基于DSP的PSK信号调制设计与实现
发布者:幸福家园最新更新时间:2011-03-31 来源: 电子设计应用关键字:DSP  PSK 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    数字调制信号又称为键控信号, 其调制过程是用键控的方法由基带信号对载频信号的振幅、频率及相位进行调制。这种调制的最基本方法有三种: 振幅键控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK), 同时可根据所处理的基带信号的进制不同分为二进制和多进制调制(M进制)。多进制数字调制与二进制相比, 其频谱利用率更高。其中, QPSK (即4PSK) 是MPSK (多进制相移键控) 中应用较广泛的一种调制方式。为此, 本文研究了基于DSP的BPSK以及DPSK的调制电路的实现方法, 并给出了DSP调制实验的结果。
  1 BPSK信号的调制实现
  二进制相移键控(BPSK) 是多进制相移键控(MPSK) 的基础, 2PSK是键控的载波相位按基带脉冲序列的规律而改变的一种数字调制方式。
  2PSK信号形式一般可表示为:
  用已调信号载波的0相位和π相位分别表示二进制数字基带信号的1和0的相位键控方式, 通常被称为绝对移相方式。2PSK信号的调制框图如图1所示。图2是2PSK信号的软件实现流程图。
2<a class=PSK信号调制原理图" border="0" hspace="0" src="https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/DSP/uploadfile/201103/20110331011314972.jpg" style="filter: ; width: 425px; height: 189px" />
图1 2PSK信号调制原理图
2PSK信号产生流程图
图2 2PSK信号产生流程图
  当恢复的相干载波产生180°倒相时, 其解调出的数字基带信号将与发送的数字基带信号正好相反, 此时的解调器输出数字基带信号全部出错。这种现象称为“倒π” 或“反向工作” 现象。为此, 一般不采用2PSK方式, 而采用一种所谓的相对(差分) 移相(2DPSK) 方式。
  2DPSK是利用前后相邻码元的相对载波相位值来表示数字信息的一种方式。2DPSK信号相位的变化规律是: 信息代码(绝对码) 为“1” 时,本码元内2DPSK信号的初相相对于前*元内2DPSK信号的末相变化1800; 信息代码为“0”时, 本码元内2DPSK信号的初相相对于前*元内2DPSK信号的末相不变化。2DPSK的实现方法是首先对二进制数字基带信号进行差分编码, 将绝对码表示的二进制信息变换为用相对码表示的信息, 然后再进行绝对调相, 从而产生二进制差分相位键控信号。2DPSK信号调制过程中的波形图如图3所示。其中绝对码与相对码的转换模式如图4所示:
2DPSK信号调制过程波形图
图3 2DPSK信号调制过程波形图
 绝对码与相对码的互相转换结构图
图4 绝对码与相对码的互相转换结构图
  在2DPSK的解调过程中, 相干载波产生的相位模糊会使解调出的相对码产生倒置现象。但经过码反变换器后, 由于输出的绝对码不会发生任何倒置现象, 因而就不会出现“倒π” 现象。图5所示是2PSK和4DPSK的信号波形比较图。
2PSK和2DPSK信号的波形图
图5 2PSK和2DPSK信号的波形图
  2 QPSK信号的调制实现
  四相制相位调制是多项制数字相位调制的一种, 在多项制中, 使用最广泛的是四相制和八相制。本文主要介绍QPSK信号的调制实现。多进制相位调制的一般表示式为:
  在多进制相位调制中, 四进制数字相位调制(QPSK) 信号是最常用的调制方式, 设计时可取可能的四种相位之一, 例如: 0, π/2, π, 3π/2。QPSK信号的产生可分为调相法和相位键控法。
  用调相法产生QPSK信号的原理图如图6所示。
QPSK信号的调制原理图
图6 QPSK信号的调制原理图
  图6中, 串/并变换器可将输入的二进制序列依次分为两个并行的双极性序列, 这两路双极性的脉冲可通过两个平衡调制器分别对同相载波及正交载波进行二相调制, 然后将输出叠加, 即可得到四相移相信号。QPSK调制信号波形图如图7所示。图8所示是QPSK信号的软件实现流程图。
QPSK调制信号波形图
图7 QPSK调制信号波形图
 QPSK信号产生流程图
图8 QPSK信号产生流程图
  QDPSK信号的产生在二相调制时已经指出,而为了得到2DPSK信号, 则应先将绝对码变换成相对码, 然后用相对码对载波进行绝对相移。同样, QDPSK信号的产生也可以采用这种方法。即先将输入的双比特经码型变换后, 再用码变换器输出的双比特进行四相绝对相移, 这样, 其所得到的输出信号便是四相相对移相信号。因此,QDPSK信号的产生流程图只是比QPSK多了一个码变换器, 其码变换器的实现方式如图9所示。
QDPSK信号的码变换器
图9 QDPSK信号的码变换器
  事实上, 码变换器的作用是将输入的双比*ab 转换成双比*cd, 且要求由cd 产生的QDPSK信号与ab的关系能满足表1所列的要求。
表1 QDPSK信号相位编码逻辑关系
QDPSK信号相位编码逻辑关系
  由表1可见, 当输入双比特数据为00时, 调相信号的载波相位相对于前一双比*元的载波相位不会变化; 而当输入双比特数据为01时, 调相信号的载波相位相对于前一双比*元的载波相位变化90°, 其余依次类推。
  考虑到绝对移相中会存在“倒” 现象, 通常会相对移相(QDPSK) 方式来代替QPSK调制。对于多相调制信号, 将k个信息比特映射到M=2k个可能的相位上去可以有很多种方法, 其中优先考虑的是用格雷编码。在这种编码方式中, 相邻相位只差一个二进制比特, 如果噪声造成传输相位选取相邻相位错误引起时, 在用格雷编码的比特序列中, 只会产生一个单一比特的差错。
  3 结束语
  高速数字突发通信通常需要快速、高效地对接收信号的位定时和载波初始相位信息进行估计, 而采用本文的关于BPSK及QPSK信号的调制方法, 在军事、民用领域都具有十分广泛的应用价值, 并能应用于各种数字通信领域。
关键字:DSP  PSK 引用地址:基于DSP的PSK信号调制设计与实现
上一篇:基于FPGA的AD9910控制设计
下一篇:基于FPGA与DSP的雷达高速数据采集系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:19
飞机防滑刹车测试系统设计
   飞机防滑 刹车控制器作为飞机防滑刹车系统的核心部件,其设计好坏直接影响到飞机的安全起飞和安全着陆刹车,系统性能的好坏需要通过测试设备来检验。我国对控制器的研究已有半个多世纪的时间,从机械-气压式到目前的数字式,均取得了良好的效果。而对控制盒测试的研究却处于一片空白,迄今为止仍用人工仪器对控制盒进行性能测试,不仅操作复杂,而且耗用大量的空间和时间。本文设计的刹车测试系统可以弥补此项空白。   微机技术的发展、单片机的广泛应用以及便携式电脑的出现,为测试系统的发展提供了良好的硬件平台,高速化、便携式、微型化、低成本、智能化成为测试系统的最大特点。通用串行总线( USB )以其即插即用、速度快、低成本等特点而倍受青睐,逐步取代
[测试测量]
飞机防滑刹车测试系统设计
浅谈DSP系统中的电磁兼容问题
   1 引言   自从20世纪80年代初期第一片数字信号处理器芯片(DSP)问世以来,DSP就以数字器件特有的稳定性、可重复性、可大规模集成、特别是可编程性和易于实现自适应处理等特点,给数字信号处理的发展带来了巨大机遇,应用领域广阔。但由于DSP是一个相当复杂、种类繁多并有许多分系统的数、模混合系统,所以来自外部的电磁辐射以及内部元器件之间、分系统之间和各传输通道间的窜扰对DSP及其数据信息所产生的干扰,己严重地威胁着其工作的稳定性、可靠性和安全性 。据统计,干扰引起的DSP事故占其总事故的90%左右。同时DSP又不可避免地向外辐射电磁波,对环境中的人体、设备产生干扰、妨碍或损伤。并且随着DSP运算速度的提高,能够实时处理的
[嵌入式]
基于DSP芯片TMS320DM642的嵌入式无线视频监控系统设计
选用TMS320DM642作为系统CPU,并采用最新 视频 编码标准H.264压缩算法,实现基于CDMA网络传输的无线视频监控和视频数据存储系统。   随着运营商在国内大部分地区推出GRPS和CDMA1x公共无线数据网络,通过公共无线数据网络传输视频已成为当今研究和应用的热点,它能彻底解决微波方式的短距离问题。由于公共无线数据网络的带宽比较窄且不稳定,采用编码效率不高的视频压缩算法(如H.263、MPEG4等),传输效果不理想,无法满足大多数监控场合的要求。   H.264是JVT制定的最新视频压缩标准,比H.263和MPEG-4在同质量时码流可低50%,同时支持无线网络传输,但其运算复杂度也是H.263和MPEG-4的3-5倍
[网络通信]
基于DSP的简易数字频率计
  随着微电子技术和计算机技术的飞速发展, 各种电子测量仪器在原理、功能、精度及自动化水平等方面都发生了巨大的变化, 特别是DSP技术诞生以后,电子测量技术更是迈进了一个全新的时代。近年来,DSP逐渐成为各种电子器件的基础器件,逐渐成为21世纪最具发展潜力的朝阳行业,甚至被誉为信息化数字化时代革命旗手。在电子测量技术中,频率是最基本的参数之一,它与许多电参量和非电量的测量都有着十分密切的关系。例如,许多传感器就是将一些非电量转换成频率来进行测量的,因此频率的测量就显得更为重要。数字频率计是用数字来显示被测信号频率的仪器,被测信号可以是正弦波、方波或其它周期性变化的信号。   数字频率计广泛采用了高速集成电路和大规模集成电路,使得仪器
[测试测量]
基于<font color='red'>DSP</font>的简易数字频率计
基于TMS320F206 DSP的图像采集卡设计
  数字信号处理器DSP是数字信号处理理论与超大规模集成电路VLSI技术融合的结晶。目前DSP技术正广泛地应用于通信、语音、图像、航天航空、仪器仪表等领域,在推动当代信息处理数字化方面正发挥着越来越大的作用。   在利用电话线传输视频图像这一低比特率多媒体通信领域中,如果选用图像处理的专用芯片,如SAA7110、8×8 3104VCP以及LSI公司的专用芯片等,或者选用具有高速运算性能的高档DSP进行图像处理,都会使产品价格大幅度标升。本文介绍的采用TI公司的低档DSP芯片TMS320F206和视频A/D芯片TLC5510的图像采集卡,则为低比特率多媒体通信提供了一个廉价的解决方案。    1 TLC5510芯片和TMS320
[嵌入式]
单片DSP处理器功能系统的SOPC技术设计
   摘要 结合Altera公司推出的Nios II嵌入式软核处理器,提出一种具有常规DSP处理器功能的NiosII系统SOPC解决方案;利用NiosII可自定叉指令的特点,通过Matlab和DSP Builder或直接用VHDL设计并生成复数乘法器、整数乘法器和浮点乘法器等硬件模块,将它们定制为相应的指令,从而将软件的灵活性和硬件的高速性结合起来,较好地解决了传统DSP处理器所面临的速度问题、硬件结构不可重构性问题、开发升级周期长和不可移植性等问题。   随着微电子技术和计算机工具软件的发展,可编程片上系统SOPC的设计理念和设计方法成为了一种趋势。为了解决传统DSP处理器所面临的速度问题、硬件结构不可重构性问题、开发升级周期
[嵌入式]
数字信号处理器TMS320F241在变频空调中的应用
    摘要: 提出了一种基于TMS320F241数字信号处理器(DSP)的控制系统,可使变频空调实现全数字化调速。该系统充分利用DSP芯片具有高性能处理能力以及先进的控制技术,并用智能功率模块驱动空调压缩机,从而使其结构简单、运行性能好、噪声低、可靠性强。实验结果表明了该方案的可行性以及DSP应用于变频空调控制系统的优越性。     关键词: 数字信号处理器 变频空调 智能功率模块 目前,传统空调器仍然占空调器市场的主要地位。它由室温决定启、停控制方式,利用笼型机电控制压缩机调节冷气和暧气。但因压缩机转速恒定和采用简单的控制方式,因而使传统空调器有温度调节能力差、运行效率不高等缺点。因此我们采用DSP技术、交
[应用]
DSP“命运多桀”,手机是“罪魁祸首”!
市场调研公司Forward Concepts日前降低了对2006年数字信号处理器(DSP)销售额的预测,因用于手机的DSP价格逐季下跌。Forward Concepts表示,9月份DSP出货量三个月移动平均值大增了32.5%,但这不足以使第三季度出货额增幅超过2.2%,只有22亿美元。 Forward Concepts目前预测今年全年DSP销售额可能为84亿美元,比它的最初预测低10-15%。从单位出货量角度来看,数字较好,第三季度出货量增长6.7%。据说这导致平均销售价格(ASP)下降了4.3%,主要是因为用于手机的芯片价格下跌了10%。 Forward Concepts表示,“我们认为,ASP下降主要是因为面向第三世界市场
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
