C28x的编译器把存储空间划分为两个部分进行管理,包括:
1. 程序存储空间:包含可执行的代码,初始化的记录和switch-case使用的表。
2. 数据存储空间:包含外部变量,静态变量以及系统的栈;一般情况下,各个寄存器对应的存储空间也归类在数据空间里。
为了方便管理,不同种类的代码、变量等往往又被分别分配到不同的段(section)之中,然后对存储空间的划分就变成了对段的地址分配问题了。例如,在下面的代码中,就规定了.text这个段会存放在RAM中Page0下面的RAML1中,RAML1的起始地址是0x009000,长度是0x001000。
MEMORY
/* 省略不在此显示的代码 */
PAGE 0 :
RAML1 : origin = 0x009000, length = 0x001000
RAML2 : origin = 0x00A000, length = 0x001000
/* 省略不在此显示的代码 */
SECTIONS
/* 省略不在此显示的代码 */
.text : > RAML1, PAGE = 0
/* 省略不在此显示的代码 */
一般情况下,我们的代码不会大到无法存储,但是也有可能因为代码特别多导致无法存储,产生.text的实际大小是size xxx,但是RAML1的size只有yyy这样的链接错误,以至于无法生成输出文件。此时我们可以把上面对应的RAML1的长度,即length增大,使得.text段所分配的地址空间变多。但是RAML1地址空间扩大之后,挤占了RAML2的空间,导致地址重叠,此时RAML2的起始位置要后移,其长度也要相应地缩减,才能不产生地址覆盖错误;修改之后可以为:
RAML1 : origin = 0x009000, length = 0x001500
RAML2 : origin = 0x00A500, length = 0x000500
还有一个解决方法则是把.text给分配到其它更长的地址空间里去;如果没有现成的地址范围比较长的段,也可以合并现有的段,修改方法比如把RAML2删除,把它的地址全部合并到RAML1中去,而.text还是分配在RAML1,就没有问题了。删除RAML2的时候要注意,它在没有被任何段使用的情况下才能操作,否则编译、链接的时候又提示其它的段找不到对应的存储单元了。
下面我们就解释一下各个段的含义:
一.初始化的段
其中包含了数据和可执行代码,通常情况下是只读的。它们包括:
1 .cinit和.pinit
包含了初始化变量和常量所用的表格,是只读的。
C28x .cinit被限制在16bit范围内,即低64K范围。
2 .const
包含了字符串常量、字符串文字、选择表以及使用const关键字定义(但是不包括volatile类型,并假设使用小内存模型)的只读型变量。
3 .econst
包含了字符串常量,以及使用far关键字定义的全局变量和静态变量。
4 .switch
存放switch-case指令所使用的选择表。
5 .text
通常是只读的,包含所有可执行的代码,以及编译器编译产生的常量。
二.无初始化的段
无初始化的段虽然不会被初始化,但是仍然需要在存储单元(一般是RAM)中保留相关的地址空间。它们包括:
1 .bss
为全局和静态变量保留存储空间。在启动或者程序加载的时候,C/C++的启动程序会把.cinit段中的数据(一般存放在ROM中)复制到.bss段中。
2 .ebss
为far关键字定义(仅适用于C代码)的全局和静态变量保留存储空间。在启动或者程序加载的时候,C/C++的启动程序会把.cinit段中的数据(一般存放在ROM中)复制到.ebss段中。
3 .stack
默认情况下,栈(stack)保存在.stack段中(参考boot.asm),这个段用来为栈保留存储空间。栈(stack)的作用主要有:
1) 保留存储空间用于存储传递给函数的参数;
2) 为局部变量分配相关的地址空间;
3) 保存处理器的状态;
4) 保存函数的返回地址;
5) 保存某些临时变量的值。
需要注意的是,.stack段只能使用低64K地址的数据存储单元,因为CPU的SP寄存器是16位的,它无法读取超过64K的地址范围。此外,编译器无法检查栈的溢出错误(除非我们自己编写某些代码来检测),这将导致错误的输出结果,所以要为栈分配一个相对较大的存储空间,它的默认值是1K字。改变栈的大小的操作可以通过编译器选项--stack_size来完成。
4 .sysmem
本文引用地为动态内存分配保留存储空间,从而为malloc,calloc,realloc和 new等动态内存分配程序服务。如果这几个动态内存管理函数没有在C/C++代码中用到的话,则不需要创建.sysmem段。
此外,我们经常提到“堆栈”,在这里我们只讲了栈,那堆(heap)是干啥的呢?堆就是是用来做动态内存分配的,因为在DSP上RAM资源仍然是相对宝贵的,所以堆占用的存储空间不能无限扩展,对于near关键字修饰的堆,其占用的地址空间最大只能到32K字;对于far关键字修饰的堆,它使用的存储空间由编译器自动设置,默认只有1K字。
5 .esysmem
为far malloc函数分配动态存储空间。如果没有用到这个函数,则编译器不会自动创建.esysmem段。
对于汇编器,它会自动创建.text, .bss和.data三个段。我们可以使用#pragma CODE_SECTION和#pragma DATA_SECTION来创建更多的段。
默认情况下,各个段所分配的存储空间配置如下(可根据需要进行更改):
最后,以一个ADC寄存器对应的内存地址分配的例子,来看看完成的cmd文件是如何完成的(事实上所有寄存器的内存地址分配在TI的外设和头文件包中已经帮我们做好了,这里是个演示)。
首先,在使用寄存器(或者自定义的变量)的头文件或者源程序里,为寄存器(或者自定义的变量)指定一个自定义的段:
#ifdef __cplusplus
#pragma DATA_SECTION("AdcRegsFile")
#else
#pragma DATA_SECTION(AdcRegs,"AdcRegsFile");
#endif
volatile struct ADC_REGS AdcRegs; //使得结构体被分配在指定的段中
然后,在cmd文件中,在SECTIONS下把AdcRegsFile这个段分配到ADC这块内存区域中,并在MEMORY中定义ADC这块内存区域的起始位置和长度。
MEMORY
PAGE 0: /* Program Memory */
/* 省略不相关内容的显示 */
PAGE 1: /* Data Memory */
/* 省略不相关内容的显示 */
ADC : origin = 0x007100, length = 0x000020 /* ADC registers */
/* 省略不相关内容的显示 */
SECTIONS
/* 省略不相关内容的显示 */
AdcRegsFile : > ADC, PAGE = 1
/* 省略不相关内容的显示 */
以上是一个自定义段并制定内存区域的完整例子。如果不需要这样的自定义,则可以不去管它,使用现有的,比如某个例子中可以使用的cmd文件就可以了。
上一篇:基于DSP和触摸屏的串行通信系统设计
下一篇:DSP编程技巧之17---非常“关键”的关键字
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:07
