专用DSP成为提高VoIP语音质量的最佳选择
发布者:心有所属最新更新时间:2014-09-30 来源: 互联网关键字:DSP  VoIP  语音质量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在VoIP日益普及的今天,其通话语音质量不佳的现实成为了该技术遭到传统运营商诟病的一个最主要的原因。随着VoIP运营所面临的网络环境复杂性的增加,提高语音质量确实已经成为摆在运营商和设备供应商面前的一个不能回避的挑战。作为一家专门提供VoIP语音处理技术(主要为回声消除技术)的Octasic公司的CEO,Michel Laurence认为传统的采用通用DSP来提升VoIP音质的方法已经不能满足人们的需求。
  Michel Laurence分析,首先这是因为提高VoIP音质所需要考虑的因素日益复杂。其中,由于PSTN(公共电话交换网)固有的网络特性,线路回声是提高音质所面临的一个主要问题。根据Octasic的估计,在VoIP对语音信号传输处理的过程中,单向延时时间达到20~64ms,整个回路的延时时间则在40~128ms之间——而当回路延时超过20ms时,人们就会明显感觉到回声的存在。这就需要改善通话质量的回声消除芯片具有超过128ms的长拖尾支持。另一方面,当前在提高VoIP语音质量方面对背景噪声的处理也提出了更高的要求,而传统的回声消除设备并非为处理强背景噪声而设计,在出现背景噪声时还会引入其他不良的效果,这也要求回声消除芯片具有对“频率敏感”的特性,使得回声消除设备能够独立分别处理每个频段的背景噪声。此外,VoIP语音质量在丢包掩蔽、抖动补偿、支持VoIP在不同网络间的互操作性方面,也需要进一步的优化。Michel Laurence认为,这些需求只能采用经过优化的专用DSP才能满足,而通用DSP在解决这一技术问题时一个最主要的局限性在于其不支持浮点运算,而专用DSP则可以支持,因此能够提供更强大的运算处理能力。
  Octasic公司自2003年下半年着力向市场推介的其新款OCT6100系列回声消除芯片就是在这样的技术原则下研发成功的,采用专门为音质增强而优化后的DSP,OCT6100将可支持的语音通道数从32~64个增加到120~672个,同时在每个通道上都能够支持128ms拖尾。除了在性能上的改善,“在成本上,采用专用的经过优化的DSP来完成优化音质的工作,比采用传统通用DSP会节省一半,所需能量也只是后者的二分之一。” Michel Laurence说。
关键字:DSP  VoIP  语音质量 引用地址:专用DSP成为提高VoIP语音质量的最佳选择
上一篇:DSP编程技巧---详解cmd文件
下一篇:基于DSP的SAW RFID系统的设计及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:12
DSP和PBL3717A构成的步进电机的控制系统
摘要:介绍由美国TI公司的数字信号处理器TMS320LF2407A和SGS公司的步进电机驱动芯片PBL3717A构成的两相混合式步进电机的控制系统。 关键词:PBL3717A DSP 步进电机 控制系统 引言 步进电机是数字控制系统中的一种重要执行元件,广泛应用于各种控制系统中。它是一种将电脉冲信号转换为位移或转速的控制电机,输入一个脉冲信号,电机就转动一个角度或前进一步。其机械角位移和转速分别与输入电机绕组的脉冲个数和脉冲频率成比例,可以通过改变脉冲频率在大范围内调速,易于与计算机或其它数字元件接口,适用于数字控制系统。随着超大规模集成电路技术的迅速发展,DSP(Digital Signal Processor数字信号处理
[传感技术]
一种基于高速DSP的图像处理应用平台的设计
   引言   完成某一特定任务的图像处理系统,其硬件方案大体上有三种:使用通用计算机 、使用ASIC(Application Specific Integrated Circuit) 和使用DSP(Digital Signal Processor) 。使用通用计算机的方案可以应用现有的硬件设备,选择合适的操作系统,只需要进行应用程序的开发。其优点在于开发周期短,费用较低,而且产品易于维护和升级;缺点是运算速度受到限制,对于算法的运算量和复杂度很高的应用场合,难以达到实时性要求。该方案有二种应用场合:算法开发初中期阶段及一些实时性要求不高的领域。使用ASIC的方案中,所有的运算都由硬件实现,因此实时性会非常好,但硬件的设计是一大
[嵌入式]
DSP也衰退?消费、有线通讯或成支撑动力
市调公司Forward Concepts预计,第四季DSP芯片出货量将比去年同期下降5%左右。唯一真正的成长预计将来自消费与有线通讯领域。 Forward Concepts的总裁兼首席分析师Will Strauss指出,无线领域中的DSP使用量将持平,而多用途及汽车领域中的使用量将比去年同期下降10%左右。 但根据全球半导体贸易统计组织(WSTS)的数据,Strass同时表示第三季出货量情况“非常良好”,比第二季成长8%以上,而9月比8月上升了40%。他提醒说,后者可能是因为9月报告所结算的周数多出了一星期。 Strauss还指出,第三季DSP出货量比去年同期下降10%。第三季消费市场的DSP出货量比
[嵌入式]
基于DSP的谐波控制器的研制
0 引言 随着电力系统的不断发展和用电负荷的不断增长,电力系统中的电能质量问题越来越突出,一方面,大量敏感性负荷对电能质量的要求越来越高,而另一方面,越来越多的非线性负荷不断接入电网,使电力系统总体的电能质量状况不断恶化。 谐波是电能质量中很重要的一个方面,谐波的存在对电力系统产生的危害有以下几个方面: 1)可能使电力系统继电保护装置和自动装置产生误动或拒动; 2)使各种电气设备产生附加损耗和发热,使电机产生机械振动及噪声; 3)谐波电流在电网中流动增加损耗,影响电网及各种电气设备的经济运行; 4)谐波电流通过电磁感应、电容耦合以及电气传导等作用,对周围的通信系统产生干扰; 5)谐波使电网中广泛使用的
[嵌入式]
基于DSP的任意长度伪随机序列产生方法
在实际应用中, 直接利用DSP产生任意长度伪随机序列的方法, 可以为系统设计和测试带来便利。文中基于线性同余算法, 结合Analo Gdevices公司DSP芯片TigerSHARC20XS的运算结构, 设计出一种利用寻址递减长度序列, 从而产生具有遍历性的任意长度伪随机序列的方法。通过对比, 说明此方法成功解决了传统方法中, 利用DSP的反馈位移寄存器只能产生2n (1≤n≤32)长度伪随机序列的问题, 在生成序列的任意长度方面具有一定创新性, 对通信传输和雷达变频抗干扰具有一定的参考价值。 随机数是虽然具有一定的统计学规律, 但抽样值不能事先确定的数。实际中产生的随机数不是绝对随机数, 而是相对的, 称为“伪随
[嵌入式]
TMS320VC5402DSP与51单片机的接口设计技术
TMS320VC5402(VC5402)是德州仪器公司推出的具有较高性价比的定点数字信号处理器。VC5402增强外设由软件等待状态发生器、锁相环时钟发生器、6通道直接存储器访问(DMA)控制器、增强型8位并行主机接口(HPI)等组成。两个可编程的多通道缓冲串口(McBSP)能够全双工、快速地与其他同步串口进行数据交换,硬件连接简单,串口的工作模式和传送数据的格式可通过编程实现。DSP和单片机之间的通信一般利用双口RAM,通过串口或DSP的HPI接口实现。 利用双口RAM实现 CY7C026是CYPRESS公司生产的16k×16B高速双口静态RAM,存取速度小于25ns。他具有真正的双端口,可以同时进行数据存取,两个端口具有独立的
[嵌入式]
基于DSP芯片TMS320的雷达式生命探测仪设计
引言   雷达式生命探测仪是以非接触方式获取墙壁、废墟等不透明障碍物后生命体微动信息的探测系统。其基本原理是:首先发射特定形式的电磁波,当电磁波照射到人体后,其回波信号被人体运动(心跳、呼吸、走动)所调制而产生多普勒频率,而后采用一定的硬件电路和软件算法,从检测到的多普勒频率中提取人体的生命特征参数,最终判别出人体有/无、动/静、数量等状态信息。雷达式生命探测仪应用广泛,特别是近年来由于世界各地大型自然灾害的频发和恐怖犯罪活动的猖獗,更使雷达式生命探测仪日益受到重视。而由于生命探测仪的应用环境复杂多变,因此对它提出了外观小型化、便携化和检测智能化、实时化的要求。信号处理系统是生命探测仪的重要组成部分。   本课题的研究采用功能
[安防电子]
基于<font color='red'>DSP</font>芯片TMS320的雷达式生命探测仪设计
Netgear最新Wi-Fi手机Skype,让VoIP绕过PC
美国Netgear公司在日前已结束的2006年国际消费者电子产品展(CES)上,发布了安装Skype科技公司VoIP软件“Skype”的无线LAN终端。据介绍,该手机终端配备IEEE 802.11g WLAN功能,可实现3小时的连续通话和50小时的待机时间,并将于2006年第一季度上市,价格未定。 Skype最初是用于电脑的VoIP应用程序,最近正在逐步应用于手机和无线LAN终端等嵌入式产品。除Netgear公司外,总部设在阿联酋(UAE)的i-mate等公司也在开发安装Skype的GSM手机。预先在终端上嵌入Skype程序,无需启动电脑,立刻就能通过Skype使用VoIP。NETGEAR公司董事长兼首席执行官Patrick L
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
