列车应变力  测试系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
车轮与轨道间的作用力是评价车辆运行品质的重要因素,能否准确及时地获取轮轨间的作用力直接影响着车辆脱轨系数等参数的计算。应变力测试系统是设计列车运行状态地面安全监测平台的关键环节,本文用DSP芯片开发的测试系统正是针对这一需要。
测试系统硬件设计
系统整体结构
测试系统以高速、高精度的DSP为核心,构成了包括模拟信号预处理、A/D转换、D/A转换等环节的实时信号测试处理系统。其原理框图如图1所示。
应变传感器输出的模拟信号,经RC滤波网络初步滤去信号中的高频成分,然后经A/D转换后,变为数字信号。RC滤波网络、A/D转换构成了测试系统的前向通道。
中央处理单元以TMS320VC33为主体,该DSP是一款高精度、大容量、宽功率范围的浮点处理器,具有高度的并行化,以及DMA协处理器通道。同时,本设计还在系统中设置了1个64K×32位的数据存储器和512K×8位的程序存储器,与DSP共同构成了整个系统的存储系统。
可编程逻辑(CPLD)是测试系统的硬件控制核心。其主要任务是控制A/D转换、产生存储系统的片选信号。
中断、复位子系统不仅起到系统复位的作用,同时还用来确定系统应用程序的位置。DSP根据此系统来装载应用程序并运行。
中断、复位子系统设计
在本测试系统中,DSP需要单独地组成一个系统,因而把TMS320VC33设置为微计算机模式,此时TMS320VC33具有程序引导功能。当系统上电或复位时,TMS320VC33监测4个中断管脚的状态,根据BootLoader程序定位表来确定用户程序的地址,然后运行自身的BootLoader程序把用户程序下载到指定地址空间。实现系统BootLoader的复位电路如图2所示。
时钟电路的设计
TMS320VC33的时钟,既可由外部提供,也可由板上的振荡器来提供,但外部时钟的精确度高、稳定性好、使用方便,因而本设计中使用了12MHz的外部时钟CLKMD0 CLKMD1=11的时钟模式,经内部5倍频后,产生60MHz 的系统时钟。
总线驱动
由于DSP的地址总线和数据总线的驱动能力有限,当负载较大时,需要用总线驱动对其负载能力进行扩展,以保证系统能稳定工作。本设计选用了TI公司的宽总线16位双向总线驱动器SN74LVTH16245,它具有很高的集成度和性能。
存储器接口设计考虑的主要问题是:如何采用EP2ROM+高速RAM的配置方式来实现存储子系统。
EP2ROM用来存放的程序和初始化数据,系统加电运行时,TMS320VC33自动将程序和初始化数据从低速EP2ROM装载到高速RAM中。装载完毕后,程序在高速RAM中全速运行。系统中存储器装载程序和初始化数据的EP2ROM起始地址为400000h。同时系统中还扩展了64K高速RAM,起始地址为100000h。此外,片选信号由系统中CPLD来实现。
对于TMS320VC33与EP2ROM的接口,系统采用一片AM29F040 (512K×8)实现了8位数据宽度的程序引导。EP2ROM占用的地址空间为400000h~47FFFFh。读EP2ROM时插入的等待周期由软件来控制。
TMS320VC33实时运行时的程序和数据都存放在快速RAM中,因此快速RAM与TMS320VC33必须实现零等待接口。根据时序要求,当TMS320VC33工作于60MHz时钟时,快速RAM的存取速度必须小于13ns。本采用的快速RAM是IS61LV6416-8T,存取速度为8ns。由于这种快速RAM的数据宽度是16位,而TMS320VC33的数据宽度是32位,因此必须采用两片构成32位数据宽度,并令写使能信号与经过译码的写信号相连,输出使能信号与译码后的读信号相连。中的快速RAM占用的地址空间为0x100000~0x110000。
通信子系统
在应变力测试系统中,为了把TMS320VC33对采样信号的处理结果通过串口传送到PC机显示或作进一步处理,设计中采用TI 公司的TL16C550扩展异步通信芯片将与PC机相连,以完成测试系统与PC机之间的通信。
在TL16C550与TMS320VC33的串行通信中,虽然可以通过查询的方式工作,但这样会降低系统的性能。本设计通过TMS320VC33的RXRDY和TXRDY引脚引入外部中断,从而使系统工作在中断方式,保证了TMS320VC33与PC机的高速通信。
此外,本测试系统利用TL16C550的串行通信接口与上位PC机完成信息的交换。此时由于RS-232电路电平与TTL电平不同,因此必须经过电平转换,设计中采用MAX232A来完成这一功能。
可编程逻辑器件—译码模块
测试系统中的译码模块主要用来实现对片外存储器、I/O设备进行管理以及根据提供的地址信号,给外部存储器、I/O设备分配不同的地址空间。对于本测试系统而言,编码方式主要考虑的是TMS320VC33的接口能力问题。TMS320VC33的地址空间总容量为16M,采用统一编址也不会对存储器容量造成太大的威胁。另外,TMS320VC33没有专门的I/O指令和I/O端口总线,因而测试系统中采用的是统一编码方式,并用ABLE语言
设计译码电路。
测试系统软件设计
测试软件算法的优劣直接关系着整个测试系统的性能。本测试系统的软件流程如图3所示。
测试程序首先进行整个系统的初始化工作。在完成系统初始化后,系统处于查询状态,查询是否完成新的数据采样,数据采样程序在中断程序中完成。当系统完成一次A/D转换后,向TMS320VC33申请中断,TMS320VC33响应中断,在中断服务程序中读出转换结果并设置标志:EXINT=1,通知主程序采样完成。主程序在查询到EXINT=1后,对数据进行处理,处理结果通过TMS320VC33的并行口经并/串转换送给PC机的串口,并把标志EXINT设定为0,开始下一轮采样等待。
信号完整性
析和电磁兼容性设计
考虑到系统运行的环境比较恶劣,轨道线路的电磁干扰比较强,因此设计中要考虑信号完整性和电磁兼容性等问题。
表1总结了高速数字电路中常见的信号完整性问题与可能的原因和解决方法。
电源EMI是影响系统抗干扰能力的一个主要因素。简单的方法是在每一个芯片的供电引脚上并联一个电容进行电源滤波。影响系统抗干扰能力的另外一个因素是电路板上信号的走线质量,应尽量减少印制导线的电感量,导线尽量短而粗。同时要注意抑制印制板导线之间的串扰和避免高频信号通过印制导线时产生的电磁辐射,此外,还要注意合理地安排电源地等。
结语
本文提出并设计的以为核心的,有效地解决了实际工程应用中的技术问题,并就的信号完整性分析和抗电磁干扰能力进行了考虑。从而为数据采集与处理领域提供了一个良好的参考方案.
关键字:DSP  列车应变力  测试系统 引用地址:基于DSP的列车应变力测试系统设计方案
上一篇:我该选择哪一个?DSP与DSP功能的ARM
下一篇:DSP的数字存储示波卡的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:05
基于单片机AT89C51和CAN控制器实现柴油发动机测试系统的设计
1. 引言 许多现在正在使用的柴油发动机测试平台都是通过仪表读数来分析、判断一台柴油发动机测试时的工作状态,不仅效率低、精度差,而且综合分析判断能力有限。为了能够更加全面、直观地了解柴油发动机测试过程,迅速发现并排除故障隐患,使测试操作人员提高分析判断能力,结合企业技术改造,我们开发了基于CAN现场总线的柴油发动机测试系统,实现了同时对多台柴油发动机测试过程的监控与测试。 2. 测试系统结构组成 根据柴油发动机的测试要求,本系统主要完成对柴油发动机测试过程中各种传感信号的处理以及柴油机工况数据的采集,并将数据通过CAN总线送上位机,要求处理16路模拟信号、16路I/O信号。采集的参数主要有:机油压力和温度、冷却水温度、进排气温
[单片机]
基于单片机AT89C51和CAN控制器实现柴油发动机<font color='red'>测试系统</font>的设计
电磁兼容自动测试系统设计
  引 言   随着科学技术的发展,人们在生产及日常生活中使用的电气与电子设备也日益增多,而这些设备与其他物体及设备一样,工作在一定环境之中。运行中的电气、电子设备大多伴随着电磁能量的转换,往往对周围环境中的其他用电设备发生影响,与此同时,电气、电子设备本身也会受到其所处环境的各种电磁干扰我国国内目前基于GJB、FCC、CISPR等的测试系统和软件大多采用国外进口的配套软件,这样就相应地产生了很多问题。首先,由于技术的垄断和关税等问题,国外进口的配套软件成本很高,对于一般的小型实验室来说是不小的负担;其次,国外的进口软件仅适用于标准测试,用户的可扩展性差,尤其是对于定位在EMC故障诊断及摸底实验的实验室更改测试参数不容易实现;
[电源管理]
电磁兼容自动<font color='red'>测试系统</font>设计
DSP片外高速海置SDRAM存储系统设计
    在数字图像处理、航空航天等高速信号处理应用场合,需要有高速大容量存储空间的强力支持,来满足系统对海量数据吞吐的要求。通过使用大容量同步动态RAM(SDRAM)来扩展嵌入式DSP系统存储空间的方法,选用ISSI公司的IS42S16400高速SDRAM芯片,详细论述在基于TMS320C6201(简称C6201)的数字信号处理系统中此设计方法的具体实现。  1 IS42S16400芯片简介     IS42S16400是ISSl公司推出的一种单片存储容量高达64 Mb(即8 MB)的16位字宽高速SDRAM芯片。SDRAM的主要特点是:①同步访问,读写操作需要时钟;②动态存储,芯片需要定时刷新。IS42S16400采用CMOS
[嵌入式]
基于DSP的大功率多轴控制系统
    随着机器人技术的不断发展,机器人的应用领域正逐渐多样化,其中,特种机器人是机器人技术的一个重要分支。与在结构化条件下作业的普通机器人相比,特种机器人将面临更为复杂的工作环境,因此其执行电机必须具备扭矩大、功率高的特点。在驱动电路的设计方面,需要提高其承受过载电流的能力,其控制系统也必须具有实时处理复杂信息和任务的能力。文献中提出了一种基于     PCI04和CPLD的运动控制系统搭建方案,由于PCI04相关技术较成熟,该方案能够在一定程度上缩短研发周期。但由于PCI04没有电机控制的专用模块,需要在应用层进行相应模块的扩展,这必将提高控制系统的体积和功耗。文献中采用ARM9和以色列生产的军品级Elnlo控制器搭建控制系统,
[嵌入式]
DSP与数据转换器协同工作所必须考虑的10大因素
在实际的工作任务中,如果要设计一套由 dsp 与dac与adc等模拟器件组成的信号处理系统,我们必须考虑到几个重要因素,此后的工作就会非常简单。下面就来谈谈设计工作中应该考虑的这几个因素。 详细了解应用类型 第一步需要了解应用类型。对于控制型应用,既需要应对突发的大量数据处理情形,也要考虑间歇的闲置状态;而对于音频应用,则需要处理连续数据流的能力。了解应用的具体需求将有助于选择适当的接口和正确的数据读取方法。 评估系统速率 第二步需要了解数据采样的速率。举例来说,音频系统可能是一部 cd 播放机,采样率为 96 khz,也可能是电话语音系统,采样率仅为 8 khz。当然,也可能是其他系统,如 adsl 质量测量应用,采
[嵌入式]
为什么选充电桩测试系统?有什么特点?
便携式充电桩检测设备可进行充电电能计量误差检定、通讯协议一致性试验及传导充电互操作性测试,全程可实现自动化测试。在整个测试过程中,充电桩测试系统根据预先安装的软件自动工作,避免了人为因素对测试结果的影响,使测试结果更加准确,时间更加少,工作效率也得到了提高。 一、为什么选充电桩测试系统? 1、一键测试,自动生成报告。测试完成后,可以自动生成测试报告,报告格式可以定制,以满足不同客户的要求;自动检测和存储测试结果,可以对测试数据进行统计分析。 2、安全性能高,性能测试提高。它支持成品充电桩的安全测试,并具有双位开关测试功能,可以显著提高测试性能。它可以用来测试通风管桩的生产性能,也是其他行业的最佳测试系统。 3、高度兼容性,配置
[测试测量]
德州仪器 Aureus数字音频解决方案助力哈曼卡顿、安桥与雅马哈家庭娱乐新品
获奖的音频 DSP 帮助 OEM 厂商为客户实现精彩特性 2006 年 9 月 25 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布三家领先的音视频 (A/V) 接收机制造商(哈曼卡顿、安桥与雅马哈)已采用获奖的 Aureus 系列高性能音频 DSP 产品,并应用在多款新一代 A/V 接收机与数字媒体中心产品中,从而为创新型家庭娱乐应用带来质量出众的音频体验。(更多详情,敬请参见: www.ti.com/aureus1 。) TI 高性能音频业务部经理 David Maples 表示:“这些著名的音频设备制造商一致选择 Aureus 音频 DSP 作为独特家庭娱乐产品的理想解决方案,对此
[焦点新闻]
基于虚拟仪器的网络化自动测试系统的构架及实现
    摘要: 提出了基于虚拟仪器的网络化自动测试系统的技术概念,分析了系统的结构和功能及系统的软硬件构成,并建立了一个具体模型,阐述了对该系统的网络功能实现。     关键词: 虚拟仪器 网络化 自动测试系统 DataSocket 计算机技术的飞速发展,数据通信、网络工程和信息管理等系统性能的巨大改进,出现了将自动测试技术、计算机技术和通信技术结合起来的时机。测试系统正朝着计算机化、标准化和网络化三大趋势发展,涌现了一些诸如“网络就是仪器”等先进的测试理念,以网络为基础的自动测试系统逐步成熟并应用到工业生产实践中,已经取得了巨大的效益。 1 自动测试系统的发展概况 通常把在人工最少参与的情况下能自动进
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
