在2009年1月8日开幕的全球消费电子大展(CES)上,全球可编程逻辑解决方案厂商赛灵思公司(Xilinx, Inc. )宣布推出Xylon logiTAP平台。这一平台利用低成本Xilinx® Spartan®-3E可编程门阵列(FPGA)在嵌入式系统中实现高质量的低成本图像用户界面(GUI)。logiTAP 平台是带有触摸显示屏的全功能可编程芯片系统(SoPC)解决方案,可快速经济地开发面向大批量电子应用的图像人机界面(HMI)。
logiTAP平台是一个可配置的硬件和软件开发环境,带有预工程化的硬件接口、FPGA和专用IP模块以及嵌入式设计工具。赛灵思公司将在1月 8-11日的CES展会#35171MP展台上展示这一灵活的新平台。观众将可看到单个logiTAP可动态重配置实现多种GUI应用,包括汽车仪表盘、后座娱乐(RSE)系统以及消费AVI视频播放器。
赛灵思公司汽车部汽车系统架构和解决方案经理Nick DiFiore表示:“嵌入式系统开发人员面临巨大的压力,需要在处理能力有限的系统中提供与个人计算机或其它高端电子系统类似的高级图形用户界面。为满足这一要求,logiTAP平台结合了可编程芯片和预验证的可定制硬件和软件模块,适用于所有类型的嵌入式GUI应用,包括汽车图形和视频系统、家用消费产品以及工业自动化设备、医疗监视和国防电子应用。”
可配置嵌入式GUI平台
Xylon公司开发的logiTAP平台包含评估嵌入式GUI子系统需要的所有组件,包括采用Spartan-3E 120万系统门FPGA的Xylon logiCRAFT3开发板。赛灵思 LogiCORE™ 和 Xylon logiBRICKS IP内核提供的硬件和软件构建模块可支持范围广泛的图形对象,如图标、下拉菜单、动画以及流式视频。赛灵思嵌入式开发套件的评估版本,再配合其屡获殊荣的 Platform Studio工具套件,可支持开发人员快速实现logiTAP FPGA设计,并可以根据应用要求对其进行定制。来自Altia、SEGGER Microcontroller Systems以及The Astonishing Tribe (TAT)等公司的GUI构建工具软件驱动也支持该平台。
Xylon公司CEO Davor Kovacec说:“面向大批量市场的产品开发人员需要低成本HMI解决方案来帮助他们快速将新鲜的想法从概念变成产品。logiTAP平台利用成品IP 模块和低成本FPGA,可提供一个极度成本优化的开发环境。我们还为开发人员提供参考设计,进一步方便他们的工作。参考设计利用Xilinx® MicroBlaze™ 嵌入式处理器和Xylon 2.5D图形控制器,极大提高了GUI速度,并大大改善纹理渲染、图片过滤、缩放以及位图旋转等复杂图像操作。”
logiTAP平台及其7英寸800x480 LCD彩色触摸显示屏封装在Plexiglas树脂外壳内,可完全访问包括CAN、RS232和JTAG硬件接口等所有在板上的资源。此外,这一平台还全面配置了32MB SDRAM 和 8MB闪存、2GB SD卡以及比竞争解决方案更多的视频和音频输入通道,包括可从四个CVBS选择的两个视频输入或两个S-Video输入、CVBS视频输出、四个立体声音频线路输入、立体声音频线输出、所有必需的电源、编程电缆以及高速连接电缆。
关键字:Xilinx Xylon 嵌入式
引用地址:
赛灵思携手Xylon为嵌入式GUI提供开发平台
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:45
低成本ARM架构 工商业储能EMS能量控制单元飞凌嵌入式FCU2601新品发布
FCU2601嵌入式控制单元是飞凌嵌入式为锂电池储能行业设计的EMS能量控制单元产品,设计兼具高性能,多接口,低功耗,广泛满足各类储能系统的本地能源管理应用需求。FCU2601嵌入式控制单元综合考虑到了储能行业不同场景的差异化需求,在硬件,防护,认证,软件等方面都做了充分的准备,以确保产品的适用性、稳定性和可靠性。
丰富的接口功能
飞凌嵌入式FCU2601嵌入式控制单元分为标准版和扩展版2种版本,扩展版拥有11路RS485,2路RS232,4路独立网口,2路CAN,8路DI,6路DO等多种常用接口。
(注:上图为FCU2601扩展版。标准版有4路RS485,2路千兆网口,无
[新能源]
基于LPC2131嵌入式系统的CAN模块设计与实现
随着信息技术技术的飞速发展, ARM技术方案架构作为一种具备低功耗、高性能、以及小体积等特性的32位嵌入式微处理器,得到了众多的知识产权授权用户,其中包括世界顶级的半导体和系统公司。目前已被广泛的用于各类电子产品,汽车、消费娱乐、影像、工业控制、海量存储、网络、安保和无线等领域。被业界人士认为,基于ARM的技术方案是最具市场前景和市场优势的解决方案。 现场总线CAN是为解决现代汽车中众多的电控模块之间的数据交换而开发的一种串行通信协议。由于其具有多主站依据优先权进行总线访问,采用非破坏性总线仲裁,可完成对通信数据的错误检验和优先级判别,数据长度最多为8个字节,传输时间短,受干扰的概率低,抗干扰能力较强,通信速率最高可达1Mbi
[单片机]
嵌入式Web服务器移植与测试
随着计算机技术和现代通信技术的不断发展,设备即网络是后PC时代对嵌入式系统的客观要求,因此也需要建立嵌入式设备的网络Web服务器。嵌入式Web能够实现在各种工业监控、检测、以及自动化控制等领域的远程控制,世界上无论任何地方,只要是存在Internet网络,都能够通过Web服务对各种现场进行管理,甚至可以在有网络的手持设备上对现场进行控制管理操作。传统的Web服务器大多在大型机,PC机上实现,其成本比较高,而且不方便工业现场的应用实施,嵌入式系统以及嵌入式小型Web服务器的出现使得Web服务运行在资源、性能有限的嵌入式设备上提供了条件。本文主要介绍嵌入式Web服务器BOA在ARM9嵌入式系统设备板上的移植,并对移植后的BOA服务
[嵌入式]
用于TD-SCDMA的Air Prime智能嵌入式模块
司亚乐(Sierra Wireless)近日正式推出其 AirPrime Q 系列智能嵌入式模块的新产品司亚乐AirPrime Q2668。中国移动选择司亚乐作为其模块开发合作伙伴;该产品即专为中国移动网络而设计。 AirPrime Q2668 TD-SCDMA 是一款工业级无线模块,其尺寸与整个AirPrime Q 系列无线模块兼容,这使得司亚乐客户能够在中国市场快速推广其物联网/M2M 应用。 AirPrime Q2668 是一款双模 TD-SCDMA HSDPA/EDGE 模块,其数据传输速度可高达 2.8 Mbps(下行链路)和 384 Kbps(上行链路)。其工作带宽为 1880-1920/2010
[工业控制]
大容量NAND FLASH在ARM嵌入式系统中的设计与实现
1 引 言 随着嵌人式系统在数码相机、数字摄像机、移动电话、mp3音乐播放器等移动设备中越来越广泛的应用,FLASH存储器已经逐步取代其他半导体存储元件,成为嵌入式系统中主要数据和程序载体。FLASH存储器又称闪存,是一种可在线多次擦除的非易失性存储器,即掉电后数据不会丢失。FLASH存储器还具有体积小、功耗低、抗振性强等优点,是嵌入式系统的首选存储设备。 NAND和NOR FLASH是现在市场上两种主要的非易失闪存芯片,这两种类型的FLASH区别在于: NOR类型FLASH可以按照字节访问,所以存放在FLASH里的程序可以直接执行,而NAND类型FLASH是串行访问的,需要先把程序读取到内存然后再从内存中运行。与NOR型
[单片机]
赛灵思XPS 8.2版本开发套件推进嵌入式处理的开发
新版本的Platform Studio引入了独特的处理支持并增强了设计的便捷性 作者:Jay Gould Xilinx嵌入式解决方案市场部高级产品经理 jay.gould@xilinx.com 如果问使用Xilinx Platform Studio (XPS)嵌入式工具套件的用户,他们需要什么功能来满足其下一代终极处理设计的需要?他们必然会回答:“性能和先进的处理功能。” 为了满足嵌入式环境的要求,工程师必须设法从现有大多数成本经济的器件中一点点地挖掘出性能,并且,他们在设计和调试两个方面都需要方便使用的工具。 XPS 8.2版本是普遍使用的嵌入式开发套件(EDK)的一种,赛灵思在其中增加了新型的高度最优化的MicroBla
[嵌入式]
复杂的实时嵌入式系统的调试
随着实时嵌入式系统的复杂程度不断提高,低效率的调试方法的成本日益增加。鉴于当前嵌入式应用的复杂性还有继续上升的趋势,对这些系统的调试将成为加速产品上市和提供鲁棒性最终产品的关键因素。随着应用对多线程和中断嵌套的使用,开发商的大部分时间目前都花在调试上。应用的实时属性使得将伴随同时发生多个事件的故障问题孤立起来变得更为困难。本文将讨论常见的调试问题以及预防和检查这些故障问题的一些方法。 从历史角度上来看,嵌入式应用代码的调试流程可以分为两类。第一类调试流程是回答 “我的代码现在执行到哪里?” 的问题。当开发商依靠打印语句或者LED的闪烁来指示应用程序执行到某个节点的调试方法时,往往就属于这种情形。如果开发工具支持这种调试方法,
[嵌入式]
嵌入式学习⑨——STM汇编程序设计
一、STM32的三种Boot模式 1.三种Boot模式介绍 所谓启动,一般来说就是指我们下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存。用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的状态,来选择在复位后的启动模式。 1.用户闪存存储器 —— Main Flash memory 是STM32内置的Flash,一般我们使用JTAG或者SWD模式下载程序时,就是下载到这个里面,重启后也直接从这启动程序。 2.系统存储器 —— System memory 从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能是由厂家设置的。一般来说,这种启动方式用的比较少。系统存储器是芯片内部一块特定的区域,STM32在出厂
[单片机]
