目前视频监控广泛应用于安防监控、工业监控和交通监控等领域。视频监控系统大致经历3个阶段:首先是基于模拟信号的电视监控系统,其功能单一、易受干扰且不易扩展;随后出现基于PC机的图像监控系统,其终端功能较强.但价格昂贵,稳定性差;近年来,随着嵌入式技术成熟,嵌入式视频采集处理系统具有可靠性高、速度快、成本低、体积小、功耗低、环境适应性强等优点。
视频信号处理电路
本设计采用SONY公司专用信号处理器件CXD3142R作为信号处理器。CXD3142R是专用于对Ye,Cv,Mg和G补色单片CCD输出信号进行处理的低功耗、高效率的信号处理器;具有自动曝光和自动白平衡功能,可同时输出复合视频信号和YUV 8位数字信号输出。内部集成9位A/D转换器同步信号产生电路、外部同步电路和时钟控制电路。此外,CXD3142R还具有串口通信功能,用户可在PC机中预先设定好DSP中的寄存器值,通过串口下载到DSP,并对图像信号进行自动曝光和自动白平衡等处理。图2为视频信号处理模块电路连接图。
图 2中,H1,H2,XVl,XV2,XV3,XV4是CCD图像传感器的时序驱动信号,EEPROM用来存储DSP初始化的寄存器值。D0~D7是YUV 数字信号。其具体工作流程:将CCD图像传感器采集的模拟信号经CXA2096N进行相关预处理后,相应数字信号经VIN引脚传给 DSP(CXD3142),DSP接收数字信号后,利用其内部AE/AWB检测电路、同步信号产生电路、外同步电路以及相关算法对其进行相关处理,处理完成后在行(H引脚)、场(V引脚)信号及时钟信号(PCLK)的控制下将8位数字信号经过D0~D7引脚传给FPGA模块进行相关处理。通过引脚SCK、 SI、SO、XCS串口通信,通过CSROM、CASI、CSASO、CASCK引脚与外部EEPROM通信,实现DSP相关的初始化。此外,IO引脚输出经DSP处理过的复合视频信号,通过相关接口直接在CRT显示器上显示图像处理结果。
外围接口模块
本设计支持RS-232C串口通信。但该串口通信需把3.3 V逻辑电平转化成RS-232C标准电平。因此采用SP3232E系列器件完成电平转换。SP3232E可从+3.0~+5.5 V的电源电压产生2Vce的RS-232C电压电平。该系列适用于+3.3 V系统。SP3232E器件的驱动器满载时典型数据速率为235 kb/s。图4为系统设计的接口电路图。
需要注意的是,由于采用SP3232E器件,其驱动能力有限,该接口电路只适用于近距离传输。如果要进行远距离传输,则必须加强信号传输能力。
关键字:DSP 视频监控系统 硬件电路设计
引用地址:
基于DSP的视频监控系统硬件电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:15
基于DSP的PSK信号调制设计与实现
数字调制信号又称为键控信号, 其调制过程是用键控的方法由基带信号对载频信号的振幅、频率及相位进行调制。这种调制的最基本方法有三种: 振幅键控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK), 同时可根据所处理的基带信号的进制不同分为二进制和多进制调制(M进制)。多进制数字调制与二进制相比, 其频谱利用率更高。其中, QPSK (即4PSK) 是MPSK (多进制相移键控) 中应用较广泛的一种调制方式。为此, 本文研究了基于 DSP 的BPSK以及DPSK的调制电路的实现方法, 并给出了DSP调制实验的结果。 1 BPSK信号的调制实现 二进制相移键控(BPSK) 是多进制相移键控(MPSK) 的基础, 2PSK是
[嵌入式]
基于DSP的多路音/视频采集处理系统设计
摘要: 采用TI公司的TMS320DM642型数字媒体数字信号处理器(DSP)设计多路音/视频采集处理系统,实现实时处理4路模拟视频和音频输入、1路模拟/数字视频和l路模拟音频信号输出的功能,该系统可适应PAL/NTSC标准复合视频CVBS或分量视频Y/C格式的模拟信号和标准麦克风或立体声音频模拟输入,具有PAL/NTSC标准S端子或数字RCB模拟/数字信号输出和标准立体声音频模拟输出。并给出软/硬件设计原理和电路。 l 引言 当前,在数字图像处理中,由于数据量大、算法难度高,因此实时性成为技术难点之一。如果采用专用电路实现,虽然实时性得到保证,但系统的灵活度大大降低。因此,寻求一种高速通用数字信号处理系统成为
[嵌入式]
艾迈斯半导体推出适用于高速电机的新型位置传感器,助力汽车行业的电气化发展
全球领先的高性能传感器解决方案供应商、移动市场3D脸部识别领域领导者艾迈斯半导体(ams AG)近日宣布,推出两款新型位置传感器 — AS5147U和AS5247U,可降低系统成本,同时提高安全关键型汽车功能(如动力转向、主动减振器控制和制动)的电气化水平,有助于实现更安全、更智能、更环保的汽车。 这两款新型位置传感器能够为汽车行业带来多种性能优势,并可降低系统成本。艾迈斯半导体AS5147U是一款智能旋转磁性位置传感器芯片,可用于转速高达28,000rpm的电机。新型AS5247U是一款双堆叠式裸片,可提供要求最苛刻的ASIL D级功能性安全应用所需的冗余。 ● 新型AS5147U和AS5247U旋转位置传感器可提高测量
[汽车电子]
采用高性能SRAM提高DSP密集型应用的性能
军事与国防应用极大地受益于数字信号处理器( DSP ),其广泛应用于雷达、软件无线电( SDR )、灵巧弹药与目标探测系统、电子战应用、飞机成像以及众多其它应用。 DSP 借助其完美架构提供的精确处理能力可以显著提高性能。关键 DSP 功能包括实时信号处理、超高吞吐量与可重编程功能。本文介绍了如何采用高性能四倍数据速率(QDR)SRAM而使整体DSP系统性能至少提高两倍(与使用 SDR AM的传统方法相比)的方法。 数字信号处理 数字信号处理包含把信号转换成数字形式后对其进行处理的方法,如:雷达处理。雷达系统基本上是产生可以通过定向天线馈送的脉冲。这些信号以光速传播,而其路径中的任何物体都会把
[嵌入式]
Credo推出业界首款单片集成CMOS VCSEL驱动器的800G光DSP芯片
针对AOC及短距(SR)光模块优化的新型Credo DSP,适用于下一代超大规模数据中心/AI应用 加州圣何塞和中国深圳,2023年9月6日—— Credo Technology(纳斯达克股票代码:CRDO)今日发布两款新品:集成VCSEL驱动的 Dove 800D及Dove 410D PAM4 光DSP芯片 。该两款芯片可加速客户产品的上市进度,为解决超大数据中心、AI后端集群以及通用计算网络日益增长的带宽需求而设计。Dove 800D (8x100G)及Dove 410D(4x100G)使用了Credo第四代DSP技术,是经过优化的、高性能、体积小巧的产品,可以满足超级数据中心日益严格的能耗要求。Dove 800D和
[嵌入式]
CEVA借SensPro Sensor Hub DSP协助客户有效实现传感器融合
众所周知,传感器在配合使用时效果最佳。对于同步定位与地图构建 (SLAM) 来说更是如此。SLAM 在 AR/VR 领域扮演着重要的角色,可以根据用户的姿势调整场景,避免无人机或机器人这样的应用在使用过程中的碰撞,用途广泛。SLAM市场预计到2023年将增长至4.65亿美元,年复合增长率为36%,为大多数开发者提供了绝佳机遇。在手机上将 SLAM 应用于室内导航可能会在规模庞大的基础平台市场中占据主导地位。GPS 不能在室内工作,基于信标的导航只能在具有信标基础设施的区域工作。而 SLAM 则可以在任何提供室内地图的地方工作,符合大多数楼宇自控管理系统的低成本期望。将该区域的场景与用户在该区域行走时的姿势和运动融合到了一起,使得在
[手机便携]
MS320 F2812 DSP单相逆变电源峰值检测技术
随着科学技术的发展,人类对电能质量和供电安全性的要求越来越高。在一些重要的场合,如银行、医院等,供电故障可能导致巨大的经济损失。不间断电源(UPS)的出现为上述问题提供了解决方案。当市电电压不正常时,UPS会迅速切换到由逆变器供电,以保证用户高质量的电能供应。UPS切换的关键在于电压瞬时峰值的实时检测。传统电源电压峰值检测主要采用模拟滤波器电路,或者通过单片机等数字化方法实现,但这些方法存在检测速度慢,响应时间长等问题。 为了解决上述问题,本文提出一种新的数字化电压峰值检测方法,具有原理简单、检测速度快等特点。采用Ti公司T MS320 F2812 DSP 对提出的方法进行数字化探讨,实验结果证明了提出方案的有效性。
[嵌入式]
ARM的DSP增强型扩展
现在,很多新兴的应用领域涌现了许多新的算法标准,这些算法对于处理器提出了更高的性能和控制要求。信号处理需要处理器提供高峰值性能,但这部分在整个算法中的比例有减少的趋势。对于开发包含高性能算法的大规模应用的设计团队来说,有很多种可供选择的方案。市场竞争的压力使得选择一个对高性能有充分保障的处理器平台来实现高性能的功能变得非常重要。但是选择超出需求性能很多的处理器平台对于系统成本和电源消耗也是有着很大影响的,这会直接导致产品缺乏竞争力。 ARM在提供通用的RISC处理器架构的同时,为其增添了一些针对特定应用的高性能指令集,以期能够达到软件和硬件的一个优化平衡。这样,一些高度涉及信号处理的应用本来是要借助一块专用DSP来完成的,
[单片机]
