用FPGA实现傅立叶变换算法
发布者:SereneSerenity最新更新时间:2008-08-29 来源: 互联网关键字:FFT  FPGA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  DFT(Discrete Fourier Transformation)是数字信号分析与处理如图形、语音及图像等领域的重要变换工具,直
接计算DFT的计算量与变换区间长度N的平方成正比。当N较大时,因计算量太大,直接用DFT算法进行谱分析和信号的实时处理是不切实际的。快速傅立叶变换(Fast Fourier Transformation,简称FFT)使DFT运算效率提高1~2个数量级。其原因是当N较大时,对DFT进行了基4和基2分解运算。FFT算法除了必需的数据存储器ram和旋转因子rom外,仍需较复杂的运算和控制电路单元,即使现在,实现长点数的FFT仍然是很困难。本文提出的FFT实现算法是基于FPGA之上的,算法完成对一个序列的FFT计算,完全由脉冲触发,外部只输入一脉冲头和输入数据,便可以得到该脉冲头作为起始标志的N点FFT输出结果。由于使用了双ram,该算法是流型(Pipelined)的,可以连续计算N点复数输入FFT,即输入可以是分段N点连续复数数据流。采用DIF(Decimation In Frequency)-FFT和DIT(Decimation In Time)-FFT对于算法本身来说是无关紧要的,因为两种情况下只是存储器的读写地址有所变动而已,不影响算法的结构和流程,也不会对算法复杂度有何影响。算法实现的可以是基2/4混合基FFT,也可以是纯基4FFT和纯基2FFT运算。
傅立叶变换和逆变换
对于变换长度为N的序列x(n)其傅立叶变换可以表示如下:
nk
X(k)=DFT[x(n)]= Σ x(n)W
n=0
                         式(1)
其中,W=exp(-2π/N)。
当点数N较大时,必须对式(1)进行基4/基2分解,以短点数实现长点数的变换。而IDFT的实现在DFT的基础上就显得较为简单了:
             式(2)
由式(2)可以看出,在FFT运算模块的基础上,只需将输入序列进行取共轭后再进行FFT运算,输出结果再取一次共轭便实现了对输入序列的IDFT运算,因子1/N对于不同的数据表示格式具体实现时的处理方式是不一样的。IDFT在FFT的基础上输入和输出均有一次共轭操作,但它们共用一个内核,仍然是十分方便的。
基4和基2
基4和基2运算流图及信号之间的运算关系如图1所示:
   (a)基4蝶形算法
          (b)基2蝶形算法
以基4为例,令A=r0+j×i0;B=r1+j×i1;C=r2+j×i2;D=r3+j×i3;Wk0=c0+j×s0:Wk1=c1+j×s1;Wk2=c2+j×s2;Wk3=c3+j×s3。分别代入图1中的基4运算的四个等式中有:
A'=[r0+(r1×c1-i1×s1)+(r2×c2-i2×s2)+(r3×c3-i3×s3)]+j[i0+(i1×c1+r1×s1)+(i2×c2+r2×s2)+(i3×c3+r3×s3)] 式(3)
B'=[r0+(i1×c1+r1×s1)-(r2×c2-i2×s2)-(i3×c3+r3×s3)]+j[i0-(r1×c1-i1×s1)-(i2×c2+r2×s2)+(r3×c3-i3×s3)] 式(4)
C'=[r0-(r1×c1-i1×s1)+(r2×c2-i2×s2)-(r3×c3-i3×s3)]+j[i0-(i1×c1+r1×s1)+(i2×c2+r2×s2)-(i3×c3+r3×s3)] 式(5)
D'=[r0-(i1×c1+r1×s1)-(r2×c2-i2×s2)+(i3×c3+r3×s3)]+j[i0+(r1×c1-i1×s1)-(i2×c2+r2×s2)-(r3×c3-i3×s3)] 式(6)
  可以看出,式(3)至式(6)有多个公共项和类似项,这一点得到充分利用之后可以大大缩减基4和基2运算模块中的乘法器的个数,如上面A'至D'的四个等式中的这三对类似项:(r1×c1-i1×s1)与(i1×c1+r1×s1)、(r2×c2-i2×s2)与(i2×c2+r2×s2)、(r3×c3-i3×s3)与(i3×c3+r3×s3)以高于输入数据率的时钟进行时分复用,最终可以做到只需要3个甚至1个复数乘法器便可以实现。基2运算之所以采用图1-(b)中的形式进行基2运算,是为了将基本模块做成基4/2复用模块,它对于N有着更大的适用性和可借鉴性。在基4、基2和基4/2模块的基础上,构建基16、基8和基16/8模块有着非常大的意义。
算法实现
  傅立叶变换实现时首先进行基2、基4分解,一般来说,如果算法使用基4实现,虽然使用的资源多了一些,但速度上的好处足以弥补。如果资源充足,使用基16、基8或基16/8复用模块,速度可以大大提高。一般FFT实现简单框图如图2所示。
  在图2中,运算模块即为基2/4/8/16模块或它们的复用模块,Rom表中存储的是N点旋转因子表。控制模块产生所有的控制信号,存储器1和2的读写地址、写使能、运算模块的启动信号及因子表的读地址等信号。当然对于运算模块为基16/8复用模块时,控制模块就需要产生模式选择信号,如对于运算模块是基4/2模块时,该信号就决定了内部运算模块是进行基4运算还是基2运算。存储器1作为当前输入标志对应输入N点数据的缓冲器,存储器2作为中间结果存储器,用于存储运算模块计算出的各Pass的结果。在图中的各种地址、使能和数据的紧密配合下,经过一定延时后输出计算结果及其对应指示标志。图2只是一定点或浮点的FFT实现模块,如果是块浮点运算,则必须加入一个数据因子控制器,控制每遍运算过程中的数据大小,并根据各个Pass的乘性因子之和的大小,对最终输出进行大小控制,以保证每段FFT运算输出增益一致。
  外部输入为N点数据段流和启动信号(N点之间如无间隔,则每N数据点输入一脉冲信号),一方面,外部数据存入存储器1中,同时通过控制模块的控制,读出存储器1中的前段N点数据和Rom表中的因子及相关控制信号送入运算核心模块进行各个Pass的运算,每个Pass的输出都存入存储器2中,最后一个Pass的计算结果存入存储器2中,并在下一个启动头到来后,输出计算结果。对图2的实现,除去运算模块,关键是各个Pass数据因子读写地址及控制信号的配合。
速度、资源和精度
  假定输入数据的速率为fin,则每数据的持续时间T=1/fin,运算模块的计算时钟频率为fa,对于N(N=2p,p即为Pass数目)点FFT计算时延与Pass数目直接相关。如果使用基2运算不考虑控制开销,纯粹的计算时延为td=p×N×T×fin/fa。显然在fa>p× fin时,在N点内可完成FFT运算。否则不能完成,即不能实现流型的变换。这在N很大且输入数据速率较高时以FPGA实现几乎是不可能的,而且内部计算时钟过高容易导致电路的工作不稳定。设基2时的最小可流型工作运算频率为fa0,则使用基4实现流型的变换,计算时钟fa= fa0就可以。而使用基8时计算时钟fa= fa0便可完成,基16时为fa0的1/4。上面所讨论的是纯基运算,当N不为4的幂次方时(如N=2048=16×16×8,运算模块为基16/8复用模块),而又希望使用较低倍的时钟完成运算时,图2中的运算模块必然包括基4/2复用模块(即基16/8复用模块),这也就是前面提到复用模块的主要用意。由上面的分析可以得出结论,如果计算使用的基越大,完成速度越快。
  但是,使用基16/8模块所使用的逻辑资源要比基4/2模块多将近一倍,这是因为基16/8复用模块是以基4模块和基4/2复用模块构建而成。当然,可以直接实现基16/8复用模块,但用FPGA很难解决复杂度和成本问题。另外,如果流型运算间隔比N点数据长度长一倍以上,可以考虑在较低的计算时钟下使用基2运算模块实现流型FFT。
  运算结果的精度直接与计算过程中数据和因子位数(浮点算法)相关,如果中间计算的位数、存储数据位数和Rom表中的位数越大,输出精度就越大。当然,位数增大后逻辑运算资源和存储资源都会直线上升。
浮点、块浮点和定点FFT
  根据运算过程中对数据位数取位和表示形式的不同,可以将FFT分为浮点FFT、块浮点FFT和定点FFT。它们在实现时对于系统资源的要求是不同的,而且有着不同的适用范围。
  浮点FFT是基于数据表示为浮点的基础之上的,即数据是由一纯小数和一因子组成,输入要转成纯小数和因子的浮点表示形式,所有计算过程中保存应得计算结果大小,而输出要变成所需大小的定点表示形式。只要因子位数足够大,浮点FFT计算是不会溢出的。而定点则是所有计算过程中都是定点运算,如果各个Pass的截位规则不适当,很容易出现溢出,必须要有溢出控制。块浮点是介于它们之间的一种运算机制,它是根据本Pass的输入数据的大小,在计算之前进行控制(数据上移一比特或下移一比特或乘以一特定因子),可以保证不溢出,但一般也需要溢出控制。
  浮点运算没有溢出,信号平均信噪比高,但由于因子的运算必然导致电路复杂,实现困难。定点运算实现简单,难以保证不溢出,需要统计得出合适的截位规则,否则溢出严重导致输出结果错误。块浮点由于每个Pass(包括最后输出前)结束后有一统计控制过程,延时较大,但是可以保证不溢出而且电路又相对浮点来说简单得多。
  应根据具体应用的具体要求,选择合适的FFT。如果要求精度,并且要解决频域很高的单频干扰,就必须使用浮点的FFT,使用数据位数很大的定点和块浮点也能解决这个问题,但位数的确定十分困难。如果不要求高精度,逻辑资源和Rom比较紧张,可考虑定点运算。如果输入在频域集中于几个点上或者对精度要求一般,可以慢速处理,可以采用块浮点运算,就能够保证这几点的信噪比,而忽略其他点处的信噪比。
关键字:FFT  FPGA 引用地址:用FPGA实现傅立叶变换算法
上一篇:基于FPGA和EPP的图像传感器高速数据采集系统
下一篇:基于FPGA的全数字FSK调制解调器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:41
详解步进电机控制器的设计
        步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应的角位移的特殊电机,每改变一次通电状态,步进电机的转子就转动一步。目前大多数步进电机控制器需要主控制器发送时钟信号,并且要至少一个I/O口来辅助控制和监控步进电机的运行情况。在单片机或DSP的应用系统中,经常配合CPLD或者FPGA来实现特定的功能。本文介绍通过FPGA实现的步进电机控制器。该控制器可以作为单片机或DSP的一个直接数字控制的外设,只需向控制器的控制寄存器和分频寄存器写入数据,即町实现对步进电机的控制。 1 步进电机的控制原理         步进电机是数字控制电机,它将脉冲信号转变成角位移,即给一个脉冲信号,步进电机就转动一个角度,因此非常适合对数字系统的
[嵌入式]
FPGA在导弹上信息处理机中的应用
引言   信息处理机(图1)用于完成导弹上多路遥测信息的采集、处理、组包发送。主要功能包括高速1553B总线的数据收发 、422接口设备的数据加载与检测、多路数据融合和数据接收、处理、组包发送的功能。其中,总线数据和其他422接口送来的数据同时进行并行处理;各路输入信息按预定格式进行融合与输出;数据输出速率以高速同步422口的帧同步脉冲为源,如果高速同步422口异常不影响总线数据和其它422口的数据融合与输出功能。在CPU发生异常或总线数据异常时不影响其它422口数据的融合与输出功能;能够对从总线上接收的数据进行二次筛选、组包,并发送往总线,供其它设备接收。 图1 信息处理机功能框图弹上功能框图   系统设计   CP
[工业控制]
<font color='red'>FPGA</font>在导弹上信息处理机中的应用
基于FPGA的多路模拟数字采集与处理系统
摘要:提出一种基于FPGA技术的多路模拟量、数字量采集与处理系统的设计方案,分析整个系统的结构,并讨论FPGA内部硬件资源的划分和软件的设计方案等。本设计方案外部电路结构简单可靠,特别适用于多路检测系统中,而且可以根据需要容易地对系统进行扩展,对于检测系统来讲具有一定的通用性。 在电气测控系统中,常常需要采集各种模拟量信号、数字量信号,并对它们进行相应的处理。一般情况下,测控系统中用普通MCU(如51、196等单片机或控制型DSP)是可以完成系统任务的。但当系统中要采集的信号量特别多时(特别是各种信号量、状态量),仅仅靠用普通MCU的资源就往往难以完成任务。此时,一般只能采取多MCU联机处理模式,或者靠其它芯片扩展系统资源来完成
[嵌入式]
基于<font color='red'>FPGA</font>的多路模拟数字采集与处理系统
采用FPGA的SPWM变频系统设计
由于脉宽调制技术是通过调整输出脉冲的频率及占空比来实现输出电压的变压变频效果,所以在电机调速、逆变器等众多领域得到了日益广泛的应用。 而电磁法作为一种地球物理探测的有效方法,已经广泛地应用于矿藏勘探、地质灾害预测等领域。电磁法仪一般包括发射机和接收机两大部分。现阶段,电磁法仪器的发射机部分一般直接采用等宽PWM技术,其电流谐波畸变率较大,电压利用率不高,效率很低。 本文利用 FPGA 技术,根据SPWM自然采样法原理,设计了应用于电磁法仪的发射机的SPWM系统。该系统应用到现有的电磁法仪器中,与原来的PWM产生的效果进行比较,得到良好的效果。 1 SPWM技术原理 SPWM信号的原理为:用一组等腰三角形波与一个正弦波比较,
[模拟电子]
单片机SRAM工艺的FPGA加密应用
在现代电子系统设计中,由于可编程逻辑器件的卓越性能、灵活方便的可升级特性,而得到了广泛的应用。由于大规模高密度可编程逻辑器件多采用SRAM工艺,要求每次上电,对FPGA器件进行重配置,这就使得可以通过监视配置的位数据流,进行克隆设计。因此,在关键、核心设备中,必须采用加密技术保护设计者的知识产权。 1 基于SRAM工艺FPGA的保密性问题 通常,采用SRAM工艺的FPGA芯片的的配置方法主要有三种:由计算机通过下载电缆配置、用专用配置芯片(如Altera公司的EPCX系列芯片)配置、采用存储器加微控制器的方法配置。第一种方法适合调试设计时要用,第二种和第三种在实际产品中使用较多。第二种方法的优点在于外围电路非
[单片机]
单片机SRAM工艺的<font color='red'>FPGA</font>加密应用
基于FPGA的PCI总线串口卡设计
     随着计算机测试技术的飞速发展,越来越多的外部设备通过串口与计算机进行通信,实现信息共享以及设备的集中控制和管理。利用串口进行通信具有结构简单、传输距离远、成本低廉等优点,被广泛应用于各个领域。同时,PCI(Peripheral Component Interconnect)总线是一种高性能32/64位局部总线,最大数据传输速率为132 Mb/s,可同时支持多组外设,数据吞吐量大,是目前应用最广泛、最流行的一种高速同步总线。因此,利用PCI总线实现上位机与外部设备的串口通信,可以提高通信能力。   由于大部分I/O 设备没有PCI总线功能,要实现设备与PCI总线的连接,需要PCI接口芯片、通用异步收发器UART(Uni
[嵌入式]
基于FPGA的双口RAM与PCI9O52接口设计
  O 引言   IDT70V28L(双口RAM)的存取时间大于20ns,PCI9052工作于25MHz,其存取时间要大于双口RAM的存取时间。PCI9052是发起交易的主动者,相当于一个慢速器件访问快速器件,通过可编程器件,可以把PCI9052读写控制信号直接传递给IDT70V28L,完成时序的匹配。   为将PCI9052的局部逻辑转换为双口RAM的读写控制信号和地址信号,本设计采用了可编程器件来实现它们之间的接口逻辑电路。在可编程器件设计中,状态机的设计方法是应用最广泛的设计方法之一。有限状态机是一种简单、结构清晰、设计灵活的方法,它易于建立、理解和维护,特别应用在具有大量状态转移和复杂时序控制的系统中,更显其优势。
[嵌入式]
FPGA/CPLD技术用于防止移动设备盗窃
  从澳大利亚到中国,从美国到欧洲,手机制造商不断为其产品增加新的语音/数据功能,而具有新功能的手机更容易被盗。此类犯罪在每个国家都在持续上升,仅澳大利亚每天就约有两千多部手机丢失或被盗。本文讨论了FPGA或CPLD可编程芯片技术在防止移动设备盗窃方面能够起到什么重要的作用。   现在,大多数国家都成立了新的机构来防止盗窃行为并提高人们的防盗意识。这些组织包括移动设备全国数据库(MEND)和澳大利亚移动电信联盟(ATMA)。位于美国的防止犯罪组织也有一个专门针对移动设备犯罪的机构,称为移动行业犯罪行动论坛(MICAF)。   在大多数新的3G系统中,预防手机盗窃的标准方法是利用每个手机所独有的个人识别号码(PIN)。通过国际移
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
