新版MATLAB和Simulink产品家族发布
发布者:吾道明亮最新更新时间:2008-11-12 关键字:The  Mathworks  MATLAB  Simulink 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      The MathWorks近日宣布发布最新版本2008b(R2008b)的MATLAB和Simulink产品家族。R2008b包含MATLAB和Simulink的新功能、2个新产品、19个主要产品的升级以及增强的PolySpace代码验证产品。
      此次版本的最重大的突破功能是: The MathWorks推出 Simscape 语言,可在 Simulink 环境中创建物理建模的组件和非因果仿真域。另外,Parallel Computing Toolbox(并行计算工具箱)现在能让用户制作并发布并行MATLAB应用程序,这些程序既可作为独立的可执行文件,也可作为计算机集群使用的软件组件。
      新版本R2008b其他的新增功能:
· Symbolic Math Toolbox (符号数学工具箱)-新版本对符号计算提供了新的notebook接口,并支持从MATLAB直接访问 MuPAD 符号引擎和语言。
· Simulink Fixed Point(Simulink定点工具箱)-新版本提供最高128 位字长的定点类型,可精确进行设计和仿真,支持C和HDL代码的自动生成。
· SimElectronics-该新产品用于在Simulink环境下进行电子和电动机械系统的建模与仿真。
· Econometrics Toolbox(计量经济学工具箱)- 这个新产品整合了 GARCH Toolbox
(GARCH 工具箱)的功能,用于经济预测和风险管理。
· Statistics Toolbox(统计工具箱)-新版本支持在计算生物学以及其他应用领域的非线性混合效果(NLME)模型。
      最新版本将直接提供给满足The MathWorks软件服务维护范围内的用户。
关键字:The  Mathworks  MATLAB  Simulink 引用地址:新版MATLAB和Simulink产品家族发布
上一篇:赛灵思Virtex-5 FXT荣获电子业界两项大奖
下一篇:Dini推出业界容量最大的基于FPGA器件的ASIC
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:43
永磁同步电机FOC控制的基本原理及Matlab/Simulink仿真分析
前言 做永磁同步电机控制绕不开FOC,本章节主要介绍FOC控制的基本原理、坐标变换以及永磁同步电机在同步旋转坐标系下的数学模型,并通过Matlab/Simulink进行永磁同步电机FOC控制算法的仿真分析。 一、FOC的基本原理 磁场定向控制(Field-Oriented Control,FOC)系统的基本思想是:通过坐标变换,在按转子磁场定向同步旋转坐标系中,得到等效的直流电动机模型,仿照直流电动机的控制方法控制电磁转矩与磁链,然后将转子磁链定向坐标系中的控制量反变换得到三相坐标系的对应量,以实施控制,具体流程如下图所示: FOC最重要的原则是:按转子磁场定向,即保持转子磁链旋转矢量始终与dq坐标系下的d轴重合,q轴正交
[嵌入式]
永磁同步电机FOC控制的基本原理及<font color='red'>Matlab</font>/<font color='red'>Simulink</font>仿真分析
基于MATLAB的蓄电池充放电监测系统
    随着石油价格的不断调高,人们承担了越来越多的燃料成本压力。多数人开始关注以其他能源为能量的交通工具,以电池为能量来源的出行工具越来越多。而电池的安全、寿命等性能也日益引起人们的关注。目前能够被电动自行车采用的有以下三种:铅酸蓄电池、镍氢蓄电池和锂离子蓄电池。因为铅酸蓄电池成本低,性价比高,现在的电动车上绝大多数装的是铅酸蓄电池。本文就针对单节铅酸蓄电池设计的充电特性监测系统。     1 系统概述     与电池充放电有关的参量包括:电池端电压、充电电流、电池温度等。因此,系统需要实现这三个参数的准确采集。系统框图如图1所示,系统南MCU、模拟采样电路、温度采集电路和上位机组成。MCU采集电池充放电时端电压、电流和温度信息,
[电源管理]
基于<font color='red'>MATLAB</font>的蓄电池充放电监测系统
基于工业以太网EtherCAT的DCS控制系统设计
0 引言     基于以太网的通讯系统已经成为工业自动化技术的发展趋势。其更快的通讯性能可以获得更短、更紧凑的控制循环,更好的和更高的产品品质。EtherCAT(Ethernet for Control Automation Technology)技术于2003年由德国BECKHOFF自动化公司提出,2007年12月被国际电工委员会制定为IEC61158-12(Typel2)国际标准,并在短短几年内获得了巨大的发展。其更高的性能,更低的成本,灵活的拓扑结构,使得EtherCAT技术在工厂自动化和流程自动化领域都得到了广泛应用。     北京和利时电机技术有限公司和北京航空航天大学用EtherCAT通信实现现场设备层数据通信
[嵌入式]
MathWorksMATLABSimulink 发行版 2023b 中推出 Simulink Fault Analyzer 和 Polyspace Test
新产品和更新为航空航天、汽车及无线通信行业的工程师和研究人员简化基于模型的设计 中国 北京,2023 年 9 月 21 日 —— 全球领先的数学计算软件开发商 MathWorks 今天宣布,推出MATLAB® 和 Simulink® 产品系列版本 2023b(R2023b) 。R2023b 推出了两款新产品和几项重要更新,它们可为工程师和研究人员提供简化工作流的新功能。 Simulink Fault Analyzer™ 支持使用仿真进行系统性故障影响和安全分析。此新产品能够在不修改工程设计的情况下执行故障注入仿真。工程师利用仿真通过特定的系统条件来确定故障时间或触发故障并执行安全分析,如失效模式和影响分析(FMEA)
[嵌入式]
<font color='red'>MathWorks</font> 在 <font color='red'>MATLAB</font> 和 <font color='red'>Simulink</font> 发行版 2023b 中推出 <font color='red'>Simulink</font> Fault Analyzer 和 Polyspace Test
采用MATLAB对SPWM进行辅助设计
1概述 传统的SPWM采用频率数倍于正弦波的三角波调制正弦波,可得到近似于正弦波的输出。三角波的频率越高,即载波比越高,谐波的频率就越高,输出端滤波器就更容易去除谐波。在输出频率固定的场合,如正弦波逆变电源,其输出频率固定在50Hz左右,这种场合采用软件设计可降低系统的成本,一般将数据存入存储器,通过CPU的定时器中断调用可完成SPWM控制。在变频场合,如三相交流异步电机的驱动,由于需要输出三相变频的SPWM信号,一般采用8254可编程定时器,以减少CPU的工作量。 SPWM设计采用传统方法得到的正弦波较理想,由于三角波是超越方程,正弦信号用单片机产生也较困难,因此,传统方法较难实现。现在有许多新方法产生,这些方法实现简单
[电源管理]
采用<font color='red'>MATLAB</font>对SPWM进行辅助设计
Vishay推出业界首款采用非接触技术的多匝传感器
  日前, Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出业界首款采用非接触技术的 多匝传感器 34 THE 。10匝34 THE霍尔效应传感器可采用伺服或套管安装,为在恶劣环境中需要长寿命传感器的应用进行了优化。   新款34 THE采用霍尔效应技术,使其能在高达20G的高频振动和50G的冲击条件下依然可以工作。采用伺服安装的34 THE寿命长达5千万次循环,套管安装的寿命为1千万次循环,其寿命至少是绕线式多匝传感器的10倍以上。器件的长寿命使其成为军用和越野车辆中方向盘伺服控制的理想之选。   Vishay可应客户要求提供小于3600°最大电角度的任何特定角度的产品,也可根据客户要求提供各种输
[汽车电子]
新的电信价值链中应该包括OTT(over-the-top)
墨尔本9月,12 2012 – 根据Ovum报告, 移动网络运营商(MNO)如果想避开不受控制的收入损失的风险,他们就需要与内容的合作伙伴及OTT用家合作。 在一份OVUM新的报告*中指出,运营商需要重新思考自己的商业模式和成为OTT价值链的一部分。 Ovum的电信战略高级分析师Nicole McCormick,说:“运营商需要更加现实和认识OTT的社区是对收入构成一个有意义的威胁。” “讯息的收入的侵蚀已经在某些地方的市场上是一个证实,如中国和韩国,和其他地方类似的变化,这是一个预兆。运营商需要重新评估他们的业务模式,并决定他们应该竞争或与内容提供商和OTT用家商讨合作。“ 运营商的合作更加可能会少花自己的服务。其他大型
[网络通信]
Ethernity Networks签署UEP-60新供货协议
UEP将用作具有L1集成绑定的强化微波室内单元(IDU) 中国,北京-2021年9月23日-致力于实现电信/云加速网络的可编程FPGA(现场可编程门阵列)数据处理卸载解决方案领先提供商Ethernity Networks(AIM: ENET.L)宣布,在成功测试了具有无线绑定技术的公司产品UEP-20(通用边缘平台)后,已与一家知名国际无线连接供应商签署了供货合同。 Ethernity将提供下一代UEP-60产品,该系统模块集成在微波供应商产品外壳中,其包含定制化的UEP-60,用作具有集成无线绑定功能的微波/毫米波(microwave / mmWave)室内单元路由器模块。该产品能连接多个无线链路,通过无线连接提供20G
[物联网]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
